インテリジェントなドキュメント作成の未来
美しく、技術的なドキュメントを作成するスピードと容易さがこれまで以上に向上する、まったく新しい統合機能をご紹介します。Visual Paradigm AIチャットボット を直接 OpenDocs に接続することで、簡単な会話からプロフェッショナルな図を生成し、新しい 「OpenDocsパイプラインへ送信」 機能を使って、即座にドキュメント作業環境に送信できます。
このワークフローは、複雑なアイデアを素早く可視化する必要があるソフトウェアエンジニア、ビジネスアナリスト、プロジェクトリーダー向けに設計されています。新しいシステムアーキテクチャの検討中か、ビジネスプロセスの文書化中かに関わらず、AIチャットボットが図の作成を担当し、パイプライン パイプラインが配信を担当します。
注意:この機能は、Visual Paradigm Online(コンボエディション) または Visual Paradigm Professional Edition のライセンスをお持ちのユーザーにご利用いただけます。
試してみませんか?AIチャットボットで生成を開始する または OpenDocsワークスペースを確認する.
Visual Paradigm OpenDocsとは何ですか?
OpenDocsは、現代的な視覚的要素が豊富なドキュメント作成を目的とした、専門的な知識およびドキュメント管理プラットフォームです。従来のテキストエディタとは異なり、OpenDocsはライブ図を扱えるように設計されています。ドキュメントページ内に直接視覚モデルを埋め込み、表示、更新できるため、技術仕様や知識ベースが明確でプロフェッショナルな状態を保つことができます。
パイプラインの力
パイプラインは、Visual Paradigmエコシステムの「結合組織」です。すべてのクリエイティブアセットを安全に、中央集権的に保管するリポジトリとして機能します。これを私たちは「アーティファクト」と呼びます。アーティファクト。AIチャットボットで図を生成し、パイプラインに送信すると、そのアーティファクトは即座にOpenDocsの入力として利用可能になります。これにより、ファイルのダウンロードやスクリーンショットの撮影、面倒な手動アップロードの手間が不要になります。
仕組み:ステップバイステップガイド
図の生成とドキュメント作成の間でスムーズなウェブベースのワークフローを体験するには、以下の手順に従ってください:
1. 図の生成
UML、フローチャート、アーキテクチャ、BPMNなど、図を生成または修正してください。AIチャットボット。AIが必要なビジュアルを生成したら、[エクスポート]をクリックして、[エクスポート]を選択し、[OpenDocsパイプラインへ送信].
2. OpenDocsに挿入
OpenDocsで目的のドキュメントページに移動し、エディタに入ります。ツールバーの[挿入]をクリックして、[挿入]を選択し、[パイプライン]。AIで生成された図は、アセットリストに待機しています。
3. ドキュメントの最終調整
図を選択すると、カーソル位置に即座に挿入されます。その結果、クリアでプロフェッショナルなビジュアルが、知識ベースに完璧に統合されます。
このAIワークフローが好きな理由
- 類いなしの効率性:抽象的なアイデアから、わずか数秒で完璧な位置に配置された図へと移行できます。
- 鮮明なビジュアル:手動のスクリーンショットのようなぼやけを避け、高解像度の明瞭さを維持できます。
- ウェブベースのシンプルさ:インストールは不要です。すべてがブラウザ上で直接動作します。
- 動的なドキュメント:パイプラインを使って、AIで生成されたアーティファクトを簡単に管理・更新できます。
