Read this post in: de_DEen_USes_ESid_IDjapl_PLpt_PTru_RUvizh_CNzh_TW
Chatbot de diagrammation par IA : plus de diagrammes modifiables
EDITION REQUIRED|
DESKTOPProfessional
VP ONLINECombo
Visual Paradigm a amélioré son Chatbot de diagrammation par IA avec un support d’édition de diagrammes plus étendu, une intégration à Visual Paradigm Smartboard et une qualité de diagramme améliorée.
L’édition de diagrammes générés par IA dans Visual Paradigm Online était déjà prise en charge. Cette mise à jour étend ce flux de travail existant afin que les utilisateurs puissent modifier davantage de types de diagrammes générés et continuer à les affiner dans un éditeur visuel professionnel avec glisser-déposer.
Le résultat est un parcours plus fluide, de l’idée exprimée en langage naturel au diagramme modifiable et prêt pour une présentation. Vous pouvez décrire ce que vous souhaitez, laisser l’IA générer le diagramme initial, l’affiner par conversation, puis apporter des modifications visuelles détaillées dans Visual Paradigm Online ou Visual Paradigm Smartboard.
Essayez le Chatbot de diagrammation par IA et commencez à créer des diagrammes modifiables à partir de descriptions en langage naturel.
Infographie du chatbot de dessin par IA montrant des diagrammes générés par l'IA affinés dans la conversation et modifiés dans VP Online ou Smartboard
Qu’a-t-on amélioré ?
Cette mise à jour se concentre sur trois domaines :
  • Plus de types de diagrammes peuvent être édités dans Visual Paradigm Online.
  • Certains diagrammes orientés structure peuvent être édités dans Visual Paradigm Smartboard.
  • Les diagrammes générés bénéficient désormais de meilleures mises en page et d’un dimensionnement des formes plus rationnel.
Ces améliorations rendent le Chatbot de diagrammation par IA plus utile au-delà de l’étape initiale de génération. Au lieu de considérer un diagramme généré par IA comme une image finale, vous pouvez continuer à travailler dessus comme sur un modèle visuel modifiable.
Plus de types de diagrammes peuvent être édités dans VP Online
Le flux de travail d’édition couvre désormais une gamme plus large de types de diagrammes utilisés dans le développement logiciel, l’architecture système, l’analyse métier, la modélisation de données, la conception de processus, la planification organisationnelle et la gestion de projet.
Au 10 mai 2026, les types de diagrammes pris en charge incluent :
  • Diagramme de classes
  • Diagramme de séquence
  • Diagramme de communication
  • Diagramme de cas d’utilisation
  • Diagramme d’activité
  • Diagramme de composants
  • Diagramme de déploiement
  • Diagramme d’états
  • Diagramme de paquets
  • Diagramme ArchiMate
  • Diagramme de contexte C4
  • Diagramme de conteneurs C4
  • Diagramme de composants C4
  • Diagramme de paysage C4
  • Diagramme dynamique C4
  • Diagramme de flux de données (DFD)
  • Diagramme PERT
  • Organigramme
  • Diagramme entité-association (DEA)
  • DEA de Chen
  • Diagramme de flux
  • Diagramme BPMN
Cette prise en charge étendue permet aux utilisateurs de générer et de modifier des diagrammes pour de nombreux scénarios courants, notamment la modélisation UML, l’architecture logicielle, l’architecture d’entreprise, la modélisation des processus métier, la conception de bases de données, la planification de projets et l’analyse organisationnelle.
Édition de diagrammes de structure sur Smartboard
En plus d’étendre la prise en charge de Visual Paradigm Online, le chatbot de diagrammes par IA prend désormais en charge l’édition de diagrammes orientés structure sélectionnés dans Visual Paradigm Smartboard.
Modification d'un diagramme de structure de découpage du travail dans le Smartboard de Visual Paradigm
Smartboard est conçu pour organiser l’information et éditer efficacement les diagrammes de structure. Les types de diagrammes suivants peuvent être édités dans Smartboard :
  • Structure de découpage du travail (WBS)
  • Markmap
  • Diagramme en arête de poisson
Ceci est particulièrement utile lorsque vous devez transformer une hiérarchie de projet générée par IA, une carte d’information ou une analyse des causes et effets en un document visuel plus clair et plus détaillé.
Meilleures mises en page et tailles de formes plus raisonnables
Cette amélioration renforce également la qualité des diagrammes générés par le chatbot de diagrammes par IA.
Les diagrammes générés bénéficient désormais d’une meilleure gestion de la mise en page et de tailles de formes plus raisonnables. Par le passé, certaines formes pouvaient apparaître inutilement grandes, rendant le diagramme moins compact que souhaité. Grâce à la qualité de génération améliorée, les diagrammes sont plus faciles à examiner, à comprendre et à affiner.
Une meilleure mise en page initiale signifie également moins de nettoyage manuel. Vous pouvez consacrer plus de temps à la révision du contenu et moins de temps à corriger les problèmes de base d’espacement, de taille et d’agencement.
Pourquoi cette amélioration est importante
Commencez plus rapidement
Créer un diagramme manuellement signifie souvent commencer par une toile vierge et décider quelles formes, relations et mises en page utiliser. Un générateur de diagrammes par IA vous fournit un premier brouillon utile en quelques secondes, basé sur une description en langage naturel.
Cela vous permet de vous concentrer sur la révision et l’amélioration de l’idée au lieu de passer du temps à construire la structure initiale à partir de zéro.
Combinez la génération par IA avec un contrôle visuel
L’IA est efficace pour transformer une description écrite en diagramme, mais chaque projet possède sa propre terminologie, ses exigences, ses normes de conception et ses objectifs de communication.
Le flux de travail d’édition étendu vous offre le meilleur des deux approches. Utilisez l’IA pour créer et affiner rapidement le diagramme, puis utilisez VP Online ou Smartboard pour apporter des modifications visuelles précises.
Produisez des diagrammes adaptés à votre projet
Les diagrammes générés par IA sont des points de départ utiles, mais ils doivent souvent être ajustés avant d’être partagés avec une équipe ou inclus dans une documentation formelle.
Après avoir ouvert un diagramme dans l’éditeur visuel, vous pouvez :
  • Déplacer les formes et améliorer l’agencement global.
  • Ajuster les connecteurs et les relations.
  • Ajouter les entités, composants, activités ou étapes manquants.
  • Supprimer les détails inutiles.
  • Renommer les étiquettes et les descriptions.
  • Redimensionner les éléments.
  • Appliquer les conventions visuelles de votre équipe.
  • Réorganiser un diagramme complexe pour une meilleure lisibilité.
  • Préparer le diagramme pour la documentation, les ateliers ou les présentations.
Passez en toute fluidité de l’idée au livrable
Cette amélioration permet de relier l’idéation assistée par l’IA au travail pratique de diagrammation. Au lieu de générer un diagramme et de le recréer manuellement dans un autre éditeur, vous pouvez ouvrir directement un résultat pris en charge dans un environnement d’édition Visual Paradigm.
Cela est utile pour les architectes logiciels, les analystes d’affaires, les développeurs, les chefs de projet, les équipes produit, les éducateurs, les consultants et toute personne ayant besoin de communiquer des idées complexes de manière visuelle.
Comment modifier un diagramme généré par l’IA
  1. Ouvrez le Chatbot de diagrammation par IA.
  2. Décrivez le diagramme que vous souhaitez créer en langage naturel.
    Tentative de génération d'un diagramme de processus métier BPMN dans le chatbot de dessin par IA de Visual Paradigm
  3. Examinez le diagramme généré dans le visualiseur de diagrammes.
    Un BPMN généré par l'IA, présenté dans le chatbot de dessin par IA de Visual Paradigm
  4. Dans le visualiseur de diagrammes, regardez dans le coin inférieur droit pour trouver le Modifier dans VP Online bouton.
    Prêt à modifier un diagramme de processus métier généré dans le chatbot sur Visual Paradigm Online
  5. Cliquez sur le bouton pour ouvrir le diagramme dans Visual Paradigm Online ou Visual Paradigm Smartboard, selon le type de diagramme.
  6. Utilisez l’éditeur par glisser-déposer pour continuer à modifier le diagramme.
    Modification d'un diagramme BPMN dans VP Online
Le Modifier dans VP Onlinebouton est disponible pour les types de diagrammes pris en charge. Si le diagramme généré n’est pas inclus dans la liste des types pris en charge, l’option de modification peut ne pas être disponible.
Exemples du flux de travail amélioré
Créer et affiner un diagramme de classes UML
Décrivez un système de librairie en ligne et demandez au Chatbot de diagrammation par IA de générer un diagramme de classes. Après avoir examiné le résultat, ouvrez-le dans VP Online pour ajouter des classes spécifiques au projet, renommer des attributs, ajuster les relations et améliorer la mise en page.
Développez un diagramme d’architecture logicielle
Demandez au chatbot de générer un diagramme C4 Contexte, Conteneur ou Composant pour une application cloud. Vous pouvez ensuite modifier le diagramme dans VP Online pour ajouter des services, clarifier les dépendances et organiser l’architecture en vue d’une revue de conception.
Améliorez un organigramme de processus métier
Décrivez un processus d’approbation de factures et générez un organigramme ou un diagramme BPMN. Ouvrez le résultat dans VP Online pour ajouter des points de décision, clarifier les responsabilités et préparer le processus pour une discussion avec les parties prenantes.
Planifiez un projet avec une structure de découpage du travail (WBS)
Fournissez une description du projet et demandez au chatbot de créer une structure de découpage du travail. Ouvrez-la dans Smartboard pour ajuster la hiérarchie, ajouter des tâches et organiser la portée du projet au fur et à mesure que la planification avance.
Analysez un problème avec un diagramme d’Ishikawa (arête de poisson)
Décrivez un problème métier ou technique et demandez au chatbot de générer un diagramme d’Ishikawa. Modifiez-le dans Smartboard pour ajouter les causes identifiées par votre équipe et réorganiser l’analyse pour un atelier ou une initiative d’amélioration.
Générateur de diagrammes par IA pour UML, Architecture, BPMN, MERD et plus encore
Le chatbot de diagrammation par IA de Visual Paradigm est plus qu’un simple générateur de diagrammes UML par IA. Il prend en charge une large gamme de scénarios de diagrammation et de modélisation.
  • Diagrammes UML : Diagrammes de Classes, de Séquences, de Cas d’utilisation, d’Activités, de Composants, de Déploiement, d’États, de Communication et de Paquets.
  • Diagrammes d’architecture logicielle : Diagrammes C4 Contexte, Conteneur, Composant, Paysage et Dynamiques.
  • Diagrammes d’architecture d’entreprise : Diagrammes ArchiMate.
  • Diagrammes de processus métier : Diagrammes BPMN et organigrammes.
  • Diagrammes de modélisation de données : MERD, MERD de Chen et diagrammes de flux de données.
  • Diagrammes de planification de projet : Diagrammes PERT et structures de découpage du travail.
  • Diagrammes organisationnels : Organigrammes.
  • Diagrammes de résolution de problèmes : Diagrammes d’Ishikawa (arête de poisson).
  • Diagrammes de structure d’information : Diagrammes Markmap.
Étant donné que le chatbot prend en charge plusieurs notations de diagrammes et cas d’utilisation, vous pouvez appliquer le même flux de travail conversationnel à différentes étapes d’un projet, de l’analyse des exigences et de la conception de l’architecture à l’amélioration des processus et à la planification du projet.
Conçu pour une diagrammation itérative
Les diagrammes évoluent souvent à mesure que les exigences deviennent plus claires, que de nouvelles informations sont découvertes ou que les parties prenantes fournissent des retours. Le Chatbot de diagrammation par IA prend en charge cette méthode de travail itérative.
Vous pouvez demander au chatbot d’affiner un diagramme généré à l’aide d’instructions telles que :
  • « Ajouter un flux de récupération de mot de passe. »
  • « Inclure un service de paiement externe. »
  • « Ajouter la relation entre les entités client et commande. »
  • « Regrouper les services par contexte limité. »
  • « Ajouter une étape de révision avant l’approbation. »
  • « Développer la branche de planification du projet avec des activités de test. »
Une fois l’affinement conversationnel terminé, vous pouvez ouvrir le diagramme dans l’éditeur approprié pour des modifications visuelles détaillées. Cela crée une progression naturelle, de l’idée brute au modèle structuré, puis au diagramme finalisé.
De l’ébauche IA au diagramme finalisé
L’amélioration du Chatbot de diagrammation par IA facilite le passage d’une idée écrite à un livrable visuel utile.
Vous pouvez générer une première ébauche avec l’IA, affiner son contenu par conversation, puis modifier le résultat visuellement dans Visual Paradigm Online ou Smartboard. Avec la prise en charge de davantage de types de diagrammes, de meilleures mises en page et des tailles de formes plus raisonnables, le flux de travail devient plus rapide et plus pratique pour les travaux de projets réels.
Que vous créiez un diagramme UML, un diagramme d’architecture logicielle, un processus BPMN, un MER, un organigramme, un organigramme organisationnel, un diagramme PERT, une structure de découpage du travail (WBS), une carte Markmap ou un diagramme en arête de poisson, vous pouvez désormais continuer à affiner davantage de diagrammes générés par l’IA dans un éditeur visuel professionnel.
Ouvrez le Chatbot de diagrammation par IA et commencez à transformer vos descriptions en diagrammes modifiables.
En savoir plus sur le Chatbot de diagrammation par IA Visual Paradigm et découvrez comment il peut soutenir la génération de diagrammes, leur affinement et la documentation.
Questions fréquemment posées
Puis-je modifier tous les diagrammes générés par le Chatbot de diagrammation par IA ?
Non. La modification est disponible pour les types de diagrammes pris en charge. Pour les diagrammes pris en charge, le Modifier dans VP Online bouton apparaît dans le coin inférieur droit du visualiseur de diagrammes.
Où puis-je trouver l’option de modification ?
Après avoir généré un diagramme, regardez dans le coin inférieur droit du visualiseur de diagrammes. Si le type de diagramme est pris en charge, cliquez sur Modifier dans VP Online.
Quel éditeur s’ouvre après avoir cliqué sur Modifier dans VP Online ?
L’éditeur dépend du type de diagramme. Les diagrammes de modélisation et d’affaires pris en charge s’ouvrent dans Visual Paradigm Online. Les structures de découpage du travail, les diagrammes Markmap et les diagrammes en arête de poisson s’ouvrent dans Visual Paradigm Smartboard.
Dois-je avoir une expérience en diagrammation pour utiliser le Chatbot de diagrammation par IA ?
Non. Vous pouvez décrire le diagramme que vous souhaitez créer en langage naturel. Le chatbot génère le diagramme initial, et vous pouvez l’affiner par le biais de la conversation avant d’apporter d’autres modifications dans l’éditeur visuel.
Puis-je continuer à modifier un diagramme après sa génération par l’IA ?
Oui. Vous pouvez affiner le diagramme grâce à des invites conversationnelles et, pour les types de diagrammes pris en charge, l’ouvrir dans Visual Paradigm Online ou Smartboard pour une édition manuelle par glisser-déposer.
Plus de types de diagrammes seront-ils pris en charge à l’avenir ?
La mise à jour actuelle prend en charge les types de diagrammes listés dans cet article. D’autres types de diagrammes pourraient être pris en charge dans des mises à jour futures.
