Read this post in: de_DEen_USes_ESfr_FRhi_INid_IDjapt_PTvizh_CNzh_TW
Wizualizuj kod Kotlin natychmiast: wprowadzamy natywną obsługę Kotlin w VPasCode
EDITION REQUIRED|
DESKTOPCommunity
VP ONLINEFree
A modern hero banner showing the title "INSTANT KOTLIN UML DIAGRAMS" and a visualization of a UML class diagram, generated effortlessly by VPasCode from Kotlin code.Projektowanie oprogramowania rozwija się szybko, a utrzymanie dokumentacji architektury w synchronizacji z rzeczywistą implementacją to stale wyzwanie dla nowoczesnych zespołów programistycznych. Dzisiaj z radością ogłaszamy istotne ulepszenie Visual ParadigmVPasCode: natywna, czas rzeczywisty wizualizacjaKotlin kodu źródłowego jako czyste, dokładnediagramów klas UML! Niezależnie od tego, czy przepisujesz istniejącą aplikację Android, projektujesz mikroserwisy server-side w Kotlinie, czy wyjaśniasz struktury zorientowane obiektowo członkom zespołu, VPasCode eliminuje konieczność ręcznego rysowania diagramów klas. Jako kompleksowynarzędzie diagram-as-code, VPasCode automatycznie przekształca Twój aktywny kod Kotlin w modele wizualne.
Czym jest VPasCode?
Jeśli jesteś nowy w VPasCode, to lekkie, oparte na przeglądarce narzędzie Visual Paradigmnarzędzie diagram-as-code stworzone w celu ułatwienia tworzenia, edycji i udostępniania dokumentacji wizualnej przez programistów, architektów i pisarzy technicznych. Zamiast zmagać się z kształtami do przeciągania i upuszczania, VPasCode wykorzystuje silniki tekst-do-diagramu i kod źródłowy do automatycznego generowania profesjonalnych diagramów.
VPasCode działa jako jednolite środowisko wspierające szeroki zakres języków skryptów diagramów (takich jakPlantUML, Mermaid, Graphviz, orazECharts), pliki danych strukturalnych (JSON, YAML, XML), skrypty baz danych (SQL), a rosnąca liczba języków programowania, w tym Java, TypeScript, Go, Rust, C#, Python, C++, PHP, Ruby, Swift, a teraz Kotlin.
Chcesz od razu rozpocząć tworzenie diagramów? Możesz od razu przejść do strony strony edytora VPasCode i natychmiast rozpocząć wizualizację swoich pomysłów, nie tworząc konta.
Jak działa wizualizacja Kotlin w VPasCode
Korzystanie z VPasCode jako online narzędzia do tworzenia diagramów Kotlin jest prosty i intuicyjny. Interfejs jest podzielony na dwa zsynchronizowane obszary pracy: edytor kodu po lewej stronie i widok wykresu renderowanego w czasie rzeczywistym po prawej stronie.
Screenshot of VPasCode, a diagram-as-code tool, editing a Kotlin code and reading the corresponding UML class diagram side by side.
  • Edycja kodu w czasie rzeczywistym: Wpisz lub wklej swój kod źródłowy Kotlin bezpośrednio do edytora po lewej stronie. Wykres klas UML po prawej stronie aktualizuje się natychmiast, aby odzwierciedlić Twoje interfejsy, klasy abstrakcyjne, konkretne implementacje, ścieżki dziedziczenia oraz widoczność właściwości.
  • Wsparcie dla przeciągania i upuszczania plików: Zamiast kopiować tekst wiersz po wierszu, po prostu przeciągnij plik .kt z lokalnego systemu plików i upuść go do edytora, aby natychmiast wygenerować wykres klasy.
  • Automatyczne wykrywanie składni: VPasCode oferuje automatyczne wykrywanie kodu. Wklej swoje fragmenty kodu Kotlin bezpośrednio do edytora, a silnik rozpozna strukturę i wygeneruje poprawny wykres bez konieczności skomplikowanych ręcznych konfiguracji formatu.
Przykład interaktywny: od kodu Kotlin do wykresu klas
Aby zobaczyć, jak VPasCode obsługuje interfejsy, dziedziczenie klas, konstruktory główne oraz agregację, przejrzyj konkretny przykład w Kotlinie z hierarchią zwierząt i menedżerem zoo:
interfejs Playable {
    fun play()
abstrakcyjna klasa Animal(val name: String, private val age: Int) {
    abstrakcyjna fun makeSound(): String
    fun getInfo(): String = "$name ma $age lat"
class Dog(
    age: Int,
    private val breed: String
) : Animal(name, age), Playable {
    override fun makeSound(): String = "Hau!"
    override fun play() {
        println("$name gra w piłkę")
class Cat(
    age: Int,
    private val furColor: String
    override fun makeSound(): String = "Miau!"
        println("$name gra z nićmi")
class Zoo {
    private val animals = mutableListOf<Animal>()
    fun add(animal: Animal) {
        animals.add(animal)
Gdy ten kod jest przetwarzany w VPasCode, automatycznie wykrywa:
  • Interfejs Playable i jego kontrakt abstrakcji.
  • Abstrakcyjna klasa Animal z jej właściwością publiczną (name) i prywatną właściwością (age).
  • Klasy konkretne Dog i Cat, poprawnie renderuje zarówno realizację (implementację Grany) oraz uogólnienie (rozszerzenie Zwierzę) relacje.
  • Klasa kontenerowa Zoo i jej powiązanie/zależność od typu Zwierzę typu.
Wypróbuj samodzielnie: Możesz teraz otworzyć, eksplorować i modyfikować ten sam fragment kodu Kotlin w przeglądarce, używając naszego interaktywnego linku do przykładu Kotlin.
Eksportowanie, udostępnianie i współpraca
Po wygenerowaniu diagramu klas Kotlin, VPasCode oferuje wiele wbudowanych narzędzi do udostępniania i przepływu dokumentacji:
  • Eksport do wektorowego (SVG) i rastrowego (PNG): Pobierz wysokiej rozdzielczości obrazy SVG do wyraźnego prezentowania w dokumentacji, albo zapisz szybkie pliki PNG do prezentacji i przeglądów projektów.
  • Kopiuj obraz do schowka: Natychmiast skopiuj wyrenderowane diagramy do schowka systemowego i wklej je bezpośrednio do Slack, Microsoft Teams lub wątków e-mailowych.
  • Niestandardowe udostępnianie przez link: Udostępnij dokładne diagramy i kod źródłowy za pomocą bezpośrednich adresów URL – odbiorcom nie potrzebna jest rejestracja ani logowanie, aby zobaczyć lub edytować.
Zaawansowane możliwości: funkcje wspomagane przez AI i integracja
Chociaż podstawowe edytowanie, renderowanie i eksportowanie w VPasCode są całkowicie darmowe, użytkownicy zaawansowani mogą odblokować możliwości AI na poziomie przedsiębiorstwa oraz integracje dokumentacji:
  • Poprawianie błędów kodu przez AI: Zablokowany przez błąd składni? Kliknij „Popraw przez AI”, aby automatycznie rozwiązać błędy skryptu. VPasCode wyświetla szczegółowe porównania obok siebie i wyjaśnienia, dzięki czemu możesz uczyć się z każdej poprawki.
  • Wielojęzyczna translacja przez AI: Przetłumacz etykiety tekstowe na diagramach na języki globalne bez zmiany logiki składni podstawowej.
  • Integracja z OpenDocs:Wyślij wyrenderowane diagramy Kotlin bezpośrednio do Visual Paradigm OpenDocs, aby bezproblemowo tworzyć kompleksowe zestawy dokumentacji technicznej.
Uwaga: funkcje AI są dostępne poprzez Visual Paradigm Online Combo Edition (lub nowszy) oraz Visual Paradigm Professional Edition (lub nowszy) z aktywną obsługą.
Wypróbuj VPasCode już dziś
Szukasz niezawodnego, szybkiego i bezpłatnego edytora Kotlinktóry w czasie rzeczywistym przekształca kod źródłowy w wizualne diagramy architektoniczne? VPasCode zapewnia intuicyjne środowisko do analizy, dokumentowania i współdzielenia projektów oprogramowania bez problemów.
Odwiedź stronę Stronę z funkcjami VPasCode aby odkryć wszystkie obsługiwane języki, lub od razu przejdź do Web App VPasCode aby natychmiast przekształcić swój kod Kotlin w diagramy klas UML!
Zintegrowana platformawejście do VPasCode: w kategorii „Deweloper” w centrum aplikacji.
