Mise à jour du générateur de données IA : générez du SQL, du JSON, du XML, du CSV et bien plus encore avec le chatbot de diagrammation IA
EDITION REQUIRED|
DESKTOPProfessional
VP ONLINEDeluxe
I have generated a visually appealing 16:10 thumbnail designed to maximize clicks for your new feature video. It features a bold, direct title: "AI DATA GENERATOR: SQL, JSON, XML, CSV & MORE!" using high-contrast colors and strong outlines for excellent readability even at small sizes.
Nous sommes ravis d’annoncer une importante mise à jour du Chatbot de diagrammation IA de Visual Paradigm! Connu pour transformer les descriptions en langage naturel en diagrammes professionnels UML, BPMN, MCD et d’architecture système, notre chatbot fait un bond considérable. Aujourd’hui, nous étendons ses capacités au-delà des modèles visuels purs pour prendre en charge la génération complète de génération de formats de données IA sur un large éventail de formats de code et de données structurées.
Les utilisateurs peuvent désormais générer, modifier, visualiser et convertir instantanément des formats de données clés, notamment SQL, JSON, Schéma JSON, JSONC, JSON5, JSONL, TOON, YAML, XML, CSV et TOML—tous via des invites conversationnelles simples. Combiné à notre intégration transparente intégration VPasCode, cette fonctionnalité transforme les invites de texte brutes en structures de données prêtes à être déployées et en diagrammes visuels instantanés en quelques secondes.
Screenshot of Visual Paradigm AI Diagramming Chatbot showing the generation of SQL
Prêt à essayer dès maintenant ? Lancez-vous directement dans l’action avec l’application Chatbot de diagrammation IA de Visual Paradigm.
Pourquoi la génération de données par IA est-elle importante : combler le fossé entre le code et l’architecture
Le développement logiciel moderne, l’architecture d’entreprise et l’analyse de données reposent fortement sur les données structurées. Toutefois, rédiger manuellement des schémas de base de données, concevoir des fichiers de configuration XML imbriqués ou formater de grandes séries de données CSV pour les tests peut être fastidieux, sujet aux erreurs et chronophage.
En dotant le chatbot de diagrammation IA de Visual Paradigm de la capacité à fonctionner comme un outil polyvalent générateur SQL IA, générateur JSON XML IA, et générateur CSV IA, nous résolvons plusieurs goulets d’étranglement critiques dans les flux de travail :
  • Éliminer les erreurs de syntaxe :Rédiger manuellement des schémas SQL complexes ou des configurations YAML/XML profondément imbriquées entraîne souvent des incompatibilités de syntaxe. La génération par IA garantit un code syntaxiquement correct, adapté à votre framework cible ou à votre moteur de base de données.
  • Accélérer la conception de prototypes et la simulation :Créez instantanément des données de test réalistes, des scripts d’initialisation et des exemples de charges utiles d’API sans passer des heures à remplir manuellement des lignes de feuilles de calcul ou des objets JSON.
  • Unifier la conception et l’implémentation :Les concepteurs peuvent passer sans interruption des modèles visuels MCD et de classes aux scripts DDL SQL physiques ou aux schémas JSON dans un seul environnement conversationnel.
  • Démocratiser la modélisation des données :Les analystes métiers et les parties prenantes non techniques peuvent décrire les exigences métiers en anglais courant et recevoir des formats de données entièrement structurés comme le CSV ou le XML, prêts à être intégrés.
Formats de données pris en charge en un coup d’œil
Que vous ayez besoin d’un générateur AI JSON pour les charges utiles des API REST ou d’un générateur AI YAML pour les pipelines DevOps, notre chatbot IA gère un large éventail de spécifications modernes de fichiers et de syntaxes :
  • Langages de base de données et de requêtes : SQL (PostgreSQL, MySQL, SQLite, Oracle, SQL Server)
  • Écosystème JSON : JSON, JSON Schema, JSONC (JSON avec commentaires), JSON5, JSONL (lignes JSON)
  • Balisage structuré et configuration : XML, YAML, TOML, TOON
  • Données tabulaires : CSV (valeurs séparées par des virgules)
Exemples du monde réel : ce que vous pouvez générer
Pour voir à quel point la génération de données est facile, explorez ces exemples réels produits directement par le chatbot de diagrammation IA de Visual Paradigm.
1. Exemple de générateur SQL IA
Invite utilisateur : « Générer du SQL pour créer une base de données de magasin simple. »
Sortie du chatbot :
-- Base de données de magasin simple
-- Testé avec PostgreSQL (adapté facilement à MySQL / SQLite)
-- 1. Magasins
CREATE TABLE warehouse (
  warehouse_id   SERIAL PRIMARY KEY,
  name           VARCHAR(100) NOT NULL,
  location       VARCHAR(200) NOT NULL,
  created_at     TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
-- 2. Fournisseurs
CREATE TABLE supplier (
  supplier_id    SERIAL PRIMARY KEY,
  name           VARCHAR(150) NOT NULL,
  contact_name   VARCHAR(100),
  contact_phone  VARCHAR(30),
  email          VARCHAR(150)
-- 3. Produits
CREATE TABLE product (
  product_id     SERIAL PRIMARY KEY,
  sku            VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
  name           VARCHAR(200) NOT NULL,
  description    TEXT,
  unit_price     NUMERIC(10, 2) NOT NULL DEFAULT 0,
  category       VARCHAR(100),
  supplier_id    INT REFERENCES supplier(supplier_id)
-- 4. Inventaire -- niveau de stock par produit par magasin
CREATE TABLE inventory (
  inventory_id   SERIAL PRIMARY KEY,
  warehouse_id   INT NOT NULL REFERENCES warehouse(warehouse_id),
  product_id     INT NOT NULL REFERENCES product(product_id),
  quantity       INT NOT NULL DEFAULT 0,
  min_level      INT NOT NULL DEFAULT 0,
  UNIQUE (warehouse_id, product_id)
-- 5. Réception entrante -- stock arrivant des fournisseurs
CREATE TABLE goods_receipt (
  receipt_id     SERIAL PRIMARY KEY,
  supplier_id    INT REFERENCES supplier(supplier_id),
  received_at    TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  note           TEXT
-- 6. Lignes de réception
CREATE TABLE receipt_item (
  receipt_item_id SERIAL PRIMARY KEY,
  receipt_id     INT NOT NULL REFERENCES goods_receipt(receipt_id),
  quantity       INT NOT NULL CHECK (quantity > 0)
-- 7. Expédition sortante -- commandes quittant le magasin
CREATE TABLE shipment (
  shipment_id    SERIAL PRIMARY KEY,
  ship_to        VARCHAR(200) NOT NULL,
  shipped_at     TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  status         VARCHAR(20) DEFAULT 'PENDING'
-- 8. Lignes d'expédition
CREATE TABLE shipment_item (
  shipment_item_id SERIAL PRIMARY KEY,
  shipment_id    INT NOT NULL REFERENCES shipment(shipment_id),
-- Données d'exemple
INSERT INTO warehouse (name, location) VALUES
  ('Central DC', '1200 Industrial Ave, Springfield'),
  ('West Hub', '45 Harbor Blvd, San Diego');
INSERT INTO supplier (name, contact_name, email) VALUES
  ('Acme Parts Co.', 'Jane Doe', '[email protected]'),
  ('Global Logistics Ltd.', 'Bob Smith', '[email protected]');
INSERT INTO product (sku, name, unit_price, category, supplier_id) VALUES
  ('SKU-1001', 'Boulon en acier M8', 0.25, 'Matériel', 1),
  ('SKU-1002', 'Feuille d’aluminium 1m', 12.50, 'Matériaux', 2),
  ('SKU-1003', 'Ruban d’emballage', 3.20, 'Emballage', 1);
INSERT INTO inventory (warehouse_id, product_id, quantity, min_level) VALUES
  (1, 1, 5000, 1000),
  (1, 2, 200, 50),
  (2, 1, 3000, 1000),
  (2, 3, 800, 200);
2. Exemple de générateur XML et de configuration IA
Invite utilisateur : « Générer du XML pour un fichier de configuration contenant les paramètres d’application, de base de données et de sécurité. »
Sortie du chatbot :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
    <application>
        <name>Système de gestion des commandes</name>
        <version>2.4.1</version>
        <environment>production</environment>
        <debug>false</debug>
        <server>
            <port>8080</port>
            <host>0.0.0.0</host>
            <contextPath>/api</contextPath>
            <maxThreads>200</maxThreads>
            <gracefulShutdown>true</gracefulShutdown>
            <requestTimeout>30s</requestTimeout>
        </server>
        <logging>
            <level>INFO</level>
            <file>/var/log/oms/app.log</file>
            <rotation>
                <size>50Mo</size>
                <backups>5</backups>
            </rotation>
        </logging>
    </application>
    <database>
        <driver>org.postgresql.Driver</driver>
        <host>db.example.com</host>
        <port>5432</port>
        <name>oms_prod</name>
        <username>oms_app</username>
        <password>enc:${DB_PASSWORD_SECRET}</password>
        <pool>
            <minConnections>5</minConnections>
            <maxConnections>50</maxConnections>
            <connectionTimeout>1000</connectionTimeout>
            <idleTimeout>300s</idleTimeout>
            <maxLifetime>1800s</maxLifetime>
        </pool>
        <options>
            <ssl>true</ssl>
            <autoCommit>false</autoCommit>
            <readTimeout>15s</readTimeout>
            <writeTimeout>15s</writeTimeout>
        </options>
    </database>
    <security>
        <authentication>
            <method>OAuth2</method>
            <issuer>https://auth.example.com</issuer>
            <audience>oms-api</audience>
            <tokenLifetime>15m</tokenLifetime>
            <refreshLifetime>7d</refreshLifetime>
        </authentication>
        <authorization>
            <defaultRole>lecteur</defaultRole>
            <roleHierarchy>
                <role>admin</role>
                <role>opérateur</role>
                <role>lecteur</role>
            </roleHierarchy>
            <pathRules>
                <rule pattern="/admin/*" roles="admin" />
                <rule pattern="/orders/*" roles="admin,opérateur,lecteur" />
                <rule pattern="/public/*" roles="anonyme" />
            </pathRules>
        </authorization>
        <cors>
            <enabled>true</enabled>
            <allowedOrigins>https://app.example.com</allowedOrigins>
            <allowedMethods>GET,POST,PUT,DELETE,OPTIONS</allowedMethods>
            <allowedHeaders>Authorization,Content-Type</allowedHeaders>
            <maxAge>3600</maxAge>
        </cors>
        <rateLimit>
            <requestsPerMinute>120</requestsPerMinute>
            <burstSize>20</burstSize>
        </rateLimit>
    </security>
</configuration>
3. Exemple de générateur CSV par IA
Invite de l’utilisateur : « Générer un CSV pour les données mensuelles de ventes contenant le mois, la catégorie de produit, les unités vendues et le chiffre d’affaires. »
Sortie du chatbot :
mois,categorie_produit,unités_vendues,recette
Janvier,Électronique,1200,96000
Janvier,Textile,1850,46250
Janvier,Maison et Jardin,980,58800
Janvier,Livres,1400,23800
Février,Électronique,1100,88000
Février,Textile,1700,42500
Février,Maison et Jardin,1050,63000
Février,Livres,1250,21250
Mars,Électronique,1350,108000
Mars,Textile,1600,40000
Mars,Maison et Jardin,1120,67200
Mars,Livres,1500,25500
Avril,Électronique,1420,113600
Avril,Textile,1750,43750
Avril,Maison et Jardin,1080,64800
Avril,Livres,1380,23460
Mai,Électronique,1500,120000
Mai,Textile,1900,47500
Mai,Maison et Jardin,1150,69000
Mai,Livres,1450,24650
Juin,Électronique,1600,128000
Juin,Textile,2100,52500
Juin,Maison et Jardin,1250,75000
Juin,Livres,1550,26350
Explication interactive du code et intégration fluide avec VPasCode
Générer du code de données n’est que la moitié de l’histoire. Le chatbot de diagrammation par IA de Visual Paradigm propose un flux de travail interactif complet pour inspecter, comprendre, modifier et visualiser vos sorties :
1. Explication instantanée du code par IA
Hésitez à comprendre le fonctionnement d’une requête SQL spécifique ou avez besoin de précisions sur une règle complexe du schéma JSON ? Directement dans l’interface de discussion, vous pouvez demander à l’IA d’expliquer le code généré ligne par ligne, de détailler les implications de sécurité ou de suggérer des conseils d’optimisation des performances.
2. Visualiseur de code intégré et « Ouvrir dans VPasCode » en un clic
Tous les blocs de données générés sont automatiquement formatés dans un visualiseur de code propre et interactif. Avec un seul clic sur« Ouvrir dans VPasCode », votre code est transféré directement vers VPasCode, l’environnement dédié au diagramme en tant que code et aux données de Visual Paradigm.
3. Édition de données en temps réel et visualisation des diagrammes
Une fois ouvert dans VPasCode, vous accédez à des fonctionnalités puissantes d’édition en double fenêtre :
  • Édition des données en direct :Modifiez des valeurs, ajoutez des attributs de schéma ou mettez à jour les propriétés de configuration dans l’éditeur de gauche.
  • Génération automatique du diagramme :En tant que moteur de diagramme en tant que code, VPasCode analyse automatiquement le code de gauche et affiche instantanément des diagrammes visuels (tels que des modèles entité-relation, des diagrammes de classes ou des visualisations de graphiques) dans le panneau graphique de droite en temps réel.
Fait partie de l’écosystème IA de Visual Paradigm
Cette amélioration du format de données s’intègre sans heurt dans l’écosystème plus largeÉcosystème IA de Visual Paradigm. Que vous travailliez dans un navigateur ou à l’intérieur de logiciels d’entreprise, votre code et vos diagrammes circulent naturellement entre les outils :
  • Intégration OpenDocs : Envoyez directement des schémas, configurations et diagrammes générés par IA dans Visual Paradigm OpenDocs pour la documentation d’entreprise et les bases de connaissances d’équipe.
  • Synchronisation VP Online et Bureau : Passez rapidement de l’idéation conversationnelle à l’édition visuelle par glisser-déposer dans VP Online, ou exportez directement vers Visual Paradigm Desktop pour un modélisation de niveau entreprise.
  • Partage de session et navigation dans les artefacts : Gérez facilement les extraits de code générés et les artefacts visuels à l’aide du panneau interactif des artefacts et des outils de gestion de session.
Commencez dès aujourd’hui la génération de données par IA
Prêt à optimiser votre flux de travail de conception et de modélisation des données avec un outil intelligentgénérateur SQL par IA, générateur JSON par IA, et outil de diagrammation par IA?
Expérimentez la fonctionnalité en direct sur notre application web ou en apprenez davantage sur notre page officielle du produit :
