Read this post in: de_DEen_USes_ESfr_FRhi_INid_IDjapt_PTru_RUvizh_CNzh_TW
Aktualizacja generatora danych AI: generuj SQL, JSON, XML, CSV i wiele więcej za pomocą czatobota AI do rysowania schematów
EDITION REQUIRED|
DESKTOPProfessional
VP ONLINEDeluxe
I have generated a visually appealing 16:10 thumbnail designed to maximize clicks for your new feature video. It features a bold, direct title: "AI DATA GENERATOR: SQL, JSON, XML, CSV & MORE!" using high-contrast colors and strong outlines for excellent readability even at small sizes.
Jesteśmy bardzo podekscytowani ogłoszeniem ważnej aktualizacji Czatobot do rysowania schematów AI Visual Paradigm! Znanym z przekształcania opisów w języku naturalnym w profesjonalne schematy UML, BPMN, ERD i architektury systemów, nasz czatobot robi ogromny skok naprzód. Dzisiaj rozszerzamy nasze możliwości poza czyste modele wizualne, aby wspierać kompleksowągenerowanie formatów danych AIna szerokim spektrum formatów kodu i strukturalnych danych.
Użytkownicy mogą teraz natychmiast generować, edytować, wizualizować i konwertować kluczowe formaty danych, w tymSQL, JSON, schemat JSON, JSONC, JSON5, JSONL, TOON, YAML, XML, CSV i TOML—wszystko poprzez proste monitory rozmowy. Połączony z naszym bezproblemowymintegrowaniem VPasCode, ta funkcja przekształca surowe monitory tekstowe w gotowe do użytkowania struktury danych i natychmiastowe wizualne schematy w kilka sekund.
Screenshot of Visual Paradigm AI Diagramming Chatbot showing the generation of SQL
Gotowi spróbować teraz? Skocz od razu do działania za pomocąAplikacji czatobota AI do rysowania schematów Visual Paradigm.
Dlaczego generowanie danych AI ma znaczenie: most między kodem a architekturą
Nowoczesna praca programistyczna, architektura przedsiębiorstwa i analiza danych opierają się w dużym stopniu na danych strukturalnych. Jednak ręczne tworzenie schematów baz danych, projektowanie zagnieżdżonych plików konfiguracyjnych XML lub formatowanie dużych zestawów danych CSV do testów może być męczące, podatne na błędy i czasochłonne.
Poprzez nadanie czatobotowi Visual Paradigm do rysowania schematów możliwości działania jako uniwersalnygenerator AI SQL, generator AI JSON XML, orazgenerator AI CSV, rozwiązujemy kilka kluczowych problemów w przepływie pracy:
  • Usuń błędy składniowe: Ręczne tworzenie złożonych schematów SQL lub głęboko zagnieżdżonych konfiguracji YAML/XML często prowadzi do niezgodności składni. Generowanie AI gwarantuje poprawny składniowo kod dostosowany do Twojego celowego frameworku lub silnika bazy danych.
  • Przyspiesz prototypowanie i mockowanie: Natychmiast twórz realistyczne dane testowe, skrypty wypełniania i przykładowe ładunki API bez spędzania godzin na ręcznym wypełnianiu wierszy arkusza kalkulacyjnego lub obiektów JSON.
  • Zjednocz projektowanie i implementację: Projektanci mogą bezproblemowo przechodzić od wizualnych ERD i modeli klas do fizycznych skryptów DDL SQL lub schematów JSON w jednym środowisku rozmowy.
  • Demokratyzuj modelowanie danych:Analitycy biznesowi i niemający doświadczenia w technologii uczestnicy mogą opisywać wymagania biznesowe w prostym języku angielskim i otrzymywać gotowe do integracji strukturalne formaty danych, takie jak CSV lub XML.
Obsługiwane formaty danych na pierwszy rzut oka
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz Generator AI JSON dla ładunków REST API lub Generator AI YAML do węzłów DevOps, nasz czatbot AI obsługuje szeroki zakres nowoczesnych specyfikacji plików i składni:
  • Bazy danych i języki zapytań: SQL (PostgreSQL, MySQL, SQLite, Oracle, SQL Server)
  • Ekosystem JSON: JSON, schemat JSON, JSONC (JSON z komentarzami), JSON5, JSONL (wiersze JSON)
  • Strukturalne znaczniki i konfiguracja: XML, YAML, TOML, TOON
  • Dane tabelaryczne: CSV (wartości rozdzielane przecinkami)
Przykłady z rzeczywistego świata: co możesz wygenerować
Aby zobaczyć, jak łatwe jest generowanie danych, zapoznaj się z tymi rzeczywistymi przykładami wygenerowanymi bezpośrednio przez czatbot do rysowania diagramów Visual Paradigm AI.
1. Przykład generatora AI SQL
Zaproszenie użytkownika: „Wygeneruj SQL do utworzenia prostego magazynu bazy danych.”
Wynik czatbotu:
-- Prosta baza danych magazynu
-- Przetestowana z PostgreSQL (łatwo dostosowalna do MySQL / SQLite)
-- 1. Magazyny
CREATE TABLE warehouse (
  warehouse_id   SERIAL PRIMARY KEY,
  name           VARCHAR(100) NOT NULL,
  location       VARCHAR(200) NOT NULL,
  created_at     TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
-- 2. Dostawcy
CREATE TABLE supplier (
  supplier_id    SERIAL PRIMARY KEY,
  name           VARCHAR(150) NOT NULL,
  contact_name   VARCHAR(100),
  contact_phone  VARCHAR(30),
  email          VARCHAR(150)
-- 3. Produkty
CREATE TABLE product (
  product_id     SERIAL PRIMARY KEY,
  sku            VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
  name           VARCHAR(200) NOT NULL,
  description    TEXT,
  unit_price     NUMERIC(10, 2) NOT NULL DEFAULT 0,
  category       VARCHAR(100),
  supplier_id    INT REFERENCES supplier(supplier_id)
-- 4. Inwentarz -- poziom zapasów na produkt na magazyn
CREATE TABLE inventory (
  inventory_id   SERIAL PRIMARY KEY,
  warehouse_id   INT NOT NULL REFERENCES warehouse(warehouse_id),
  product_id     INT NOT NULL REFERENCES product(product_id),
  quantity       INT NOT NULL DEFAULT 0,
  min_level      INT NOT NULL DEFAULT 0,
  UNIQUE (warehouse_id, product_id)
-- 5. Przyjęcie towaru -- zapasy przychodzące od dostawców
CREATE TABLE goods_receipt (
  receipt_id     SERIAL PRIMARY KEY,
  supplier_id    INT REFERENCES supplier(supplier_id),
  received_at    TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  note           TEXT
-- 6. Pozycje przyjęcia
CREATE TABLE receipt_item (
  receipt_item_id SERIAL PRIMARY KEY,
  receipt_id     INT NOT NULL REFERENCES goods_receipt(receipt_id),
  quantity       INT NOT NULL CHECK (quantity > 0)
-- 7. Wysyłka towaru -- zamówienia opuszczające magazyn
CREATE TABLE shipment (
  shipment_id    SERIAL PRIMARY KEY,
  ship_to        VARCHAR(200) NOT NULL,
  shipped_at     TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  status         VARCHAR(20) DEFAULT 'PENDING'
-- 8. Pozycje wysyłki
CREATE TABLE shipment_item (
  shipment_item_id SERIAL PRIMARY KEY,
  shipment_id    INT NOT NULL REFERENCES shipment(shipment_id),
-- Przykładowe dane startowe
INSERT INTO warehouse (name, location) VALUES
  ('Central DC', '1200 Industrial Ave, Springfield'),
  ('West Hub', '45 Harbor Blvd, San Diego');
INSERT INTO supplier (name, contact_name, email) VALUES
  ('Acme Parts Co.', 'Jane Doe', '[email protected]'),
  ('Global Logistics Ltd.', 'Bob Smith', '[email protected]');
INSERT INTO product (sku, name, unit_price, category, supplier_id) VALUES
  ('SKU-1001', 'Steel Bolt M8', 0.25, 'Hardware', 1),
  ('SKU-1002', 'Aluminum Sheet 1m', 12.50, 'Materials', 2),
  ('SKU-1003', 'Packaging Tape', 3.20, 'Packaging', 1);
INSERT INTO inventory (warehouse_id, product_id, quantity, min_level) VALUES
  (1, 1, 5000, 1000),
  (1, 2, 200, 50),
  (2, 1, 3000, 1000),
  (2, 3, 800, 200);
2. Przykład generatora AI XML i konfiguracji
Zaproszenie użytkownika: „Wygeneruj XML dla pliku konfiguracyjnego zawierającego ustawienia aplikacji, bazy danych i zabezpieczeń.”
Wynik czatbotu:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<konfiguracja>
    <aplikacja>
        <nazwa>System zarządzania zamówieniami</nazwa>
        <wersja>2.4.1</wersja>
        <środowisko>produkcja</środowisko>
        <debug>false</debug>
        <serwer>
            <port>8080</port>
            <host>0.0.0.0</host>
            <ścieżkaKontekstowa>/api</ścieżkaKontekstowa>
            <maksLiczbaWątków>200</maksLiczbaWątków>
            <wyłączenieBezPrzerw>prawda</wyłączenieBezPrzerw>
            <limitCzasuOczekiwaniaNaŻądanie>30s</limitCzasuOczekiwaniaNaŻądanie>
        </serwer>
        <logowanie>
            <poziom>INFO</poziom>
            <plik>/var/log/oms/app.log</plik>
            <rotacja>
                <rozmiar>50MB</rozmiar>
                <kopiaZapasowa>5</kopiaZapasowa>
            </rotacja>
        </logowanie>
    </aplikacja>
    <bazaDanych>
        <dostawca>org.postgresql.Driver</dostawca>
        <host>db.example.com</host>
        <port>5432</port>
        <nazwa>oms_prod</nazwa>
        <użytkownik>oms_app</użytkownik>
        <hasło>enc:${DB_PASSWORD_SECRET}</hasło>
        <pula>
            <minimalnaLiczbaPołączeń>5</minimalnaLiczbaPołączeń>
            <maksymalnaLiczbaPołączeń>50</maksymalnaLiczbaPołączeń>
            <limitCzasuPołączenia>1000</limitCzasuPołączenia>
            <limitCzasuNieaktywności>300s</limitCzasuNieaktywności>
            <maksymalnyCzasŻycia>1800s</maksymalnyCzasŻycia>
        </pula>
        <opcje>
            <ssl>prawda</ssl>
            <autoCommit>false</autoCommit>
            <limitCzasuOdczytu>15s</limitCzasuOdczytu>
            <limitCzasuZapisu>15s</limitCzasuZapisu>
        </opcje>
    </bazaDanych>
    <bezpieczeństwo>
        <uwierzytelnianie>
            <metoda>OAuth2</metoda>
            <dostawca>https://auth.example.com</dostawca>
            <odbiorca>oms-api</odbiorca>
            <czasTrwaniaTokena>15m</czasTrwaniaTokena>
            <czasTrwaniaOdnowienia>7d</czasTrwaniaOdnowienia>
        </uwierzytelnianie>
        <autoryzacja>
            <domyślnaRola>czytelnik</domyślnaRola>
            <hierarchiaRól>
                <rola>admin</rola>
                <rola>operator</rola>
                <rola>czytelnik</rola>
            </hierarchiaRól>
            <regułyŚcieżek>
                <reguła wzór="/admin/*" role="admin" />
                <reguła wzór="/orders/*" role="admin,operator,czytelnik" />
                <reguła wzór="/public/*" role="anonimowy" />
            </regułyŚcieżek>
        </autoryzacja>
        <cors>
            <włączony>prawda</włączony>
            <dozwoloneOriginy>https://app.example.com</dozwoloneOriginy>
            <dozwoloneMetody>GET,POST,PUT,DELETE,OPTIONS</dozwoloneMetody>
            <dozwoloneNagłówki>Authorization,Content-Type</dozwoloneNagłówki>
            <maksCzas>3600</maksCzas>
        </cors>
        <limitPrzepływu>
            <żądaniaNaMinutę>120</żądaniaNaMinutę>
            <rozmiarPorywu>20</rozmiarPorywu>
        </limitPrzepływu>
    </bezpieczeństwo>
</konfiguracja>
3. Przykład generatora CSV z AI
Wprowadzenie użytkownika: „Wygeneruj CSV z danymi miesięcznymi sprzedaży zawierającymi miesiąc, kategorię produktu, liczbę sprzedanych sztuk oraz przychód.”
Wynik czatbotu:
miesiąc,kategoria_produktu,sztuki_sprzedane,przychód
Styczeń,Electronics,1200,96000
Styczeń,Clothing,1850,46250
Styczeń,Dom i Ogród,980,58800
Styczeń,książki,1400,23800
Luty,Electronics,1100,88000
Luty,Clothing,1700,42500
Luty,Dom i Ogród,1050,63000
Luty,książki,1250,21250
Marzec,Electronics,1350,108000
Marzec,Clothing,1600,40000
Marzec,Dom i Ogród,1120,67200
Marzec,książki,1500,25500
Kwiecień,Electronics,1420,113600
Kwiecień,Clothing,1750,43750
Kwiecień,Dom i Ogród,1080,64800
Kwiecień,książki,1380,23460
Maj,Electronics,1500,120000
Maj,Clothing,1900,47500
Maj,Dom i Ogród,1150,69000
Maj,książki,1450,24650
Czerwiec,Electronics,1600,128000
Czerwiec,Clothing,2100,52500
Czerwiec,Dom i Ogród,1250,75000
Czerwiec,książki,1550,26350
Interaktywne wyjaśnienie kodu i bezprzeszkodowa integracja z VPasCode
Generowanie kodu danych to tylko połowa historii. Czatbot do rysowania diagramów z AI Visual Paradigm zapewnia kompletny interaktywny przepływ pracy do inspekcji, zrozumienia, edycji i wizualizacji wyników:
1. Natychmiastowe wyjaśnienie kodu przez AI
Nie jesteś pewien, jak działa określone zapytanie SQL, czy potrzebujesz wyjaśnienia złożonej reguły schematu JSON? Wprost w interfejsie czatu możesz poprosić AI o wyjaśnienie wygenerowanego kodu linia po linii, szczegółowe informacje o implikacjach bezpieczeństwa lub wskazówki dotyczące optymalizacji wydajności.
2. Wbudowany widok kodu i jednoklikowe „Otwórz w VPasCode”
Wszystkie wygenerowane bloki danych są automatycznie sformatowane w czystym, interaktywnym widoku kodu. Jednym kliknięciem na„Otwórz w VPasCode”, Twój kod jest bezpośrednio przekazywany do VPasCode – dedykowanego środowiska diagramów jako kodu i danych firmy Visual Paradigm.
3. Edycja danych w czasie rzeczywistym i wizualizacja diagramów
Po otwarciu w VPasCode odblokowujesz potężne możliwości edycji w dwóch panelach:
  • Edycja danych w czasie rzeczywistym:Modyfikuj wartości, dodawaj atrybuty schematu lub aktualizuj właściwości konfiguracji w edytorze po lewej stronie.
  • Automatyczne renderowanie diagramów:Jako silnik diagramów jako kodu, VPasCode automatycznie analizuje kod po lewej stronie i natychmiast renderuje wizualne diagramy (takie jak ERD, diagramy klas lub wizualizacje wykresów) w panelu interfejsu graficznego po prawej stronie w czasie rzeczywistym.
Część ekosystemu AI Visual Paradigm
Ta poprawka formatu danych bezproblemowo integruje się z szerokojszymekosystemem AI Visual Paradigm. Niezależnie od tego, czy pracujesz w przeglądarce, czy w oprogramowaniu dla przedsiębiorstw, Twój kod i diagramy płynnie przepływają między narzędziami:
  • Integracja z OpenDocs: Wyślij generowane przez AI schematy, konfiguracje i diagramy bezpośrednio do Visual Paradigm OpenDocs w celu tworzenia dokumentacji dla przedsiębiorstw i baz wiedzy zespołu.
  • Synchronizacja VP Online i Desktop: Przejdź od szybkiej koncepcyjnej wymiany myśli do wizualnego edytowania metodą przeciągania i upuszczania w VP Online lub wyeksportuj bezpośrednio do Visual Paradigm Desktop do modelowania o poziomie przedsiębiorstwa.
  • Udostępnianie sesji i nawigacja po artefaktach: Łatwo zarządzaj wygenerowanymi fragmentami kodu i wizualnymi artefaktami za pomocą interaktywnego okna Artefaktów i narzędzi do zarządzania sesjami.
Rozpocznij dziś pracę z generowaniem danych za pomocą AI
Gotowy na zwiększenie wydajności swojego przepływu pracy projektowego i modelowania danych za pomocą inteligentnegogeneratora AI SQL, generatora AI JSON, oraznarzędzia do rysowania diagramów z AI?
Doświadcz funkcji w czasie rzeczywistym w naszej aplikacji internetowej lub dowiedz się więcej na oficjalnej stronie produktu:
