Read this post in: de_DEen_USes_ESfr_FRhi_INid_IDjapl_PLpt_PTru_RUzh_CNzh_TW
Tính năng mới: Xuất hình ảnh sơ đồ Visual Paradigm Desktop một cách liền mạch sang OpenDocs
DESKTOPProfessional
Kết hợp sức mạnh của mô hình hóa hỗ trợ bởi AI với quản lý tri thức chuyên nghiệp để tạo ra quy trình tài liệu hóa nhanh hơn, thông minh hơn.
Quy trình làm việc tối ưu “Từ ý tưởng đến tài liệu”
Chúng tôi rất hào hứng thông báo về một tích hợp mới mạnh mẽ giữa Visual Paradigm Desktop và Visual Paradigm OpenDocs. Bây giờ bạn có thể nối liền khoảng cách giữa môi trường mô hình hóa của mình và nền tảng quản lý tài liệu trực tuyến. Tính năng này cho phép các đội nhóm chuyển từ ý tưởng ban đầu đến các cơ sở tri thức toàn diện, chia sẻ được mà không cần phải mất công thủ công xuất và tải lên các tệp hình ảnh.
Hãy tưởng tượng những khả năng: sử dụng tính năng tạo sơ đồ bằng AI trong Visual Paradigm Desktop để ngay lập tức trực quan hóa một quy trình kinh doanh hoặc kiến trúc hệ thống. Tinh chỉnh mô hình bằng bộ công cụ chuyên nghiệp của chúng tôi, sau đó gửi trực tiếp đến OpenDocs thông qua Pipeline để cung cấp bối cảnh và mô tả cần thiết cho các bên liên quan của bạn.
Lưu ý: Tính năng tích hợp này dành cho người dùng của Phiên bản Chuyên nghiệp Visual Paradigm và cao hơn.
Sẵn sàng trải nghiệm chưa? Truy cập OpenDocs trực tiếp, hoặc tải xuống phiên bản mới nhất của Visual Paradigm Desktop.
An illustration showing how to perform visual modeling in Visual Paradigm Desktop, and send your work to OpenDocs for knowledge management.
Visual Paradigm OpenDocs là gì?
OpenDocs là một nền tảng quản lý tri thức và tài liệu chuyên biệt được xây dựng dành cho các đội nhóm hiện đại. Khác với các công cụ truyền thống, OpenDocs tích hợp trực tiếp với bộ công cụ vẽ sơ đồ mạnh mẽ. Điều này có nghĩa là bạn có thể chèn sơ đồ vào các trang của mình và chỉnh sửa lại sau này mà không cần rời khỏi tài liệu. Bằng cách hỗ trợ xuất từ Visual Paradigm Desktop, OpenDocs nay trở thành trung tâm cho mọi nhu cầu mô hình hóa chuyên nghiệp và tài liệu hóa của bạn.
Hiểu rõ về Pipeline
Pipeline là một kho lưu trữ tập trung, an toàn cho các “bản đồ” – những tài sản bạn tạo ra trong toàn bộ hệ sinh thái Visual Paradigm. Vì các công cụ của chúng tôi bao quát từ kiến trúc doanh nghiệp đến phát triển linh hoạt, Pipeline đóng vai trò là không gian thiết yếu để lưu trữ và chuyển giao các bản đồ này. Nó cho phép đầu ra từ một công cụ, ví dụ như sơ đồ UML được tạo bởi AI, trở thành đầu vào cho một công cụ khác, chẳng hạn như một tài liệu kỹ thuật trong OpenDocs.
Làm thế nào để xuất sơ đồ của bạn sang OpenDocs
Dù bạn tạo sơ đồ thủ công hay sử dụng công cụ tạo sơ đồ bằng AI, việc xuất nó sang tài liệu của bạn là đơn giản:
  1. Trong Visual Paradigm Desktop, mở sơ đồ bạn muốn gửi.
  2. Nhấp chuột phải vào sơ đồ và chọn Xuất > Gửi đến Pipeline OpenDocs.
    A screenshot of Visual Paradigm Desktop that shows how to send a use case diagram from Visual Paradigm Desktop to Visual Paradigm OpenDocs through the popup menu.
  3. Khi được nhắc, lưu dự án của bạn bằng cách nhấp vào “OK.
  4. (Tùy chọn) Nhập một bình luận. Điều này sẽ hiển thị trong khung Pipeline trong OpenDocs để giúp bạn xác định phiên bản hoặc mục đích của tài sản.
  5. Xác nhận xuất để xuất sơ đồ của bạn lên đám mây.
Chèn tài sản vào tài liệu của bạn
Một khi sơ đồ của bạn đã ở trong Pipeline, bạn có thể đặt nó ở bất kỳ đâu trong cơ sở tri thức của mình:
  1. Mở bất kỳ trang tài liệu nào trong OpenDocs và nhấp vàoChỉnh sửa.
    A screenshot of Visual Paradigm OpenDocs that shows the position of the Edit button.
  2. Nhấp vào trang nơi bạn muốn chèn sơ đồ.
  3. Trên thanh công cụ, nhấp vàoChèn.
    A screenshot of Visual Paradigm OpenDocs that shows the user clicking on the Insert button on the toolbar.
  4. Trong cửa sổChèn , chọnPipeline từ thanh bên trái. Các sơ đồ đã gửi của bạn sẽ xuất hiện ở đây.
    A screenshot of Visual Paradigm OpenDocs that shows the user selecting a diagram image from the Pipeline, through the Insert window
  5. Nhấp vào sơ đồ để chèn hình ảnh ngay tại vị trí con trỏ của bạn.
    A UML use case diagram sent from Visual Paradigm Desktop to OpenDocs, via the Pipeline
Giữ cho tài liệu của bạn luôn cập nhật: Cập nhật tài sản
Một trong những khía cạnh mạnh mẽ nhất của tích hợp này là khả năng cập nhật tài liệu của bạn khi mô hình của bạn phát triển. Nếu bạn cần thực hiện thay đổi đối với một sơ đồ đã có trong OpenDocs, hãy làm theo các bước sau:
1. Mở sơ đồ nguồn
Trong OpenDocs, nhấp vàoChỉnh sửa biểu tượng ở góc trên bên phải của hình ảnh sơ đồ để mở cửa sổChỉnh sửa sơ đồ cửa sổ.
A screenshot of Visual Paradigm OpenDocs that shows how to open the Edit dialog box from a diagram image.
Sao chép liên kết sơ đồ được cung cấp. Trong Visual Paradigm Desktop, hãy đi tớiDự án > Mở, dán liên kết, phần mềm sẽ mở mô hình nguồn cho bạn. (Thay vào đó, nếu bạn đã mở dự án rồi, bạn có thể bỏ qua bước này.)
2. Chỉnh sửa và gửi lại
Chỉnh sửa sơ đồ của bạn trong Visual Paradigm Desktop. Khi hoàn tất, nhấp chuột phải vào sơ đồ và chọnXuất ra > Gửi đến Pipeline OpenDocs lần nữa. Bạn cũng có thể đơn giản gửi thay đổi của mình lên VP Online, điều này sẽ tự động tạo ra một phiên bản mới của tài sản.
A screenshot of Visual Paradigm Desktop that shows the user sent a modified use case diagram to OpenDocs
3. Chuyển sang phiên bản mới nhất
Quay lại trình chỉnh sửa OpenDocs, nhấp vào Pipeline ở góc trên bên phải.
A screenshot of Visual Paradigm OpenDocs that shows how to open the Pipeline pane.
Bạn sẽ thấy các tài sản đang được sử dụng trên trang đó. Chọn sơ đồ để xem danh sách các phiên bản. Chỉ cần nhấp vào phiên bản mới nhất để ngay lập tức thay thế sơ đồ cũ bằng phiên bản cập nhật.
A screenshot of OpenDocs, showing a user replacing a diagram image with a newer revision by selecting the newer revision in the Pipelines pane
Các phiên bản liên quan
Download the Latest Version
Lên đầu trang
