什么是 VPasCode?
如果您是首次接触Visual Paradigm VPasCode,它是一个轻量级、统一的图表即代码平台,专为开发者、数据库工程师、软件架构师和技术团队打造。与手动拖拽工具的困扰不同,VPasCode 让您能够直接从代码生成清晰、美观的可视化图表。
该平台的主要亮点包括:
- 自动格式识别:粘贴原始脚本(Mermaid、PlantUML、D2、SQL,以及现在支持的 DBML),编辑器会自动识别并立即渲染。
- 实时预览:您输入或调整模式时,图形会即时更新。
- AI 驱动的错误修复与翻译: 即时语法修复搭配并排代码差异对比,以及轻松实现的多语言翻译.
- 无缝文档集成:将您的图表直接发送至Visual Paradigm OpenDocs以维护全面的技术文档库。
使用我们的在线 DBML 工具可视化数据库模式
DBML 正迅速成为以可读代码定义和记录数据库结构的行业标准。通过全面支持 DBML,VPasCode 成为一个强大的在线 DBML 工具,弥合了可读代码与直观的实体关系可视化模型之间的差距。
在 VPasCode 中使用 DBML 遵循您习惯的直观并排工作流程:
- 粘贴或编写您的 DBML:将您的表、字段、关系、枚举和索引输入到左侧的代码窗格中。
- 即时可视化渲染:实时在右侧窗格中观察您的数据库模式交互式生成。
- 导出和共享:立即分享交互式超链接或下载高分辨率资产用于您的文档。
专为数据库工程师设计的内置功能
我们的免费 DBML 编辑器开箱即用地包含关键共享和资产管理功能:
- 灵活导出:将您的数据库模式保存为高分辨率 PNG 图像或可缩放矢量图形(SVG),用于文档和演示。
- 一键剪贴板支持:将渲染的图表图像直接复制到剪贴板,以便快速粘贴到 Slack、Teams 或邮件线程中。
- 无摩擦超链接共享:通过安全生成的网页链接与协作人员共享完整的实时图表——无需登录或账户设置.
立即体验:仓库管理系统示例
为了展示在此免费 DBML 编辑器中渲染数据库模型有多么简单,让我们来看一个实际的企业示例:一个处理供应商、库存变动和采购订单的多仓库库存管理系统。
将以下 DBML 代码片段直接粘贴到编辑器中:
// 用于库存调整和转移类型的枚举
Enum movement_type {
inbound // 从供应商接收的库存
outbound // 发送给客户的库存
transfer // 在内部仓库之间转移
adjustment // 因损失或损坏而进行的手动校正
// 用于采购订单生命周期的枚举
Enum po_status {
draft
ordered
received
cancelled
// 实体存储设施
Table warehouses {
id integer [主键, 自增]
code varchar [唯一, 非空] // 例如:'WH-EAST-01'
name varchar [非空]
location varchar
created_at timestamp [默认值: `now()`]
// 供应商信息
Table suppliers {
id integer [主键, 自增]
name varchar [非空]
contact_email varchar
phone varchar
// 仓库中管理的目录项目
Table products {
id integer [主键, 自增]
sku varchar [唯一, 非空]
name varchar [非空]
supplier_id integer [引用: > suppliers.id]
unit_cost decimal(10,2) [非空]
// 每个产品和仓库的实时库存水平
Table inventory {
id integer [主键, 自增]
warehouse_id integer [引用: > warehouses.id]
product_id integer [引用: > products.id]
quantity integer [非空, 默认值: 0]
reorder_level integer [默认值: 10]
Indexes {
(warehouse_id, product_id) [唯一] // 防止同一产品在仓库中出现重复条目
// 所有库存变更的审计日志
Table stock_movements {
id integer [主键, 自增]
from_warehouse_id integer [引用: > warehouses.id] // 入库时可为空
to_warehouse_id integer [引用: > warehouses.id] // 出库时可为空
type movement_type [非空]
quantity integer [非空]
// 发送给供应商的采购订单
Table purchase_orders {
id integer [主键, 自增]
destination_warehouse_id integer [引用: > warehouses.id]
status po_status [默认值: 'draft']
expected_delivery date
代码输入后,立即在线DBML工具将主键、外键引用、唯一约束和枚举关系清晰地转化为易于阅读的图表可视化。
立即开始设计DBML图表
无论您需要快速预览数据库、高质量的文档资源,还是协作式的在线工作空间,VPasCode都旨在简化您的开发流程。
体验最直观的免费DBML编辑器今日可用。无需下载、配置或登录即可开始使用。
