W Visual Paradigm jesteśmy podekscytowani, że przedstawiamy potężną nową aktualizację naszejplatformy diagram-as-code, Visual Paradigm VPasCode. Inżynierowie, programiści i architekci oprogramowania mogą teraz automatycznie przekształcać kod źródłowy C w czyste, dobrze zorganizowane diagramy klas UML w czasie rzeczywistym.
Zrozumienie relacji strukturalnych w C — szczególnie w zakresie starszych baz kodu, złożonychstructdefinicji i zagnieżdżonych struktur wskaźników — może być trudne. VPasCode zapewnia most między kodem źródłowym a przejrzystością architektury. Działając jakodarmowy edytor C oraz nowoczesnynarzędzie do tworzenia diagramów C w sieci, VPasCode przekształca kod strukturalny bezpośrednio w interaktywne diagramy bez konieczności skomplikowanej konfiguracji ręcznej.
Czym jest VPasCode?
VPasCode to zintegrowanenarzędzie diagram-as-code które upraszcza wizualne mapowanie architektury, systemów i logiki. Zamiast zarządzać dziesiątkami samodzielnych narzędzi wizualizacji, VPasCode łączy popularne silniki przekształcania tekstu na diagramy oraz strukturalne formaty w jednym środowisku opartym na sieci.
VPasCode domyślnie obsługuje:
- Języki tworzenia diagramów: PlantUML, Mermaid, Graphviz, Markmap, ECharts
- Dane strukturalne: JSON, YAML, XML, CSV, TOML
- Języki baz danych: SQL
- Języki programowania: Java, TypeScript, Go, Rust, C#, Python, C, C++, PHP, Ruby, Scala, Zig, Kotlin, Swift, i Elixir
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz diagramy sekwencji, schematy blokowe, modele encji-relacji, lub diagramy klas UML, VPasCode zapewnia bezproblemowe środowisko interaktywne z możliwością podglądu w czasie rzeczywistym.
Jak działa wizualizacja kodu C w VPasCode
Wizualizacja struktur C w VPasCode jest szybka i prosta. Aplikacja internetowa oferuje podział ekranu z edytorem kodu po lewej stronie i widokiem diagnostycznym z renderowaniem w czasie rzeczywistym po prawej.
- Napisz lub wklej kod: Wpisz swój kod C bezpośrednio do edytora po lewej stronie.
- Przeciągnij i upuść pliki źródłowe: Przeciągnij plik źródłowy C (
.club.h) bezpośrednio do okna przeglądarki, aby automatycznie zaimportować i wyświetlić plik. - Live renderowanie UML: W miarę wpisywania, modyfikowania lub dodawania struktur, diagram klas UML aktualizuje się natychmiast po prawej stronie.
Ponieważ VPasCode oferuje automatyczną detekcję kodu, analizuje Twój wpis automatycznie i wybiera odpowiedni parser bez konieczności ręcznej konfiguracji.
Zobacz w działaniu: wizualizacja relacji struktur C
Aby pokazać, jak proste jest przekształcanie struktur C w użyteczne diagramy UML, spojrzyj na poniższy fragment zawierający zagnieżdżone struktury i tablice wskaźników:
#include <stdio.h>
typedef struct {
char name[50];
} Animal;
typedef struct {
Animal base;
} Dog;
typedef struct {
Animal base;
} Cat;
typedef struct {
char name[50];
Animal* pets[10];
int pet_count;
} Person;
Po przetworzeniu w VPasCode, ten fragment generuje kompletny diagram klas UML, szczegółowo pokazujący atrybuty, tablice wskaźników i strukturalne powiązania.
Kluczowe funkcje eksportu i udostępniania
VPasCode został stworzony z myślą o współpracy zespołowej i płynnych przepływach dokumentacji:
- Udostępnij przez link: Natychmiast udostępnij diagramy kolegom z zespołu za pomocą standardowych adresów URL — odbiorcom nie potrzebne jest tworzenie konta ani logowanie.
- Skopiuj obraz do schowka: Łatwo skopiuj wyrenderowane diagramy bezpośrednio do schowka, aby szybko wstawić je do slajdów prezentacji, wątków czatu lub tablic projektowych.
- Opcje eksportu: Pobierz wektorowe o wysokiej rozdzielczości SVG pliki lub wysokiej jakości PNG obrazy do publikacji dokumentacji.
Zaawansowane funkcje AI do tworzenia diagramów
Oprócz podstawowych możliwości renderowania, VPasCode zawiera funkcje produktywności oparte na AI, które przyspieszają tworzenie diagramów:
- Poprawianie błędów kodu przez AI:Zetknąłeś się z błędem składni w skrypcie diagramu? Kliknij „Popraw przez AI”, aby automatycznie zdiagnozować i naprawić błędy składni. VPasCode wyświetla różnicę kodu obok siebie i wyjaśnia poprawkę, dzięki czemu możesz uczyć się w czasie rzeczywistym.
- Tłumaczenie diagramów przez AI:Tłumacz etykiety, teksty i adnotacje w diagramach na różne języki natychmiastowo za pomocą wbudowanych narzędzi tłumaczenia przez AI.
- Integracja z OpenDocs:Wyślij gotowe diagramy bezpośrednio do Visual Paradigm OpenDocs, aby uprościć dokumentację projektowania oprogramowania.
Uwaga:Edycja diagramów, renderowanie w czasie rzeczywistym, udostępnianie linków i eksportowanie są całkowicie darmowe. Funkcje AI są dostępne poprzez Visual Paradigm Online Combo Edition (lub wyższy) oraz Visual Paradigm Desktop Professional Edition (lub wyższy) z aktywną obsługą.
Zacznij wizualizować swój kod C już dziś
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz elastycznego darmowego edytora Cdo szybkich edycji, niezawodnego online narzędzia do rysowania diagramów Cdo mapowania zależności, lub narzędzia wielojęzycznych narzędzia diagram-as-codedla Twojej drużyny, VPasCode oferuje kompletną przeglądarkową rozwiązanie.
Wypróbuj VPasCode bezpłatnie już teraz
Zintegrowana platformawejście do VPasCode: w kategorii „Deweloper” w centrum aplikacji.
