Visual Paradigm a amélioré son Chatbot de dessin assisté par l’IA avec le support de Pipeline pour les diagrammes MarkMap générés. Les utilisateurs peuvent désormais déplacer une carte mentale générée par l’IA depuis le chatbot vers l’écosystème de produits Visual Paradigm pour une édition ultérieure, de la documentation, de la publication et de la collaboration.
Quoi de neuf ?
Le Chatbot de dessin assisté par l’IA peut générer des cartes mentales en utilisant la syntaxe MarkMap. Grâce à la nouvelle intégration à Pipeline, les utilisateurs peuvent envoyer une carte MarkMap générée directement depuis le visualiseur de diagrammes vers Visual Paradigm Pipeline.
Une fois la carte MarkMap envoyée à Pipeline, elle devient disponible pour les applications connectées, notamment :
- VPasCode, pour éditer et affiner la source MarkMap.
- OpenDocs, pour insérer la carte mentale dans une page de documentation, la publier et la partager avec d’autres.
Le résultat est un flux de travail pratique de carte mentale par l’IA qui relie l’élaboration d’idées, l’édition de diagrammes sous forme de code, la documentation et la collaboration.
Pourquoi cette amélioration est importante
L’IA peut aider les utilisateurs à transformer une courte description en une carte mentale structurée en quelques secondes. Cependant, générer la première version d’un diagramme n’est que le début du travail. Dans de nombreuses situations réelles, la carte mentale doit être révisée, réorganisée, étendue, expliquée et partagée avec d’autres personnes.
Auparavant, les utilisateurs devaient peut-être exporter une image, copier manuellement le code du diagramme ou recréer la structure dans une autre application. Ces étapes supplémentaires peuvent interrompre le processus créatif et rendre plus difficile le maintien d’une version cohérente du contenu.
Pipeline réduit cette friction en offrant un pont entre les applications Visual Paradigm. Une carte MarkMap générée par le générateur de cartes mentales par l’IA peut continuer dans le flux de travail sans être traitée comme une image jetable. Les utilisateurs peuvent préserver la structure modifiable, affiner le contenu et réutiliser la carte mentale dans une documentation formelle.
Cela est particulièrement utile pour les équipes qui utilisent des cartes mentales pour organiser des exigences, explorer des idées, planifier des projets, expliquer des systèmes, structurer des recherches ou communiquer des sujets complexes.
De l’invite en langage naturel à la carte mentale publiée
Le flux de travail amélioré peut se résumer comme suit :
- Décrivez le sujet dans le Chatbot de dessin assisté par l’IA.
- Générez une carte mentale en syntaxe MarkMap.
- Envoyez la carte MarkMap générée à Pipeline.
- Éditez ou affinez la carte MarkMap dans VPasCode si nécessaire.
- Insérez la carte mentale dans OpenDocs.
- Documentez, publiez et partagez le contenu terminé.
Ce flux de travail combine la rapidité d’un outil de carte mentale par l’IA avec le contrôle de l’édition de diagrammes basée sur du texte et les capacités de communication d’une plateforme de documentation.
Comment générer une carte mentale par l’IA
Pour créer une carte mentale, ouvrez le Chatbot de diagrammation par IA et décrivez le sujet que vous souhaitez explorer. Vous pouvez explicitement demander un MarkMap ou simplement demander au chatbot de générer une carte mentale.
Par exemple, saisissez l’invite suivante :
Générez une carte mentale structurée décomposant la planification financière personnelle en budgétisation, gestion de la dette, épargne de précaution, investissements à long terme et planification successorale.
Le chatbot de diagrammation par IA génère une carte mentale structurée en utilisant la syntaxe MarkMap. Vous pouvez ensuite examiner le résultat généré dans le visualiseur de diagrammes et continuer à l’affiner par conversation si nécessaire.
Par exemple, vous pouvez demander à l’IA de :
- Ajouter de nouvelles branches ou sous-thèmes.
- Réorganiser la hiérarchie.
- Développer un sujet spécifique.
- Rendre la structure plus adaptée aux débutants ou aux spécialistes.
- Convertir une liste d’idées en une séquence plus logique.
- Résumer un grand sujet en une carte mentale concise.
- Utiliser la carte mentale comme plan pour un document, une présentation ou un plan de projet.
Cela rend le chatbot utile non seulement comme générateur de cartes mentales par IA, mais aussi comme espace de travail conversationnel pour développer et améliorer des idées.
Comment envoyer un MarkMap vers Pipeline
Après que le chatbot de diagrammation par IA ait généré un MarkMap :
- Repérez le diagramme généré dans le visualiseur de diagrammes.
- Cliquez surEnvoyer vers Pipeline en bas du visualiseur de diagrammes.
- Entrez un nom pour le diagramme, par exemplePlanification financière personnelle.
- Cliquez surConfirmer.
Le MarkMap est ensuite disponible dans Pipeline pour une utilisation dans les applications Visual Paradigm connectées. Nommer clairement le diagramme facilite son identification et sa réutilisation ultérieure, en particulier lorsque vous travaillez avec plusieurs diagrammes ou plusieurs cartes mentales générées par IA.
Modifier la carte mentale générée par IA dans VPasCode
Le contenu généré par IA est un excellent point de départ, mais les utilisateurs ont souvent besoin d’un contrôle précis sur la structure, la formulation, la hiérarchie et le niveau de détail. VPasCode fournit un environnement d’édition basé sur le code pour affiner directement la source MarkMap.
Pour modifier un MarkMap dans VPasCode :
- Ouvrez le éditeur VPasCode.
- Cliquez sur Pipeline en haut de la page.
- Repérez le MarkMap envoyé par le chatbot de dessin IA.
- Cliquez sur Importer.
- Vérifiez le contenu MarkMap chargé dans l’éditeur.
- Modifiez le texte, la hiérarchie, les branches et la structure si nécessaire.
Comme le MarkMap reste basé sur du texte, il peut être ajusté rapidement. Vous pouvez renommer des nœuds, déplacer des informations vers une autre branche, ajouter des sujets de soutien, supprimer du contenu inutile ou restructurer la carte mentale pour mieux correspondre à votre public et à votre objectif.
Cela est particulièrement précieux pour les utilisateurs techniques, les analystes, les architectes, les éducateurs et les créateurs de contenu qui souhaitent l’efficacité d’un générateur de cartes mentales par IA sans renoncer au contrôle du résultat final.
Utilisez OpenDocs pour documenter et publier la carte mentale
Une carte mentale devient plus utile lorsqu’elle est présentée avec un contexte. OpenDocs vous permet de placer le MarkMap à côté d’explications, de notes, d’exigences, de décisions, de procédures et d’autres informations de soutien.
Pour insérer le MarkMap dans une page OpenDocs :
- Ouvrez Visual Paradigm OpenDocs.
- Créez une nouvelle page ou ouvrez une page existante.
- Cliquez sur Modifier en haut à droite de la page.
- Placez le curseur de texte à l’endroit où vous souhaitez insérer la carte mentale.
- Cliquez sur le Pipeline bouton en haut à droite pour ouvrir le volet Pipeline.
- Trouvez le MarkMap envoyé par le chatbot de dessin IA.
- Cliquez sur le MarkMap pour l’insérer dans la page.
- Continuez à rédiger et à mettre en forme la documentation.
Vous pouvez utiliser la carte mentale comme aperçu visuel au début d’une page, comme plan pour une explication plus longue, ou comme aide à la navigation pour un sujet complexe. Après avoir ajouté le contexte nécessaire, vous pouvez publier la page et la partager avec vos collègues, clients, parties prenantes ou d’autres membres de votre organisation.
Principaux avantages du flux de travail de carte mentale IA et de Pipeline
Passez plus rapidement des idées à un contenu structuré
Le chatbot de diagrammation IA aide à transformer rapidement des instructions en langage naturel en une carte mentale structurée. Au lieu de commencer avec une page blanche, vous pouvez démarrer avec une première version organisée et l’améliorer par le biais de conversations ou d’édition basée sur du code.
Gardez le contenu modifiable
L’envoi d’un MarkMap vers Pipeline préserve le contenu du diagramme basé sur du texte. C’est plus flexible que de travailler uniquement avec une image statique. La carte mentale peut être affinée dans VPasCode et adaptée à mesure que vos idées, exigences ou plans de projet évoluent.
Réduisez la commutation entre applications et les retouches manuelles
Pipeline permet de connecter le chatbot de diagrammation IA, VPasCode et OpenDocs. Les utilisateurs n’ont pas besoin de télécharger, copier, recréer et réimporter manuellement le même contenu dans plusieurs outils.
Combinez la pensée visuelle avec la documentation
Les cartes mentales sont efficaces pour explorer les relations et organiser l’information. OpenDocs ajoute le contexte écrit nécessaire pour expliquer ces relations. Ensemble, elles soutiennent à la fois la compréhension visuelle et le partage détaillé des connaissances.
Améliorez la collaboration
Une carte mentale générée peut être affinée pour un public spécifique, puis incluse dans une page de documentation partageable. Cela facilite pour les équipes l’examen des idées, l’alignement sur le périmètre, la communication des décisions et le maintien d’une compréhension commune.
Soutenez la connaissance réutilisable
Une fois qu’un MarkMap a été envoyé vers Pipeline, il peut faire partie d’un flux de travail plus large. Le même contenu peut être modifié, documenté, publié et réutilisé dans différents contextes, au lieu d’être limité à la conversation initiale du chatbot.
Cas d’utilisation pratiques
Planification de projet
Utilisez un générateur de cartes mentales IA pour décomposer un projet en objectifs, livrables, jalons, risques, ressources et responsabilités. Affinez la structure dans VPasCode, puis documentez le plan de projet dans OpenDocs.
Analyse des exigences
Générez une carte mentale qui organise les besoins métier, les groupes d’utilisateurs, les exigences fonctionnelles, les exigences non fonctionnelles, les contraintes et les questions ouvertes. Le résultat peut servir d’aperçu précoce des exigences avant qu’une analyse plus détaillée ne commence.
Architecture logicielle et analyse de système
Utilisez l’outil de carte mentale IA pour organiser les systèmes, services, intégrations, sources de données, préoccupations de sécurité et responsabilités opérationnelles. Après affinage, insérez la carte mentale dans la documentation d’architecture pour fournir aux lecteurs un aperçu de haut niveau.
Recherche et organisation des connaissances
Transformez un sujet de recherche large en catégories, thèmes, sources, questions et conclusions. La carte mentale peut servir d’index visuel pour un document de recherche plus long.
Formation et éducation
Les enseignants, formateurs et concepteurs pédagogiques peuvent générer une carte mentale pour un cours, une leçon, un concept ou un guide d’étude. Le résultat peut être modifié pour plus de clarté et publié avec du contenu explicatif dans OpenDocs.
Stratégie d’entreprise
Cartographiez les objectifs commerciaux, les facteurs de marché, les segments clients, les considérations concurrentielles, les initiatives et les résultats attendus. Une carte mentale structurée peut aider les équipes à se préparer pour des ateliers et des discussions stratégiques.
Planification de contenu
Utilisez un générateur de cartes mentales IA pour créer un plan pour un article, un site web, une base de connaissances, une présentation ou un guide de produit. La structure peut ensuite être affinée et utilisée comme fondation pour une documentation soignée.
Exemple de flux de travail : Planification financière personnelle
Supposez que vous souhaitez créer un aperçu de la planification financière personnelle. Commencez par le prompt suivant dans le Chatbot de diagrammation IA :
Le générateur de cartes mentales par IA peut produire une structure avec des branches telles que :
- Budgétisation
- Gestion de la dette
- Épargne de précaution
- Investissements à long terme
- Planification successorale
Vous pouvez ensuite demander à l’IA d’étendre chaque branche. Par exemple, la branche budgétisation pourrait inclure le suivi des revenus, les dépenses fixes, les dépenses variables, les objectifs d’épargne et les revues mensuelles. La branche gestion de la dette pourrait inclure les dettes à taux élevé, les stratégies de remboursement, le refinancement et l’utilisation du crédit.
Après avoir envoyé la carte MarkMap vers Pipeline, vous pouvez l’ouvrir dans VPasCode et ajuster la hiérarchie. Vous pourriez renommer des nœuds, combiner des sujets chevauchants ou ajouter une branche pour les objectifs financiers. Enfin, insérez la carte mentale terminée dans une page OpenDocs et ajoutez des explications, des recommandations, des définitions et des liens vers des ressources d’appui.
Le résultat final est plus qu’un diagramme généré par IA. C’est un actif de connaissances structuré, modifiable et documenté.
Le saviez-vous ? – Enregistrez le contenu connexe avec NotesKeep
En plus de Pipeline, le Chatbot de diagrammation IA prend en charge l’enregistrement de contenu utile vers Visual Paradigm NotesKeep. Cela est utile lorsque vous souhaitez conserver le diagramme généré, la conversation du chatbot ou une partie sélectionnée de la réponse pour une référence future.
Pour enregistrer du contenu dans NotesKeep :
- Cliquez sur le Enregistrer dans NotesKeep bouton situé en haut à droite du visualiseur de diagramme pour enregistrer le diagramme généré.
- Utilisez l’option d’enregistrement située sous la conversation pour conserver l’intégralité de la conversation en tant que note.
- Sélectionnez une section de texte et cliquez sur le bouton flottant Envoyer à NotesKeep bouton pour enregistrer un extrait spécifique.
NotesKeep est distinct du flux de travail Pipeline, mais il offre une autre méthode pour préserver les sorties utiles de la diagrammation assistée par IA. Ensemble, Pipeline et NotesKeep aident les utilisateurs à transformer les interactions avec le chatbot en produits de travail réutilisables et en connaissances organisées.
Générateur de cartes mentales par IA pour un écosystème de produits connecté
La nouvelle capacité de transfert de MarkMap vers Pipeline démontre la valeur de la connexion d’applications spécialisées au sein d’un même écosystème de produits.
Le Chatbot de diagrammation par IA est optimisé pour l’idéation conversationnelle et la génération de diagrammes assistée par IA. VPasCode offre un environnement concentré pour l’édition de contenu de diagramme sous forme de code. OpenDocs fournit un espace pour la documentation, la publication et le partage. Pipeline relie ces étapes afin que les utilisateurs puissent passer d’un type de travail à un autre avec moins de friction.
Cette approche connectée soutient une manière de travailler plus efficace :
- Explorer : Décrivez une idée et générez une première ébauche avec l’IA.
- Affinez : Examinez la structure et apportez des modifications précises dans VPasCode.
- Expliquez : Ajoutez un contexte écrit et des informations de soutien dans OpenDocs.
- Partagez : Publiez la page et mettez le résultat à la disposition des autres.
- Réutilisez : Conservez le diagramme et le contenu associé disponibles pour un travail futur.
Pour les utilisateurs à la recherche d’un outil de carte mentale par IA qui prend en charge plus qu’une génération unique, ce flux de travail offre un chemin allant de la réflexion créative à un livrable final et partageable.
Commencez avec la cartographie mentale propulsée par l’IA
Que vous planifiiez un projet, organisiez des recherches, analysiez des exigences, prépariez une documentation ou expliquiez un sujet complexe, le Chatbot de diagrammation par IA de Visual Paradigm peut vous aider à créer rapidement un point de départ structuré.
Avec le support du Pipeline, votre MarkMap n’a pas besoin de rester dans le chatbot. Envoyez-le à VPasCode pour l’édition, déplacez-le dans OpenDocs pour la documentation, et publiez le résultat final pour votre équipe ou votre public.
Essayez le Chatbot de diagrammation par IA dès maintenant et découvrez un moyen plus rapide de générer, affiner, documenter et partager des cartes mentales propulsées par l’IA.
Questions Fréquemment Posées
Qu’est-ce que la nouvelle amélioration du Pipeline ?
Cette amélioration permet aux utilisateurs d’envoyer une MarkMap générée par le Chatbot de diagrammation par IA de Visual Paradigm vers le Pipeline. La MarkMap peut ensuite être importée dans VPasCode pour l’édition ou insérée dans OpenDocs pour la documentation et la publication.
Le Chatbot de diagrammation par IA peut-il générer des cartes mentales ?
Oui. Vous pouvez demander au chatbot de générer une carte mentale, ou spécifiquement demander une MarkMap. Le résultat généré utilise la syntaxe MarkMap et peut être envoyé au Pipeline.
Qu’est-ce que MarkMap ?
MarkMap est un format basé sur le texte pour représenter des informations hiérarchiques sous forme de carte mentale interactive. Comme le contenu est basé sur du texte, il peut être modifié et réorganisé plus facilement qu’une image statique.
Où puis-je éditer une MarkMap générée par le générateur de cartes mentales par IA ?
Vous pouvez envoyer la MarkMap au Pipeline et l’importer dans le éditeur VPasCode. Là, vous pouvez éditer le contenu de la MarkMap et affiner sa structure.
Puis-je ajouter une carte mentale générée par l’IA à une documentation ?
Oui. Dans OpenDocs, ouvrez une page en mode édition, ouvrez le volet Pipeline, et sélectionnez la MarkMap que vous souhaitez insérer. Vous pouvez ensuite ajouter du texte explicatif et publier ou partager la page.
Quelle est la différence entre l’outil de carte mentale par IA et VPasCode ?
Le Chatbot de diagrammation par IA aide à générer et à affiner une carte mentale grâce à une conversation en langage naturel. VPasCode fournit un éditeur de code pour les utilisateurs qui souhaitent un contrôle précis sur la source et la structure de la MarkMap.
Puis-je enregistrer la conversation du chatbot ou le diagramme pour plus tard ?
Oui. Vous pouvez enregistrer le diagramme généré, la conversation complète ou le texte sélectionné dans NotesKeep pour une référence ultérieure.
