Wizualizuj schematy JSON natychmiast: wprowadzamy wbudowaną obsługę schematów JSON w VPasCode
DESKTOPCommunity
VP ONLINEFree
Jesteśmy bardzo podekscytowani ogłoszeniem ważnego ulepszenia Visual Paradigm VPasCode! Teraz możesz wizualizować, edytować i eksplorowaćschemat JSON specyfikacje interaktywnie w naszej platformie. Niezależnie od tego, czy definiujesz ładunki interfejsów REST API, struktury skomplikowanych kontraktów danych mikroserwisów, czy zarządzasz dokumentami baz danych, VPasCode przekształca skomplikowane definicje kodu w czyste, łatwe do nawigowania schematy natychmiast.Two-column hero banner showcasing JSON Schema visualization with headline 'Instantly Visualize Your JSON Schema' and a rendered data structure diagram.Wraz z rosnącą złożonością nowoczesnych architektur, praca nad kodem linia po linii może spowolnić Twój przepływ pracy. Dzięki nowym możliwościom VPasCode jakodarmowego edytora schematów JSON oraznarzędzia do tworzenia schematów JSON online, możesz bezproblemowo zlikwidować różnicę między modelowaniem danych technicznych a przejrzystością wizualną.
Czym jest VPasCode?
VPasCode (skrót od platformy diagram-as-code firmy Visual Paradigm)platformy diagram-as-code to zintegrowany zestaw narzędzi tekst-do-schematu zaprojektowany, aby zapewnić szybkie, otwarte i skuteczne modelowanie wizualne. Zamiast ręcznie przeciągać i upuszczać kształty, zespoły deweloperów mogą pisać lub wklejać standardowe definicje tekstu i obserwować, jak w czasie rzeczywistym renderowane są wysokiej jakości schematy.
VPasCode łączy obszerną listę obsługiwanych formatów pod jednym dachem, w tym:
Oprócz renderowania diagramów, VPasCode oferuje potężne, unikalne dla branży możliwości, takie jakAutomatyczne wykrywanie kodu (które automatycznie rozpoznaje składnię Twojego wejścia), Poprawianie błędów kodu z wykorzystaniem AI z porównaniami obok siebie, natywna Tłumaczenie diagramów z wykorzystaniem AI, oraz bezproblemowa integracja z Visual Paradigm OpenDocs.
Co nowego: interaktywne wizualizowanie schematów JSON
Wraz z naszym najnowszym wydaniem, VPasCode rozszerza swój ekosystem wizualizacji danych strukturalnych o natywną obsługęschematu JSON. Korzystanie z tej nowej funkcjonalności w naszymdarmowym edytorze schematów JSON jest całkowicie bezproblemowe: wklej definicję schematu JSON do lewego okna edytora, a model danych strukturalnych natychmiast wypełni prawe okno jako jasny, interaktywny diagram.
VPasCode JSON Schema Editor and Diagram Tool Interface
Ta aktualizacja zawiera szereg funkcji skierowanych na produktywność, zaprojektowanych tak, aby odczytywanie i prezentowanie schematów było łatwe:
  • Przejście z kodu do diagramu i podświetlanie: Kliknij dowolny obiekt, właściwość lub węzeł tablicy na diagramie, aby natychmiast skupić się i podświetlić odpowiednią linię kodu w edytorze.
  • Sformatowanie pięknie jednym kliknięciem: Natychmiast ulepsz nieporządną lub skompresowaną kod schematu JSON jednym kliknięciem.
  • Wiele wizualnych motywów: Przełączaj się między czystymi stylami wizualnymi i paletami kolorów, aby dopasować do preferowanego stylu prezentacji lub dokumentacji.
  • Elastyczne opcje eksportu:Eksportuj wysokiej rozdzielczości schematy jako wektorowe pliki SVG lub skalowalne obrazy PNG.
  • Kopiowanie do schowka:Kopiuj wyrenderowane obrazy bezpośrednio do schowka, aby szybko wkleić je do Slacka, Teamsa lub slajdów prezentacji.
  • Udostępnianie linków bez logowania:Udostępnij pełne interaktywne widoki schematów członkom zespołu przy użyciu lekkich, zakodowanych adresów URL – nie wymagane tworzenie konta!
Zobacz w działaniu: przykład schematu użytkownika
Poniżej znajduje się typowa definicja schematu JSON dla zarejestrowanego konta użytkownika. Zawiera wymagane pola, zagnieżdżone obiekty, formaty danych oraz ograniczone wyliczenia:
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "title": "Użytkownik",
  "description": "Schemat dla zarejestrowanego konta użytkownika",
  "type": "object",
  "required": [
    "id",
    "email",
    "displayName"
  "properties": {
    "id": {
      "type": "string",
      "format": "uuid"
    "email": {
      "type": "string",
      "format": "email"
    "displayName": {
      "type": "string",
      "minLength": 1,
      "maxLength": 64
    "age": {
      "type": "integer",
      "minimum": 13,
      "maximum": 120
    "role": {
      "type": "string",
      "enum": [
        "admin",
        "editor",
        "viewer"
    "profile": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "bio": {
          "type": "string",
          "maxLength": 500
        "avatar": {
          "type": "string",
          "format": "uri"
        "website": {
          "type": "string",
          "format": "uri"
Zamiast ręcznie analizować zagnieżdżonewłaściwości, wymaganetablice i ograniczenia pól w głowie, VPasCode przekształca tę specyfikację w jasny model graficzny. Możesz zobaczyć, jak schemat poziomu najwyższegoUżytkownikłączy się z zagnieżdżonymi obiektami podrzędnymi takimi jakprofili jasno wyświetla ograniczenia właściwości, takie jak formaty ciągów, liczby całkowite minimalne/maksymalne oraz warianty wyliczeń.
👉 Kliknij tutaj, aby otworzyć i interaktywnie pracować z tym przykładem w VPasCode
Dlaczego warto używać narzędzia do rysowania schematów JSON online?
Schemat JSON jest potężny do weryfikacji maszynowej, ale zwykły kod może być trudny do przeanalizowania dla ludzkich uczestników projektu. Przechodząc donarzędzia do rysowania schematów JSON onlinetakiego jak VPasCode, zespoły deweloperskie osiągają kilka korzyści:
  • Szybsze przeglądy modelowania danych:Menadżerowie produktu, deweloperzy backendu i inżynierowie frontendu mogą przeglądać kontrakty API wizualnie, bez rozszyfrowywania surowych hierarchii nawiasów.
  • Mniej problemów z składnią:Z renderowaniem w czasie rzeczywistym i zintegrowanym formatowaniem kodu błędy składniowe stają się natychmiast widoczne.
  • Bezproblemowa dokumentacja:Eksportuj diagramy SVG lub PNG do dokumentacji architektury systemu, portalów dla deweloperów lub OpenDocs, aby uzyskać czyste, aktualne wizualne przewodniki.
Rozpocznij bezpłatnie już dziś
Edycja diagramów, podgląd w czasie rzeczywistym i eksporty o wysokiej rozdzielczości w VPasCode są całkowicie darmowe i nie wymagają rejestracji. Zaawansowane funkcje wspomagania AI (takie jak poprawianie błędów składni przez AI i tłumaczenie wielojęzyczne) są dostępne dla użytkowników Visual Paradigm Online Combo Edition oraz subskrybentów wersji Desktop Professional Edition z aktywną opłatą utrzymaniową.
Gotowy spróbować naszegobezpłatnego edytora schematu JSON?
Rozpocznij modelowanie w VPasCode już teraz
Przewijanie do góry
