Chez Visual Paradigm, nous élargissons constamment les limites de la technologie diagramme-par-code afin d’aider les développeurs, les architectes logiciels et les rédacteurs techniques à communiquer facilement les conceptions logicielles. Aujourd’hui, nous sommes heureux d’annoncer une amélioration majeure de Visual ParadigmVPasCode: un support natif de visualisation pour les langages de programmation sous forme de diagrammes de classes UML !
Bien que VPasCode soit depuis longtemps reconnu pour les langages DSL populaires de texte vers diagramme tels que PlantUML et Mermaid, vous pouvez désormais saisir du code source d’application réel et visualiser instantanément son architecture structurelle sous forme d’un diagramme de classes UML clair et standardisé. Nous déployons progressivement le support pour une large gamme de langages modernes, notamment Java, TypeScript, Go, Rust, C#, Python, C, C++, PHP, Ruby, Scala, Zig, Kotlin, Swift et Elixir.
Dans cette mise à jour produit, nous mettons en lumièreSwift—en vous montrant comment les développeurs iOS, macOS et multiplateformes utilisant Swift peuvent transformer instantanément du code orienté objet brut en modèles visuels intuitifs.
Qu’est-ce que VPasCode ?
Pour ceux qui découvrent la plateforme,VPasCode (la plateforme diagramme-par-code) est un environnement tout-en-un basé sur navigateur conçu pour transformer le code en diagrammes visuels clairs. Il sert de éditeur Swift gratuit et moteur de rendu instantané pour les développeurs qui préfèrent le modélisation par texte à la création manuelle par glisser-déposer.
VPasCode unifie le support dans plusieurs écosystèmes de visualisation, notamment :
- Langages DSL de diagrammes et de visualisation : PlantUML, Mermaid, Graphviz, Markmap, ECharts
- Formats de données structurées : JSON, YAML, XML, CSV, TOML
- Langages de requête de base de données : SQL
- Langages de programmation : Swift, Java, TypeScript, Go, Rust, C#, Python, C, C++, PHP, Ruby, Scala, Zig, Kotlin, Elixir
Que vous ayez besoin de diagrammes de séquence, fluxogrammes, diagrammes entité-association (ERD), ou des modèles d’architecture logiciellemodèles d’architecture, VPasCode intègre ces formats dans un seul espace de travail basé sur navigateur.
Comment fonctionne la visualisation du code Swift en diagramme de classes UML
Visualiser le code Swift avec VPasCode est simple. L’interface utilisateur propose un espace de travail à écran divisé : écrivez ou collez votre code sur la gauche, et observez le diagramme de classes UML se générer automatiquement sur la droite en temps réel.
Vous pouvez commencer à utiliser cette fonctionnalité de deux façons simples :
- Tapez ou collez du code : Copiez simplement votre code source Swift directement dans le panneau de code sur la gauche.
- Glissez-déposez des fichiers : Glissez n’importe quel fichier
.swiftsource directement depuis votre ordinateur dans la fenêtre de l’éditeur. VPasCode lira le fichier et générera instantanément le diagramme UML correspondant.
Parce que VPasCode proposedétection automatique du code, il reconnaît automatiquement la syntaxe Swift lors de la coller et affiche le diagramme de classe approprié—aucune configuration manuelle complexe n’est requise.
Voyez-le en action : un exemple orienté objet Swift
Pour démontrer à quel point VPasCode interprète précisément les constructions Swift—telles que les classes, l’héritage, l’implémentation de protocoles, la visibilité des membres et les propriétés—examinons un exemple classique orienté objet impliquant une hiérarchie d’animaux et un conteneur de zoo.
Exemple de code Swift :
protocol Playable {
func play()
class Animal {
var name: String = ""
private var age: Int = 0
init(name: String, age: Int) {
self.name = name
self.age = age
func makeSound() -> String {
return ""
func getInfo() -> String {
return "(name) est (age) ans"
class Dog: Animal, Playable {
private var breed: String = ""
init(name: String, age: Int, breed: String) {
self.breed = breed
super.init(name: name, age: age)
override func makeSound() -> String {
return "Woof!"
func play() {
print("(name) joue au ballon")
class Cat: Animal, Playable {
private var furColor: String = ""
init(name: String, age: Int, furColor: String) {
self.furColor = furColor
return "Meow!"
func play() {
print("(name) joue avec du fil")
class Zoo {
var animals: [Animal] = []
func add(_ animal: Animal) {
animals.append(animal)
Lorsqu’il est analysé par notre outil en ligne de diagramme Swift, VPasCode cartographie automatiquement les relations :
- Le
Playablel’interface/protocole est modélisée aux côtés des classes qui l’implémentent. - Les flèches d’héritage généralisées pointent depuis
DogetCatvers la classe de baseAnimalclasse de base. - Privé (
-) et public (+) sont visuellement distingués. - Les attributs de collection comme
animals: [Animal]dans laZooles classes sont analysées en associations.
Voulez-vous tester et interagir avec ce modèle exact en direct ? Vous pouvez ouvrir et modifier ce morceau directement dans votre navigateur en utilisant notreLien vers l’exemple interactif Swift UML.
Fonctionnalités d’exportation, de partage et de productivité
Convertir le code en diagrammes n’est que la moitié de la bataille ; partager ces informations avec votre équipe d’ingénieurs ou les intégrer à la documentation est tout aussi crucial. VPasCode inclut des outils intégrés puissants conçus pour les flux de travail modernes des développeurs :
- Exporter au format SVG et PNG : Téléchargez vos diagrammes de classes générés au format vectoriel (SVG) pour un agrandissement net dans les présentations, ou au format PNG haute résolution pour une intégration rapide des images.
- Copier l’image dans le presse-papiers : Copiez instantanément les diagrammes rendus dans votre presse-papiers système avec un seul clic pour les coller directement dans Slack, Microsoft Teams ou les tickets Jira.
- Partage de liens hypermédia sans connexion : Partagez des liens légers et étatiques qui encodent directement la structure de votre diagramme dans l’URL. Les destinataires peuvent visualiser et interagir avec vos diagrammes instantanément sans avoir à créer un compte ou se connecter.
Fonctionnalités avancées d’IA et intégration à l’écosystème
Au-delà de la génération standard de diagrammes, VPasCode fonctionne comme un puissant outil de type outil diagramme-en-code doté de fonctionnalités de productivité assistées par l’IA :
- Correction automatique des erreurs de code par IA: Si vous rencontrez des problèmes de syntaxe lors de l’écriture ou de la modification du code du diagramme, cliquez simplement sur« Corriger par l’IA ». Le système répare automatiquement la syntaxe corrompue tout en fournissant des explications détaillées en comparaison côte à côte, afin que vous puissiez apprendre à partir des erreurs.
- Traduction de diagrammes par IA: Travaillez avec des équipes de développement mondiales ? Utilisez la traduction native par IA pour traduire rapidement le texte des étiquettes, les concepts de variables ou les commentaires dans différentes langues.
- Intégration à Visual Paradigm OpenDocs: Envoyez vos diagrammes finalisés directement dans Visual Paradigm OpenDocs pour maintenir une documentation complète et vivante de l’architecture logicielle.
Remarque : l’édition de diagrammes de base, l’affichage en temps réel, l’exportation au format SVG/PNG et le partage de liens hypermédia sont des fonctionnalités entièrement gratuites. Les fonctionnalités avancées de correction d’erreurs par IA et de traduction sont accessibles via l’édition Combo en ligne de Visual Paradigm (ou supérieure) et l’édition Professionnelle Bureau de Visual Paradigm (ou supérieure avec maintenance active).
Essayez VPasCode dès aujourd’hui
Que vous ayez besoin d’un efficace éditeur Swift gratuit pour inspecter des hiérarchies de classes inconnues, un outil intuitif outil de diagramme Swift en ligne pour les discussions d’intégration, ou un outil fiable multi-langues outil diagramme-en-code pour la documentation technique, VPasCode vous couvre.
Prêt à transformer votre code Swift en architecture visuelle ?
Lancez l’éditeur gratuit VPasCode maintenant
Plateforme unifiée entrée de VPasCode : dans la catégorie « Développeur » du hub d’applications.
