Read this post in: de_DEen_USes_ESfr_FRhi_INid_IDjapt_PTru_RUvizh_CNzh_TW
Wizualizuj JSON5 bez problemów: wprowadzamy darmową obsługę JSON5 w VPasCode
EDITION REQUIRED|
DESKTOPCommunity
VP ONLINEFree
VPasCode free JSON5 editor transforming JSON5 code into an interactive diagram visualizer
Jesteśmy bardzo podekscytowani ogłoszeniem ważnego ulepszenia naszej zintegrowanej platformy diagram-as-code, Visual ParadigmVPasCode! Dzisiaj oficjalnie rozszerzamy obsługiwane formaty diagramów i wizualizacji oJSON5. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz szybkiego sposobu na uproszczenie skomplikowanych konfiguracji, wizualnej inspekcji struktur danych, czy współdzielenia wyrenderowanych grafów z zespołem, VPasCode działa teraz jako bogatą w funkcje,darmowy edytor JSON5 oraz interaktywnyonline narzędzie do rysowania diagramów JSON5.
Czym jest VPasCode?
Dla tych, którzy dopiero zaczynają korzystać z aplikacji,VPasCode (platforma Visual Paradigm’aplatforma diagram-as-code) została stworzona w celu ułatwienia pracy programistów, architektów i pisarzy technicznych z modelami wizualnymi opartymi na tekście. Zamiast przeskakiwać między różnymi aplikacjami oprogramowania dla różnych DSL-ów, VPasCode oferuje jedno miejsce w przeglądarce, które natychmiast przekształca tekst i kod w jasne diagramy wizualne.
Nasza platforma domyślnie obsługuje szeroki zakres formatów skryptów, strukturalnych danych i języków programowania, w tym:
Poza tradycyjnym rysowaniem schematów, VPasCode zawiera wbudowane funkcje AI – takie jakPoprawianie błędów kodu AI z szczegółowymi analizami różnic iTłumaczenie schematów AI—co ułatwia tworzenie, naprawianie i lokalizację schematów bez problemów.
Dlaczego JSON5?
Standardowy JSON to istotny format danych w nowoczesnej dewelopment, ale może być sztywny. Ścisłe zasady składni zabraniają przecinków na końcu, wymagają podwójnych cudzysłowów wokół wszystkich kluczy i zabraniają komentarzy w linii.JSON5 rozwiązuje te problemy, rozszerzając standardową składnię JSON, aby dopasować się do elastyczności ECMAScript 5. Dzięki JSON5 deweloperzy mogą pisać czystsze, czytelne dla ludzi pliki konfiguracyjne z komentarzami, niepotwierdzonymi kluczami i pojedynczymi cudzysłowami.
Poprzez zintegrowanie JSON5 z VPasCode możesz teraz wklejać, edytować i natychmiast konwertować te elastyczne struktury danych na dynamiczne grafy wizualne, nie usuwając komentarzy ani nie przekształcając kodu wcześniej.
Główne funkcje wizualizatora JSON5
Editing JSON5 code in VPasCode, a diagram-as-code tool that supports multiple languages and formats, including but not limited to PlantUML, Mermaid, Graphviz, ECharts, Markmap, SQL and various programming languages.
Naszym celem w tej wersji jest zapewnienie intuicyjnego środowiska pracy, które przyspiesza Twój przepływ pracy. Pracując z JSON5 w VPasCode, uzyskujesz dostęp do potężnego zestawu interaktywnych narzędzi:
  • Wzajemna nawigacja między kodem a schematem:Kliknij dowolny węzeł lub kształt w wygenerowanym schemacie po prawej, a środowisko pracy automatycznie przechodzi bezpośrednio do odpowiadającego wiersza kodu po lewej stronie z natychmiastowym wyróżnieniem.
  • Jednoklikowe formatowanie:Natychmiast wyczyść i sformatuj surowy kod JSON5, aby przywrócić wcięcia i czytelność.
  • Wiele motywów wizualnych:Dostosuj estetykę swoich diagramów wizualnych do trybu ciemnego, trybu jasnego lub standardów prezentacji.
  • Eksport wektorowy i obrazowy:Eksportuj wysokiej rozdzielczości schematy doSVG plików wektorowych lub standardowychPNGobrazów do dokumentacji technicznej.
  • Kopiuj obraz do schowka:Natychmiast skopiuj swoje wizualne renderowanie do schowka systemowego, aby wkleić je bezpośrednio do Slack, Teams lub slajdów prezentacji.
  • Udostępnianie linków bez logowania:Generuj udostępnialne linki URL, aby natychmiast wysłać wyrenderowane schematy i kod do współpracowników – nie wymagane logowanie.
Zobacz to w działaniu: Przykład konfiguracji Babel
Ponieważ JSON5 domyślnie obsługuje komentarze i przecinki na końcu, jest szeroko używany w narzędziach JavaScript takich jak konfiguracje Babel i ESLint. Oto jak VPasCode obsługuje rzeczywistą konfigurację Babel:
  // Konfiguracja Babel z rozszerzonym składnią JSON5
  presets: [
    ['@babel/preset-env', { targets: '> 0.25%, not dead' }],
    ['@babel/preset-react', { runtime: 'automatic' }],
    '@babel/preset-typescript',
  plugins: [
    '@babel/plugin-proposal-class-properties',
    '@babel/plugin-proposal-private-methods',
  // Ostatni przecinek jest dozwolony
  comments: true,
Gdy wkleisz ten kod do naszego bezpłatnego edytora JSON5, VPasCode automatycznie wykrywa format. W panelu po prawej od razu widzisz uporządkowaną mapę obiektów pokazującą zagnieżdżoną presetstablicę, obiekty docelowe konfiguracji oraz pluginsstrukturę. Jeśli chcesz od razu przejść do miejsca, gdzie @babel/preset-typescriptjest zdefiniowane w kodzie źródłowym, po prostu kliknij odpowiedni węzeł na wizualnym diagramie!
Jak używać wizualizatora diagramu JSON5
  1. Otwórz Edytor VPasCodew swojej przeglądarce internetowej.
  2. Wklej dane JSON5 lub blok konfiguracji do panelu edytora po lewej stronie.
  3. VPasCode automatycznie identyfikuje kod i renderuje interaktywny diagram danych w panelu po prawej stronie.
  4. Kliknij w węzły diagramu, aby podświetlić odpowiednie linie w edytorze kodu, dostosować ustawienia motywu lub kliknij udostępnij, aby wysłać żywy link do swojego zespołu!
Zacznij wizualizować swoje dane już dziś
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz szybkiego bezpłatnego edytora JSON5do wykrywania zagnieżdżonych błędów strukturalnych, czy elastycznego online narzędzia do tworzenia diagramów JSON5do przygotowania wizualizacji do dokumentacji, VPasCode sprawia, że wizualizacja kodu jest prosta, szybka i dostępna z dowolnej przeglądarki internetowej.
Wypróbuj teraz bezpłatny edytor VPasCode i odkryj moc zintegrowanej wizualizacji diagramu jako kodu!
