Read this post in: de_DEen_USes_ESfr_FRid_IDjapl_PLpt_PTru_RU
通过 Pipeline 将 AI 生成的思维导图转化为可编辑、可共享的文档
DESKTOPProfessional
VP ONLINEDeluxe
从聊天机器人到 Pipeline、VPasCode 和 OpenDocs 的 AI 思维导图工作流
Visual Paradigm 已增强其AI 绘图聊天机器人新增对生成的 MarkMap 图表的 Pipeline 支持。用户现在可以将 AI 生成的思维导图从聊天机器人移至 Visual Paradigm 产品生态系统中,以便进行进一步编辑、文档编写、发布和协作。
此增强功能创建了一个从创意生成到优化和知识共享的连贯工作流程。您不再将 AI 生成的思维导图视为独立的视觉输出,而是可以将其发送至 Pipeline,在 VPasCode 中编辑底层的 MarkMap 内容,然后将结果插入 OpenDocs 以进行文档编写和发布。试用 AI 绘图聊天机器人并从自然语言提示开始创建 AI 思维导图。
新功能是什么?
AI 绘图聊天机器人可以使用 MarkMap 语法生成思维导图。借助新的 Pipeline 集成,用户可以直接从图表查看器将生成的 MarkMap 发送至 Visual Paradigm Pipeline。
一旦 MarkMap 被发送至 Pipeline,它即可供连接的应用程序使用,包括:
  • VPasCode,用于编辑和优化 MarkMap 源代码。
  • OpenDocs,用于将思维导图插入文档页面、发布并与他人共享。
最终结果是一个实用的 AI 思维导图工作流程,将创意构思、代码式图表编辑、文档编写和协作连接起来。
为何此增强功能至关重要
AI 可以帮助用户在几秒钟内将简短描述转化为结构化的思维导图。然而,生成图表的初版只是工作的开始。在许多实际场景中,思维导图需要经过审查、重组、扩展、解释并与他人共享。
此前,用户可能需要导出图像、手动复制图表代码,或在另一个应用程序中重新创建结构。这些额外步骤可能会中断创意过程,并使保持内容版本的一致性变得更加困难。
Pipeline 通过在 Visual Paradigm 应用程序之间提供桥梁来减少这种摩擦。由 AI 思维导图生成器生成的 MarkMap 可以在工作流程中继续流转,而不会被当作一次性图像处理。用户可以保留可编辑的结构,优化内容,并在正式文档中复用该思维导图。
这对于使用思维导图来组织需求、探索想法、规划项目、解释系统、构建研究框架或沟通复杂主题的团队尤其有用。
从自然语言提示到已发布的思维导图
增强后的工作流程可概括为:
  1. 在 AI 绘图聊天机器人中描述主题。
  2. 使用 MarkMap 语法生成思维导图。
  3. 将生成的 MarkMap 发送至 Pipeline。
  4. 如有必要,在 VPasCode 中编辑或优化 MarkMap。
  5. 将思维导图插入 OpenDocs。
  6. 对完成的内容进行文档编写、发布和共享。
此工作流程结合了 AI 思维导图工具的速度、基于文本的图表编辑的控制能力以及文档平台的沟通功能。
如何生成 AI 思维导图
要创建思维导图,请打开AI 绘图聊天机器人并描述您想要探索的主题。您可以明确要求生成 MarkMap,也可以简单地要求聊天机器人生成思维导图。
例如,输入以下提示:
生成一个结构化的思维导图,将个人财务规划分解为预算编制、债务管理、应急储蓄、长期投资和遗产规划。
请求 Visual Paradigm 的 AI 绘图聊天机器人生成 markmap
AI 绘图聊天机器人使用 MarkMap 语法生成结构化的思维导图。随后,您可以在图表查看器中查看生成的结果,并根据需要通过对话继续优化它。
使用 Visual Paradigm 的 AI 绘图聊天机器人生成的个人财务规划 markmap 思维导图
例如,您可以要求 AI 执行以下操作:
  • 添加新分支或子主题。
  • 重新组织层级结构。
  • 扩展特定主题。
  • 使结构更适合初学者或专家。
  • 将一系列想法转换为更合乎逻辑的顺序。
  • 将大型主题总结为简洁的思维导图。
  • 将思维导图用作文档、演示文稿或项目计划的提纲。
这使得聊天机器人不仅作为 AI 思维导图生成器有用,还作为开发和优化想法的对话式工作区。
如何将 MarkMap 发送到 Pipeline
AI 绘图聊天机器人生成 MarkMap 后:
  1. 在图表查看器中找到生成的图表。
  2. 点击发送到 Pipeline在图表查看器底部。
    将图表从 Visual Paradigm AI 绘图聊天机器人发送到 Pipeline
  3. 为图表输入名称,例如个人财务规划.
  4. 点击确认.
随后,MarkMap 将在 Pipeline 中可用,以便在连接的 Visual Paradigm 应用程序中使用。清晰地为图表命名,便于日后识别和重用,特别是在处理多个图表或多个 AI 生成的思维导图时。
在 VPasCode 中编辑 AI 生成的思维导图
AI 生成的内容是绝佳的起点,但用户通常需要对结构、措辞、层级和详细程度进行精确控制。VPasCode 提供了一个基于代码的编辑环境,用于直接优化 MarkMap 源。
要在 VPasCode 中编辑 MarkMap:
  1. 打开“VPasCode 编辑器”.
  2. 点击“流水线”位于页面顶部。
    在 Visual Paradigm 的 VPasCode 代码即图平台顶部打开 Pipeline
  3. 找到由 AI 绘图聊天机器人发送的 MarkMap。
  4. 点击“导入”.
    通过 Visual Paradigm 的 Pipeline 将 Markmap 思维导图导入 VPasCode
  5. 在编辑器中查看已加载的 MarkMap 内容。
    使用 Visual Paradigm 的 VPasCode 代码即图编辑器打开的 Markmap 图表。
  6. 根据需要编辑文本、层级、分支和结构。
由于 MarkMap 仍基于文本,因此可以快速调整。您可以重命名节点、将信息移动到其他分支、添加支持性主题、删除不必要的内容,或重构思维导图以更好地匹配您的受众和目的。
这对于希望获得 AI 思维导图生成器的高效性,同时又不愿放弃对最终结果控制的技术用户、分析师、架构师、教育者和内容创作者来说尤其有价值。
使用 OpenDocs 记录并发布思维导图
当思维导图附带上下文时,其价值会显著提升。OpenDocs 允许您将 MarkMap 与解释、注释、需求、决策、流程及其他支持性信息并列放置。
将 MarkMap 插入 OpenDocs 页面的步骤如下:
  1. 打开“Visual Paradigm OpenDocs”.
  2. 创建新页面或打开现有页面。
  3. 点击“编辑”位于页面右上角。
    编辑 Visual Paradigm OpenDocs 中的页面
  4. 将文本光标置于您希望插入思维导图的位置。
    将文本光标放置在 OpenDocs 页面内
  5. 点击“流水线”按钮以打开流水线窗格。
    从 Visual Paradigm OpenDocs 打开 Pipeline 面板
  6. 找到由 AI 绘图聊天机器人发送的 MarkMap。
  7. 点击该 MarkMap 以将其插入页面。
    嵌入在 Visual Paradigm OpenDocs 页面中的 markmap
  8. 继续撰写和格式化文档。
您可以将思维导图用作页面开头的视觉概览、长篇解释的大纲,或复杂主题的导航辅助工具。在添加必要的上下文后,您可以发布该页面并与同事、客户、利益相关者或组织内的其他成员共享。
AI 思维导图与管道工作流的主要优势
更快地从想法转化为结构化内容
AI 绘图聊天机器人可快速将自然语言指令转化为结构化思维导图。您无需从零开始,而是可以从一个有组织的初稿入手,并通过对话或基于代码的编辑进行优化。
保持内容可编辑
将 MarkMap 发送至管道可保留基于文本的图表内容。这比仅使用静态图像更具灵活性。思维导图可在 VPasCode 中进行优化,并随着您的想法、需求或项目计划的变化而调整。
减少应用切换和手动重复工作
管道有助于连接 AI 绘图聊天机器人、VPasCode 和 OpenDocs。用户无需在多个工具之间手动下载、复制、重新创建和重新上传相同的内容。
将可视化思维与文档相结合
思维导图在探索关系和组织信息方面非常有效。OpenDocs 添加了说明这些关系所需的书面上下文。两者结合,既支持可视化理解,也支持详细的知识共享。
提升协作效率
生成的思维导图可针对特定受众进行优化,然后包含在可共享的文档页面中。这使团队更容易审查想法、就范围达成一致、传达决策并保持共同理解。
支持知识复用
一旦 MarkMap 被发送至管道,它即可成为更广泛工作流的一部分。相同的内容可在不同上下文中进行编辑、记录、发布和复用,而不仅限于原始的聊天机器人对话。
实际应用场景
项目规划
使用 AI 思维导图生成器将项目分解为目标、交付成果、里程碑、风险、资源和职责。在 VPasCode 中优化结构,然后在 OpenDocs 中记录项目计划。
需求分析
生成一个思维导图,用于组织业务需求、用户群体、功能需求、非功能需求、约束条件和待解决问题。该结果可作为更详细分析开始前的早期需求概览。
软件架构与系统分析
使用 AI 思维导图工具组织系统、服务、集成、数据源、安全问题和运营职责。优化后,将思维导图插入架构文档中,为读者提供高层概览。
研究与知识组织
将广泛的研究主题转化为类别、主题、来源、问题和结论。思维导图可作为长篇研究文档的视觉索引。
培训与教育
教师、培训师和教学设计者可针对课程、课程单元、概念或学习指南生成思维导图。结果可编辑以提高清晰度,并在 OpenDocs 中发布并附带解释性内容。
商业战略
绘制商业目标、市场因素、客户细分、竞争考量、举措和预期成果。结构化思维导图可帮助团队为研讨会和战略讨论做好准备。
内容规划
使用 AI 思维导图生成器为文章、网站、知识库、演示文稿或产品指南创建大纲。随后优化该结构,并将其作为完善文档的基础。
示例工作流:个人财务规划
假设您想要创建个人财务规划的概览。请在 AI 绘图聊天机器人中使用以下提示开始:
AI 思维导图生成器可以生成包含以下分支的结构:
  • 预算编制
  • 债务管理
  • 应急储蓄
  • 长期投资
  • 遗产规划
随后,您可以要求 AI 扩展每个分支。例如,预算编制分支可包括收入追踪、固定支出、可变支出、储蓄目标和月度审查。债务管理分支可包括高息债务、还款策略、再融资和信用额度使用。
将 MarkMap 发送到 Pipeline 后,您可以在 VPasCode 中打开它并调整层级结构。您可以重命名节点、合并重叠的主题,或添加一个关于财务目标的分支。最后,将完成的思维导图插入到 OpenDocs 页面中,并添加解释、建议、定义以及指向支持资源的链接。
最终结果不仅仅是一个由 AI 生成的图表。它是一个结构化、可编辑且带有文档的知识资产。
你知道吗?– 使用 NotesKeep 保存相关内容
除了 Pipeline 之外,AI 绘图聊天机器人还支持将有用内容保存到Visual Paradigm NotesKeep。当您希望保留生成的图表、聊天机器人对话或响应的选定部分以供将来参考时,这非常有用。
要将内容保存到 NotesKeep:
  • 点击保存到 NotesKeep按钮,位于图表查看器的右上角,以保存生成的图表。
  • 使用对话下方的保存选项,将完整对话保存为笔记。
    将聊天机器人的回复保存为 Visual Paradigm NotesKeep 中的笔记
  • 选择一段文本,然后点击浮动的发送到 NotesKeep按钮,以保存特定摘录。
NotesKeep 独立于 Pipeline 工作流,但它提供了另一种保存 AI 辅助绘图有用输出的方式。Pipeline 和 NotesKeep 共同帮助用户将聊天机器人交互转化为可复用的工作成果和有条理的知识。
用于互联产品生态系统的 AI 思维导图生成器
新的 MarkMap 到 Pipeline 功能展示了在一个产品生态系统中连接专用应用的价值。
AI 绘图聊天机器人专为对话式构思和 AI 辅助图表生成而优化。VPasCode 提供了一个专注的环境,用于编辑“图表即代码”内容。OpenDocs 提供了一个用于文档编写、发布和共享的空间。Pipeline 将这些阶段连接起来,使用户能够以更少的摩擦从一种工作类型过渡到另一种。
这种互联方法支持更高效的工作方式:
  1. 探索:描述一个想法,并使用 AI 生成初稿。
  2. 优化:审查结构,并在 VPasCode 中进行精确修改。
  3. 说明:在 OpenDocs 中添加书面上下文和辅助信息。
  4. 分享:发布页面,使结果可供他人使用。
  5. 复用:保留图表及相关内容,以便未来工作使用。
对于寻找支持多次生成的 AI 思维导图工具的用户,此工作流提供了一条从头脑风暴到完成可分享成果的路径。
开始使用 AI 驱动的思维导图
无论您是在规划项目、组织研究、分析需求、准备文档,还是解释复杂主题,Visual Paradigm AI 绘图聊天机器人都能帮助您快速创建结构化的起点。
借助管道(Pipeline)支持,您的 MarkMap 无需停留在聊天机器人中。可将其发送至 VPasCode 进行编辑,移入 OpenDocs 用于文档编写,并发布最终成果供团队或受众使用。
立即试用 AI 绘图聊天机器人并探索一种更快速生成、优化、文档化和分享 AI 驱动思维导图的方法。
常见问题
新的管道增强功能是什么?
该增强功能允许用户将 Visual Paradigm AI 绘图聊天机器人生成的 MarkMap 发送至管道。随后,MarkMap 可导入 VPasCode 进行编辑,或插入 OpenDocs 用于文档编写和发布。
AI 绘图聊天机器人能否生成思维导图?
可以。您可以要求聊天机器人生成思维导图,或特别请求生成 MarkMap。生成的结果采用 MarkMap 语法,并可发送至管道。
什么是 MarkMap?
MarkMap 是一种基于文本的格式,用于将层级信息表示为交互式思维导图。由于内容基于文本,因此比静态图像更容易编辑和重组。
我可以在哪里编辑由 AI 思维导图生成器生成的 MarkMap?
您可以将 MarkMap 发送至管道,并将其导入到VPasCode 编辑器在那里,您可以编辑 MarkMap 内容并优化其结构。
我能否将 AI 生成的思维导图添加到文档中?
可以。在 OpenDocs 中,以编辑模式打开页面,打开管道面板,选择要插入的 MarkMap。然后,您可以添加解释性文本并发布或分享该页面。
AI 思维导图工具与 VPasCode 有什么区别?
AI 绘图聊天机器人通过自然语言对话帮助生成和优化思维导图。VPasCode 为希望精确控制 MarkMap 源代码和结构的用户提供代码编辑器。
我可以保存聊天机器人对话或图表以备将来使用吗?
可以。您可以将生成的图表、完整对话或选定的文本保存到 NotesKeep 以供将来参考。
滚动至顶部
