Visualisez le code Ruby sous forme de diagrammes de classes UML instantanément avec VPasCode
EDITION REQUIRED|
DESKTOPCommunity
VP ONLINEFree
A two-column digital graphic with the title "Ruby Code to UML Class Diagram" and subtitle "Generate diagrams instantly as you type." on the left, blending into an abstract visual representation of complex code connecting to clear UML diagram elements on the right.
À mesure que les architectures logicielles orientées objet s’agrandissent, le maintien de hiérarchies de classes propres et la compréhension des relations complexes deviennent un défi fondamental en ingénierie. La nature dynamique de Ruby, combinée aux mixins, à l’héritage et aux systèmes de typage statique modernes comme Sorbet, rend la visualisation de haut niveau du code essentielle pour les développeurs, les architectes logiciels et les rédacteurs techniques.
Nous sommes ravis d’annoncer une mise à jour majeure de Visual ParadigmVPasCode : prise en charge native de la visualisation du code vers les diagrammes pourRubyainsi que 13 autres langages de programmation de premier plan (y comprisJava, TypeScript, Go, Rust, C#, Python, C, C++, PHP, Scala, Zig, Kotlin, Swift, et Elixir). Vous pouvez désormais convertir directement le code source Ruby brut en diagrammes de classes UML interactifs et propres en temps réel, sans écrire de scripts manuels pour les diagrammes en DSL.
Que vous cherchiez un outil intuitif outil de diagramme Ruby en ligne, un outil éditeur Ruby gratuit, ou un outil puissant outil de diagramme-as-code, VPasCode simplifie la manière dont vous documentez et comprenez les applications Ruby orientées objet.
Qu’est-ce que VPasCode ?
VPasCode (plateforme diagramme-as-code de Visual Paradigm) est un environnement web unifié conçu pour convertir le code, les structures de données et le balisage en représentations visuelles professionnelles. Au lieu de passer d’un convertisseur séparé à un autre, VPasCode agit comme une seule application web pour les langages populaires de texte vers diagramme tels que PlantUML, Mermaid, Graphviz, Markmap, et ECharts.
Au-delà des scripts de diagrammes traditionnels, VPasCode propose une détection automatique du code et une visualisation approfondie du code source à travers des formats de données structurés (JSON, YAML, XML, CSV, TOML), SQL schémas, et les langages de programmation orientés objet courants.
Les points forts de l’écosystème VPasCode incluent :
  • Détection automatique du code :Collez simplement votre extrait ou chargez un fichier. VPasCode analyse la syntaxe, identifie le langage et affiche instantanément la structure visuelle correspondante.
  • Assistance intégrée par IA : Corrigez les erreurs de syntaxe en temps réel à l’aide de Correction automatique des erreurs de code par IA et affichez des comparaisons côte à côte pour apprendre des corrections. Vous pouvez également utiliser Traduction de diagrammes par IA pour traduire les nœuds visuels dans différentes langues internationales.
  • Intégration au flux de documentation : Exportez directement les diagrammes dans Visual Paradigm OpenDocs grâce à notre intégration transparente intégration OpenDocs pour les spécifications techniques et les wikis de projet.
Comment fonctionne la visualisation Ruby dans VPasCode
Screenshot of VPasCode, a diagram-as-code tool, editing a Ruby code and reading the corresponding UML class diagram side by side.
Utilisez VPasCode comme votre outil principal outil en ligne de diagrammes Ruby est simple et sans friction :
  1. Collez ou glissez-déposez : Ouvrez l’éditeur interactif VPasCode. Vous pouvez taper directement ou coller du code Ruby dans le panneau de l’éditeur à gauche, ou glisser un fichier .rb fichier source directement dans l’interface.
  2. Génération instantanée de diagrammes UML : Le panneau de droite analyse immédiatement les classes, les parents hérités, les mixins de module (include/extend), méthodes et propriétés, en affichant dynamiquement un diagramme de classe UML standard.
  3. Partager et exporter : Une fois satisfait, copiez l’image visuelle directement dans votre presse-papiers, exportez-la sous forme d’art vectoriel SVG à haute résolution ou d’images PNG, ou partagez un lien en direct avec vos collègues sans nécessiter de connexion ni de configuration.
Exemple en direct : visualisation du Ruby orienté objet avec les types Sorbet
Pour démontrer la capacité de notre outiloutil diagramme-en-code, regardons un extrait Ruby complet utilisant des signatures de typage statique Sorbet (sig), l’héritage, l’inclusion de module et les attributs de collection.
# typed: true
require 'sorbet-runtime'
module Playable
  def play
  end
end
class Animal
  extend T::Sig
  sig { returns(String) }
  attr_accessor :name
  sig { returns(Integer) }
  attr_reader :age
  sig { params(name: String, age: Integer).void }
  def initialize(name, age)
    @name = name
    @age = age
  end
  def speak
    raise NotImplementedError
  end
  def info
    "#{@name} est âgé de #{@age} ans"
  end
end
class Dog < Animal
  include Playable
  extend T::Sig
  sig { params(name: String, age: Integer, breed: String).void }
  def initialize(name, age, breed)
    super(name, age)
    @breed = breed
  end
  def speak
    "Woof!"
  end
  def play
    "#{@name} joue au ballon"
  end
end
class Cat < Animal
  extend T::Sig
  def speak
    "Meow!"
  end
end
class Person
  extend T::Sig
  sig { returns(T::Array[Animal]) }
  attr_reader :pets
  sig { void }
  def initialize
    @pets = []
  end
  sig { params(animal: Animal).void }
  def add(animal)
    @pets << animal if animal.is_a?(Animal)
  end
end
Ce que VPasCode met en évidence sur ce diagramme
  • Héritage de classe : Affiche des relations de généralisation claires à partir de Dog et Cat qui étendent la classe de base Animal classe.
  • Mixins de module : Identifie visuellement le Jouable interface de module incluse à l’intérieur du Chien classe.
  • Attributs et accesseurs : Cartographie attr_accessor et attr_reader définitions directement en attributs de champ UML avec des niveaux de visibilité correspondants.
  • Agrégations et associations : Traduit les relations telles que Personne gérant des collections de Animal objets (T::Array[Animal]).
>> Cliquez ici pour ouvrir et modifier cet exemple Ruby UML en direct dans VPasCode
Fonctionnalités d’exportation, de partage et d’accès
VPasCode rend le partage des visualisations architecturales rapide et flexible au sein des équipes d’ingénierie :
  • Liens de partage instantanés : Générez des liens permanents qui intègrent votre code source exact et l’état du diagramme directement dans l’URL — aucun inscription ou compte utilisateur nécessaire pour les spectateurs.
  • Exportations d’images prêtes à la production : Téléchargez des graphiques vectoriels SVG pour une documentation haute résolution ou copier images PNG directement dans votre presse-papiers pour une inclusion rapide dans les demandes de fusion, les discussions Slack ou les présentations.
  • Fonctionnalités gratuites vs. avancées : Création de diagrammes principaux, édition en temps réel en direct, importation de fichiers par glisser-déposer et exportation d’images vectorielles/rastérisées sont 100 % gratuit à utiliser. Fonctionnalités avancées d’IA (telles que Correction des erreurs de code par IA et Traduction de diagrammes par IA) sont disponibles pour les utilisateurs abonnés à l’édition Combo en ligne de Visual Paradigm (ou supérieure) et à l’édition Professionnelle Bureau de Visual Paradigm (ou supérieure) avec maintenance active.
Essayez dès aujourd’hui l’éditeur Ruby gratuit ultime et l’outil de diagrammes
Cessez de perdre du temps à main-d’œuvre pour concevoir des diagrammes d’architecture dans des applications de dessin génériques. Découvrez la rapidité de l’analyse visuelle automatisée du code avec l’outil tout-en-un outil diagramme-en-code.
Prêt à cartographier vos applications Ruby ?
Lancez dès maintenant l’éditeur en ligne gratuit VPasCode
Plateforme unifiéeentrée de VPasCode : dans la catégorie « Développeur » du hub d’applications.
