Read this post in: de_DEen_USes_ESfr_FRid_IDjapt_PTru_RUvizh_CNzh_TW
Przekształć mapy myślowe generowane przez AI w edytowalną, udostępnialną dokumentację za pomocą Pipeline
EDITION REQUIRED|
DESKTOPProfessional
VP ONLINEDeluxe
Przepływ pracy mapy myśli AI od bota do Pipeline, VPasCode i OpenDocs
Visual Paradigm ulepszył swój czatbot do tworzenia diagramów z wykorzystaniem AIz obsługą Pipeline dla generowanych diagramów MarkMap. Użytkownicy mogą teraz przenieść mapę myślową wygenerowaną przez AI z czatbota do ekosystemu produktów Visual Paradigm w celu dalszej edycji, tworzenia dokumentacji, publikowania i współpracy.
To ulepszenie tworzy spójny przepływ pracy od generowania pomysłów przez ich dopracowanie do dzielenia się wiedzą. Zamiast traktować mapę myślową wygenerowaną przez AI jako samodzielny wynik wizualny, możesz teraz wysłać ją do Pipeline, edytować zawartość MarkMap w VPasCode i wstawić wynik do OpenDocs w celu dokumentacji i publikacji.Wypróbuj czatbot do tworzenia diagramów z wykorzystaniem AIi zacznij tworzyć mapę myślową z wykorzystaniem AI na podstawie polecenia w języku naturalnym.
Co jest nowego?
Czatbot do tworzenia diagramów z wykorzystaniem AI może generować mapy myślowe przy użyciu składni MarkMap. Dzięki nowej integracji z Pipeline użytkownicy mogą wysyłać wygenerowany diagram MarkMap bezpośrednio z podglądu diagramu do Visual Paradigm Pipeline.
Po wysłaniu diagramu MarkMap do Pipeline staje się on dostępny dla podłączonych aplikacji, w tym:
  • VPasCodedo edycji i dopracowania źródła diagramu MarkMap.
  • OpenDocs do wstawiania mapy myślowej na stronę dokumentacji, jej publikowania i udostępniania innym.
Wynikiem jest praktyczny przepływ pracy z wykorzystaniem map myślowych AI, który łączy generowanie pomysłów, edycję diagramów jako kodu, dokumentację i współpracę.
Dlaczego to ulepszenie ma znaczenie
AI może pomóc użytkownikom przekształcić krótki opis w ustrukturyzowaną mapę myślową w ciągu kilku sekund. Jednak wygenerowanie pierwszej wersji diagramu to dopiero początek pracy. W wielu sytuacjach z życia wziętego mapa myślowa musi zostać sprawdzona, ponownie zorganizowana, rozszerzona, wyjaśniona i udostępniona innym osobom.
Wcześniej użytkownicy mogli być zmuszeni do eksportowania obrazu, ręcznego kopiowania kodu diagramu lub ponownego tworzenia struktury w innej aplikacji. Te dodatkowe kroki mogą przerywać proces twórczy i utrudniać utrzymanie spójnej wersji treści.
Pipeline redukuje ten problem, zapewniając most między aplikacjami Visual Paradigm. Diagram MarkMap wygenerowany przez generator map myślowych AI może kontynuować przepływ pracy bez traktowania go jako jednorazowego obrazu. Użytkownicy mogą zachować edytowalną strukturę, dopracować treść i ponownie wykorzystać mapę myślową w formalnej dokumentacji.
Jest to szczególnie przydatne dla zespołów, które wykorzystują mapy myślowe do organizowania wymagań, eksplorowania pomysłów, planowania projektów, wyjaśniania systemów, strukturyzowania badań lub komunikowania złożonych tematów.
Od polecenia w języku naturalnym do opublikowanej mapy myślowej
Ulepszony przepływ pracy można podsumować następująco:
  1. Opisz temat w czatbotcie do tworzenia diagramów z wykorzystaniem AI.
  2. Wygeneruj mapę myślową w składni MarkMap.
  3. Wyślij wygenerowany diagram MarkMap do Pipeline.
  4. Edytuj lub dopracuj diagram MarkMap w VPasCode, jeśli to konieczne.
  5. Wstaw mapę myślową do OpenDocs.
  6. Dokumentuj, publikuj i udostępniaj gotową treść.
Ten przepływ pracy łączy szybkość narzędzia do tworzenia map myślowych z wykorzystaniem AI z kontrolą nad edycją diagramów opartą na tekście oraz możliwościami komunikacyjnymi platformy dokumentacyjnej.
Jak wygenerować mapę myślową z wykorzystaniem AI
Aby utworzyć mapę myślową, otwórz Czatbot do tworzenia diagramów AI oraz opisz temat, który chcesz zbadać. Możesz wyraźnie poprosić o MarkMap lub po prostu poprosić czatbota o wygenerowanie mapy myśli.
Na przykład wprowadź następujące polecenie:
Wygeneruj ustrukturyzowaną mapę myśli rozkładającą planowanie finansów osobistych na budżetowanie, zarządzanie długami, oszczędności awaryjne, inwestycje długoterminowe i planowanie spadkowe.
Aby poprosić bota do rysowania diagramów AI Visual Paradigm o wygenerowanie mapy markmap
Czatbot do tworzenia diagramów AI generuje ustrukturyzowaną mapę myśli przy użyciu składni MarkMap. Następnie możesz przeglądać wygenerowany wynik w podglądzie diagramu i dalej go dopracowywać poprzez rozmowę, jeśli jest to konieczne.
Mapa myśli markmap do planowania finansów osobistych wygenerowana za pomocą bota do rysowania diagramów AI Visual Paradigm
Na przykład możesz poprosić AI o:
  • Dodaj nowe gałęzie lub podtematy.
  • Zreorganizuj hierarchię.
  • Rozwiń konkretny temat.
  • Uczyń strukturę bardziej odpowiednią dla początkujących lub specjalistów.
  • Przekształć listę pomysłów w bardziej logiczną sekwencję.
  • Podsumuj duży temat w zwięzłą mapę myśli.
  • Użyj mapy myśli jako szkicu do dokumentu, prezentacji lub planu projektu.
Dzięki temu czatbot jest przydatny nie tylko jako generator map myśli AI, ale także jako konwersacyjny warsztat do rozwijania i udoskonalania pomysłów.
Jak wysłać MarkMap do Pipeline
Po tym jak Czatbot do tworzenia diagramów AI wygeneruje MarkMap:
  1. Znajdź wygenerowany diagram w podglądzie diagramu.
  2. KliknijWyślij do Pipeline na dole podglądu diagramu.
    Aby wysłać diagram z bota do rysowania diagramów AI Visual Paradigm do Pipeline
  3. Wprowadź nazwę dla diagramu, na przykładPlanowanie Finansów Osobistych.
  4. KliknijPotwierdź.
MarkMap jest następnie dostępny w Pipeline do użycia w połączonych aplikacjach Visual Paradigm. Jasne nazwanie diagramu ułatwia jego późniejszą identyfikację i ponowne wykorzystanie, szczególnie gdy pracujesz z wieloma diagramami lub kilkoma mapami myśli wygenerowanymi przez AI.
Edytuj wygenerowaną przez AI mapę myśli w VPasCode
Treść wygenerowana przez AI jest doskonałym punktem wyjścia, ale użytkownicy często potrzebują precyzyjnej kontroli nad strukturą, sformułowaniem, hierarchią i poziomem szczegółowości. VPasCode zapewnia środowisko edycji oparte na kodzie do bezpośredniego dopracowania źródła MarkMap.
Aby edytować MarkMap w VPasCode:
  1. Otwórz edytor VPasCode.
  2. Kliknij Przepływ na górze strony.
    Otwórz Pipeline na górze platformy VPasCode (diagram jako kod) Visual Paradigm
  3. Znajdź mapę MarkMap wysłaną przez czat bota do tworzenia diagramów AI.
  4. Kliknij Importuj.
    Aby zaimportować mapę myśli Markmap do VPasCode przez Pipeline Visual Paradigm
  5. Przejrzyj załadowaną zawartość MarkMap w edytorze.
    Diagram Markmap otwarty w edytorze diagramów jako kod VPasCode Visual Paradigm.
  6. Edytuj tekst, hierarchię, gałęzie i strukturę według potrzeb.
Ponieważ MarkMap pozostaje oparta na tekście, można ją szybko dostosować. Możesz zmienić nazwę węzłów, przenieść informacje do innej gałęzi, dodać tematy pomocnicze, usunąć niepotrzebne treści lub przekształcić mapę myślową, aby lepiej odpowiadała Twojej grupie odbiorców i celom.
Jest to szczególnie cenne dla użytkowników technicznych, analityków, architektów, edukatorów i twórców treści, którzy chcą korzystać z wydajności generatora map myślowych AI, nie rezygnując przy tym z kontroli nad końcowym wynikiem.
Użyj OpenDocs do dokumentowania i publikowania mapy myślowej
Mapa myślowa staje się bardziej użyteczna, gdy jest przedstawiona w kontekście. OpenDocs umożliwia umieszczenie MarkMap obok wyjaśnień, notatek, wymagań, decyzji, procedur i innych informacji pomocniczych.
Aby wstawić mapę MarkMap do strony OpenDocs:
  1. Otwórz Visual Paradigm OpenDocs.
  2. Utwórz nową stronę lub otwórz istniejącą stronę.
  3. Kliknij Edytuj w prawym górnym rogu strony.
    Aby edytować stronę w Visual Paradigm OpenDocs
  4. Umieść kursor tekstowy w miejscu, w którym chcesz wstawić mapę myślową.
    Umieść kursor tekstu wewnątrz strony OpenDocs
  5. Kliknij przycisk Przepływ w prawym górnym rogu, aby otworzyć panel Przepływu.
    Otwórz panel Pipeline z Visual Paradigm OpenDocs
  6. Znajdź mapę MarkMap wysłaną przez czat bota do tworzenia diagramów AI.
  7. Kliknij mapę MarkMap, aby wstawić ją do strony.
    Zagnieżdżona mapa myśli markmap w stronie OpenDocs w Visual Paradigm OpenDocs
  8. Kontynuuj pisanie i formatowanie dokumentacji.
Możesz użyć mapy myśli jako wizualnego podsumowania na początku strony, jako szkicu do dłuższego wyjaśnienia lub jako pomocy nawigacyjnej do złożonego tematu. Po dodaniu niezbędnego kontekstu możesz opublikować stronę i udostępnić ją współpracownikom, klientom, interesariuszom lub innym członkom swojej organizacji.
Kluczowe korzyści z mapy myśli AI i przepływu pracy Pipeline
Szybciej przechodź od pomysłów do sformatowanej treści
Czatbot do tworzenia diagramów AI pomaga szybko przekształcać instrukcje w języku naturalnym w ustrukturyzowaną mapę myśli. Zamiast zaczynać od pustego płótna, możesz rozpocząć od zorganizowanego pierwszego szkicu i doskonalić go za pomocą rozmowy lub edycji opartej na kodzie.
Zachowaj możliwość edycji treści
Wysłanie mapy MarkMap do Pipeline zachowuje treść diagramu opartą na tekście. Jest to bardziej elastyczne niż praca wyłącznie ze statycznym obrazem. Mapę myśli można dopracować w VPasCode i dostosować w miarę zmian w pomysłach, wymaganiach lub planach projektu.
Zmniejsz przełączanie się między aplikacjami i ręczne ponowne przetwarzanie
Pipeline pomaga połączyć czatbot do tworzenia diagramów AI, VPasCode i OpenDocs. Użytkownicy nie muszą ręcznie pobierać, kopiować, tworzyć na nowo i ponownie przesyłać tej samej treści w wielu narzędziach.
Połącz myślenie wizualne z dokumentacją
Mapy myśli są skuteczne w badaniu powiązań i organizowaniu informacji. OpenDocs dodaje niezbędny kontekst tekstowy do wyjaśnienia tych powiązań. Razem wspierają zarówno zrozumienie wizualne, jak i szczegółowy обмен wiedzą.
Popraw współpracę
Wygenerowana mapa myśli może zostać dopracowana pod kątem konkretnej grupy odbiorców, a następnie włączona do udostępnianej strony dokumentacji. Ułatwia to zespołom przeglądanie pomysłów, uzgadnianie zakresu, komunikowanie decyzji i utrzymywanie wspólnego zrozumienia.
Wspieraj wielokrotne wykorzystanie wiedzy
Po wysłaniu mapy MarkMap do Pipeline może ona stać się częścią szerszego przepływu pracy. Ta sama treść może być edytowana, dokumentowana, publikowana i wykorzystywana w różnych kontekstach, zamiast być ograniczona do oryginalnej rozmowy z czatbotem.
Praktyczne przypadki użycia
Planowanie projektu
Użyj generatora map myśli AI, aby podzielić projekt na cele, dostarczalne efekty, kamienie milowe, ryzyka, zasoby i odpowiedzialności. Dopracuj strukturę w VPasCode, a następnie udokumentuj plan projektu w OpenDocs.
Analiza wymagań
Wygeneruj mapę myśli, która organizuje potrzeby biznesowe, grupy użytkowników, wymagania funkcjonalne, wymagania niefunkcjonalne, ograniczenia i otwarte pytania. Wynik może służyć jako wstępny przegląd wymagań przed rozpoczęciem bardziej szczegółowej analizy.
Architektura oprogramowania i analiza systemu
Użyj narzędzia do tworzenia map myśli AI, aby zorganizować systemy, usługi, integracje, źródła danych, kwestie bezpieczeństwa i odpowiedzialności operacyjne. Po dopracowaniu wstaw mapę myśli do dokumentacji architektury, aby dostarczyć czytelnikom ogólnego przeglądu.
Badania i organizacja wiedzy
Przekształć szeroki temat badawczy w kategorie, tematy, źródła, pytania i wnioski. Mapa myśli może działać jako wizualny indeks dla dłuższego dokumentu badawczego.
Szkolenia i edukacja
Nauczyciele, trenerzy i projektanci instruktażu mogą wygenerować mapę myśli dla kursu, lekcji, koncepcji lub przewodnika do nauki. Wynik można edytować pod kątem jasności i opublikować z treściami wyjaśniającymi w OpenDocs.
Strategia biznesowa
Zmapuj cele biznesowe, czynniki rynkowe, segmenty klientów, aspekty konkurencyjne, inicjatywy i oczekiwane wyniki. Ustrukturyzowana mapa myśli może pomóc zespołom w przygotowaniu do warsztatów i dyskusji strategicznych.
Planowanie treści
Użyj generatora map myśli AI, aby stworzyć szkic artykułu, strony internetowej, bazy wiedzy, prezentacji lub przewodnika produktowego. Struktura może następnie zostać dopracowana i użyta jako podstawa dla dopracowanej dokumentacji.
Przykładowy przepływ pracy: Osobiste planowanie finansowe
Załóżmy, że chcesz stworzyć przegląd osobistego planowania finansowego. Zacznij od następującego polecenia w czacie AI do tworzenia diagramów:
Wygeneruj ustrukturyzowaną mapę myślową, która rozkłada osobiste planowanie finansowe na budżetowanie, zarządzanie długami, oszczędności na czarną godzinę, inwestycje długoterminowe i planowanie spadkowe.
Generator map myślowych AI może stworzyć strukturę z gałęziami takimi jak:
  • Budżetowanie
  • Zarządzanie długami
  • Oszczędności na czarną godzinę
  • Inwestycje długoterminowe
  • Planowanie spadkowe
Następnie możesz poprosić AI o rozwinięcie każdej gałęzi. Na przykład gałąź budżetowania może obejmować śledzenie dochodów, wydatki stałe, wydatki zmienne, cele oszczędnościowe i miesięczne przeglądy. Gałąź zarządzania długami może obejmować długi o wysokim oprocentowaniu, strategie spłaty, refinansowanie oraz wykorzystanie limitu kredytowego.
Po wysłaniu MarkMap do Pipeline możesz otworzyć go w VPasCode i dostosować hierarchię. Możesz zmienić nazwę węzłów, połączyć nakładające się tematy lub dodać gałąź na cele finansowe. Na końcu wstaw gotową mapę myślową do strony OpenDocs i dodaj objaśnienia, rekomendacje, definicje oraz linki do zasobów pomocniczych.
Ostateczny wynik to coś więcej niż wygenerowany przez AI diagram. To ustrukturyzowany, edytowalny i udokumentowany zasób wiedzy.
Czy wiesz? – Zapisz powiązaną treść za pomocą NotesKeep
Oprócz Pipeline, czat AI do tworzenia diagramów obsługuje zapisywanie przydatnej treści do Visual Paradigm NotesKeep. Jest to przydatne, gdy chcesz zachować wygenerowany diagram, rozmowę z czatem lub wybrany fragment odpowiedzi do przyszłego wykorzystania.
Aby zapisać treść w NotesKeep:
  • Kliknij przycisk Zapisz w NotesKeep w prawym górnym rogu podglądu diagramu, aby zapisać wygenerowany diagram.
  • Użyj opcji zapisu poniżej rozmowy, aby zachować całą rozmowę jako notatkę.
    Aby zapisać odpowiedź bota jako notatkę w NotesKeep Visual Paradigm
  • Zaznacz fragment tekstu i kliknij wyskakujący przycisk Wyślij do NotesKeep, aby zapisać konkretny fragment.
NotesKeep jest oddzielny od przepływu pracy Pipeline, ale zapewnia inną możliwość zachowania przydatnych wyników z diagramowania wspieranego przez AI. Razem Pipeline i NotesKeep pomagają użytkownikom przekształcać interakcje z czatem w ponownie wykorzystywane produkty pracy i uporządkowaną wiedzę.
Generator map myślowych AI dla zintegrowanego ekosystemu produktów
Nowa funkcjonalność przenoszenia MarkMap do Pipeline demonstruje wartość łączenia wyspecjalizowanych aplikacji w ramach jednego ekosystemu produktów.
Czat AI do tworzenia diagramów jest zoptymalizowany pod kątem konwersacyjnego generowania pomysłów i tworzenia diagramów wspieranego przez AI. VPasCode zapewnia skoncentrowane środowisko do edycji treści diagramu jako kodu. OpenDocs zapewnia przestrzeń do dokumentacji, publikacji i udostępniania. Pipeline łączy te etapy, aby użytkownicy mogli przechodzić od jednego typu pracy do drugiego z mniejszym oporem.
To zintegrowane podejście wspiera bardziej wydajny sposób pracy:
  1. Eksploruj:Opisz pomysł i wygeneruj pierwszy szkic przy użyciu AI.
  2. Ulepsz:Przejrzyj strukturę i wprowadź precyzyjne zmiany w VPasCode.
  3. Wyjaśnij:Dodaj kontekst tekstowy i informacje pomocnicze w OpenDocs.
  4. Udostępnij:Opublikuj stronę i udostępnij wynik innym.
  5. Wykorzystaj ponownie:Zachowaj diagram i powiązaną treść do wykorzystania w przyszłych pracach.
Dla użytkowników poszukujących narzędzia do tworzenia map myślowych z AI, które obsługuje nie tylko jednorazową generację, ten przepływ pracy zapewnia ścieżkę od burzy mózgów do gotowego, udostępnialnego produktu.
Zacznij tworzyć mapy myślowe wspierane przez AI
Niezależnie od tego, czy planujesz projekt, organizujesz badania, analizujesz wymagania, przygotowujesz dokumentację, czy wyjaśniasz złożony temat, czatbot do tworzenia diagramów AI Visual Paradigm może pomóc Ci szybko stworzyć uporządkowany punkt wyjścia.
Dzięki obsłudze Pipeline, Twój MarkMap nie musi pozostawać wewnątrz czatbota. Wyślij go do VPasCode do edycji, przenieś do OpenDocs w celu dokumentacji i opublikuj gotowy wynik dla swojego zespołu lub odbiorców.
Wypróbuj teraz czatbot do tworzenia diagramów AIi odkryj szybszy sposób na generowanie, ulepszanie, dokumentowanie i udostępnianie map myślowych wspieranych przez AI.
Najczęściej zadawane pytania
Czym jest nowe ulepszenie Pipeline?
Ulepszenie to umożliwia użytkownikom wysłanie MarkMap wygenerowanego przez czatbot do tworzenia diagramów AI Visual Paradigm do Pipeline. Następnie MarkMap można zaimportować do VPasCode w celu edycji lub wstawić do OpenDocs w celu dokumentacji i publikacji.
Czy czatbot do tworzenia diagramów AI może generować mapy myślowe?
Tak. Możesz poprosić czatbot o wygenerowanie mapy myślowej lub konkretnie zażądać MarkMap. Wygenerowany wynik używa składni MarkMap i może zostać wysłany do Pipeline.
Czym jest MarkMap?
MarkMap to tekstowy format służący do reprezentowania informacji hierarchicznych jako interaktywnej mapy myślowej. Ponieważ treść jest tekstowa, można ją łatwiej edytować i reorganizować niż statyczny obraz.
Gdzie mogę edytować MarkMap wygenerowany przez generator map myślowych AI?
Możesz wysłać MarkMap do Pipeline i zaimportować go do edytora VPasCodeTam możesz edytować treść MarkMap i ulepszyć jego strukturę.
Czy mogę dodać mapę myślową wygenerowaną przez AI do dokumentacji?
Tak. W OpenDocs otwórz stronę w trybie edycji, otwórz panel Pipeline i wybierz MarkMap, który chcesz wstawić. Następnie możesz dodać tekst wyjaśniający i opublikować lub udostępnić stronę.
Jaka jest różnica między narzędziem do map myślowych AI a VPasCode?
Czatbot do tworzenia diagramów AI pomaga generować i ulepszać mapę myślową poprzez rozmowę w języku naturalnym. VPasCode zapewnia edytor kodu dla użytkowników, którzy chcą precyzyjnej kontroli nad źródłem i strukturą MarkMap.
Czy mogę zapisać rozmowę z botem lub diagram na później?
Tak. Możesz zapisać wygenerowany diagram, całą rozmowę lub wybrany tekst w NotesKeep na przyszłość.
