VPasCode 新功能:AI 石川图(鱼骨图)生成器
DESKTOPProfessional
VP ONLINEDeluxe
当发生关键事件(如服务器延迟激增或构建流水线失败)时,团队需要立即从慌乱应对转向结构化的根本原因分析。然而,在高压事件复盘期间手动绘制鱼骨并调整文本分支会浪费宝贵时间。
VPasCode 现已引入AI 驱动的石川图(鱼骨图)直接集成到您的图表即代码工作流中。
一张视觉主横幅,展示将石川图作为代码编辑器的效果,包含一个文本输入区域,其中 Mermaid.js 语法动态链接到图形化的根本原因分析图。
从手动排版转向 AI 生成
无需再费力调整画布对齐或学习复杂语法,您现在可以直接在 VPasCode 中使用自然语言提示构建完整的因果模型。
提示:"生成一个调查 API 响应超时背后原因的石川图。"
几秒钟内,VPasCode 的 AI 引擎即可分析您的运营问题,将主要因素(如基础设施、应用、数据库和依赖项)进行分类,并将子原因映射为清晰的鱼骨结构。
VPasCode 界面显示 AI 提示生成用于 API 响应超时的石川鱼骨图。
示例:
ishikawa-beta
    API 响应超时
    后端
        慢数据库查询
            缺少索引
            结果集过大
        线程池耗尽
            阻塞调用
        服务依赖延迟
            未设置超时
    基础设施
        CPU 不足
            流量激增
        网络延迟
            跨区域调用
        负载均衡器配置错误
            空闲超时过低
    应用代码
        N+1 查询模式
        未优化的序列化
            负载过大
        同步处理
            无缓存
    外部 API
        第三方服务中断
        速率限制
            配额超限
        DNS 解析缓慢
    可观测性
        缺少延迟告警
        追踪不完整
            无跨度指标
        超时配置不明确
            值不一致
VPasCode 编辑器界面渲染用于 API 响应超时的石川鱼骨图及其对应的 Mermaid 语法。
通过 Mermaid 语法扩展图表即代码
标准的图表即代码引擎通常难以实现灵活的鱼骨布局。为解决这一问题,Visual Paradigm 推出了专为石川图设计的 Mermaid 脚本结构将因果建模带入基于文本的绘图世界。
您可享受轻量级、版本控制脚本的全部优势,而无需手动绘制任何线条。
为何提示驱动编辑更具优势
因为鱼骨图是用于头脑风暴的工具,在事后复盘过程中会动态扩展,因此团队不应将精力耗费在编写原始语法或手动调整线条上。
此次更新的核心力量在于对话式优化:
  • 扩展类别:“在应用类别中添加一个配置管理分支。”
  • 深入子原因:“将数据库类别细分为连接池限制和慢查询锁。”
  • 重组因素:“将内存泄漏检查从基础设施移至应用代码。”
AI 会更新底层的 Mermaid 结构并即时重新渲染图表,使您的团队能够以对话的速度分析根本原因。
企业知识集成
当您在 VPasCode 中完成根本原因分析后,即可无缝地将该模型推送到您的工程生命周期中:
  • OpenDocs:将实时的石川图直接嵌入事故复盘报告、服务等级协议(SLA)报告及根本原因文档中。
  • NotesKeep:保留诊断步骤和 AI 推理过程,作为未来事故复盘的参考笔记。
  • 矢量导出:下载高分辨率的 SVG 或 PNG 视觉素材,用于工程评审和回顾会议。
👉 了解更多关于石川图生成器的信息
消除故障排查中的摩擦
今天就打开 VPasCode,描述您的运营瓶颈,让 AI 即时构建并优化您的石川图。
👉 在 VPasCode 中试用石川图
滚动至顶部
