Read this post in: de_DEen_USes_ESfr_FRhi_INid_IDjapt_PTru_RUvizh_CNzh_TW
Nowa funkcja: Wysyłaj diagramy z czatobota AI Visual Paradigm bezpośrednio do OpenDocs!
EDITION REQUIRED|
DESKTOPProfessional
VP ONLINECombo
Przejdź od prostego zapytania w czacie do profesjonalnej dokumentacji systemu w kilka sekund. Nasza nowa integracja z czatobotem AI usuwa trudności związane z zarządzaniem wizualną wiedzą.
Przyszłość inteligentnej dokumentacji
Jesteśmy bardzo podekscytowani, że przedstawiamy nową integrację, która czyni tworzenie pięknej, technicznej dokumentacji szybszym i łatwiejszym niż kiedykolwiek. Połączenie czatobota AI Visual Paradigm bezpośrednio z OpenDocs, możesz teraz generować profesjonalny diagram poprzez prostą rozmowę i natychmiast wysyłać go do swojego obszaru dokumentacji, korzystając z nowej funkcji „Wyślij do potoku OpenDocs” funkcji.
Ten przepływ pracy został zaprojektowany dla inżynierów oprogramowania, analityków biznesowych i liderów projektów, którzy potrzebują szybko wizualizować skomplikowane pomysły. Niezależnie od tego, czy planujesz nową architekturę systemu, czy dokumentujesz proces biznesowy, czatobot AI zajmuje się rysowaniem, a potokpotok zajmuje się dostarczaniem.
Uwaga: Ta funkcja jest dostępna dla użytkowników z licencją Visual Paradigm Online (wydanie Combo) lub wydaniem Professional Edition Visual Paradigm licencją.
Gotowy na wypróbowanie? Zacznij generować za pomocą czatobota AI lub przeglądaj swoje środowisko OpenDocs.
Co to jest Visual Paradigm OpenDocs?
OpenDocs to specjalizowane środowisko zarządzania wiedzą i dokumentacją, stworzone dla nowoczesnej dokumentacji z dużym udziałem wizualizacji. W przeciwieństwie do konwencjonalnych edytorów tekstu, OpenDocs został zaprojektowany do obsługi żyjących diagramów. Pozwala ono na osadzanie, przeglądanie i aktualizowanie modeli wizualnych bezpośrednio na stronach dokumentów, zapewniając, że Twoje specyfikacje techniczne i bazy wiedzy pozostają jasne i profesjonalne.
Siła potoku
Potok to „tkanka łącząca” ekosystemu Visual Paradigm. Służy jako bezpieczne, centralne repozytorium dla wszystkich Twoich aktywów twórczych, które nazywamyartefaktami. Gdy generujesz diagram w czatobocie AI i wysyłasz go do potoku, ten artefakt staje się natychmiast dostępny jako dane wejściowe do OpenDocs. Usuwa to konieczność pobierania plików, robienia zrzutów ekranu lub zajmowania się chaotycznymi ręcznymi przesyłaniami.
Jak to działa: Przewodnik krok po kroku
Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby doświadczyć płynnego, internetowego przepływu pracy między generowaniem schematów a dokumentacją:
1. Wygeneruj swój schemat
Utwórz lub dopracuj swój schemat (UML, schemat blokowy, architektura, BPMN itp.) w Chatbotie AI. Gdy AI wygeneruje potrzebny Ci obraz, kliknij Eksport i wybierz Wyślij do potoku OpenDocs.
Visual Paradigm AI Chatbot showing generated Online Learning Platform UML class diagram with Export options including Send to OpenDocs Pipeline
Send to OpenDocs Pipeline popup in Visual Paradigm AI Chatbot with optional name field.
2. Wstaw do OpenDocs
Przejdź do wybranej strony dokumentu w OpenDocs i wejdź do edytora. Kliknij Wstaw na pasku narzędzi i wybierz Potok. Twój schemat wygenerowany przez AI czeka na Ciebie na liście zasobów.
Insert button in OpenDocs editor with Pipeline option for adding AI-generated diagrams
Przycisk Wstaw w edytorze OpenDocs z opcją Potok do dodawania schematów wygenerowanych przez AI
3. Zakończ dokument
Wybierz schemat, aby natychmiast wstawić go w pozycji kursora. Wynikiem jest wyraźny, profesjonalny obraz idealnie zintegrowany z Twoją bazą wiedzy.
OpenDocs Pipeline tab showing recently sent diagram from Visual Paradigm AI Chatbot ready to be inserted
Karta Potok w OpenDocs pokazująca niedawno wysłany schemat z chatbotu AI Visual Paradigm gotowy do wstawienia
AI-generated UML diagram from Visual Paradigm Chatbot successfully inserted into an OpenDocs page using the Pipeline feature
Schemat UML wygenerowany przez AI z chatbotu Visual Paradigm pomyślnie wstawiony na stronie OpenDocs przy użyciu funkcji Potok
Dlaczego polubisz ten przepływ pracy z AI
  • Niezrównana wydajność: Przejdź od abstrakcyjnej idei do idealnie umieszczonego schematu w kilka sekund.
  • Wyraźne wizualizacje: Zachowaj wyraźność w wysokiej rozdzielczości bez rozmycia wynikającego z ręcznych zrzutów ekranu.
  • Prostota oparta na przeglądarce: Nie wymaga instalacji — wszystko działa bezpośrednio w Twojej przeglądarce.
  • Żywą dokumentację: Użyj potoku do łatwego zarządzania i aktualizowania swoich artefaktów wygenerowanych przez AI.
Powiązane wydania
