Read this post in: de_DEen_USes_ESfr_FRhi_INid_IDjapt_PTru_RUvizh_CNzh_TW
Aktualizacja produktu: natychmiastowe przekształcanie kodu źródłowego PHP w diagramy klas UML za pomocą VPasCode
A two-column diagram showing PHP source code being transformed into a UML class diagram.
Zrozumienie złożonej architektury zorientowanej obiektowo w aplikacjach PHP może być trudne, zwłaszcza podczas onboardingu nowych członków zespołu lub audytu starszych kodów źródłowych. Visual Paradigm jest zadowolony, że ogłasza istotne ulepszenie Visual ParadigmVPasCode: natywna obsługa wizualizacji kodu źródłowego PHP jako kompleksnychdiagramów klas UML.
Jako zintegrowanynarzędzie diagram-as-code, VPasCode teraz zamyka przerwę między kodem źródłowym a diagramami architektury. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz szybkiegodarmowy edytor PHPlub dedykowanegonarzędzia online do rysowania diagramów PHP, VPasCode automatycznie przetwarza renderowanie, dzięki czemu możesz skupić się na projektowaniu systemu.
Czym jest VPasCode?
Jeśli jesteś nowy dla VPasCode, to jest wszystko w jednym narzędzie Visual Paradigmnarzędzie diagram-as-code zaprojektowane w celu uproszczenia tworzenia diagramów przy użyciu popularnych języków specyficznych dla domeny (DSL) przekształcających tekst w diagramy oraz kodu programowania. VPasCode łączy lekkiedarmowy edytor PHP i doświadczenie edytora kodu z natychmiastowym renderowaniem graficznym obok siebie.
Screenshot of VPasCode, a diagram-as-code tool, editing a PHP code and reading the corresponding UML class diagram side by side.
Poza PHP, VPasCode obsługuje ogromną liczbę formatów i języków, w tym:
Jak działa wizualizacja PHP do UML
Tworzenie diagramów UML z istniejącego projektu PHP trwa zaledwie kilka sekund. VPasCode zapewnia uproszczony interfejs, w którym kod znajduje się po lewej stronie, a wizualna architektura renderowana jest w czasie rzeczywistym po prawej.
1. Wklej, wpisz lub przeciągnij i upuść
Możesz bezpośrednio pisać lub wklejać kod zorientowany obiektowo w PHP do edytora. Jeśli pracujesz z istniejącym plikiem na swoim komputerze, po prostuprzeciągnij i upuść plik źródłowy PHP bezpośrednio do obszaru roboczego VPasCode—edycja natychmiast przetwarza kod i generuje odpowiednie struktury klas, interfejsy, właściwości, metody oraz relacje.
2. Podgląd diagramu w czasie rzeczywistym
Podczas modyfikowania definicji klas, modyfikatorów widoczności (public, protected, private), dziedziczenia lub implementacji interfejsów w edytorze, Twój diagram klas UML aktualizuje się natychmiast. Działa zarówno jako szybki darmowy edytor PHP jak i interaktywny narzędzie do tworzenia diagramów PHP online.
3. Bezproblemowe udostępnianie i opcje eksportu
Gdy diagram jest gotowy, udostępnianie architektury zespołowi lub dodawanie jej do dokumentacji jest bezproblemowe:
  • Udostępnianie linku bez logowania: Udostępnij dokładny interaktywny podgląd kodu i diagramu za pomocą prostego linku—nie wymagane rejestracja użytkownika.
  • Eksport wektorowy (SVG): Pobierz pliki SVG o wysokiej rozdzielczości, idealne do osadzania na stronach internetowych i szczegółowych specyfikacji technicznych.
  • Eksport obrazu (PNG): Zapisz pliki obrazów do szybkich raportów lub slajdów prezentacji.
  • Kopiowanie do schowka: Skopiuj wyrenderowane obrazy bezpośrednio do schowka systemowego, aby szybko wkleić je do Slack, Teams lub e-maila.
Zobacz w działaniu: Przykład PHP zorientowanego obiektowo
Aby pokazać, jak sprawnie VPasCode analizuje hierarchie klas, klasy abstrakcyjne i interfejsy, rozważ następujący przykład kodu PHP zorientowanego obiektowo definiujący prosty model domeny zwierząt:
<?php
interface Playable {
    public function play(): void;
abstract class Animal {
    protected string $name;
    private int $age;
    public function __construct(string $name, int $age) {
        $this->name = $name;
        $this->age = $age;
    abstract public function makeSound(): void;
    public function getInfo(): string {
        return $this->name . " jest " . $this->age . " latni";
class Dog extends Animal implements Playable {
    private string $breed;
    public function __construct(string $name, int $age, string $breed) {
        parent::__construct($name, $age);
        $this->breed = $breed;
    public function makeSound(): void {
        echo "Hau!";
    public function play(): void {
        echo $this->name . " gra w piłkę";
class Cat extends Animal {
    private string $furColor;
    public function __construct(string $name, int $age, string $furColor) {
        $this->furColor = $furColor;
        echo "Miau!";
class Zoo {
    /** @var Animal[] */
    private array $animals = [];
    public function addAnimal(Animal $animal): void {
        $this->animals[] = $animal;
Po przetworzeniu w VPasCode, ten fragment wizualnie ilustruje:
  • Interfejs Playable zgodny z kontraktem interfejsu.
  • Abstrakcyjna klasa bazowa Animal z właściwościami chronionymi i prywatnymi.
  • Klasy konkretne Dog i Cat dziedziczące po Animal.
  • Klasa Pies implementująca Odtwarzalny.
  • Związki agregacji między Zoo i Zwierzę.
Wypróbuj ten przykład samodzielnie w czasie rzeczywistym: Możesz przejrzeć i edytować ten dokładny skrypt w naszym online narzędziu do rysowania diagramów PHP otwierając poniższy link do wstępnie załadowanego obszaru roboczego:
Otwórz interaktywny diagram klas UML PHP w VPasCode
Zaawansowane możliwości: pomoc AI i integracja
VPasCode idzie dalej niż tradycyjne narzędzia tekst do diagramu, dodając inteligentne funkcje produktywności zaprojektowane dla przepływów pracy rozwojowych w przedsiębiorstwach:
  • Automatyczne wykrywanie kodu: Po prostu wklej fragment kodu na płótno. VPasCode automatycznie analizuje format wejściowy i wyświetla odpowiednią wizualizację diagramu bez konieczności ręcznego przełączania wyboru.
  • Poprawianie błędów kodu za pomocą AI: Napotkałeś błąd składni? Kliknij „Popraw za pomocą AI” aby automatycznie rozwiązać błędy składni. VPasCode wyświetla również wyjaśnienie różnic obok siebie, dzięki któremu dowiesz się, jak został poprawiony błąd składni.
  • Tłumaczenie diagramów za pomocą AI: Naturalnie tłumaczy tekst wewnątrz diagramów na wiele języków jednym kliknięciem — idealne dla rozproszonych międzynarodowych zespołów inżynierskich.
  • Integracja z OpenDocs: Eksportuj i osadź wygenerowane diagramy bezpośrednio w Visual Paradigm OpenDocs, aby utrzymać aktualne dokumenty architektury systemu wraz z żyjącym kodem źródłowym.
Uwaga dotyczące planów:Podstawowe funkcje, takie jak edycja kodu w czasie rzeczywistym, automatyczne renderowanie wizualne, przeciąganie i upuszczanie plików, eksport do formatów PNG/SVG oraz udostępnianie linków URL, są całkowicie darmowe. Zaawansowane poprawianie błędów AI i tłumaczenie AI są dostępne dla subskrybentów Visual Paradigm Online Combo Edition (i wyższych) lub użytkowników aktywnie utrzymywanych wersji Visual Paradigm Desktop Professional Edition (i wyższych).
Zacznij mapować architekturę PHP już dziś
Przestań spędzać godziny na ręcznym rysowaniu diagramów klas w edytorach obrazów. Użyj VPasCode jako elastycznego darmowego edytora PHP i lekkiego narzędzia diagram-as-code aby utrzymać dokumentację w synchronizacji z kodem.
Uruchom edytor VPasCode teraz →
Zintegrowana platformawejście do VPasCode: w kategorii „Deweloper” w centrum aplikacji.
