VPasCodeで即座にTypeScriptコードをUMLクラス図として可視化
DESKTOPCommunity
VP ONLINEFree
An infographic showing the automated conversion of TypeScript source code into a detailed UML class diagram. A digital interface displays a snippet of TypeScript code with classes like Animal, Dog, and Cat being transformed instantly into a visual UML class diagram that illustrates the class structure and relationships. The high-tech style with glowing circuits and gear icons emphasizes professional and instantaneous generation for software documentation.
Visual Paradigmへの大幅な機能強化を発表できることを大変嬉しく思いますVPasCode!当プラットフォームは、さまざまなプログラミング言語をUMLクラス図として直接可視化する機能をネイティブにサポートするようになりました。今回のアップデートでは、15の異なる言語—Java, Go, Python、およびC#—本日は、TypeScript.
既存のコードベースのドキュメント作成、新しいアーキテクチャの計画、あるいは複雑なオブジェクト指向の関係を理解しようとしている場合、コードを視覚的な形式に変換する方法はこれまで以上に簡単になりました。信頼できるオンラインTypeScript図解ツールを探していたなら、このアップデートはまさにあなたのために作られています。
VPasCodeとは何ですか?
私たちのエコシステムに初めてご参加の方のためにVPasCode(Visual Paradigmの図をコードで作成するプラットフォーム)は、人気のあるテキストから図へのフォーマットを使って、見事な図を簡単に作成できる統合型の図をコードで作成するツールです。PlantUML, Mermaid, Graphviz、およびEChartsを1つの環境に統合することで、VPasCodeは構造データとコードのためのユニバーサルトランスレーターとして機能します。
今回のアップデート以前は、ユーザーは主にVPasCodeを、標準的な図作成DSLや構造化データ(JSON, YAML)、およびデータベーススキーマ(SQL)。これにより、私たちは統合された図としてのコードツールを拡張し、実際のアプリケーションソースコードを解析できるようにしました。クラス、インターフェース、依存関係を自動的に標準UML表記にマッピングします。
プラットフォームのすべての機能について詳しくは、VPasCode ホームページ.
TypeScriptからUML可視化の仕組み
私たちの目標は、可視化プロセスをまったくストレスフリーなものにすることでした。VPasCodeのワークスペースは、非常に反応性の高い、無料のTypeScriptエディタを組み合わせたリアルタイムレンダリングエンジンとして設計しました。
Editing Typescript with Visual Paradigm's VPasCode diagram-as-code editor
レイアウトはシンプルで直感的です。GUIの左側にTypeScriptコードを貼り付けたり入力したりします。入力するたびに、エンジンがオブジェクト指向構造を分析し、画面右側に即座にプロフェッショナルなUMLクラス図をレンダリングします。
既存のファイルを可視化したいですか?それらを開く必要さえありません。ただTypeScript(.ts)のソースファイルをドラッグアンドドロップVPasCodeインターフェースに直接ドロップしてください。システムは言語を自動検出し、エディタを自動入力し、ミリ秒単位で対応する図を生成します。
実際に見てみよう:TypeScript動物階層
このオンラインTypeScript図表ツールがオブジェクト指向の概念をどれほど正確にマッピングするかを示すために、インターフェース、抽象クラス、カプセル化、継承を活用した標準的な動物階層モデルを見てみましょう。
// TypeScript動物階層の例
interface Comparable<T> {
    compareTo(other: T): number;
interface Playable {
    play(): void;
abstract class Animal implements Comparable<Animal> {
    protected name: string;
    private age: number;
    constructor(name: string, age: number) {
        this.name = name;
        this.age = age;
    abstract makeSound(): void;
    public getInfo(): string {
        return this.name + "は" + this.age + "歳です";
    compareTo(other: Animal): number {
        return this.name.localeCompare(other.name);
class Dog extends Animal implements Playable {
    private breed: string;
    static species: string = "犬科";
    constructor(name: string, age: number, breed: string) {
        super(name, age);
        this.breed = breed;
    makeSound(): void {
        console.log("わん!");
    play(): void {
        console.log(this.name + "はボールを追いかけています");
class Cat extends Animal implements Playable {
    private furColor: string;
    constructor(name: string, age: number, furColor: string) {
        super(name, age);
        this.furColor = furColor;
    makeSound(): void {
        console.log("にゃー!");
    play(): void {
        console.log(this.name + "は毛糸で遊んでいます");
class Zoo {
    private animals: Animal[];
    constructor(animals: Animal[]) {
        this.animals = animals;
    public listAnimals(): void {
        for (const a of this.animals) {
            console.log(a.getInfo());
このコードをVPasCodeに貼り付けると、`Animal`抽象クラス、`Comparable`インターフェースの実装、および`Dog`クラスと`Cat`クラスとの継承関係を完璧に識別します。また、静的`species`文字列のような正確なプロパティやメソッドを、標準的なUMLコンパートメントにマッピングします。
自分で試してみたいですか?今すぐこの正確なTypeScriptアーキテクチャを開いて、表示・編集できます。ライブレンダリングを表示するにはここをクリック.
生産性とコラボレーションを目的に設計
VPasCodeはスムーズな操作を実現するように設計されているため、無料のTypeScriptエディタ可視化ハブとして設計されており、生成した図がブラウザに留まるだけにならないよう、いくつかの機能を組み込んでいます:
  • 高品質なエクスポート:生成したUML図をSVG(スケーラブルで損失のないベクターエクスポート用)またはPNG(チャットや文書での迅速な共有用)にエクスポートできます。
  • クリップボードにコピー:レンダリングされた画像を即座にクリップボードにコピーし、プレゼンテーションやドキュメント、イシュー管理ツールに直接貼り付けることができます。
  • スムーズな共有:図用の固有のハイパーリンクを生成し、チームと共有できます。受信者はアカウントすら必要なく、ログインなしで図を閲覧または分岐できます。
オンラインTypeScript図作成ツール以上の存在
TypeScript(および14の他のプログラミング言語)を解析できることが最新のマイルストーンですが、VPasCodeは市場で最も優れた統合型図としてのコードツールです。当プラットフォームはPlantUMLやMermaidなどの大規模な図作成ライブラリをネイティブでサポートしており、C4モデルやシーケンス図からガントチャートやマインドマップまで、あらゆる図を生成できます。
さらに、VPasCodeは業界独自のプレミアム機能により、テキストから図への生成の限界を押し広げています:
  • AIによるコードエラー修正:構文の問題で詰まることはありません。図のスクリプトにエラーがある場合、AIが即座に修正し、併記して修正内容を説明するため、学びの機会になります。
  • AIによる図の翻訳:1クリックで図のコンテンツ(例:英語から中国語)をネイティブに翻訳し、言語の壁をスムーズに克服できます。
  • OpenDocs連携:視覚化された図をVisual Paradigm OpenDocsに直接プッシュし、包括的な企業向けドキュメント作成が可能になります。
注意:図の編集、リアルタイムレンダリング、画像エクスポートは完全に無料で利用可能です。高度なAI機能は、VP Online Combo Edition(以上)またはVP Desktop Professional Edition(以上)で有効なメンテナンス契約を保持しているユーザー向けです。
コードを可視化する準備はできましたか?
手動でボックスを描き、矢印をつなぐのをやめましょう。コードに自らの声を聞かせましょう。
今日から無料でVPasCodeを始めましょうそして、TypeScriptをプロフェッショナルなUMLアーキテクチャに変換する最速の方法を体験してください。
上部へスクロール
