Nous sommes ravis d’annoncer une amélioration majeure de Visual ParadigmVPasCode! Le produit phare de Visual Paradigmoutil diagramme-en-code prend désormais en charge officiellement la visualisation automatique des diagrammes de classes UML pourScala du code source, rejoignant notre liste croissante de langages de programmation pris en charge, notammentJava, TypeScript, Go, Rust, C#, Python, C, C++, PHP, Ruby, Zig, Kotlin, Swift, et Elixir.
Que vous soyez en train d’architecturer des systèmes orientés objet complexes, de faire des revues de code ou de créer de la documentation technique, VPasCode rend facile le pont entre le code Scala et la conception visuelle du système.
Qu’est-ce que VPasCode ?
VPasCode (plateforme diagram-as-code de Visual Paradigm) est une solution web tout-en-un conçue pour transformer instantanément le texte et le code source en modèles visuels propres et professionnels. Conçue pour simplifier les flux de travail des développeurs, VPasCode élimine les efforts manuels fastidieux liés au dessin des diagrammes d’architecture logicielle.
En tant qu’outil diagram-as-code, VPasCode prend en charge une vaste gamme de langages de modélisation, de formats structurés et de DSL de programmation :
- DSL de diagrammation et de visualisation : PlantUML, Mermaid, Graphviz, Markmap, ECharts
- Formats de données structurées : JSON, YAML, XML, CSV, TOML
- Langues de base de données : SQL
- Langages de programmation : Java, TypeScript, Go, Rust, C#, Python, C, C++, PHP, Ruby, Scala, Zig, Kotlin, Swift, Elixir
À partir de séquence et activité diagrammes à MCD, C4 modèles, cartes mentales, et classe diagrammes, VPasCode fournit un espace de travail unique pour afficher votre pile visuelle complète du système.
Conversion simplifiée de Scala en diagramme de classes UML
Comprendre les relations de classes, les traits, l’héritage et les paramètres génériques en Scala peut devenir rapidement complexe. VPasCode agit comme un éditeur Scala intuitiféditeur Scala gratuit et un environnement de visualisation en temps réel conçu pour maintenir vos visuels parfaitement synchronisés avec votre implémentation.
Comment ça marche
- Édition de code en direct : Collez ou écrivez votre code directement dans l’éditeur de code de la fenêtre de gauche. À mesure que vous tapez, VPasCode analyse automatiquement la structure de votre code et met à jour en temps réel le diagramme de classes UML dans la fenêtre de droite.
- Prise en charge du glisser-déposer des fichiers : Oubliez complètement le copier-coller manuel. Glissez votre
.scalafichier source directement dans l’espace de travail pour inspecter son architecture instantanément. - Détection automatique du format : Collez simplement votre extrait dans l’espace de travail. VPasCode détecte intelligemment le langage d’entrée et affiche automatiquement le format de diagramme approprié sans nécessiter de configuration manuelle.
Exemple pratique : Traits Scala et héritage
Pour voir à quel point VPasCode traduit de manière fluide les constructions Scala en notation UML, considérez l’exemple Scala suivant intégrant des traits, des interfaces génériques, des classes abstraites, l’héritage multi-trait et l’agrégation de collections :
trait Playable {
def play(): Unit
trait Comparable[T] {
def compareTo(other: T): Int
classe abstraite Animal(val name: String, private val age: Int)
extends Comparable[Animal] {
def makeSound(): String
def info: String = s"$name a $age ans"
override def compareTo(other: Animal): Int =
this.name.compareTo(other.name)
class Dog(name: String, age: Int, private val breed: String)
extends Animal(name, age) with Playable {
override def makeSound(): String = "Wouf!"
override def play(): Unit =
println(s"$name joue au ballon")
class Cat(name: String, age: Int, private val furColor: String)
override def makeSound(): String = "Miaou!"
println(s"$name joue avec du fil")
class Zoo {
private val animals =
scala.collection.mutable.ArrayBuffer.empty[Animal]
def add(a: Animal): Unit = animals += a
Lorsqu’il est chargé dans notre outil en ligne de diagramme Scala, VPasCode identifie automatiquement :
- Le
PlayableetComparable[T]traits comme des interfaces. - La classe abstraite
Animalet ses variables membres et méthodes. - Les implémentations concrètes
DogetCatqui étendentAnimalet implémententPlayable. - La relation d’agrégation entre
ZooetAnimal.
👉 Cliquez ici pour ouvrir et modifier cet exemple Scala exact directement dans VPasCode.
Conçu pour une collaboration transparente entre développeurs
VPasCode n’est pas simplement un éditeur Scala basiqueéditeur Scala gratuit; il est conçu pour s’intégrer parfaitement aux flux de développement logiciel et de documentation. Une fois votre diagramme rendu, vous pouvez profiter de plusieurs fonctionnalités de productivité :
- Options d’exportation instantanée : Téléchargez des fichiers vectoriels haute résolution SVG pour la documentation et les présentations, ou des fichiers d’image PNG nets pour un partage rapide.
- Copier dans le presse-papier : Copiez votre image de diagramme générée en un seul clic pour la coller directement dans les discussions d’équipe ou les demandes de tirage.
- Partage de liens hypermédia sans connexion : Partagez votre travail instantanément via des liens encodés. Les destinataires peuvent visualiser et interagir avec vos diagrammes immédiatement dans leurs navigateurs sans avoir à s’inscrire ou se connecter.
Fonctionnalités de nouvelle génération : puissance de l’IA et intégration OpenDocs
Pour les équipes souhaitant encore accélérer leur flux de travail visuel, VPasCode propose des outils puissants d’IA et de documentation :
- Correction automatique des erreurs de code par l’IA:Bloqué sur une erreur de syntaxe ? Appuyez sur le bouton Corriger par l’IA pour que l’IA corrige automatiquement vos erreurs de code tout en expliquant la correction afin que vous puissiez apprendre en temps réel.
- Traduction de diagramme par l’IA: Traduisez sans interruption le texte des diagrammes dans plusieurs langues (par exemple, convertir les étiquettes de méthode ou les commentaires nativement pour les équipes internationales).
- Intégration de Visual Paradigm OpenDocs: Envoyez vos diagrammes directement vers Visual Paradigm OpenDocs pour assembler des documents complets de spécifications logicielles.
Note sur l’accès : L’édition de diagrammes, le rendu en temps réel, l’importation de fichiers et l’exportation au format SVG/PNG sont entièrement gratuites. Les fonctionnalités avancées d’IA (Correction IA et Traduction IA) sont disponibles pour les abonnés de l’édition Combo en ligne de Visual Paradigm (ou supérieure) et de l’édition Professionnelle Bureau de Visual Paradigm (ou supérieure) ayant une maintenance active.
Essayez dès aujourd’hui l’outil ultime de diagrammes Scala en ligne
Commencez à visualiser votre architecture logicielle Scala en quelques secondes. Découvrez comment notre outil riche en fonctionnalitésoutil diagramme en code peut simplifier votre documentation pour développeurs et votre exploration de base de code.
👉 Lancez dès maintenant l’éditeur Scala gratuit VPasCode
Pour en savoir plus sur tous les formats pris en charge et les mises à jour de la plateforme, visitez la pagePage de présentation de VPasCode.
Plateforme unifiéeentrée de VPasCode : dans la catégorie « Développeur » du hub d’applications.
