Comprendre l’architecture orientée objet complexe dans les applications PHP peut être difficile, notamment lors de l’intégration de nouveaux membres d’équipe ou lors de l’audit de bases de code héritées. Visual Paradigm est heureux d’annoncer une amélioration majeure de Visual ParadigmVPasCode: prise en charge native de la visualisation du code source PHP sous forme de diagrammes de classes completsdiagrammes de classes UML.
En tant qu’outil unifiéoutil diagramme-en-code, VPasCode comble désormais l’écart entre le code source brut et les diagrammes d’architecture. Que vous ayez besoin d’un éditeur PHP rapideéditeur PHP gratuitou un outil de diagramme PHP en ligne dédiéoutil de diagramme PHP en ligne, VPasCode gère automatiquement le rendu afin que vous puissiez vous concentrer sur la conception du système.
Qu’est-ce que VPasCode ?
Si vous êtes nouveau avec VPasCode, il s’agit de l’outil tout-en-un de Visual Paradigmoutil diagramme-en-code conçu pour simplifier la création de diagrammes à l’aide de langages spécifiques aux domaines (DSL) populaires pour la conversion texte-diagramme et de code de programmation. VPasCode combine une expérience légère d’éditeur PHPéditeur PHP gratuitet d’éditeur de code avec un rendu graphique instantané en regard.
Au-delà du PHP, VPasCode prend en charge un large éventail de formats et de langages, notamment :
- Outils de diagramme et de visualisation : PlantUML, Mermaid, Graphviz, Markmap, ECharts
- Données structurées et langages de requête : JSON, YAML, XML, CSV, TOML, SQL
- Langages de programmation : Java, TypeScript, Go, Rust, C#, Python, C, C++, PHP, Ruby, Scala, Zig, Kotlin, Swift, et Elixir
Comment fonctionne la visualisation PHP vers UML
Créer des diagrammes UML à partir de votre projet PHP existant ne prend que quelques secondes. VPasCode propose une interface simplifiée où votre code est situé à gauche et votre architecture visuelle se rend en temps réel à droite.
1. Coller, taper ou glisser-déposer
Vous pouvez directement écrire ou coller votre code PHP orienté objet dans l’éditeur. Si vous travaillez avec un fichier existant sur votre machine, il suffit deglisser-déposer le fichier source PHP directement dans l’espace de travail VPasCode—l’éditeur ingère instantanément le code et génère les structures de classes correspondantes, les interfaces, les propriétés, les méthodes et les relations.
2. Aperçu du diagramme en temps réel
À mesure que vous modifiez les définitions de classes, les modificateurs de visibilité (public, protégé, privé), l’héritage ou les implémentations d’interfaces dans l’éditeur, votre diagramme de classes UML se met à jour instantanément. Il agit à la fois comme un éditeur PHP rapideéditeur PHP gratuitet un outil de diagramme PHP en ligne interactifoutil de diagramme PHP en ligne interactif.
3. Options de partage et d’exportation fluides
Une fois votre schéma prêt, partager votre architecture avec les membres de l’équipe ou l’ajouter à la documentation est sans effort :
- Partage de lien sans connexion :Partagez une prévisualisation interactive exacte de votre code et de votre schéma via un simple lien hypertexte — aucune inscription utilisateur requise.
- Export vectoriel (SVG) :Téléchargez des fichiers SVG de haute résolution, idéaux pour l’intégration web et les spécifications techniques détaillées.
- Export d’image (PNG) :Enregistrez des fichiers d’image pour des rapports rapides ou des diapositives de présentation.
- Copie dans le presse-papier :Copiez directement les images rendues dans votre presse-papier système pour les coller rapidement dans Slack, Teams ou par courriel.
Voyez-le en action : exemple PHP orienté objet
Pour démontrer à quel point VPasCode analyse proprement les hiérarchies de classes, les classes abstraites et les interfaces, considérez l’exemple de code PHP orienté objet suivant définissant un modèle de domaine simple pour les animaux :
<?php
interface Jouable {
public function jouer(): void;
abstract class Animal {
protected string $nom;
private int $age;
public function __construct(string $nom, int $age) {
$this->nom = $nom;
$this->age = $age;
abstract public function faireDuBruit(): void;
public function getInfo(): string {
return $this->nom . " est " . $this->age . " ans";
class Chien extends Animal implements Jouable {
private string $race;
public function __construct(string $nom, int $age, string $race) {
parent::__construct($nom, $age);
$this->race = $race;
public function faireDuBruit(): void {
echo "Wouf !";
public function jouer(): void {
echo $this->nom . " joue au ballon";
class Chat extends Animal {
private string $couleurDuPelage;
public function __construct(string $nom, int $age, string $couleurDuPelage) {
$this->couleurDuPelage = $couleurDuPelage;
echo "Miaou !";
class Zoo {
/** @var Animal[] */
private array $animaux = [];
public function ajouterAnimal(Animal $animal): void {
$this->animaux[] = $animal;
Lorsqu’il est analysé dans VPasCode, ce fragment illustre visuellement :
- L’
interface Jouablecontrat d’interface. - La classe de base abstraite
Animalavec des propriétés protégées et privées. - Classes concrètes
ChienetChathéritant deAnimal. - Classe
ChienimplémentantJouable. - Relations d’agrégation entre
ZooetAnimal.
Essayez cet exemple vous-même en direct : Vous pouvez inspecter et modifier ce script exact dans notre outil de diagramme PHP en ligne en ouvrant le lien de l’espace de travail préchargé ci-dessous :
Ouvrir le diagramme de classes UML PHP interactif dans VPasCode
Fonctionnalités avancées : Assistance et intégration IA
VPasCode va au-delà des outils traditionnels de conversion texte-en-diagramme en intégrant des fonctionnalités intelligentes de productivité conçues pour les flux de travail de développement d’entreprise :
- Détection automatique du code : Collez simplement votre extrait de code dans le canevas. VPasCode analyse automatiquement le format d’entrée et affiche la vue de diagramme appropriée sans nécessiter de basculer manuellement les sélecteurs.
- Correction automatique des erreurs de code par IA: Un bug de syntaxe rencontré ? Cliquez sur « Corriger par IA » pour résoudre automatiquement les erreurs de syntaxe. VPasCode affiche également une explication comparative des différences afin que vous compreniez comment l’erreur de syntaxe a été corrigée.
- Traduction de diagramme par IA: Traduisez nativement le texte à l’intérieur de vos diagrammes dans plusieurs langues en un seul clic — idéal pour les équipes d’ingénierie internationales distribuées.
- Intégration OpenDocs: Exportez et intégrez vos diagrammes générés directement dans Visual Paradigm OpenDocs pour maintenir des manuels d’architecture système à jour aux côtés de votre base de code vivante.
Note sur les forfaits :Les fonctionnalités principales, notamment l’édition de code en direct, le rendu visuel automatique, l’importation de fichiers par glisser-déposer, l’exportation au format PNG/SVG et le partage de liens URL, sont entièrement gratuites. La correction d’erreurs avancée par IA et la traduction par IA sont disponibles pour les abonnés de Visual Paradigm Online Combo Edition (et versions supérieures) ou les utilisateurs actifs de maintenance de Visual Paradigm Desktop Professional Edition (et versions supérieures).
Commencez à cartographier votre architecture PHP dès aujourd’hui
Cessez de passer des heures à dessiner manuellement des diagrammes de classes dans les éditeurs d’images. Utilisez VPasCode comme votre éditeur PHP flexibleéditeur PHP gratuit et outil légeroutil diagramme en tant que code pour maintenir votre documentation synchronisée avec votre code.
Lancer l’éditeur VPasCode maintenant →
Plateforme unifiéeentrée de VPasCode : dans la catégorie « Développeur » du hub d’applications.
