複雑な設定ファイルの管理は、現代のソフトウェア開発者やシステムアーキテクトにとって日常的な課題です。プロジェクトが大きくなるにつれて、RustのCargoマニフェストやHugoの設定、PyProjectファイルなどの深いネスト構造をテキスト形式で読み解くことは、すぐに頭を抱えることになります。Visual Paradigmでは、コードを理解するために頭を捻る必要があるべきではないと考えています。
そのため、私たちが最新の製品アップデートを発表することにわくわくしています:Visual ParadigmVPasCodeは now TOMLの可視化を完全にサポートしました!
あなたが探しているのがオンラインのTOML図解ツールプロジェクトの依存関係を整理するため、あるいは直感的で無料のTOMLエディタワークフローをスムーズにするものであっても、VPasCodeは構造化データの可視化を簡単にします。
VPasCodeとは何ですか?
VPasCode(Visual Paradigmの図解をコードで表現するプラットフォーム)は、開発者、アーキテクト、技術文書作成者がコードを明確なビジュアルに変換するための高速でスムーズな方法を提供する統合型テキストから図へのプラットフォームです。単一の目的を持つ異なるツール間を頻繁に切り替える必要を強いるのではなく、VPasCodeは図解、構造化データのレンダリング、データベーススキーマ、プログラミング言語を1つのブラウザベースのアプリケーションに統合しています。
柔軟なオンラインエディタと即時ライブレンダラで駆動されるVPasCodeでは、左側にコードを貼り付けると、右側にクリーンで構造化された視覚的レイアウトをすぐに確認できます。テキストベースの図解標準や構造化データフォーマットの多数をサポートしており、以下を含みます:
- 図解・可視化ツール: PlantUML, Mermaid, Graphviz, Markmap, ECharts
- 構造化データフォーマット: JSON, YAML, XML, CSV、そして今TOML
- データベース言語: SQL
- プログラミング言語: Java, TypeScript, Go, Rust, C#, Python, C, C++, PHP, Ruby, Scala, Zig, Kotlin, Swift、およびElixir
クイックなPlantUML シーケンス図、またはMermaid Gitグラフ、またはデータベーススキーマの明確な視覚的マップ、VPasCodeは、セットアップを一切必要とせずに、そのまま対応します。
TOMLファイルに視覚的な明確性をもたらす
TOML(Tom’s Obvious Minimal Language)は、Rust(Cargo.toml)、Python(pyproject.toml)、およびHugoのような静的サイトジェネレータにおいて、金標準の設定フォーマットとなっています。TOMLは人間にとって意図的に読みやすく設計されていますが、数十のテーブル、配列、依存関係を含む大規模な企業用設定ファイルは、一見して理解するのは依然として難しくなります。
新しいアップデートにより、VPasCodeはプレーンなTOMLテキストを、読みやすく構造化された視覚的ノードに自動的に変換します。
TOMLエディタで利用可能な主な機能
当社の無料のTOMLエディタでTOMLファイル作業を行うと、インタラクティブな生産性機能のフルセットにアクセスできます:
- 双方向のコードおよび図のハイライト: 図内の任意の形状やノードをクリックすると、エディタ内の対応するコードブロックに即座にジャンプでき、行ハイライト付きで表示されます。
- ワンクリックコードフォーマット: 組み込みのコードプレッシャーを使用して、乱雑またはフォーマットされていないTOMLファイルをすばやく整頓できます。
- 複数の図のテーマ:プレゼンテーションやダークモードワークフローに適した、ダーク、ライト、ハイコントラストのテーマで、図の見た目と感触をカスタマイズできます。
- SVGおよびPNGへのエクスポート:高解像度のベクターや画像エクスポートにより、図をドキュメント、スライド、またはプルリクエストに簡単に挿入できます。
- 画像をクリップボードにコピー:視覚的な図をクリップボードに直接コピーして、Slack、Microsoft Teams、またはJiraで迅速に共有できます。
- 即時ハイパーリンク共有(ログイン不要):アカウント作成を必要とせずに、軽量なURLを通じてチームメートとインタラクティブな視覚図を共有できます。
実際に見てみよう:Rust Cargoマニフェストの可視化
VPasCodeがどのように「オンラインTOML図ツール」として機能するかを確認するには、Rustコマンドラインツールから得られる典型的な「Cargo.toml」ファイルを見てください。このファイルにはパッケージ情報、ビルドプロファイル、依存関係、機能フラグが含まれています:
[package]
name = "vp-as-code-cli"
version = "0.4.2"
edition = "2021"
rust-version = "1.74"
description = "VP as Codeのコマンドライン補助ツール"
license = "MIT"
repository = "https://github.com/example/vp-as-code-cli"
authors = [ "VP Toolbox Authors <[email protected]>" ]
keywords = [ "図", "mermaid", "plantuml", "AI" ]
categories = [ "コマンドラインユーティリティ", "開発ツール" ]
[dependencies]
serde_json = "1"
anyhow = "1"
tracing = "0.1"
[dependencies.tokio]
version = "1.35"
features = [ "full" ]
[dependencies.reqwest]
version = "0.12"
features = [ "json", "rustls-tls" ]
default-features = false
[dependencies.serde]
version = "1"
features = [ "derive" ]
[dependencies.clap]
version = "4.4"
features = [ "derive", "env" ]
[dependencies.tracing-subscriber]
version = "0.3"
features = [ "env-filter" ]
[dev-dependencies]
assert_cmd = "2"
predicates = "3"
[[bin]]
name = "vp"
path = "src/main.rs"
[profile.release]
opt-level = 3
lto = "thin"
codegen-units = 1
strip = true
[features]
default = [ "tls-rustls" ]
tls-rustls = [ "reqwest/rustls-tls" ]
tls-native = [ "reqwest/native-tls" ] このテキストをVPasCodeに貼り付けると、すぐにクリーンで階層的なビューにレンダリングされ、各セクション、依存関係グループ、機能フラグがどのようにつながっているかがわかります。
👉 ここをクリックして、このライブTOML例を直接VPasCodeで開き、操作してください
VPasCodeのユニークな点とは?
ライブレンダリングやSVGエクスポートといった標準的なエディタ機能は無料で利用可能ですが、VPasCodeは開発者のストレスを解消するための、業界初の革新的な複数の機能により、標準的なツールとは一線を画しています:
- 自動コード検出:コードやデータをエディタに貼り付けるだけです。VPasCodeは自動的にTOML、JSON、PlantUML、Mermaid、またはSQLであるかを検出し、手動で言語を選択する必要なく、すぐに図をレンダリングします。
- AIによるコードエラー修正:構文エラーで詰まった?「AIで修正」をクリックして、AIにエラーを解決してもらいましょう(詳しくはこちら). VPasCodeは明確に、並べて表示されるコードの差分何が間違っていたかを説明し、それを学ぶことができます。
- AIによる図の翻訳:国際的なチームで作業していますか?すぐに図内のラベルテキストを翻訳ワンクリックで異なる言語に翻訳できます。
- Visual Paradigm OpenDocs統合:生成した図をスムーズにVisual Paradigm OpenDocs包括的な技術文書を作成できます。コピー&ペーストの面倒もありません。
注意:基本的な編集機能、リアルタイムのTOMLレンダリング、エクスポート、共有は100%無料です。高度なAI機能(コードエラー修正および図の翻訳)は、Visual Paradigm Online Combo Edition(それ以上)および有効なメンテナンス契約を持つVisual Paradigm Desktop Professional Editionユーザー向けです。
今日からTOMLファイルの可視化を始めましょう
Rustの設定を監査したい、複雑な設定をマッピングしたい、あるいは信頼性の高い、無料のTOMLエディタ即時グラフィカル出力が可能な、VPasCodeがお待ちしています。
開始にはダウンロードやアカウントの登録は必要ありません。
または、図作成機能のフルセットについて、VPasCode ホームページ.
