Visualisez le code C sous forme de diagrammes de classes UML instantanément avec VPasCode
Turn C code into UML class diagrams automatically with VPasCode. Use our free C editor and online C diagram tool to visualize, edit, export, and share struct relationships.
Chez Visual Paradigm, nous sommes ravis de présenter une mise à jour puissante de notre plateforme diagramme-en-code, Visual Paradigm VPasCode. Les ingénieurs, les développeurs et les architectes logiciels peuvent désormais transformer le code source C en diagrammes de classes UML propres et bien structurés automatiquement en temps réel.
Comprendre les relations structurelles dans C—en particulier à travers des bases de code héritées, des définitions complexes struct de structures, et des structures imbriquées de pointeurs—peut être difficile. VPasCode comble le fossé entre le code source écrit et la clarté architecturale. En agissant comme un éditeur C gratuit et un outil moderne outil en ligne de diagramme C, VPasCode transforme directement le code structurel en diagrammes interactifs sans nécessiter de configuration manuelle complexe.
Qu’est-ce que VPasCode ?
VPasCode est un outil diagramme-en-code qui simplifie la visualisation des architectures, des systèmes et de la logique. Au lieu de gérer des dizaines d’utilitaires de visualisation indépendants, VPasCode regroupe les moteurs populaires de transformation texte-diagramme et les formats structurés dans un seul espace de travail basé sur le web.
VPasCode prend nativement en charge :
Que vous ayez besoin de diagrammes de séquence, organigrammes, modèles entité-association, ou diagrammes de classes UML, VPasCode fournit un environnement interactif fluide avec des fonctionnalités de prévisualisation en direct.
Comment la visualisation du code C fonctionne dans VPasCode
Screenshot of VPasCode, a diagram-as-code tool, editing a C code and reading the corresponding UML class diagram side by side.
Visualiser les structures C dans VPasCode est rapide et simple. L’application web dispose d’une interface à écran divisé avec un éditeur de code sur la gauche et une vue d’affichage en direct du diagramme sur la droite.
  1. Écrivez ou collez du code : Saisissez votre code C directement dans l’éditeur situé sur le côté gauche.
  2. Faites glisser et déposez des fichiers sources : Faites glisser un fichier source C (.c ou .h) directement dans la fenêtre du navigateur pour importer et afficher automatiquement le fichier.
  3. Affichage en temps réel des diagrammes UML : À mesure que vous tapez, modifiez ou ajoutez des structures, votre diagramme de classes UML se met à jour instantanément sur la droite.
Parce que VPasCode dispose de détection automatique du code, il analyse automatiquement votre entrée et sélectionne le parseur approprié sans nécessiter de configuration manuelle.
Voyez-le en action : visualisation des relations entre structures C
Pour démontrer à quel point il est simple de transformer des structures C en diagrammes UML exploitables, examinez l’extrait suivant mettant en scène des structures imbriquées et des tableaux de pointeurs :
#include <stdio.h>
typedef struct {
    char name[50];
} Animal;
typedef struct {
    Animal base;
} Dog;
typedef struct {
    Animal base;
} Cat;
typedef struct {
    char name[50];
    Animal* pets[10];
    int pet_count;
} Person;
Lorsqu’il est analysé dans VPasCode, cet extrait génère un diagramme de classes UML complet, détaillant clairement les attributs, les tableaux de pointeurs et les associations structurelles.
Cliquez ici pour ouvrir, modifier et expérimenter cet exemple de code C directement dans VPasCode.
Fonctionnalités clés d’exportation et de partage
VPasCode est conçu pour la collaboration en équipe et les flux de documentation fluides :
  • Partager via un lien hypertexte : Partagez instantanément des diagrammes avec vos collègues via des URL standard — aucun compte ni connexion requis pour les destinataires.
  • Copier l’image dans le presse-papiers : Copiez facilement les diagrammes rendus directement dans votre presse-papiers pour une insertion rapide dans des diapositives de présentation, des discussions ou des tableaux de projet.
  • Options d’exportation : Téléchargez des fichiers vectoriels haute résolution SVG ou des images de haute qualité PNG pour l’édition de documentation.
Fonctionnalités avancées d’IA pour la création de diagrammes
En plus de ses capacités de rendu de base, VPasCode inclut des fonctionnalités d’IA pour améliorer la productivité et accélérer la création de diagrammes :
  • Correction automatique des erreurs de code par IA:Vous avez rencontré une erreur de syntaxe dans votre script de diagramme ? Cliquez sur « Corriger par IA » pour diagnostiquer et corriger automatiquement les problèmes de syntaxe. VPasCode affiche une comparaison côte à côte du code et explique la correction afin que vous puissiez apprendre en temps réel.
  • Traduction de diagrammes par IA:Traduisez instantanément les étiquettes, le texte et les annotations de vos diagrammes dans différentes langues à l’aide d’outils de traduction par IA intégrés.
  • Intégration à OpenDocs:Envoyez directement vos diagrammes terminés vers Visual Paradigm OpenDocs pour simplifier la documentation du design logiciel.
Remarque :L’édition de diagrammes, le rendu en temps réel, le partage de liens et l’exportation sont entièrement gratuits. Les fonctionnalités d’IA sont disponibles via l’édition Combo en ligne de Visual Paradigm (ou supérieure) et l’édition Professionnelle Bureau de Visual Paradigm (ou supérieure) avec maintenance active.
Commencez à visualiser votre code C dès aujourd’hui
Que vous ayez besoin d’un éditeur C gratuit et flexible pour des modifications rapides, un outil de diagramme C en ligne fiablepour cartographier les dépendances, ou un outil de diagramme en code multi-langagespour votre équipe, VPasCode vous offre une solution complète basée sur navigateur.outil de diagramme en codepour votre équipe, VPasCode vous offre une solution complète basée sur navigateur.
Essayez VPasCode gratuitement dès maintenant
Plateforme unifiéeAccès à VPasCode : dans la catégorie « Développeur » du hub d’applications.
