Chúng tôi rất háo hức thông báo về một bản nâng cấp lớn choTrợ lý trò chuyện vẽ sơ đồ AI của Visual Paradigm! Được biết đến với khả năng chuyển đổi mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên thành các sơ đồ chuyên nghiệp như UML, BPMN, ERD và sơ đồ kiến trúc hệ thống, trợ lý của chúng tôi đang bước tiến vượt bậc. Hôm nay, chúng tôi mở rộng vượt ra ngoài các mô hình trực quan thuần túy để hỗ trợ việc tạo dữ liệu theo định dạng AI toàn diệntạo định dạng dữ liệu AItrên một phạm vi rộng các định dạng mã nguồn và dữ liệu có cấu trúc.
Người dùng hiện có thể ngay lập tức tạo, chỉnh sửa, trực quan hóa và chuyển đổi các định dạng dữ liệu chính bao gồmSQL, JSON, Schema JSON, JSONC, JSON5, JSONL, TOON, YAML, XML, CSV và TOML—tất cả thông qua các lời nhắc trò chuyện đơn giản. Kết hợp với tích hợp liền mạch củatích hợp VPasCode, tính năng này biến các lời nhắc văn bản thô thành các cấu trúc dữ liệu sẵn sàng sản xuất và sơ đồ trực quan tức thì trong vài giây.
Sẵn sàng thử ngay bây giờ? Bắt đầu ngay lập tức vớiỨng dụng Trợ lý trò chuyện vẽ sơ đồ AI của Visual Paradigm.
Tại sao tạo dữ liệu AI lại quan trọng: Cầu nối khoảng cách giữa mã nguồn và kiến trúc
Phát triển phần mềm hiện đại, kiến trúc doanh nghiệp và phân tích dữ liệu phụ thuộc rất nhiều vào dữ liệu có cấu trúc. Tuy nhiên, việc vẽ tay sơ đồ cơ sở dữ liệu, tạo các tệp cấu hình XML lồng nhau hoặc định dạng các bộ dữ liệu CSV lớn để kiểm thử có thể gây nhàm chán, dễ sai sót và tốn thời gian.
Bằng cách trao quyền cho Trợ lý trò chuyện vẽ sơ đồ AI của Visual Paradigm hoạt động như mộttrình sinh SQL AI, trình sinh JSON XML AI, vàtrình sinh CSV AI, chúng tôi đang giải quyết một số nút thắt quy trình làm việc quan trọng:
- Loại bỏ lỗi cú pháp:Viết tay các lược đồ SQL phức tạp hoặc các cấu hình YAML/XML lồng sâu thường dẫn đến sự không khớp cú pháp. Tạo dữ liệu bằng AI đảm bảo mã nguồn có cú pháp chính xác, được tùy chỉnh phù hợp với khung công tác hoặc bộ động cơ cơ sở dữ liệu mục tiêu của bạn.
- Tăng tốc quá trình lập bản mẫu và mô phỏng:Tạo ngay lập tức dữ liệu kiểm thử thực tế, các tập lệnh khởi tạo và các tải trọng API mẫu mà không cần mất hàng giờ để điền thủ công vào các hàng bảng tính hay các đối tượng JSON.
- Thống nhất thiết kế và triển khai:Các nhà thiết kế có thể chuyển đổi liền mạch từ các sơ đồ ERD trực quan và mô hình lớp sang các tập lệnh DDL SQL thực tế hoặc các lược đồ JSON trong một môi trường trò chuyện duy nhất.
- Phổ cập hóa mô hình hóa dữ liệu:Các nhà phân tích kinh doanh và các bên liên quan không chuyên về kỹ thuật có thể mô tả các yêu cầu kinh doanh bằng tiếng Anh thông thường và nhận được các định dạng dữ liệu được cấu trúc đầy đủ như CSV hoặc XML, sẵn sàng cho tích hợp.
Các định dạng dữ liệu được hỗ trợ nhìn nhanh
Dù bạn cần một trình sinh JSON AI cho tải trọng API REST hoặc một trình sinh YAML AI cho các luồng DevOps, trợ lý chatbot AI của chúng tôi xử lý một loạt các định dạng tệp và quy tắc cú pháp hiện đại:
- Ngôn ngữ cơ sở dữ liệu và truy vấn:SQL (PostgreSQL, MySQL, SQLite, Oracle, SQL Server)
- Ecosysm JSON:JSON, JSON Schema, JSONC (JSON với chú thích), JSON5, JSONL (dòng JSON)
- Nhãn hiệu có cấu trúc và cấu hình:XML, YAML, TOML, TOON
- Dữ liệu bảng:CSV (giá trị cách nhau bằng dấu phẩy)
Ví dụ thực tế: Những gì bạn có thể tạo ra
Để thấy việc tạo dữ liệu có thể dễ dàng đến mức nào, hãy khám phá những ví dụ thực tế được tạo trực tiếp bởi trợ lý chatbot vẽ sơ đồ AI của Visual Paradigm.
1. Ví dụ về trình sinh SQL AI
Lời nhắc người dùng: “Tạo SQL để tạo cơ sở dữ liệu kho hàng đơn giản.”
Kết quả từ trợ lý chatbot:
-- Cơ sở dữ liệu kho hàng đơn giản
-- Đã kiểm thử với PostgreSQL (dễ dàng điều chỉnh cho MySQL / SQLite)
-- 1. Kho
CREATE TABLE kho (
kho_id SERIAL PRIMARY KEY,
ten VARCHAR(100) NOT NULL,
địa điểm VARCHAR(200) NOT NULL,
tạo_lúc TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
-- 2. Nhà cung cấp
CREATE TABLE nha_cung_cap (
nha_cung_cap_id SERIAL PRIMARY KEY,
ten VARCHAR(150) NOT NULL,
ten_lien_he VARCHAR(100),
sdt_lien_he VARCHAR(30),
email VARCHAR(150)
-- 3. Sản phẩm
CREATE TABLE san_pham (
san_pham_id SERIAL PRIMARY KEY,
sku VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
ten VARCHAR(200) NOT NULL,
mo_ta TEXT,
don_gia NUMERIC(10, 2) NOT NULL DEFAULT 0,
danh_muc VARCHAR(100),
nha_cung_cap_id INT REFERENCES nha_cung_cap(nha_cung_cap_id)
-- 4. Kho tồn -- mức tồn kho theo từng sản phẩm tại từng kho
CREATE TABLE kho_ton (
kho_ton_id SERIAL PRIMARY KEY,
kho_id INT NOT NULL REFERENCES kho(kho_id),
san_pham_id INT NOT NULL REFERENCES san_pham(san_pham_id),
so_luong INT NOT NULL DEFAULT 0,
muc_toi_thieu INT NOT NULL DEFAULT 0,
UNIQUE (kho_id, san_pham_id)
-- 5. Phiếu nhập kho -- hàng hóa đến từ nhà cung cấp
CREATE TABLE phieu_nhap_kho (
phieu_nhap_id SERIAL PRIMARY KEY,
nha_cung_cap_id INT REFERENCES nha_cung_cap(nha_cung_cap_id),
nhan_luc_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
ghi_chu TEXT
-- 6. Chi tiết phiếu nhập
CREATE TABLE chi_tiet_phieu_nhap (
chi_tiet_phieu_nhap_id SERIAL PRIMARY KEY,
phieu_nhap_id INT NOT NULL REFERENCES phieu_nhap_kho(phieu_nhap_id),
so_luong INT NOT NULL CHECK (so_luong > 0)
-- 7. Phiếu xuất kho -- đơn hàng rời khỏi kho
CREATE TABLE phieu_xuat_kho (
phieu_xuat_id SERIAL PRIMARY KEY,
giao_to VARCHAR(200) NOT NULL,
xuat_luc TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
trang_thai VARCHAR(20) DEFAULT 'ĐANG_CHUA_XU_LY'
-- 8. Chi tiết phiếu xuất
CREATE TABLE chi_tiet_phieu_xuat (
chi_tiet_phieu_xuat_id SERIAL PRIMARY KEY,
phieu_xuat_id INT NOT NULL REFERENCES phieu_xuat_kho(phieu_xuat_id),
-- Dữ liệu mẫu khởi tạo
INSERT INTO kho (ten, dia_diem) VALUES
('Trung tâm DC', '1200 Đường Công nghiệp, Springfield'),
('Trạm Tây', '45 Đường Bến cảng, San Diego');
INSERT INTO nha_cung_cap (ten, ten_lien_he, email) VALUES
('Công ty Phụ tùng Acme', 'Jane Doe', '[email protected]'),
('Công ty Vận tải Toàn cầu', 'Bob Smith', '[email protected]');
INSERT INTO san_pham (sku, ten, don_gia, danh_muc, nha_cung_cap_id) VALUES
('SKU-1001', 'Bu lông Thép M8', 0.25, 'Vật tư', 1),
('SKU-1002', 'Tấm Nhôm 1m', 12.50, 'Vật liệu', 2),
('SKU-1003', 'Băng dính đóng gói', 3.20, 'Đóng gói', 1);
INSERT INTO kho_ton (kho_id, san_pham_id, so_luong, muc_toi_thieu) VALUES
(1, 1, 5000, 1000),
(1, 2, 200, 50),
(2, 1, 3000, 1000),
(2, 3, 800, 200); 2. Ví dụ về trình sinh XML & cấu hình AI
Lời nhắc người dùng: “Tạo XML cho một tệp cấu hình chứa các cài đặt ứng dụng, cơ sở dữ liệu và bảo mật.”
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
<application>
<name>Hệ thống quản lý đơn hàng</name>
<version>2.4.1</version>
<environment>sản xuất</environment>
<debug>false</debug>
<server>
<port>8080</port>
<host>0.0.0.0</host>
<contextPath>/api</contextPath>
<maxThreads>200</maxThreads>
<gracefulShutdown>true</gracefulShutdown>
<requestTimeout>30s</requestTimeout>
</server>
<logging>
<level>INFO</level>
<file>/var/log/oms/app.log</file>
<rotation>
<size>50MB</size>
<backups>5</backups>
</rotation>
</logging>
</application>
<database>
<driver>org.postgresql.Driver</driver>
<host>db.example.com</host>
<port>5432</port>
<name>oms_prod</name>
<username>oms_app</username>
<password>enc:${DB_PASSWORD_SECRET}</password>
<pool>
<minConnections>5</minConnections>
<maxConnections>50</maxConnections>
<connectionTimeout>1000</connectionTimeout>
<idleTimeout>300s</idleTimeout>
<maxLifetime>1800s</maxLifetime>
</pool>
<options>
<ssl>true</ssl>
<autoCommit>false</autoCommit>
<readTimeout>15s</readTimeout>
<writeTimeout>15s</writeTimeout>
</options>
</database>
<security>
<authentication>
<method>OAuth2</method>
<issuer>https://auth.example.com</issuer>
<audience>oms-api</audience>
<tokenLifetime>15m</tokenLifetime>
<refreshLifetime>7d</refreshLifetime>
</authentication>
<authorization>
<defaultRole>người đọc</defaultRole>
<roleHierarchy>
<role>admin</role>
<role>operator</role>
<role>người đọc</role>
</roleHierarchy>
<pathRules>
<rule pattern="/admin/*" roles="admin" />
<rule pattern="/orders/*" roles="admin,operator,reader" />
<rule pattern="/public/*" roles="anonymous" />
</pathRules>
</authorization>
<cors>
<enabled>true</enabled>
<allowedOrigins>https://app.example.com</allowedOrigins>
<allowedMethods>GET,POST,PUT,DELETE,OPTIONS</allowedMethods>
<allowedHeaders>Authorization,Content-Type</allowedHeaders>
<maxAge>3600</maxAge>
</cors>
<rateLimit>
<requestsPerMinute>120</requestsPerMinute>
<burstSize>20</burstSize>
</rateLimit>
</security>
</configuration> 3. Ví dụ tạo tệp CSV bằng AI
Lời nhắc người dùng: “Tạo tệp CSV cho dữ liệu doanh số hàng tháng bao gồm tháng, danh mục sản phẩm, số lượng đã bán và doanh thu.”
Kết quả từ chatbot:
tháng,danh_mục_sản_phẩm,số_lượng_đã_bán,doanh_thu
Tháng 1,Điện tử,1200,96000
Tháng 1,Quần áo,1850,46250
Tháng 1,Home & Garden,980,58800
Tháng 1,Sách,1400,23800
Tháng 2,Điện tử,1100,88000
Tháng 2,Quần áo,1700,42500
Tháng 2,Home & Garden,1050,63000
Tháng 2,Sách,1250,21250
Tháng 3,Điện tử,1350,108000
Tháng 3,Quần áo,1600,40000
Tháng 3,Home & Garden,1120,67200
Tháng 3,Sách,1500,25500
Tháng 4,Điện tử,1420,113600
Tháng 4,Quần áo,1750,43750
Tháng 4,Home & Garden,1080,64800
Tháng 4,Sách,1380,23460
Tháng 5,Điện tử,1500,120000
Tháng 5,Quần áo,1900,47500
Tháng 5,Home & Garden,1150,69000
Tháng 5,Sách,1450,24650
Tháng 6,Điện tử,1600,128000
Tháng 6,Quần áo,2100,52500
Tháng 6,Home & Garden,1250,75000
Tháng 6,Sách,1550,26350 Giải thích mã tương tác & Tích hợp liền mạch với VPasCode
Việc tạo mã dữ liệu chỉ là một nửa câu chuyện. Chatbot vẽ sơ đồ AI của Visual Paradigm cung cấp quy trình tương tác toàn diện để kiểm tra, hiểu, chỉnh sửa và trực quan hóa đầu ra của bạn:
1. Giải thích mã AI tức thì
Không chắc cách một truy vấn SQL cụ thể hoạt động hoặc cần làm rõ về một quy tắc Schema JSON phức tạp? Ngay trong giao diện trò chuyện, bạn có thể yêu cầu AI giải thích mã được tạo ra từng dòng, chi tiết các hệ quả bảo mật hoặc đề xuất các mẹo tối ưu hiệu suất.
2. Trình xem mã nhúng & Nhấp một lần để “Mở trong VPasCode”
Tất cả các khối dữ liệu được tạo ra đều được định dạng tự động trong trình xem mã sạch, tương tác. Chỉ cần nhấp một lần vào“Mở trong VPasCode”, mã của bạn sẽ được chuyển trực tiếp sang VPasCode—môi trường chuyên dụng cho mã sơ đồ và dữ liệu của Visual Paradigm.
3. Chỉnh sửa dữ liệu thời gian thực và trực quan hóa sơ đồ
Sau khi được mở trong VPasCode, bạn sẽ mở ra khả năng chỉnh sửa song song mạnh mẽ:
- Chỉnh sửa dữ liệu trực tiếp:Sửa đổi giá trị, thêm thuộc tính lược đồ hoặc cập nhật các thuộc tính cấu hình trên trình soạn thảo bên trái.
- Vẽ sơ đồ tự động:Là một động cơ mã sơ đồ, VPasCode tự động phân tích mã ở bên trái và ngay lập tức hiển thị các sơ đồ trực quan (như ERD, sơ đồ lớp hoặc biểu đồ trực quan) trên bảng điều khiển giao diện người dùng bên phải theo thời gian thực.
Một phần của Hệ sinh thái AI Visual Paradigm
Việc nâng cấp định dạng dữ liệu này tích hợp liền mạch vào hệ sinh thái rộng lớn hơnHệ sinh thái AI Visual Paradigm. Dù bạn làm việc trong trình duyệt hay bên trong phần mềm doanh nghiệp, mã và sơ đồ của bạn sẽ trôi chảy tự nhiên giữa các công cụ:
- Tích hợp OpenDocs: Gửi các sơ đồ, cấu hình và biểu đồ do AI tạo ra trực tiếp vào Visual Paradigm OpenDocs để tài liệu hóa doanh nghiệp và cơ sở tri thức nhóm.
- Đồng bộ VP Online và Desktop:Chuyển từ việc hình thành ý tưởng nhanh qua trò chuyện sang chỉnh sửa trực quan bằng thao tác kéo và thả trong VP Online, hoặc xuất trực tiếp sang Visual Paradigm Desktop để mô hình hóa cấp doanh nghiệp.
- Chia sẻ phiên làm việc và điều hướng tài sản:Quản lý các đoạn mã được tạo ra và các tài sản trực quan một cách dễ dàng bằng bảng điều khiển Tài sản tương tác và các công cụ quản lý phiên làm việc.
Bắt đầu với tạo dữ liệu AI ngay hôm nay
Sẵn sàng tăng tốc quy trình thiết kế và mô hình hóa dữ liệu của bạn với một công cụ thông minhtrình sinh SQL AI, trình sinh JSON AI, và công cụ vẽ sơ đồ AI?
Trải nghiệm tính năng thực tế trong ứng dụng web của chúng tôi hoặc tìm hiểu thêm trên trang sản phẩm chính thức của chúng tôi:
- Mở ứng dụng: Thử chatbot vẽ sơ đồ AI của Visual Paradigm ngay bây giờ
- Tìm hiểu thêm: Khám phá tổng quan về chatbot vẽ sơ đồ AI
