Read this post in: de_DEen_USes_ESfr_FRhi_INid_IDpl_PLpt_PTru_RUvizh_TW
无缝连接绘图与文档:VPasCode 与 OpenDocs 集成
DESKTOPCommunity
VP ONLINEFree
在 Visual Paradigm,我们始终致力于统一您的开发、设计和文档工作流程。最近,我们推出了VPasCode,我们强大的文本转图表平台,允许创作者使用 PlantUML、Mermaid.js 和 Graphviz 等流行格式创建丰富的视觉内容。今天,我们非常激动地宣布一项重大升级,它弥合了创建视觉内容与撰写文档之间的鸿沟:VPasCode 到 OpenDocs 流水线集成.
Visual Paradigm announcement graphic illustrating the integration between the VPasCode text-to-diagram platform and OpenDocs documentation pipeline. The left panel shows the VPasCode editor with a 'Send to OpenDocs Pipeline' button, while an arrow demonstrates the seamless transfer of a generated architecture diagram into a collaborative writing workspace on the OpenDocs interface to the right.
借助这一新功能,您可以轻松地将图表从 VPasCode 环境直接“发送”到OpenDocs——我们下一代、由人工智能驱动的知识管理平台。再无需手动导出、下载或重新上传图像。您的视觉资产现在只需几次简单点击,即可无缝流入您的文档套件中。
为何这很重要:实际应用场景
为了帮助您直观了解此集成如何优化您的日常操作,以下是几个 VPasCode 到 OpenDocs 流水线表现突出的常见场景:
  • 软件架构与技术规范: 一位软件工程师在 VPasCode 中使用 PlantUML 或 Mermaid 中的微服务序列图来编辑复杂的系统架构。当逻辑确认无误后,他们可直接将图表推送至 OpenDocs 流水线。随后,他们可以切换到 OpenDocs,围绕这一实时蓝图撰写完整的技术规范文档。
    This is a concept diagram that shows how user can edit PlantUML diagram in VPasCode and then send the diagram to OpenDocs for further documentation
  • 敏捷冲刺回顾与路线图: 项目经理在 VPasCode 中以文本方式勾勒项目时间线、甘特图或看板工作流。他们不再将其本地保存,而是将其通过流水线发送至 OpenDocs,直接将其插入共享的团队手册或冲刺文档页面,供团队协作查看。
    This is a concept diagram that shows how user can edit Mermaid Kanban diagram in VPasCode and then send the diagram to OpenDocs for further documentation
  • 快速文档更新: 想象一下系统流程发生了变化。无需重新生成整个资产,技术作家可直接在 OpenDocs 中点击编辑铅笔,回到 VPasCode 中优化文本转图表脚本,再通过流水线即时更新文档。这确保了文档能跟上快速的代码变更节奏。
它如何运作:流水线的五步指南
将您的图表从草图阶段转移到文档阶段,仅需几秒钟。以下是分步操作流程:
  1. 启动传输:VPasCode 界面中,查看右侧图表查看器下方,点击“发送到 OpenDocs 流水线”按钮。
  2. 添加上下文(可选): 会出现一个提示框,要求输入可选的描述。您可以利用它记录图表的详细信息、添加简要变更日志,或者如果时间紧迫,也可以直接跳过。
  3. 确认并发送: 点击确认您的图表代码和预览将立即打包并安全地路由到您的OpenDocs工作区流程中。您可以选择继续在VPasCode中优化代码,或直接前往OpenDocs。
  4. 访问流程:转到您的OpenDocs仪表板。编辑您希望视觉元素存在的任何文档页面,并打开流程窗格。您新发送的图表将在列表中等待您。
  5. 插入并发布:将鼠标悬停在流程窗格内的图表缩略图上,点击插入按钮,观看它完美地插入到您的文档中。之后,您可以继续编写知识库页面的其余内容。
需要快速修改吗?
如果您发现错误或稍后需要扩展图表,无需从头重新构建。只需点击插入图像右上角的微小铅笔按钮位于OpenDocs中插入图像的右上角。此操作会安全地将代码脚本重新打开到VPasCode编辑器中。修改文本语法,重新运行上述流程步骤,并无缝替换文档中的旧图像。
This diagram shows how to edit a PlantUML diagram embedded in OpenDocs with VPasCode
VPasCode生态系统概览
如果您是VPasCode的新用户,它提供了一个全面且统一的环境,可实时渲染文本到图表的语法。无论您使用的是免费版还是高级AI工具,它都支持大量视觉表示形式:
  • PlantUML: ArchiMate、C4、序列图、用例图、类图、对象图、活动图、组件图、部署图、状态图、时序图、ERD、陈式ERD、网络图、WBS等。
  • Mermaid: 流程图、类图、序列图、实体关系图、状态图、思维导图、C4、甘特图、象限图、需求图、时间线、用户旅程图、Git图、看板图等。
  • Graphviz: 有向图、图、流程图、组织结构图、簇和数据流。
注意:免费功能包括实时预览、URL分享以及矢量/位图导出(SVG/PNG)。付费版本(Visual Paradigm Online组合版或带活跃维护的桌面专业版)可解锁高级核心功能,如AI代码错误修复以及AI翻译.
高度集成的Visual Paradigm生态系统的一部分
这一新流程是我们更宏大愿景的一部分,旨在将Visual Paradigm定位为一个高度统一、强大的生态系统,让设计与知识留存相辅相成。OpenDocs作为您团队集体智慧的中央存储库,您可以将内容从几乎所有您喜爱的Visual Paradigm平台中导入其中:
  • 桌面建模到文档: 将您来自 Visual Paradigm 桌面版的企业级蓝图无缝发送到您的文档流程(指南).
  • VP 在线版到文档: 从 Visual Paradigm 在线版原生导出您的基于网络的云图或结构图到 OpenDocs(指南).
  • 数字书架到文档: 将来自 VP 在线版的交互式翻页书和整理好的数字书架直接嵌入或分享到您的知识门户(指南).
  • AI 聊天机器人到文档: 提示我们的 AI 系统生成一个全新的视觉概念,并直接发送到 OpenDocs 流程中以立即构建上下文(指南).
准备好大幅提升您的技术文档工作流程了吗?立即访问 VPasCode 并在 OpenDocs!
滚动至顶部
