Visualisez instantanément le schéma JSON : découverte de la prise en charge native du schéma JSON dans VPasCode
EDITION REQUIRED|
DESKTOPCommunity
VP ONLINEFree
Nous sommes ravis d’annoncer une mise à niveau majeure de Visual Paradigm VPasCode ! Vous pouvez désormais visualiser, éditer et explorerSchéma JSON les spécifications de manière interactive dans notre plateforme. Que vous soyez en train de définir des charges utiles d’API REST, de structurer des contrats de données complexes pour des microservices ou de gérer des documents de base de données, VPasCode transforme instantanément les définitions de code complexes en diagrammes clairs et navigables.Two-column hero banner showcasing JSON Schema visualization with headline 'Instantly Visualize Your JSON Schema' and a rendered data structure diagram.Alors que les architectures modernes gagnent en complexité, travailler ligne par ligne sur du code brut peut ralentir votre flux de travail. Grâce aux nouvelles fonctionnalités de VPasCode en tant queéditeur JSON Schema gratuit et outil en ligne de diagramme JSON Schema, vous pouvez facilement combler le fossé entre la modélisation technique des données et la clarté visuelle.
Qu’est-ce que VPasCode ?
VPasCode (abrégé de la plateforme diagramme-en-code) est une suite unifiée texte-vers-diagramme conçue pour rendre la modélisation visuelle rapide, ouverte et efficace. Au lieu de déplacer manuellement des formes, les équipes de développeurs peuvent écrire ou coller des définitions de texte standard et observer en temps réel le rendu de diagrammes de haute qualité.
VPasCode regroupe une vaste liste de formats pris en charge sous un même toit, notamment :
En plus du rendu des diagrammes, VPasCode offre des fonctionnalités puissantes et uniques dans l’industrie, telles que Détection automatique du code (qui reconnaît automatiquement la syntaxe de votre entrée), Correction automatique des erreurs de code par IA avec des comparaisons côte à côte, une Traduction de diagrammes par IA, et une intégration transparente avec Visual Paradigm OpenDocs.
Nouveautés : Visualisation interactive du schéma JSON
Avec notre dernière version, VPasCode étend son écosystème de visualisation des données structurées pour prendre en charge nativement schéma JSON. Utiliser cette nouvelle fonctionnalité dans notre éditeur JSON Schema gratuit est entièrement transparent : collez votre définition de schéma JSON dans le volet de l’éditeur de gauche, et votre modèle de données structurées se remplit immédiatement dans le volet de droite sous la forme d’un diagramme clair et interactif.
VPasCode JSON Schema Editor and Diagram Tool Interface
Cette mise à jour inclut une série de fonctionnalités axées sur la productivité conçues pour rendre la lecture et la présentation des schémas sans effort :
  • Saut du code vers le diagramme et mise en évidence : Cliquez sur n’importe quel objet, propriété ou nœud de tableau dans le diagramme pour immédiatement focaliser et mettre en évidence la ligne correspondante de code dans l’éditeur.
  • Mise en forme élégante en un clic : Beautifiez instantanément le code JSON Schema désordonné ou minifié avec un seul clic.
  • Plusieurs thèmes visuels : Basculez entre des styles visuels propres et des palettes de couleurs pour adapter votre présentation ou style de documentation préféré.
  • Options d’exportation flexibles : Exportez des diagrammes en haute résolution au format SVG vectoriel ou en images PNG à échelle variable.
  • Copie dans le presse-papier : Copiez directement les images rendues dans votre presse-papier pour les coller rapidement dans Slack, Teams ou des diapositives de présentation.
  • Partage de liens hypertexte sans connexion : Partagez des visualisations interactives complètes du schéma avec vos collègues en utilisant des URL légères et encodées — aucune création de compte requise !
Voyez-le en action : exemple de schéma utilisateur
Ci-dessous se trouve une définition typique de schéma JSON pour un compte d’utilisateur enregistré. Elle inclut des champs requis, des objets imbriqués, des formats de données et des énumérations contraintes :
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "title": "Utilisateur",
  "description": "Schéma pour un compte d'utilisateur enregistré",
  "type": "object",
  "required": [
    "id",
    "email",
    "displayName"
  "properties": {
    "id": {
      "type": "string",
      "format": "uuid"
    "email": {
      "type": "string",
      "format": "email"
    "displayName": {
      "type": "string",
      "minLength": 1,
      "maxLength": 64
    "age": {
      "type": "integer",
      "minimum": 13,
      "maximum": 120
    "role": {
      "type": "string",
      "enum": [
        "administrateur",
        "éditeur",
        "visualisateur"
    "profile": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "bio": {
          "type": "string",
          "maxLength": 500
        "avatar": {
          "type": "string",
          "format": "uri"
        "website": {
          "type": "string",
          "format": "uri"
Au lieu de parser manuellement les objets imbriquéspropriétés, requistableaux et restrictions de champs dans votre esprit, VPasCode transforme cette spécification en un modèle graphique clair. Vous pouvez voir comment le schéma de niveau supérieurUtilisateurse connecte aux sous-objets imbriqués tels queprofilet liste clairement les contraintes de propriété telles que les formats de chaîne, les entiers minimum/maximum et les variantes d’énumération.
👉 Cliquez ici pour ouvrir et interagir avec cet exemple en direct dans VPasCode
Pourquoi utiliser un outil en ligne de diagramme de schéma JSON ?
Le schéma JSON est puissant pour la validation machine, mais le code brut peut être difficile à examiner pour les parties prenantes humaines. En optant pour unoutil en ligne de diagramme de schéma JSONtel que VPasCode, les équipes de développement obtiennent plusieurs avantages :
  • Revue plus rapide de la modélisation des données :Les chefs de produit, les développeurs backend et les ingénieurs frontend peuvent examiner les contrats API visuellement sans décrypter les hiérarchies de crochets brutes.
  • Moins de blocages liés à la syntaxe :Grâce au rendu en temps réel et à la mise en forme intégrée du code, les erreurs de syntaxe deviennent immédiatement visibles.
  • Documentation sans interruption :Exportez des diagrammes SVG ou PNG dans vos documents d’architecture système, vos portails pour développeurs ou OpenDocs pour des guides visuels propres et à jour.
Commencez gratuitement dès aujourd’hui
L’édition de diagrammes, l’aperçu en temps réel et les exports en haute résolution dans VPasCode sont entièrement gratuits et ne nécessitent pas de vous inscrire. Les fonctionnalités avancées d’aide par IA (comme la correction automatique des erreurs de syntaxe par IA et la traduction multilingue) sont disponibles pour les utilisateurs de l’édition Combo en ligne de Visual Paradigm et les abonnés à l’édition professionnelle bureau de Visual Paradigm ayant une maintenance active.
Prêt à essayer notre éditeur gratuit de schémas JSON?
Commencez à modéliser avec VPasCode dès maintenant
