コメント付きJSONを簡単に可視化:VPasCodeにおけるJSONCサポートの導入
DESKTOPCommunity
VP ONLINEFree
graphic for VPasCode announcement: Visualize JSON with Comments. A two-column diagram-as-code illustration showing JSONC text with inline comments on the left, instantly transforming into an interactive, glowing graphical node visualization on the right. Includes titles: 'VISUALIZE JSON WITH COMMENTS' and 'Instantly Generate Interactive Graphs from JSONC Files.'
Visual Paradigmでは、図をコードで表現する仕組みを、可能な限り使いやすく、スムーズで、柔軟にすることに取り組んでいます。本日、Visual Paradigmに大きな強化を発表できることを大変嬉しく思います。VPasCode:公式サポートのJSONC(コメント付きJSON)可視化!
開発者やシステムアーキテクトは、たびたび次のような設定ファイルとやり取りします。tsconfig.json, settings.json、またはpackage.json。標準のJSONは広く使われていますが、コメントを厳密に禁止しており、チームが厳密な構文と明確な文脈のどちらかを選ばなければならない状況に陥ります。JSONCはインラインコメントとブロックコメントを許可することで、この問題を解決します。最新のアップデートにより、VPasCodeを機能豊富な、無料のJSONCエディタ、そして直感的なオンラインJSONC図表ツールとして、複雑な設定ファイルを瞬時に明確で視覚的な図表に変換できます。
VPasCodeとは何ですか?
VPasCodeに初めて触れる方へ、ようこそ!VPasCode(Visual Paradigmの図をコードで表現するプラットフォーム)は、テキストやコードスクリプトを美しく、プロフェッショナルな図表に変換することを目的とした統合型のWebベース環境です。手動で図形を描き、線で接続するのではなく、VPasCodeではコードを入力または貼り付けると、エンジンがリアルタイムで視覚的な表現をその隣に描画します。
VPasCodeは、テキストから図表への変換フォーマットやドメイン固有言語の広大なエコシステムをサポートしており、以下を含みます:
あなたが何か必要とする場合、PlantUML シーケンス図Mermaid フローチャートSQLエンティティ関係図、または複雑な構造化ファイルの視覚的ツリー、VPasCodeはあなたのワンストップスタジオとして機能します。公式サイトで詳しくご確認ください。VPasCodeの機能と概要ページ.
JSONCの可視化が重要な理由
現代のビルドツール、リンター、コンパイラは、設定フラグをファイル内に直接記述するためにJSONCに大きく依存しています。しかし、設定ツリーが大きくなるにつれて、深くネストされたキーと大量のインラインコメントを読み進めるのは煩わしくなることがあります。
VPasCodeをあなたの定番として活用することでオンラインJSONC図解ツール、濃密な設定構造をクリーンでインタラクティブな階層図に変換できます。インラインドキュメントはそのまま保持されます。これは現代的な無料のJSONCエディタと即時視覚的レンダリングの力を組み合わせています。
仕組み:実際の例
VPasCodeでJSONCを扱うと、他のサポート対象フォーマットと同様に、シンプルなダブルペイン体験が得られます。画面の左側では、無料のJSONCエディタ内に注釈付きのJSON構文を入力または貼り付けられます。右側では、VPasCodeが即座に対応する動的図をレンダリングします。
Editing JSONC code in VPasCode, a diagram-as-code tool that supports multiple languages and formats, including but not limited to PlantUML, Mermaid, Graphviz, ECharts, Markmap, SQL and various programming languages.
次の標準的なtsconfig.jsonファイルを考えてみましょう。現代的なコンパイラフラグと1行コメントを備えています:
  // TypeScriptコンパイラ設定
  "compilerOptions": {
    "target": "ES2020",           // 現代的なターゲット
    "module": "ESNext",
    "moduleResolution": "Bundler",
    "strict": true,
    "noUnusedLocals": true,
    "skipLibCheck": true,
    "jsx": "react-jsx",
    "paths": {
      "@/*": ["./src/*"]          // パスエイリアス
  "include": ["src/**/*"],
  "exclude": ["node_modules", "dist"]
貼り付けられた際、私たちのオンラインJSONC図解ツールでは、VPasCodeがオブジェクト階層を解析し、適切にコンテキストを削除または保持し、compilerOptions, include、およびexcludeプロパティが視覚的にどのようにマッピングされるかを可視化します。これにより、コードレビュー時やチームのオンボーディング時に複雑なプロジェクト設定を確認するのが容易になります。
VPasCodeのJSONC体験の主な機能
VPasCodeのユニークな特徴を生み出している強力な編集および公開ツールセットと完全に統合されたJSONC対応をご提供します:
  • インタラクティブなコードから図へのナビゲーション:レンダリングされた図内の任意のノードや形状をクリックすると、エディタ内の対応するコード行が即座に強調表示され、重要なプロパティを数秒で特定できます。
  • ワンクリックでの美しいフォーマット:乱雑なまたはインデントのないJSONCコードをワンクリックで自動的に整形し、見やすい状態を維持します。
  • 複数の図のテーマ:プレゼンテーションの好み、ダークモードの設定、またはドキュメントスタイルに合わせて、さまざまなビジュアルテーマから選択できます。
  • 柔軟なエクスポート(SVGおよびPNG):生成されたJSONC図を高解像度のPNG画像またはスケーラブルなSVGベクターとしてエクスポートし、ドキュメントプラットフォームに埋め込むことができます。
  • 画像をクリップボードにコピー:図のビジュアルを即座にクリップボードにコピーし、SlackやMicrosoft Teams、メールスレッドに素早く貼り付けられます。
  • ログイン不要のハイパーリンク共有:軽量な共有リンクやQRコードを生成し、チームメートやクライアントにライブのJSONC図を即座に共有できます—登録やログインは不要です。
高度なAIおよびプラットフォーム機能
標準的なテキストから図へのワークフローを超えて、VPasCodeはワークフローを迅速化するための業界独自の機能を統合しています:
  • 自動フォーマット検出:サポートされている任意のコードスニペットをエディタに貼り付けます。VPasCodeは自動的にJSONC、PlantUML、Mermaid、またはSQLであるかを検出し、即座に適切なレンダラを選択します。
  • AIによるコードエラー修正:構文エラーまたは閉じ括弧の欠落に気づいた場合?クリックしてくださいAIで修正構文エラーを自動的に解決します。VPasCodeは、何が修正されたかを説明する並べて表示された差分詳細を提供するため、リアルタイムで学習できます。
  • AIによる図の翻訳:図内のテキストをワンクリックで複数の言語にネイティブに翻訳し、国際的なチーム間での協働が可能になります。
  • OpenDocsとの統合:生成された図を、包括的なプロジェクトドキュメントのために、Visual Paradigm OpenDocsにスムーズに公開・送信できます。
注意:コアの図の編集、ライブレンダリング、自動コード検出、画像エクスポートはすべてのユーザーに対して完全に無料です。AIエラー修正およびAI翻訳は、Visual Paradigm Online Combo Edition(以上)またはVisual Paradigm Desktop Professional Edition(有効なメンテナンス契約付き)のユーザーのみが利用可能です。
今日から無料のJSONCエディタを試してみましょう!
設定ファイルを可視化し、複雑なデータ構造を検査し、開発者ドキュメントを簡素化する準備はできましたか?今すぐウェブブラウザで私たちの無料のJSONCエディタをすぐにご利用いただけます—インストールや登録は必要ありません。
VPasCodeオンラインJSONC図解ツールを起動する
サポートされているDSL、テーマ、プラットフォームの更新の完全なリストを確認するには、VPasCode ホームページ.
上部へスクロール
