Chez Visual Paradigm, nous nous efforçons constamment d’unifier vos flux de travail de développement, de conception et de documentation. Récemment, nous avons présenté VPasCode, notre puissant outil de conversion texte en diagramme qui permet aux créateurs de créer des visuels riches à l’aide de formats populaires tels que PlantUML, Mermaid.js et Graphviz. Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer une amélioration majeure qui comble le fossé entre la création de visuels et la rédaction de documentation : L’intégration du pipeline VPasCode vers OpenDocs.
Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez facilement « envoyer » vos diagrammes depuis l’environnement VPasCode directement dans OpenDocs—notre plateforme de gestion des connaissances de nouvelle génération, alimentée par l’IA. Plus besoin d’exporter manuellement, de télécharger ou de réuploader des images. Vos actifs visuels s’intègrent désormais sans interruption à votre suite de documentation en quelques clics simples.
Pourquoi cela compte : des cas d’utilisation réels
Pour vous aider à visualiser comment cette intégration optimise vos opérations quotidiennes, voici quelques scénarios courants où le pipeline VPasCode vers OpenDocs brille :
- Architecture logicielle et spécifications techniques : Un ingénieur logiciel modifie une architecture système complexe à l’aide de PlantUML ou un diagramme de séquence de microservices en Mermaid à l’intérieur de VPasCode. Dès que la logique semble solide, il envoie directement le diagramme vers le pipeline OpenDocs. Il peut ensuite passer à OpenDocs pour rédiger le document complet de spécification technique autour de ce plan vivant.
- Rétrospectives d’itérations Agile et roadmaps : Un chef de projet élabore un calendrier de projet, un diagramme de Gantt ou un flux de travail Kanban de manière textuelle dans VPasCode. Au lieu de le sauvegarder localement, il le transfère directement vers OpenDocs, le déposant directement dans un manuel d’équipe partagé ou une page de documentation d’itération pour une visualisation collaborative.
- Mises à jour rapides de la documentation : Imaginez qu’un flux de système change. Au lieu de régénérer l’ensemble de l’actif, un rédacteur technique clique sur le crayon d’édition directement dans OpenDocs, affine le script texte-diagramme dans VPasCode, et met à jour la documentation instantanément via le pipeline. Cela garantit que la documentation suit le rythme des modifications rapides du code.
Comment cela fonctionne : un guide en 5 étapes du pipeline
Le déplacement de vos diagrammes du brouillon à la documentation ne prend que quelques secondes. Voici le workflow étape par étape :
- Démarrez le transfert : Dans l’interface de VPasCode interface, recherchez sous le visualiseur de diagrammes situé sur le côté droit et cliquez sur le bouton « Envoyer au pipeline OpenDocs » bouton.
- Ajouter du contexte (facultatif) : Une invite apparaîtra pour demander une description facultative. Vous pouvez l’utiliser pour noter des détails sur le diagramme, enregistrer un bref journal des modifications, ou simplement la sauter si vous êtes pressé.
- Confirmer et envoyer : Cliquez sur Confirmer. Votre code de diagramme et aperçu sont instantanément empaquetés et acheminés en toute sécurité vers le pipeline de votre espace de travail OpenDocs. Vous pouvez choisir de continuer à affiner votre code dans VPasCode ou passer directement à OpenDocs.
- Accéder au pipeline : Accédez à votre Tableau de bord OpenDocs. Éditez n’importe quelle page de documentation où vous souhaitez que l’élément visuel soit placé, puis ouvrez le panneau Pipeline. Votre nouveau diagramme envoyé vous attend dans la liste.
- Insérer et publier : Passez le curseur sur la miniature de votre diagramme dans le panneau Pipeline, cliquez sur le bouton Insérer et observez-le tomber parfaitement dans votre document. À partir de là, vous pouvez continuer à taper le reste de votre page de base de connaissances.
Besoin d’apporter une modification rapide ?
Si vous repérez une erreur ou devez agrandir le diagramme ultérieurement, il n’est pas nécessaire de le reconstruire depuis le début. Il suffit de cliquer sur le petit bouton bouton crayon situé en haut à droite de l’image insérée dans OpenDocs. Cette action ouvre en toute sécurité le script de code à nouveau dans l’éditeur VPasCode. Modifiez la syntaxe du texte, réexécutez les étapes du pipeline ci-dessus, puis remplacez l’ancienne image dans votre documentation sans faille.
Un résumé de l’écosystème VPasCode
Si vous êtes nouveau sur VPasCode, il fournit un environnement complet et unifié pour rendre les syntaxes texte-diagramme en temps réel. Que vous utilisiez un niveau gratuit ou des fonctionnalités avancées d’IA, il prend en charge un vaste catalogue de représentations visuelles :
- PlantUML : ArchiMate, C4, Séquence, Cas d’utilisation, Classe, Objet, Activité, Composant, Déploiement, État, Chronologie, MCD, MCD Chen, Réseau, MCO, et bien plus.
- Mermaid : Diagramme de flux, Classe, Séquence, Diagramme d’entité-association, Diagramme d’état, Carte mentale, C4, Gantt, Quadrant, Diagramme de besoins, Chronologie, Parcours utilisateur, Graphique Git, Kanban, etc.
- Graphviz : Digraph, Graph, Diagramme de flux, Organigramme, Cluster et Flux de données.
Remarque : Les fonctionnalités gratuites incluent l’aperçu en temps réel, le partage d’URL et l’exportation vectorielle/rastérisée (SVG/PNG). Les éditions payantes (édition Combo en ligne de Visual Paradigm ou édition Professionnelle Bureau avec maintenance active) débloquent des fonctionnalités avancées comme correction d’erreurs de code par IA et traduction par IA.
Faire partie d’un écosystème Visual Paradigm hautement intégré
Ce nouveau pipeline fait partie de notre vision plus large de positionner Visual Paradigm comme un écosystème hautement cohésif et robuste où conception et conservation des connaissances vont de pair. OpenDocs agit comme le référentiel central de l’intelligence collective de votre équipe, et vous pouvez acheminer du contenu vers lui depuis presque toutes vos plateformes Visual Paradigm préférées :
- Modélisation sur poste à documents : Envoyez vos plans de niveau entreprise depuis Visual Paradigm Desktop directement dans votre chaîne de documentation (Guide).
- VP Online vers les documents : Exportez vos diagrammes cloud basés sur le web ou vos graphiques structurels directement depuis Visual Paradigm Online vers OpenDocs (Guide).
- Étagères numériques vers les documents : Intégrez ou partagez des livres interactifs et des étagères numériques organisées depuis VP Online directement dans vos portails de connaissance (Guide).
- Chatbots IA vers les documents : Demandez à notre système d’IA de générer un nouveau concept visuel et de l’envoyer directement dans la chaîne OpenDocs pour une construction immédiate du contexte (Guide).
Prêt à optimiser votre flux de travail de documentation technique ? Découvrez dès aujourd’hui la puissance unifiée de la transformation texte en diagrammes et de la gestion fluide des connaissances en visitant VPasCode et en configurant votre espace de travail sur OpenDocs!
