La conception logicielle évolue rapidement, et maintenir la documentation d’architecture synchronisée avec la mise en œuvre réelle constitue un défi constant pour les équipes de développement modernes. Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer une amélioration majeure de Visual ParadigmVPasCode : visualisation native et en temps réel de Kotlin code source sous forme de diagrammes de classes UML propres et précisdiagrammes de classes UML! Que vous soyez en train de refactoriser une application Android existante, de concevoir des microservices côté serveur en Kotlin, ou d’expliquer des structures orientées objet à vos collègues, VPasCode élimine la nécessité de dessiner manuellement des diagrammes de classes. En tant qu’outil complet outil diagramme-en-code, VPasCode transforme automatiquement votre code Kotlin en cours d’exécution en modèles visuels.
Qu’est-ce que VPasCode ?
Si vous êtes nouveau avec VPasCode, il s’agit de l’outil léger et basé sur le web de Visual Paradigmoutil diagramme-en-code conçu pour simplifier la manière dont les développeurs, les architectes et les rédacteurs techniques créent, éditent et partagent des documents visuels. Au lieu de lutter avec des formes à glisser-déposer, VPasCode utilise des moteurs de conversion texte-diagramme et le code source pour générer automatiquement des diagrammes professionnels.
VPasCode agit comme une plateforme unifiée prenant en charge une vaste gamme de langages de script de diagrammes (tels quePlantUML, Mermaid, Graphviz, etECharts), fichiers de données structurées (JSON, YAML, XML), scripts de base de données (SQL), et une suite croissante de langages de programmation, notamment Java, TypeScript, Go, Rust, C#, Python, C++, PHP, Ruby, Swift, et maintenant Kotlin.
Voulez-vous commencer à créer des diagrammes tout de suite ? Vous pouvez passer directement à la page page de l’éditeur VPasCode et commencer à visualiser vos idées instantanément sans créer de compte.
Comment fonctionne la visualisation Kotlin dans VPasCode
Utiliser VPasCode comme un outil de diagramme Kotlin en ligne est simple et intuitif. L’interface est divisée en deux espaces de travail synchronisés : un éditeur de code à gauche et un visualiseur de diagramme en temps réel à droite.
- Édition de code en direct :Saisissez ou collez votre code source Kotlin directement dans l’éditeur de gauche. Le diagramme de classes UML à droite se met à jour instantanément pour refléter vos interfaces, classes abstraites, implémentations concrètes, chemins d’héritage et visibilité des propriétés.
- Prise en charge du glisser-déposer de fichiers : Plutôt que de copier le texte ligne par ligne, glissez simplement un fichier
.ktdepuis votre système de fichiers local et déposez-le dans l’éditeur pour générer un diagramme de classe immédiatement. - Détection automatique de la syntaxe : VPasCode dispose d’une détection automatique du code. Collez vos extraits Kotlin directement dans l’éditeur, et le moteur reconnaîtra la structure et affichera le diagramme correct sans nécessiter de configurations manuelles complexes.
Exemple interactif : du code Kotlin au diagramme de classes
Pour voir comment VPasCode gère les interfaces, l’héritage de classes, les constructeurs principaux et l’agrégation, examinons un exemple concret en Kotlin mettant en scène une hiérarchie d’animaux et un gestionnaire de zoo :
interface Playable {
fun play()
abstract class Animal(val name: String, private val age: Int) {
abstract fun makeSound(): String
fun getInfo(): String = "$name est âgé de $age ans"
class Dog(
age: Int,
private val breed: String
) : Animal(name, age), Playable {
override fun makeSound(): String = "Wouf !"
override fun play() {
println("$name joue au ballon")
class Cat(
age: Int,
private val furColor: String
override fun makeSound(): String = "Miaou !"
println("$name joue avec du fil")
class Zoo {
private val animals = mutableListOf<Animal>()
fun add(animal: Animal) {
animals.add(animal)
} Lorsque ce code est traité dans VPasCode, il détecte automatiquement :
- L’
Playableinterface et son contrat d’abstraction. - La classe abstraite
Animalavec sa propriété publique (name) et sa propriété privée (age). - Les classes concrètes
DogetCat, rendu correct des deux réalisation (implémentationJouable) et généralisation (extensionAnimal) relations. - La
Zooclasse conteneur et son association/dépendance avec le typeAnimaltype.
Essayez vous-même : Vous pouvez ouvrir, explorer et modifier exactement ce fragment Kotlin dans votre navigateur dès maintenant en utilisant notre lien interactif d’exemple Kotlin.
Exportation, partage et collaboration
Une fois votre diagramme de classes Kotlin généré, VPasCode propose plusieurs utilitaires intégrés pour le partage et le flux de documentation :
- Exporter au format vectoriel (SVG) et raster (PNG) : Téléchargez des images SVG de haute résolution pour une présentation nette dans les sites de documentation, ou enregistrez rapidement des fichiers PNG pour des diaporamas et des revues de conception.
- Copier l’image dans le presse-papiers : Copiez instantanément les diagrammes rendus dans votre presse-papiers système et collez-les directement dans Slack, Microsoft Teams ou les fils de courriel.
- Partage instantané par lien hypertexte : Partagez des diagrammes exacts et des extraits de code sous-jacents via des URL directes — aucun identifiant ou inscription nécessaire pour les destinataires afin de visualiser ou modifier.
Fonctionnalités avancées : fonctionnalités assistées par IA et intégration
Bien que l’édition, le rendu et l’exportation de base sur VPasCode soient entièrement gratuits, les utilisateurs avancés peuvent débloquer des fonctionnalités d’IA de niveau entreprise et des intégrations de documentation :
- Correction automatique des erreurs de code par IA: Bloqué par une erreur de syntaxe ? Cliquez sur « Corriger par IA » pour résoudre automatiquement les erreurs de script. VPasCode affiche des comparaisons détaillées en regard et des explications afin que vous puissiez apprendre de chaque correction.
- Traduction multilingue par IA: Traduisez les étiquettes textuelles dans les diagrammes vers des langues mondiales de manière transparente sans modifier la logique syntaxique sous-jacente.
- Intégration OpenDocs:Envoyez directement des diagrammes Kotlin rendus dans Visual Paradigm OpenDocs pour créer des suites de documentation technique de bout en bout sans effort.
Remarque : les fonctionnalités d’IA sont accessibles via l’édition Combo en ligne de Visual Paradigm (ou supérieure) et l’édition Professionnelle de Visual Paradigm (ou supérieure) avec maintenance active.
Essayez VPasCode dès aujourd’hui
À la recherche d’un éditeur Kotlin fiable, rapide et éditeur Kotlin gratuit qui transforme le code source en diagrammes architecturaux visuels en temps réel ? VPasCode vous offre un environnement intuitif pour analyser, documenter et partager facilement les conceptions logicielles.
Visitez la Page des fonctionnalités de VPasCode pour découvrir toutes les langues prises en charge, ou rendez-vous directement sur la Application Web VPasCode pour transformer votre code Kotlin en diagrammes de classes UML immédiatement !
Plateforme unifiée entrée de VPasCode : dans la catégorie « Développeur » du hub d’applications.
