新機能:Visual Paradigm Onlineで作成したビジュアルをOpenDocsに直接送信
技術的なUMLモデルであろうと、インパクトのあるマーケティング用グラフィックであろうと、クラウドベースのビジュアルは今や、ドキュメント内に直接格納できるようになりました。
統合されたクラウドワークフロー
私たちは、以下を発表することを大変嬉しく思います:Visual Paradigm Onlineは、今や、直接統合をサポートしています:Visual Paradigm OpenDocs。このアップデートにより、多機能なクラウドベースの図面作成ツールと、集中管理された知識管理プラットフォームの間のギャップを埋めることができます。今や、ブラウザ上で作成するあらゆるビジュアル——複雑な技術図から目を引くソーシャルメディア用グラフィックまで——を、Pipeline.
この統合は、素早く作業を進めたいチームに最適です。ブラウザ上でデザインを作成し、Pipelineに送信して、すぐにプロジェクトドキュメントに埋め込むことができます。画像をローカルマシンにダウンロードする必要がなくなるため、ワークフロー全体をクラウド上で完結できます。
注意:この機能は、Visual Paradigm Online Combo Editionのサブスクリプションをお持ちのユーザーに限定してご利用いただけます。
Infographic illustrating Visual Paradigm's cloud workflow: create diagrams in VP Online, send them through the Pipeline transit hub, and embed directly into OpenDocs documentation. Shows cartoon characters demonstrating the seamless integration with features like no downloads, live updates, and automatic synchronization between platforms.
Visual Paradigm OpenDocsとは何ですか?
OpenDocsは、当社の最高レベルの知識管理およびドキュメント管理プラットフォームです。標準的なワードプロセッサとは異なり、OpenDocsは「図表対応型」です。完全な図面作成エンジンをドキュメントエディタに直接統合しており、ページを離れることなく、ビジュアルを挿入・表示・再編集できます。Visual Paradigm OnlineとOpenDocsを連携させることで、クラウド上の図面がドキュメントの動的な一部になります。
Pipelineの仕組みを理解する
Pipelineは、あなたの個人用「アセット輸送ハブ」として機能します。これは、図面やグラフィック(当社では「アーティファクト」と呼んでいます)を一元管理するリポジトリであり、Visual Paradigmエコシステム内の異なるアプリケーション間で簡単に共有できるように設計されています。Visual Paradigm Onlineから「Pipelineに送信」を行うと、そのアーティファクトが、OpenDocsが即座に認識し、ドキュメントの入力として利用できる状態になります。
Visual Paradigm OnlineからOpenDocsへビジュアルを送信する方法
クラウドエディタからドキュメントへ作業を移行するのは、簡単で直感的です:
  1. Visual Paradigm Onlineで図面またはグラフィックを開きます。
  2. トップメニューからエクスポート > OpenDocs Pipelineに送信.
    A screenshot of Visual Paradigm Online that shows how to send a column chart from Visual Paradigm Online to Visual Paradigm OpenDocs through the top menu.
  3. (オプション)アーティファクトの説明をコメントとして追加してください。これにより、後でPipelineペインで見つけるのが容易になります。
    Entering a comment for the column chart being sent to the OpenDocs
  4. エクスポートを確認します。これで、ビジュアルは安全にPipelineに保存されました。
アーティファクトをOpenDocsに埋め込む方法
図面がPipelineに登録されると、知識ベース内のどこにでも配置できます:
  1. OpenDocsで任意のドキュメントページを開き、編集.
    A screenshot of Visual Paradigm OpenDocs that shows the position of the Edit button.
  2. 図を挿入したいページをクリックしてください。
  3. ツールバーで挿入.
    A screenshot of Visual Paradigm OpenDocs that shows the user clicking on the Insert button on the toolbar.
  4. の挿入ウィンドウでパイプライン左側のサイドバーから選択してください。送信した図はここに表示されます。
    A screenshot of Visual Paradigm OpenDocs that shows the user selecting a diagram image from the Pipeline, through the Insert window
  5. 図をクリックして、カーソル位置に画像を直接挿入してください。
    A column chart sent from Visual Paradigm Online to OpenDocs, via the Pipeline
ドキュメントの同期を維持する:アーティファクトの更新
この統合の最も強力な特徴の一つは、モデルの進化に伴ってドキュメントを更新できる点です。OpenDocsにすでに存在する図を変更する必要がある場合は、以下の手順に従ってください:
1. ソース図を開く
OpenDocsで、編集図の右上にあるアイコンをクリックして図の編集ウィンドウを開きます。
A screenshot of Visual Paradigm OpenDocs that shows how to open the Edit dialog box from a diagram image.
2. 編集して再送信
Visual Paradigm Onlineで図を編集してください。完了したら、再度トップメニューからエクスポート > OpenDocsパイプラインへ送信を選択してください。
A screenshot of Visual Paradigm Online that shows the user sent a modified column chart to OpenDocs
3. 最新のリビジョンに切り替える
OpenDocsエディタに戻り、右上隅のパイプラインをクリックしてください。
A screenshot of Visual Paradigm OpenDocs that shows how to open the Pipeline pane.
「ドキュメント内」タブを開きます。「更新あり」のフィルタが有効になっており、変更されたアーティファクトの一覧が表示されます。最新に変更されたビジュアルをクリックしてください。
A screenshot of OpenDocs, showing a user replacing a column chart with a newer revision by selecting the newer revision in the Pipelines pane
選択したビジュアルの利用可能なリビジョンが表示されます。最新のリビジョンをクリックすると、古い図が即座に更新されたバージョンに置き換えられます。または最新リビジョンに更新を直接クリックしてください。
This is a screenshot of the Visual Paradigm OpenDocs, which shows an updated column chart
関連リリース
上部へスクロール
