Visual Paradigm a amélioré son Chatbot de Diagrammation par IA avec la prise en charge du téléchargement d’images. Vous pouvez désormais glisser-déposer une image dans le chatbot, coller une image depuis votre presse-papiers ou sélectionner une image depuis votre ordinateur avant d’envoyer votre message.
Cette amélioration change plus que la manière dont les diagrammes sont générés. Auparavant, votre conversation avec le Chatbot de Diagrammation par IA commençait par du texte : vous décriviez un problème, posiez une question ou demandiez un diagramme. Désormais, vous pouvez démarrer la conversation avec une référence visuelle existante.
Téléchargez un diagramme provenant d’un autre outil, une photo d’un tableau blanc, une capture d’écran d’une présentation, un croquis d’une réunion de projet ou une image trouvée dans un livre ou en ligne. Vous pouvez ensuite poser des questions au chatbot sur l’image, demander une explication, extraire des informations, demander des améliorations ou générer un diagramme basé sur ce qu’il voit.
En d’autres termes, le téléchargement d’images rend l’expérience de chat du Chatbot de Diagrammation par IA plus visuelle et consciente du contexte. Générer un diagramme à partir d’une image est une possibilité utile, mais ce n’est pas le seul objectif de cette fonctionnalité. Le principal avantage est que vous pouvez désormais avoir une conversation autour d’une image.
Essayez le Chatbot de Diagrammation par IA et commencez une conversation en utilisant votre propre image de diagramme.
Démarrer une Conversation avec une Image
Le Chatbot de Diagrammation par IA est conçu pour la diagrammation conversationnelle. Vous pouvez décrire une idée, demander un diagramme, demander des modifications, générer de la documentation ou explorer le sens d’un modèle grâce à des instructions en langage naturel.
Avec la prise en charge du téléchargement d’images, une image existante peut désormais faire partie de cette conversation. Au lieu d’expliquer tout manuellement, vous pouvez fournir l’image comme contexte et demander à l’IA de travailler avec elle.
Par exemple, vous pouvez télécharger un diagramme d’architecture système et demander :
- « Quels sont les principaux composants montrés dans ce diagramme ? »
- « Expliquez comment les données circulent dans ce système. »
- « Quels composants sont externes au système ? »
- « Quels goulots d’étranglement ou dépendances potentiels pouvez-vous identifier ? »
- « Créez une documentation technique basée sur ce diagramme. »
- « Générez un Diagramme de Conteneurs C4 basé sur cette image. »
Vous pouvez également télécharger une photo d’une discussion sur un tableau blanc et demander au chatbot de résumer les idées, d’identifier les étapes du processus, de clarifier les relations ou de transformer la discussion en un modèle formel.
Cela rend le Chatbot de Diagrammation par IA utile non seulement pour créer de nouveaux diagrammes, mais aussi pour comprendre, discuter, examiner et documenter des diagrammes qui existent déjà.
Que pouvez-vous faire avec une image téléchargée ?
Une image téléchargée donne au chatbot un point de départ visuel. Votre instruction détermine comment l’IA doit utiliser ce contexte visuel.
Poser des Questions sur un Diagramme
Vous pouvez demander à l’IA d’expliquer le contenu d’une image dans un langage simple. Cela est utile lorsque vous examinez un diagramme créé par quelqu’un d’autre ou lorsque vous essayez de comprendre un modèle qui manque de documentation suffisante.
Par exemple :
« Expliquez ce diagramme d’architecture à un nouveau membre de l’équipe de développement. Commencez par les utilisateurs et décrivez comment les requêtes circulent dans le système. »
Le chatbot peut vous aider à comprendre les composants du diagramme, leurs relations, leurs dépendances, leur séquence et leur objectif global.
Analyser un Diagramme Existant
Vous pouvez poser des questions qui se concentrent sur la structure, l’exhaustivité ou la qualité de la conception. Par exemple, vous pouvez demander à l’IA d’identifier les relations manquantes, les étiquettes peu claires, les éléments dupliqués ou les zones nécessitant une clarification supplémentaire.
Les exemples de demandes incluent :
- « Identifiez les entités principales et les relations dans ce diagramme. »
- « Quelles parties de ce processus sont floues ou ambiguës ? »
- « Trouvez les étapes manquantes possibles dans ce flux de travail. »
- « Examinez ce diagramme de classes et signalez les relations qui pourraient nécessiter une clarification. »
- « Résumez l’architecture montrée dans cette image en cinq points à puces. »
Générer une documentation à partir d’une image
Les diagrammes contiennent souvent des connaissances importantes qui ne sont écrites nulle part ailleurs. Le chatbot peut utiliser un diagramme téléchargé comme base pour la documentation, les explications, les notes de conception ou les rapports de projet.
Par exemple :
« Générez une description technique de cette architecture système. Expliquez la responsabilité de chaque composant et la communication entre les composants. »
Vous pouvez poursuivre la conversation en demandant à l’IA de réécrire la documentation pour un public différent, tel que des développeurs, des chefs de projet, des clients ou de nouveaux membres de l’équipe.
Résumer une discussion sur un tableau blanc
Les diagrammes de tableau blanc sont souvent créés rapidement lors de réunions et d’ateliers. Ils peuvent contenir un mélange de texte, de flèches, de boîtes, de notes et d’esquisses grossières. Après avoir pris une photo, vous pouvez la télécharger et demander à l’IA de résumer la discussion représentée par l’image.
Par exemple :
« Analysez cette photo de tableau blanc et résumez les décisions principales, les questions ouvertes, les composants du système et les prochaines étapes représentées dans le dessin. »
Cela aide à convertir la pensée visuelle informelle en informations qui peuvent être partagées avec l’équipe au sens large.
Demander à l’IA d’améliorer ou de réorganiser une idée
Vous pouvez utiliser l’image téléchargée comme point de départ et demander au chatbot de suggérer des améliorations. L’IA peut aider à réorganiser les informations, regrouper des éléments connexes, identifier des détails manquants ou proposer un type de diagramme plus approprié.
Par exemple :
« Examinez cette esquisse de processus et suggérez comment elle pourrait être réorganisée en un diagramme de processus métier BPMN plus clair. »
Générer un diagramme à partir de l’image
Générer un diagramme à partir d’une image reste un cas d’utilisation important. Vous pouvez demander au chatbot d’interpréter une image téléchargée et de produire un diagramme de classes UML, un diagramme BPMN, un organigramme, un MCD, un diagramme d’architecture ou un autre type de diagramme pris en charge.
Cependant, l’image n’a pas besoin d’être utilisée uniquement comme source pour recréer un diagramme. Vous pouvez d’abord discuter de l’image avec le chatbot, clarifier son sens, puis demander à l’IA de générer un diagramme une fois le contenu visuel analysé.
Comment télécharger une image et commencer à discuter ? Un exemple de MCD
Vous pouvez télécharger ce projet de MCD ici : Télécharger le projet de MCD
- Téléchargez votre image.En bas du Chatbot de diagrammation IA, faites glisser votre image dans la zone de message. Vous pouvez également cliquer sur l’icône de pièce jointe pour sélectionner un fichier image, ou appuyer sur
Ctrl-Vpour coller une image copiée dans votre presse-papiers.
- Demandez au chatbot d’identifier et de décrire le modèle.Soumettez un message demandant à l’IA d’inspecter l’image téléchargée et d’expliquer ce qu’elle contient. Par exemple :
« Analysez le MCD joint. Identifiez toutes les entités du domaine et décrivez les relations entre elles. N’ajoutez pas encore de champs. »
Cette première étape vous permet de vérifier si le chatbot a correctement compris le modèle visuel. Il peut identifier les entités, les relations et le contexte global du métier représentés dans l’image.
- Examinez l’interprétation du chatbot.Lisez la réponse et vérifiez si les entités et les relations identifiées correspondent à l’image d’origine. Si nécessaire, corrigez ou clarifiez le modèle via un message de suivi.
- Demandez au chatbot de développer davantage le modèle.Une fois que le chatbot a correctement compris l’image, demandez-lui d’ajouter le niveau de détail dont vous avez besoin. Par exemple, vous pouvez lui demander de transformer le modèle conceptuel en un MCD physique en ajoutant des colonnes de base de données, des types de données, des clés primaires et des clés étrangères :
« Sur la base de votre compréhension du MCD joint, générez un MCD physique. Ajoutez des colonnes de base de données appropriées, des types de données, des clés primaires, des clés étrangères et des contraintes pour chaque entité. »
- Examinez la réponse du chatbot.
Votre question sera traitée et répondue. Dans ce cas, un MCD physique est généré. Conformément à la demande, l’IA produit une conception de base de données relationnelle. Elle a non seulement ajouté des colonnes de base de données à toutes les entités du domaine, mais a également ajouté une entité supplémentaire OrderLine pour résoudre la relation plusieurs-à-plusieurs (N:M) entre Order et Product.
Le chatbot fournit également une justification de sa réponse :
- Continuez à affiner le résultat grâce à la conversation.Vous pouvez continuer à poser des questions et demander des modifications. Par exemple, demandez au chatbot de générer le DDL SQL CREATE TABLE pour le schéma, d’expliquer le diagramme en détail, de générer une spécification de données, etc. De plus, vous pouvez retoucher le diagramme de deux manières :
i. Modifiez le code du diagramme dans Visual Paradigm VPasCode, notre éditeur de diagrammes en code. Pour ce faire, cliquez sur Modifier dans VPasCodeen bas à droite du visualiseur de diagrammes.
ii. Modifiez le diagramme dans l’Atelier de diagrammes Web de Visual Paradigm Online, un éditeur de diagrammes par glisser-déposer. Pour ce faire, cliquez sur le Modifier dans VP Onlinebouton en bas à droite du visualiseur de diagrammes.
iii. Affinez le diagramme dans Visual Paradigm Desktop, notre solution de bureau basée sur logiciel de modélisation visuelle, Pour ce faire, cliquez sur Envoyer vers le pipeline en bas de l’visualiseur de diagramme. Ensuite, dans Visual Paradigm Desktop, importez le diagramme depuis le pipeline. Pour plus de détails, veuillez lire : Bridging AI Ideation to Enterprise Modeling: Export AI Diagramming Chatbot Diagrams into Visual Paradigm Desktop.
iv. Vous pouvez également documenter vos diagrammes dans Visual Paradigm OpenDocs. Pour ce faire, cliquez sur Envoyer vers le pipeline en bas de l’visualiseur de diagramme. Dans OpenDocs, ouvrez le Pipeline et faites glisser le diagramme du pipeline vers votre page de document.
Vous pouvez lire la conversation de cette étude de cas en visitant la session de chat à :
https://ai-toolbox.visual-paradigm.com/app/chatbot-v2/share/4706dafd-5b1a-4a70-a319-3722553ae9df
Exemples de conversations avec une image téléchargée
Les exemples suivants illustrent comment le téléchargement d’images prend en charge différents types de conversations.
Comprendre un diagramme d’architecture système
Utilisateur : « Quel est l’objectif des composants affichés dans ce diagramme d’architecture ? »
Suite : « Quels composants communiquent avec la base de données ? »
Suite : « Rédigez un bref aperçu de l’architecture que je peux inclure dans un document de projet. »
Revue d’un processus de tableau blanc
Utilisateur : « Analysez cette photo de tableau blanc et listez les étapes du processus dans l’ordre correct. »
Suite : « Identifiez toute décision ou chemin d’exception dans ce processus. »
Suite : « Générez un diagramme de processus métier BPMN basé sur l’analyse. »
Interprétation d’un diagramme de classes
Utilisateur : « Expliquez les relations entre les classes dans cette image. »
Suite : « Quelles classes semblent représenter les entités métier principales ? »
Suite : « Générez un diagramme de classes UML propre basé sur cette image. »
Analyse d’un diagramme issu d’un document
Utilisateur : « Résumez l’idée principale présentée dans ce diagramme. »
Suite : « Quelles hypothèses ce diagramme semble-t-il faire ? »
Suite : « Proposez un type de diagramme plus adapté pour expliquer ce concept à des parties prenantes non techniques. »
Pourquoi le téléchargement d’images est précieux dans un chatbot
Il supprime la nécessité de tout décrire manuellement
Lorsqu’on travaille avec un diagramme existant, expliquer chaque forme, étiquette et relation par texte peut prendre beaucoup de temps. Télécharger l’image permet au chatbot d’utiliser le support visuel comme partie intégrante de la conversation.
Vous pouvez concentrer votre message sur la question que vous souhaitez poser au lieu de reproduire l’intégralité du diagramme en mots.
Il prend en charge les questions et réponses visuelles
Certaines questions sont naturellement liées à des informations visuelles. Demander « Que montre ce diagramme ? » ou « Quels composants sont connectés à ce service ? » est plus utile lorsque le chatbot peut voir le diagramme directement.
Le téléchargement d’images étend la conception de diagrammes par IA conversationnelle de la génération de diagrammes à partir de texte à la réponse aux questions visuelles, à l’analyse visuelle et aux discussions basées sur des diagrammes.
Il relie les idées informelles à des connaissances structurées
Les photos et les croquis capturent souvent des idées avant qu’elles ne deviennent des artefacts de projet formels. En téléchargeant ces images, vous pouvez demander à l’IA d’extraire les informations importantes et d’aider à les transformer en une explication structurée, un diagramme ou un document.
Cela est particulièrement utile après des ateliers, des séances de brainstorming, des réunions sur les exigences et des discussions sur l’architecture.
Il rend les diagrammes existants plus utiles
Un diagramme peut déjà exister, mais cela ne signifie pas qu’il est pleinement compris ou documenté. Vous pouvez le télécharger et demander à l’IA d’expliquer le modèle, d’identifier les éléments importants, de créer une documentation ou de suggérer des améliorations.
Cela offre aux actifs visuels existants une nouvelle interface conversationnelle.
Il rend la conception de diagrammes plus accessible
Tous les utilisateurs ne connaissent pas la notation de diagramme correcte ou n’ont pas accès au fichier de projet original. Avec une image et une instruction en langage naturel, les utilisateurs peuvent commencer à travailler avec des informations visuelles immédiatement.
L’IA peut aider à combler l’écart entre une image informelle et un flux de travail de conception de diagrammes ou de documentation plus structuré.
Chatbot de conception de diagrammes par IA et VPasCode : Objectifs différents
Visual Paradigm propose également VPasCode, un éditeur de diagramme en code qui prend en charge la génération de diagrammes à partir d’images téléchargées. Bien que les deux produits puissent fonctionner avec la génération de diagrammes basée sur des images, leurs objectifs principaux sont différents.
VPasCode se concentre sur la création et l’édition de diagrammes sous forme de code. Il est conçu pour les utilisateurs qui souhaitent travailler directement avec le code des diagrammes, contrôler la sortie générée au niveau du code et affiner les diagrammes grâce à une expérience d’édition basée sur le texte.
Le chatbot de diagrammation par IA se concentre sur la conversation. Son objectif principal est de vous permettre de discuter d’un diagramme ou d’une idée visuelle avec l’IA. Vous pouvez poser des questions, demander des explications, générer de la documentation, explorer des alternatives, affiner les exigences, puis demander au chatbot de créer ou de modifier un diagramme dans le cadre de cette conversation.
Dans le chatbot de diagrammation par IA, le téléchargement d’une image n’est donc pas limité à la génération de diagrammes. Il fournit un contexte visuel pour un dialogue en cours.
Cette distinction rend les deux produits complémentaires :
- Chatbot de diagrammation par IA : Discutez avec l’IA à propos d’une image, analysez le contenu visuel, posez des questions, générez de la documentation et créez des diagrammes grâce à la conversation.
- VPasCode : Générez et éditez des diagrammes en utilisant des flux de travail de diagrammes sous forme de code, avec un accent accru sur le contrôle au niveau du code.
Conseils pour des conversations basées sur des images plus efficaces
Posez une question précise
Au lieu de télécharger une image sans instruction, expliquez ce que vous souhaitez apprendre ou accomplir. Par exemple, demandez au chatbot d’identifier les composants, de résumer le processus, d’expliquer les relations ou de générer de la documentation.
Indiquez à qui s’adresse la réponse
Vous pouvez spécifier le public cible. Par exemple, demandez une explication destinée à un développeur logiciel, un responsable commercial, un étudiant, un client ou un chef de projet. Le chatbot peut ensuite adapter le niveau de détail et la terminologie.
Décomposez les tâches complexes en plusieurs messages
Vous n’avez pas besoin de demander l’analyse, la documentation et la génération de diagrammes en une seule requête. Commencez par demander au chatbot d’interpréter l’image. Ensuite, posez des questions de suivi et demandez des sorties supplémentaires en fonction de la discussion.
Demandez des éclaircissements lorsque l’image est ambiguë
Si l’image contient des étiquettes peu claires ou des éléments superposés, demandez à l’IA d’identifier les zones ambiguës. Vous pouvez ensuite fournir des informations supplémentaires dans un message de suivi.
Utilisez l’image comme référence, et non simplement comme fichier source
Considérez l’image téléchargée comme un contexte pour la conversation. Vous pouvez l’utiliser pour poser des questions, comparer des alternatives, explorer des améliorations, générer des explications et créer de nouveaux diagrammes basés sur des parties sélectionnées de l’image.
Essayez la conversation basée sur des images avec le chatbot de diagrammation par IA
Le téléchargement d’une image offre au chatbot de diagrammation par IA une nouvelle façon de comprendre votre travail. Vous pouvez commencer par un diagramme existant, un croquis approximatif issu d’une réunion ou une photo d’un tableau blanc, puis avoir une conversation à ce sujet.
Posez des questions sur l’image. Demandez une explication. Générez de la documentation. Identifiez les relations et les détails manquants. Demandez un type de diagramme différent. Continuez à affiner le résultat grâce à des instructions en langage naturel.
La génération d’un diagramme à partir d’une image téléchargée est une partie importante de cette capacité, mais le bénéfice plus large réside dans la conversation visuelle. Le chatbot de diagrammation par IA vous permet d’utiliser des images comme contexte pour explorer des idées et transformer l’information visuelle en connaissances utiles pour le projet.
Essayez le chatbot de diagrammation par IA de Visual Paradigm et commencez à discuter avec vos diagrammes et vos idées visuelles.
Des essais gratuits sont disponibles pour les tests et l’évaluation. L’accès complet est inclus avec les abonnements VP Online Édition Deluxe et VP Desktop Édition Professionnelle.
