Read this post in: de_DEen_USes_ESfr_FRhi_INid_IDpl_PLpt_PTvizh_CNzh_TW
Kotlinコードを即座に可視化:VPasCodeにおけるネイティブKotlinサポートの導入
DESKTOPCommunity
VP ONLINEFree
A modern hero banner showing the title "INSTANT KOTLIN UML DIAGRAMS" and a visualization of a UML class diagram, generated effortlessly by VPasCode from Kotlin code.ソフトウェア設計は急速に進化しており、実際の実装とアーキテクチャのドキュメントを常に同期させるのは、現代の開発チームにとって常に課題です。今日、Visual Paradigmへの大きな強化を発表できることを大変嬉しく思います。VPasCode:ネイティブでリアルタイムのKotlinソースコードを、クリーンで正確なUMLクラス図!既存のAndroidアプリケーションのリファクタリング、サーバーサイドのKotlinマイクロサービスの設計、チームメンバーへのオブジェクト指向構造の説明など、VPasCodeはクラス図を手動で描く必要をなくします。包括的な図としてのコードツールVPasCodeは、あなたのライブKotlinコードを自動的に視覚モデルに変換します。
VPasCodeとは何ですか?
VPasCodeに初めて触れる方のために説明します。これは、Visual Paradigmが開発した軽量でウェブベースの図としてのコードツール開発者、アーキテクト、技術ライターが視覚的ドキュメントを作成・編集・共有するプロセスをスムーズにするために設計されています。ドラッグアンドドロップの図形に苦労する代わりに、VPasCodeはテキストから図を生成するエンジンとソースコードを使用して、自動的にプロフェッショナルな図をレンダリングします。
VPasCodeは、広範な図のスクリプト言語(たとえばPlantUML, Mermaid, Graphviz、およびECharts)をサポートする統合プラットフォームです。構造化データファイル(JSON, YAML, XML)、構造化データファイル(SQL)、そして徐々に増加しているプログラミング言語のセット、例えばJava, TypeScript, Go, Rust, C#, Python, C++, PHP, Ruby, Swift、そして今、Kotlin.
すぐに図を描き始めたいですか?すぐにVPasCodeエディタページに飛び込み、アカウントを作成せずに、すぐにアイデアを可視化を始めることができます。
VPasCodeにおけるKotlin可視化の仕組み
VPasCodeをオンラインKotlin図解ツールとして使用する は直感的で直観的です。インターフェースは、左側にコードエディタ、右側にライブレンダリング図 Viewer が同期された2つのワークスペースに分かれています。
Screenshot of VPasCode, a diagram-as-code tool, editing a Kotlin code and reading the corresponding UML class diagram side by side.
  • ライブコード編集: 左側のエディタに直接Kotlinのソースコードを入力または貼り付けます。右側のUMLクラス図は、インターフェース、抽象クラス、具体的な実装、継承パス、プロパティの可視性を即座に反映して更新されます。
  • ドラッグアンドドロップファイルサポート: 一行ずつテキストをコピーするのではなく、単に.kt ファイルをローカルファイルシステムからドラッグしてエディタにドロップすると、すぐにクラス図が生成されます。
  • 自動構文検出: VPasCodeは自動コード検出機能を備えています。Kotlinスニペットを直接エディタに貼り付け、エンジンが構造を認識し、複雑な手動のフォーマット設定なしに正しい図をレンダリングします。
インタラクティブな例:Kotlinコードからクラス図へ
VPasCodeがインターフェース、クラス継承、プライマリコンストラクタ、集約をどのように処理するかを確認するため、動物の階層構造と動物園マネージャーを備えた具体的なKotlinの例を見てみましょう:
interface Playable {
    fun play()
abstract class Animal(val name: String, private val age: Int) {
    abstract fun makeSound(): String
    fun getInfo(): String = "$name is $age years old"
class Dog(
    age: Int,
    private val breed: String
) : Animal(name, age), Playable {
    override fun makeSound(): String = "Woof!"
    override fun play() {
        println("$name is playing fetch")
class Cat(
    age: Int,
    private val furColor: String
    override fun makeSound(): String = "Meow!"
        println("$name is playing with yarn")
class Zoo {
    private val animals = mutableListOf<Animal>()
    fun add(animal: Animal) {
        animals.add(animal)
このコードがVPasCode内で処理されると、自動的に次を検出します:
  • 次のPlayableインターフェースとその抽象契約。
  • 抽象クラスAnimalには、公開プロパティ(name)と、プライベートプロパティ(age).
  • 具体的なクラスDogCat、実装(implementing)と一般化(extending)の関係を正しくレンダリングするプレイ可能)と一般化(extending)動物)の関係。
  • The 動物園コンテナクラスと、それに対する動物型との関連/依存関係。
自分で試してみましょう:今すぐブラウザでこのKotlinスニペットを開き、探索して変更できます。私たちのインタラクティブKotlinサンプルリンク.
エクスポート、共有、共同作業
Kotlinクラス図が生成されると、VPasCodeは共有およびドキュメントワークフロー用の複数の組み込みユーティリティを提供します:
  • ベクターフォーマット(SVG)およびラスターフォーマット(PNG)へのエクスポート:ドキュメントサイトでの明確なインライン表示用に高解像度のSVG画像をダウンロードするか、スライドデッキやデザインレビュー用に迅速なPNGファイルを保存できます。
  • 画像をクリップボードにコピー:レンダリングされた図を即座にシステムのクリップボードにコピーし、Slack、Microsoft Teams、またはメールスレッドに直接貼り付けられます。
  • 即時ハイパーリンク共有:直接URLを通じて正確な図と下位のコードスニペットを共有できます—受信者が表示または編集するには、ログインやアカウント登録が不要です。
高度な機能:AI支援機能と統合
VPasCodeの基本的な編集、レンダリング、エクスポートは完全に無料ですが、パワーユーザーは企業向けのAI機能およびドキュメント統合を解除できます:
  • AIによるコードエラー修正:構文エラーで詰まった?「AIで修正」をクリックしてスクリプトエラーを自動的に解決します。VPasCodeは詳細な並べ替え比較と説明を表示するため、すべての修正から学ぶことができます。
  • AIによる多言語翻訳:図内のテキストラベルを、下位の構文論理を変更せずに、シームレスに世界中の言語に翻訳できます。
  • OpenDocs統合:レンダリングされたKotlin図を直接Visual Paradigm OpenDocsに送信し、エンドツーエンドの技術文書セットを簡単に構築できます。
注意:AI機能は、有効なメンテナンス契約を持つVisual Paradigm Online Combo Edition(以上)およびVisual Paradigm Professional Edition(以上)から利用可能です。
今日からVPasCodeを試してみましょう
信頼性が高く、高速で、無料のKotlinエディタリアルタイムでソースコードを視覚的なアーキテクチャ図に変換できるものをお探しなら? VPasCodeは、ソフトウェア設計を簡単に分析・文書化・共有できる直感的な環境を提供します。
以下のページをご覧くださいVPasCodeの機能ページでサポートされているすべての言語を確認するか、すぐにVPasCode Webアプリに移動して、すぐにKotlinコードをUMLクラス図に変換しましょう!
統合プラットフォームVPasCodeのエントリポイント:アプリハブの「開発者」カテゴリ内。
上部へスクロール
