Visual Paradigm 现在允许用户为选定的 AI 驱动代理应用和功能配置自定义 AI 端点——通过以下方式之一:
- 从我们支持的 AI 提供商列表中选择,或
- 连接到自定义提供商(提供您自己的 AI 端点)。
此增强功能使组织能够更好地控制其 Visual Paradigm AI 体验背后的 AI 提供商、模型、安全配置、性能和使用策略。
什么是自定义 AI 端点支持?
自定义 AI 端点允许组织将受支持的 Visual Paradigm AI 请求路由到其选定的 AI 提供商和模型,而不是使用 Visual Paradigm 的系统默认模型。工作区管理员可以从 LLM 配置页面配置提供商、API 密钥、模型 ID、最大输出令牌以及推理或思维设置。一旦配置启用,它将在支持的应用和功能范围内对整个工作区生效。
支持的 Visual Paradigm AI 功能
自定义 AI 端点目前适用于以下应用和代理功能:
- Visual Paradigm AI 绘图聊天机器人
- Visual Paradigm VPasCode,包括:
- Visual Paradigm Vpp 聊天机器人
- Visual Paradigm 桌面版 AI 绘图生成
自定义端点不会自动应用于 Visual Paradigm 中的每个 AI 驱动功能。上述支持列表之外的功能将继续使用其现有的 AI 配置。
为什么要使用自定义 AI 端点?
组织在安全、合规、数据治理、基础设施、性能、成本管理和 AI 模型选择方面有不同的需求。自定义 AI 端点支持有助于团队将 Visual Paradigm 支持的 AI 工作流与其自身的技术和运营策略保持一致。
- 安全与治理:
使用经组织安全或 IT 团队批准的 AI 提供商和账户。 - 更强的基础设施控制:
通过组织首选的设置管理提供商关系、API 密钥、配额、访问策略和使用监控。 - 模型灵活性:
根据响应质量、速度、推理能力、语言支持、成本或工作负载需求选择模型。 - 性能优化:
为您的地区、网络环境和预期使用量选择表现良好的提供商或模型。 - 运营一致性:
在工作区中应用统一的 AI 配置,而不是要求每个用户单独配置 AI 服务。 - 成本与使用量管理:
通过您自己的提供商账户、预算流程、配额策略和监控工具来管理 AI 使用情况。 - 支持企业需求:
使 Visual Paradigm AI 功能更好地与内部技术、监管和基础设施政策保持一致。
如何配置自定义 AI 端点
要配置自定义 AI 端点,请从以下支持的 Visual Paradigm 应用程序打开 LLM 配置页面:支持的 Visual Paradigm 应用程序:
然后,提供所需的连接详细信息。
连接设置
- 提供商:
您可以选择现有的支持提供商,例如 Anthropic、Cohere、DeepSeek、Google、Groq、MiniMax、Mistral、Moonshot、OpenAI、OpenRouter、Qwen、Tencent、xAI、Z.ai (GLM) 或 Zhipu 大模型。 - API 密钥:
输入与所选提供商关联的 API 密钥。 - 模型 ID:
输入要使用的 AI 模型的标识符。
如何使用自定义 LLM 提供商?
如果您想使用列表中未列出的自定义提供商或自托管端点,请选择 自定义。选择 自定义将打开 请求自定义提供商对话框。
由于自定义提供商在部署前需要经过测试、优化和质量保证,请填写并提交该表单,以便我们的团队评估您的需求,并为您的组织准备经过验证的配置。
模型行为设置
可选地,还可能提供特定于提供商的模型行为设置。除非更改这些设置,否则将应用提供商的默认设置。
- 最大输出令牌数:
设置模型可生成的最大令牌数。对于更长的对话或更复杂的响应,请增加此值;当使用输出限制较小的模型时,请降低此值。 - 推理强度或思考模式:
在支持的情况下配置模型的推理行为。可用的控制选项取决于所选的提供商和模型。
输入设置后,启用通过此配置路由请求并单击保存更改。如果未启用请求路由,支持的 AI 请求将回退到 Visual Paradigm 的系统默认模型。
工作区级别配置与许可
自定义 AI 端点配置在工作区级别应用。只有工作区管理员可以设置或更新自定义端点配置。
使用自定义端点访问支持的 AI 功能需要以下许可:
- Visual Paradigm Online 高级版或更高版本
- Visual Paradigm Desktop 专业版或更高版本
由于该配置适用于整个工作区,因此所有希望使用相关 AI 功能的用户都必须拥有有效的合格许可。即使已配置自定义端点,没有合格许可的用户也无法使用相应的 AI 功能。
如果用户无法访问支持的 AI 功能,工作区管理员应确认自定义端点配置正确、请求路由已启用,且该用户拥有合格许可。
移除自定义 AI 端点
要移除工作区配置,请打开 LLM 配置页面,进入危险区域,然后选择删除配置.
删除配置将移除整个工作区的自定义端点。请求将立即回退到 Visual Paradigm 的系统默认模型。
适用于快速日常操作的推荐模型
根据 Visual Paradigm 的内部基准测试,以下模型在日常操作中表现出相对较快的响应生成速度,且质量可接受:
- MiniMax-M2.7-highspeed
- gpt-5.6-luna
- gpt-5.6-sol
- gpt-5.6-terra
- claude-sonnet-4-6
- gemini-3.6-flash
- gemini-3.7-flash
- glm-5.3
- glm-5.3-flash
- qwen3.8-max
- qwen3.8-flash
- deepseek-v4-flash-0731
- mistral-medium-3-5
- mistral-large-2407
- grok-4.6
以下模型在测试中表现出较长的生成时间:
- MiniMax-M2.7
- MiniMax-M3
- claude-opus-4-6-thinking
- glm-5.2
- kimi-k3
这些分类基于特定条件下的内部测试,仅作为一般性指导。实际响应时间和行为可能因网络路由、提供商基础设施、服务器负载、速率限制、模型可用性以及请求复杂度而有所不同。其他模型可能也能工作,但未必经过 Visual Paradigm 的基准测试。
自托管 AI 模型及其他 AI 功能
希望使用自托管 AI 模型、连接内部管理的 AI 服务、使用当前不可用的特定模型,或将自定义模型应用于其他 Visual Paradigm AI 功能的组织,可通过“自定义提供商”表单提交请求,或直接联系 Visual Paradigm 团队讨论其需求。
我们的团队可以就所请求的模型、托管安排、提供商、集成方式及目标 AI 功能进行讨论,以确定最合适的支持方案。
常见问题解答
Visual Paradigm 中的自定义 AI 端点是什么?
自定义 AI 端点允许符合条件的工作区将受支持的 Visual Paradigm AI 请求通过组织选定的 AI 提供商和模型进行路由,而不是使用 Visual Paradigm 的系统默认模型。
哪些 Visual Paradigm AI 功能支持自定义端点?
自定义端点支持 Visual Paradigm AI 绘图聊天机器人、VPasCode 中受支持的 AI 功能、Visual Paradigm Vpp 聊天机器人以及 Visual Paradigm 桌面版 AI 绘图生成。
谁可以配置自定义 AI 端点?
只有工作区的管理员才能设置或更新其自定义 AI 端点配置。
需要哪些许可证?
用户需要 Visual Paradigm Online 高级版或更高版本,或 Visual Paradigm 桌面专业版或更高版本,才能在使用自定义端点时启用受支持的 AI 功能。
如果未启用请求路由会发生什么?
如果工作区管理员未启用“通过此配置路由请求”,请求将回退到 Visual Paradigm 的系统默认模型。
我可以使用自托管或自定义 AI 提供商吗?
可以。您可以在 LLM 配置页面的提供商选项中选择自定义在 LLM 配置页面的提供商选项中选择“自定义”,以打开“请求自定义提供商”表单。您可以在那里提交您的需求,以便我们的团队进行评估、测试,并为您的组织准备自定义配置。
自定义端点支持是否适用于所有 Visual Paradigm AI 功能?
不。自定义端点目前仅适用于本公告中列出的应用程序和功能。请联系 Visual Paradigm 团队,讨论对其他 AI 驱动功能的支持。
