我们非常高兴地宣布,Visual Paradigm 有了重大升级VPasCode!我们的平台现在原生支持将各种编程语言直接可视化为 UML 类图。虽然此次更新支持了 15 种不同的语言——包括Java, Go, Python,以及C#——但今天,我们特别关注的是TypeScript.
无论您是在记录现有代码库、规划新架构,还是仅仅想理解复杂的面向对象关系,将代码转换为可视化格式都从未如此简单。如果您一直在寻找一个可靠的在线TypeScript图示工具,那么此次更新正是为您量身打造的。
什么是 VPasCode?
如果您是首次接触我们的生态系统,VPasCode(Visual Paradigm 的图示即代码平台)是一款统一的图示即代码工具,旨在让您使用流行的文本转图示格式创建出色的图表。通过将PlantUML, Mermaid, Graphviz,以及ECharts等引擎整合到一个环境中,VPasCode 成为了您结构化数据和代码的通用翻译器。
在此次更新之前,用户主要使用 VPasCode 来渲染标准的图示 DSL、结构化数据(JSON, YAML),以及数据库模式(SQL)。现在,我们已将统一的图表即代码工具扩展至解析实际的应用程序源代码,自动将您的类、接口和依赖关系映射为标准的UML符号。
您可以在 VPasCode 首页.
TypeScript 到 UML 可视化的工作原理
我们的目标是让可视化过程完全无摩擦。我们设计了 VPasCode 工作区,使其成为一个高度响应式的,免费的 TypeScript 编辑器 与实时渲染引擎结合。
布局简单直观:在 GUI 的左侧,您粘贴或输入 TypeScript 代码。随着您输入,引擎会分析您的面向对象结构,并在屏幕右侧即时渲染出专业的 UML 类图。
有现有的文件想要可视化吗?您甚至无需打开它们。只需 将您的 TypeScript (.ts) 源文件拖放到 VPasCode 界面中 直接拖放到 VPasCode 界面中。系统将自动检测语言,填充编辑器,并在毫秒内生成相应的图表。
立即体验:TypeScript 动物层次结构
为了展示这个 在线 TypeScript 图表工具 如何精准映射面向对象概念,让我们来看一个使用接口、抽象类、封装和继承的标准动物层次结构模型。
// TypeScript 动物层次结构示例
interface Comparable<T> {
compareTo(other: T): number;
interface Playable {
play(): void;
abstract class Animal implements Comparable<Animal> {
protected name: string;
private age: number;
constructor(name: string, age: number) {
this.name = name;
this.age = age;
abstract makeSound(): void;
public getInfo(): string {
return this.name + " 是 " + this.age + " 岁";
compareTo(other: Animal): number {
return this.name.localeCompare(other.name);
class Dog extends Animal implements Playable {
private breed: string;
static species: string = "犬科";
constructor(name: string, age: number, breed: string) {
super(name, age);
this.breed = breed;
makeSound(): void {
console.log("汪汪!");
play(): void {
console.log(this.name + " 正在玩捡球游戏");
class Cat extends Animal implements Playable {
private furColor: string;
constructor(name: string, age: number, furColor: string) {
super(name, age);
this.furColor = furColor;
makeSound(): void {
console.log("喵喵!");
play(): void {
console.log(this.name + " 正在玩毛线团");
class Zoo {
private animals: Animal[];
constructor(animals: Animal[]) {
this.animals = animals;
public listAnimals(): void {
for (const a of this.animals) {
console.log(a.getInfo());
当您将这段代码粘贴到 VPasCode 中时,它会完美识别 `Animal` 抽象类、其对 `Comparable` 接口的实现,以及与 `Dog` 和 `Cat` 类之间的继承关系。它还会将确切的属性(如静态的 `species` 字符串)和方法映射到标准的 UML 组合中。
想亲自试试吗? 您现在就可以打开、查看并编辑这个完全相同的 TypeScript 架构。点击此处查看实时渲染.
专为生产力和协作而打造
因为 VPasCode 的设计旨在实现无摩擦的免费 TypeScript 编辑器和可视化中心,我们内嵌了多项功能,确保您生成的图表不会仅仅停留在浏览器中:
- 高质量导出:将您生成的 UML 图表导出为 SVG(用于可缩放、无损的矢量集成)或 PNG(用于在聊天和文档中快速分享)。
- 复制到剪贴板:立即复制渲染后的图像到剪贴板,并直接粘贴到您的演示文稿、文档或问题追踪系统中。
- 无摩擦分享:为您的图表生成唯一的超链接并与团队分享。接收者甚至无需账户——查看或分支图表均无需登录。
远不止是一款在线 TypeScript 图表工具
尽管解析 TypeScript(以及另外 14 种编程语言)是我们最新的里程碑,但 VPasCode 依然是市场上领先的统一图表即代码工具。我们的平台原生支持庞大的图表库,如 PlantUML 和 Mermaid,让您能够创建从 C4 模型、序列图到甘特图和思维导图的各类图表。
此外,VPasCode 通过行业独有的高级功能,不断拓展文本转图表的边界:
- AI 代码错误修复:再也不会因语法问题而卡住。如果您的图表脚本存在错误,我们的 AI 将立即修复,并以并排方式解释修正内容,帮助您从中学习。
- AI 图表翻译:只需一键,即可原生翻译图表内容(例如从英文翻译为中文),无缝打破语言障碍。
- OpenDocs 集成:将您可视化后的图表直接推送至 Visual Paradigm OpenDocs,用于全面的企业级文档编制。
注意:图表编辑、实时渲染和图像导出完全免费使用。高级 AI 功能仅对拥有 VP Online Combo Edition(或更高版本)或 VP Desktop Professional Edition(或更高版本)且拥有有效维护服务的用户开放。
准备好可视化您的代码了吗?
停止手动绘制方框和连接箭头。让您的代码自己说话。
立即免费开始使用 VPasCode并体验将您的 TypeScript 快速转化为专业 UML 架构的最快方式。
