Visual Paradigm はその「AI 図面作成チャットボット」を強化しました」に、生成された MarkMap 図に対する Pipeline サポートを追加しました。ユーザーは теперь、チャットボットで生成された AI マインドマップを Visual Paradigm 製品エコシステムに移行し、さらに編集、ドキュメント作成、公開、共同作業を行うことができます。
新機能とは?
AI 図面作成チャットボットは、MarkMap 構文を使用してマインドマップを生成できます。新しい Pipeline 統合により、ユーザーは図面ビューアから生成された MarkMap を直接 Visual Paradigm Pipeline に送信できるようになりました。
MarkMap が Pipeline に送信されると、以下の連携アプリケーションで利用可能になります:
- VPasCode:MarkMap ソースの編集と洗練に使用します。
- OpenDocs:マインドマップをドキュメントページに挿入し、公開して他者と共有するために使用します。
その結果、アイデア創出、コードとしての図面編集、ドキュメント作成、共同作業を結びつける実用的な AI マインドマップワークフローが実現します。
この強化が重要な理由
AI を活用すれば、ユーザーは短い記述を数秒で構造化されたマインドマップに変換できます。ただし、図面の初版を生成するのは作業の始まりに過ぎません。多くの実務の場面では、マインドマップのレビュー、再構成、拡張、説明、そして他者との共有が必要です。
従来、ユーザーは画像のエクスポート、図面コードの手動コピー、または別のアプリケーションでの構造の再作成が必要でした。これらの追加ステップは創造的なプロセスを中断させ、コンテンツの一貫したバージョンを維持することを困難にします。
Pipeline は Visual Paradigm アプリケーション間の橋渡しを提供することで、この摩擦を軽減します。AI マインドマップ生成器によって生成された MarkMap は、使い捨ての画像として扱われることなく、ワークフローを通じて継続して利用できます。ユーザーは編集可能な構造を保持し、内容を洗練させ、正式なドキュメントでマインドマップを再利用することができます。
これは、要件の整理、アイデアの探求、プロジェクトの計画、システムの説明、研究の構造化、または複雑なトピックの伝達にマインドマップを使用するチームにとって特に有用です。
自然言語プロンプトから公開済みマインドマップへ
強化されたワークフローは以下の通り要約できます:
- AI 図面作成チャットボットでトピックを記述する。
- MarkMap 構文でマインドマップを生成する。
- 生成された MarkMap を Pipeline に送信する。
- 必要に応じて VPasCode で MarkMap を編集または洗練する。
- マインドマップを OpenDocs に挿入する。
- 完成したコンテンツをドキュメント化し、公開し、共有する。
このワークフローは、AI マインドマップツールのスピード、テキストベースの図面編集による制御、およびドキュメントプラットフォームの通信機能を組み合わせたものです。
AI マインドマップの生成方法
マインドマップを作成するには、「AI 図解チャットボットそして、探索したい主題を説明してください。MarkMap を明示的に要求するか、チャットボットにマインドマップを生成するよう依頼するだけです。
例えば、以下のプロンプトを入力してください:
予算管理、負債管理、緊急貯蓄、長期投資、遺産計画に分解した構造化されたマインドマップを生成してください。
AI 図解チャットボットは MarkMap 構文を使用して構造化されたマインドマップを生成します。その後、図表示ビューアで生成結果を確認し、必要に応じて会話を通じてさらに洗練させることができます。
例えば、AI に以下を依頼できます:
- 新しい枝やサブトピックを追加する。
- 階層を再編成する。
- 特定のトピックを拡張する。
- 初心者向けまたは専門家向けに構造を調整する。
- アイデアのリストをより論理的な順序に変換する。
- 大規模なトピックを簡潔なマインドマップに要約する。
- マインドマップを文書、プレゼンテーション、またはプロジェクト計画のアウトラインとして使用する。
これにより、チャットボットは AI マインドマップ生成ツールとしてだけでなく、アイデアの開発と改善のための対話型ワークスペースとしても有用になります。
MarkMap を Pipeline に送信する方法
AI 図解チャットボットが MarkMap を生成した後:
- 図表示ビューアで生成された図を探します。
- クリックPipeline に送信図表示ビューアの下部にある。
- 図の名前を入力します。例:個人向け財務計画.
- クリック確認.
その後、MarkMap は Pipeline で利用可能になり、接続された Visual Paradigm アプリケーションで使用できます。図に明確な名前を付けることで、後で識別し再利用しやすくなります。特に、複数の図や複数の AI 生成マインドマップを扱っている場合に役立ちます。
VPasCode で AI 生成マインドマップを編集する
AI 生成コンテンツは優れた出発点ですが、ユーザーは構造、言葉遣い、階層、詳細レベルに対して正確な制御を必要とすることがよくあります。VPasCode は、MarkMap ソースを直接洗練させるためのコードベースの編集環境を提供します。
VPasCode で MarkMap を編集するには:
- 「VPasCode エディタ」.
- 「パイプライン」」をページの上部でクリックしてください。
- AI 図面チャットボットから送信された MarkMap を見つけてください。
- 「インポート」.
- エディタ内で読み込まれた MarkMap の内容を確認してください。
- 必要に応じてテキスト、階層、ブランチ、および構造を編集してください。
MarkMap はテキストベースのままなので、迅速に調整できます。ノードの名前を変更したり、情報を別のブランチに移動したり、補足トピックを追加したり、不要なコンテンツを削除したり、マインドマップを再構築して、対象読者や目的により適したものにしたりできます。
これは、AI マインドマップ生成ツールの効率性を享受しつつ、最終結果に対するコントロールを放棄したくない技術者、アナリスト、アーキテクト、教育者、コンテンツクリエーターにとって特に価値があります。
OpenDocs を使用してマインドマップを文書化し、公開する
マインドマップは、文脈とともに提示されることでより有用になります。OpenDocs を使用すると、MarkMap を説明、メモ、要件、決定、手順、その他の補足情報と一緒に配置できます。
MarkMap を OpenDocs ページに挿入するには:
- 「Visual Paradigm OpenDocs」.
- 新しいページを作成するか、既存のページを開きます。
- 「編集」」をページの右上でクリックしてください。
- マインドマップを挿入したい場所にテキストカーソルを置きます。
- 「パイプライン」」ボタンをページの右上でクリックして、パイプラインペインを開きます。
- MarkMap をクリックしてページに挿入します。
- ドキュメントの作成と書式設定を続けてください。
マインドマップは、ページの冒頭での視覚的な概要、より長い説明のためのアウトライン、または複雑なトピックのためのナビゲーション支援として使用できます。必要なコンテキストを追加した後、ページを公開して、同僚、顧客、ステークホルダー、または組織の他のメンバーと共有できます。
AI マインドマップとパイプラインワークフローの主な利点
アイデアから構造化されたコンテンツへ、より迅速に移行する
AI 図面チャットボットは、自然言語の指示を素早く構造化されたマインドマップに変換するのに役立ちます。空白のキャンバスから始めるのではなく、整理された最初のドラフトから始めて、会話またはコードベースの編集を通じて改善することができます。
コンテンツを編集可能に保つ
MarkMap をパイプラインに送信すると、テキストベースの図面コンテンツが保持されます。これは、静的画像のみで作業するよりも柔軟です。マインドマップは VPasCode で洗練させることができ、アイデア、要件、またはプロジェクト計画が変化するにつれて適応させることができます。
アプリケーションの切り替えと手動の再作業を削減する
パイプラインは、AI 図面チャットボット、VPasCode、および OpenDocs を接続するのに役立ちます。ユーザーは、複数のツール間で同じコンテンツを手動でダウンロード、コピー、再作成、再アップロードする必要はありません。
視覚的思考とドキュメントを組み合わせる
マインドマップは、関係性を探索し情報を整理するのに効果的です。OpenDocs は、それらの関係を説明するために必要な書面によるコンテキストを追加します。これらを組み合わせることで、視覚的な理解と詳細な知識共有の両方をサポートします。
コラボレーションを向上させる
生成されたマインドマップは特定の聴衆向けに洗練され、共有可能なドキュメントページに含めることができます。これにより、チームはアイデアのレビュー、範囲の整合、意思決定の伝達、共通理解の維持が容易になります。
再利用可能な知識をサポートする
MarkMap がパイプラインに送信されると、より広範なワークフローの一部になります。同じコンテンツは、元のチャットボットの会話に限定されることなく、編集、ドキュメント化、公開、および異なるコンテキストで再利用することができます。
実用的なユースケース
プロジェクト計画
AI マインドマップジェネレーターを使用して、プロジェクトを目標、納品物、マイルストーン、リスク、リソース、責任に分割します。VPasCode で構造を洗練させた後、OpenDocs でプロジェクト計画をドキュメント化します。
要件分析
ビジネスニーズ、ユーザーグループ、機能要件、非機能要件、制約、および未解決の質問を整理するマインドマップを生成します。この結果は、より詳細な分析が始まる前の初期の要件概要として機能できます。
ソフトウェアアーキテクチャおよびシステム分析
AI マインドマップツールを使用して、システム、サービス、統合、データソース、セキュリティ上の懸念、および運用上の責任を整理します。洗練した後、マインドマップをアーキテクチャドキュメントに挿入して、読者に高レベルの概要を提供します。
研究と知識の整理
広範な研究対象をカテゴリ、テーマ、ソース、質問、結論に変換します。マインドマップは、より長い研究ドキュメントの視覚的なインデックスとして機能できます。
トレーニングと教育
教師、トレーナー、および教育設計者は、コース、レッスン、概念、または学習ガイドのためにマインドマップを生成できます。結果は明確さのために編集され、OpenDocs で解説コンテンツとともに公開できます。
ビジネス戦略
ビジネス目標、市場要因、顧客セグメント、競合要因、イニシアチブ、および期待される結果をマッピングします。構造化されたマインドマップは、チームがワークショップや戦略議論の準備をするのを助けることができます。
コンテンツ計画
AI マインドマップジェネレーターを使用して、記事、ウェブサイト、ナレッジベース、プレゼンテーション、または製品ガイドのアウトラインを作成します。その後、構造を洗練させて、磨き上げられたドキュメントの基盤として使用できます。
ワークフローの例:個人向け財務計画
個人向け財務計画の概要を作成したいと仮定します。AI ダイアグラムチャットボットで、以下のプロンプトから始めてください:
個人向け財務計画を予算管理、負債管理、緊急資金の貯蓄、長期投資、および遺産計画に分解した構造化されたマインドマップを生成してください。
AI マインドマップ生成器は、以下のようなブランチを持つ構造を生成できます:
- 予算管理
- 負債管理
- 緊急資金の貯蓄
- 長期投資
- 遺産計画
その後、各ブランチを拡張するように AI に依頼できます。例えば、予算管理ブランチには、収入の追跡、固定費、変動費、貯蓄目標、月次レビューが含まれる可能性があります。負債管理ブランチには、高金利負債、返済戦略、再融資、およびクレジット利用が含まれる可能性があります。
MarkMap を Pipeline に送信した後、VPasCode で開いて階層を調整できます。ノードの名前を変更したり、重複するトピックを統合したり、財務目標用のブランチを追加したりできます。最後に、完成したマインドマップを OpenDocs ページに挿入し、解説、推奨事項、定義、および関連リソースへのリンクを追加します。
最終結果は、AI 生成の図表以上のものです。それは構造化され、編集可能で、文書化された知識資産です。
ご存知ですか? – NotesKeep で関連コンテンツを保存
Pipeline の他にも、AI ダイアグラムチャットボットは有用なコンテンツを「Visual Paradigm NotesKeep」に保存する機能をサポートしています。生成された図表、チャットボットの会話、または回答の選択部分を将来の参照のために保存したい場合に便利です。
コンテンツを NotesKeep に保存するには:
- 図表ビューアの右上にある「NotesKeep に保存」ボタンをクリックして、生成された図表を保存します。
- 会話の下部にある保存オプションを使用して、会話全体をノートとして保存します。
- テキストのセクションを選択し、浮動する「NotesKeep に送信」ボタンをクリックして、特定の抜粋を保存します。
NotesKeep は Pipeline ワークフローとは独立していますが、AI 支援による図表作成からの有用な出力を保存する別の方法を提供します。Pipeline と NotesKeep を組み合わせることで、ユーザーはチャットボットの対話を再利用可能な作業成果物および整理された知識に変えることができます。
連携型製品エコシステム向けの AI マインドマップ生成器
新しい MarkMap から Pipeline への機能は、一つの製品エコシステム内で専門アプリケーションを接続することの価値を示しています。
AI ダイアグラムチャットボットは、会話によるアイデア出しと AI 支援による図表生成に最適化されています。VPasCode は、コードとしての図表コンテンツを編集するための集中環境を提供します。OpenDocs は、ドキュメント作成、公開、共有のためのスペースを提供します。Pipeline はこれらの段階を接続し、ユーザーが摩擦少なく異なる種類の作業間を移動できるようにします。
この連携アプローチは、より効率的な作業方法を支援します:
- 探索:アイデアを記述し、AI で最初のドラフトを生成します。
- 洗練:構造を確認し、VPasCode で正確な変更を加えます。
- 説明:OpenDocs に書かれた文脈と補足情報を追加します。
- 共有:ページを公開し、結果を他者と共有できるようにします。
- 再利用:図と関連コンテンツを将来の作業のために利用可能にしておきます。
単発の生成だけでなく、継続的な利用を希望するユーザー向けに、このワークフローはブレインストーミングから完成した共有可能な成果物までの道筋を提供します。
AI 搭載のマインドマップ作成を始めよう
プロジェクトの計画、研究の整理、要件の分析、ドキュメントの作成、複雑な主題の説明など、どのような場合でも、Visual Paradigm の AI 図面チャットボットは構造化された出発点を素早く作成するお手伝いをします。
Pipeline サポートにより、MarkMap はチャットボット内に留まる必要はありません。VPasCode に送信して編集し、OpenDocs に移動してドキュメント化し、完成した結果をチームや視聴者向けに公開できます。
AI 図面チャットボットを今すぐお試しくださいそして、AI 搭載のマインドマップを生成、洗練、ドキュメント化、共有するためのより迅速な方法を見つけましょう。
よくある質問
新しい Pipeline 機能強化とは何ですか?
この機能強化により、ユーザーは Visual Paradigm AI 図面チャットボットで生成した MarkMap を Pipeline に送信できるようになります。その後、MarkMap は VPasCode にインポートして編集したり、OpenDocs に挿入してドキュメント化・公開したりできます。
AI 図面チャットボットはマインドマップを生成できますか?
はい。チャットボットにマインドマップの生成を依頼したり、具体的に MarkMap を要求したりできます。生成された結果は MarkMap 構文を使用し、Pipeline に送信できます。
MarkMap とは何か?
MarkMap は、階層情報をインタラクティブなマインドマップとして表現するためのテキストベースの形式です。コンテンツがテキストベースであるため、静的な画像よりも編集や再編成が容易です。
AI マインドマップ生成器で生成された MarkMap はどこで編集できますか?
MarkMap を Pipeline に送信し、VPasCode エディタにインポートできます。そこで、MarkMap のコンテンツを編集し、構造を洗練させることができます。
AI で生成されたマインドマップをドキュメントに追加できますか?
はい。OpenDocs でページを編集モードで開き、Pipeline パネルを開いて挿入したい MarkMap を選択します。その後、説明文を追加し、ページを公開または共有できます。
AI マインドマップツールと VPasCode の違いは何ですか?
AI 図面チャットボットは、自然言語による会話を通じてマインドマップの生成と洗練をサポートします。VPasCode は、MarkMap のソースと構造を精密に制御したいユーザー向けのコードエディタを提供します。
チャットボットの会話や図を後で保存することはできますか?
はい。生成された図、完全な会話、または選択したテキストを、後で参照するためにNotesKeepに保存できます。
