Read this post in: de_DEen_USfr_FRhi_INid_IDjapl_PLpt_PTru_RUvizh_CNzh_TW
Anunciando la visualización de diagramas de clases UML desde C# en VPasCode
DESKTOPCommunity
VP ONLINEFree
A two-column hero banner graphic illustrating VPasCode's C# to UML feature. The left column displays the title 'Visualize C# as UML Class Diagrams' and subtitle. The right column visualizes stylized C# code turning through a glowing central node into a detailed, clearly structured UML class diagram showing specific inheritance (Animal hierarchy) and associations (Person with Pets) set against a modern digital background.
¡Estamos encantados de anunciar una actualización importante para Visual Paradigm VPasCode! Como parte de nuestros esfuerzos continuos para hacer que la visualización de arquitectura de software sea fluida, hemos mejorado nuestra plataforma para admitir la generación automática de diagramas de clases UML directamente desde lenguajes de programación. Hoy, destacamos nuestro nuevo soporte para C#.
Ya sea que esté documentando un sistema heredado existente, incorporando nuevos desarrolladores o simplemente planeando sus estructuras orientadas a objetos, ahora puede usar VPasCode como una poderosaherramienta en línea de diagramas de C#para visualizar instantáneamente la arquitectura de su código.
¿Qué es VPasCode?
Si es nuevo en nuestra plataforma, VPasCode (la plataforma de diagramas como código de Visual Paradigm) es una herramienta unificadaherramienta de diagramas como código que permite a los usuarios crear diagramas impresionantes utilizando formatos populares de texto a diagrama comoPlantUML, Mermaid, Graphviz, ECharts, y más.
Diseñado para ser un espacio de trabajo centralizado para desarrolladores y arquitectos,VPasCode viene con un editor de código integrado y conveniente y un renderizador de diagramas en tiempo real. Más allá de renderizar lenguajes de script estándar, VPasCode ahora admite nativamente la visualización de datos estructurados, lenguajes de bases de datos (SQL), y una lista creciente de lenguajes de programación, incluyendoJava, TypeScript, Go, Rust, C#, Python, C, C++, PHP, Ruby, Scala, Zig, Kotlin, Swift, y Elixir.
Puedes obtener más información sobre nuestros formatos y capacidades admitidos en la página de página de Visión general de características de VPasCode.
Visualización de C# con nuestro editor gratuito de C#
Generar un diagrama de clases UML a partir de tu código C# es increíblemente sencillo. Hemos diseñado la interfaz para que sea intuitiva y sin complicaciones.
Editing C# with Visual Paradigm's VPasCode diagram-as-code editor
Cuando abres la aplicación, verás una interfaz de pantalla dividida. En el lado izquierdo de la GUI, puedes pegar y editar tu código fuente de C# directamente en nuestro editor gratuito de C#. A medida que escribes o modificas el código, un hermoso diagrama de clases UML se renderiza instantáneamente en el lado derecho de tu pantalla. No es necesario dibujar cajas ni conectar líneas manualmente; la estructura de tu aplicación se representa automáticamente.
¿Prefieres trabajar con archivos existentes? Puedes simplemente arrastrar y soltar un archivo de código fuente de C# directamente en VPasCode. La plataforma extraerá automáticamente el código y generará el diagrama, ahorrándote aún más tiempo.
Ejemplo de C# a UML
Para demostrar cómo funciona esta herramienta en línea de diagramas de C#en la práctica, veamos un ejemplo sencillo de programación orientada a objetos que involucra herencia y asociaciones.
using System.Collections.Generic;
public class Animal
    public string Name { get; set; }
public class Dog : Animal
    public void Bark() { }
public class Cat : Animal
    public void Meow() { }
public class Person
    public List<Animal> Pets { get; set; } = new List<Animal>();
Cuando este código es procesado por VPasCode, genera instantáneamente un diagrama de clases UML que muestraPerro y Gatoheredando de Animal, junto con una asociación dirigida que representa la Personaclase de la colección de mascotas.
¿Quieres verlo en acción? Haz clic aquí para abrir y editar este ejemplo exacto de C# en VPasCode.
Flujo de trabajo y compartición sin interrupciones
Como una herramienta integral de diagrama como código, VPasCode está diseñado para integrarse sin problemas en tu flujo de trabajo diario. Una vez que se renderiza tu diagrama de clases UML de C#, puedes aprovechar varias características estándar para compartir y exportar tu trabajo:
  • Exportar a formato vectorial o raster:Descarga tus diagramas en formatos de alta calidad SVG o PNG para usarlos en informes, presentaciones o documentación.
  • Copiar imagen al portapapeles:Copia instantáneamente el diagrama renderizado y pégalo directamente en tus correos electrónicos, aplicaciones de chat o documentos.
  • Compartición sin complicaciones: Genera un enlace único para compartir tu diagrama en vivo con colegas o clientes. Lo mejor de todo es queNo se requiere inicio de sesión para que lo vean.
Más que solo una herramienta en línea de diagramas de C#
VPasCode no es solo un editor básico deeditor gratuito de C# y visualizador. Está lleno de características únicas del sector diseñadas para agilizar tu proceso de desarrollo:
  • Detección automática de código: Simplemente pega tu código (ya sea C#, PlantUML, JSON o SQL) en el editor. Analizamos instantáneamente el formato y renderizamos automáticamente el diagrama correcto sin que tengas que seleccionar manualmente un lenguaje.
  • Corrección de errores de código con IA (Premium): ¿Te encuentras con un error de sintaxis en tus scripts de diagrama? Haz clic en “Corregir con IA” y nuestro sistema no solo corregirá el error, sino que también explicará la corrección con una comparación de código lado a lado para que puedas aprender de ella.
  • Traducción con IA (Premium): Traduce instantáneamente el contenido del diagrama (por ejemplo, del inglés al chino o viceversa) para superar las barreras lingüísticas en proyectos internacionales.
  • Integración con OpenDocs: Envía sin problemas tus diagramas a Visual Paradigm OpenDocs para crear documentación de proyectos centralizada y completa.
Nota: La edición de diagramas, la representación en tiempo real y la exportación de imágenes son completamente gratuitas. Las funciones avanzadas de IA están disponibles con la edición Combo Online de Visual Paradigm (o superior), o la edición Profesional de escritorio de Visual Paradigm (o superior) con mantenimiento activo.
Pruébalo hoy
¿Listo para visualizar tu arquitectura de C# sin dibujar ni una sola caja manualmente? Experimenta la forma más rápida de convertir código fuente en diagramas UML claros y comunicativos.
Inicia el editor VPasCode y empieza a visualizar tu código C# de forma gratuita!
Scroll al inicio
