Visual Paradigm a amélioré son chatbot de diagrammation par IA avec une approche plus intégrée pour créer, affiner, documenter et partager des graphiques.
Les utilisateurs peuvent désormais envoyer un EChart généré par le chatbot directement vers Pipeline, le hub de contenu inter-applications de Visual Paradigm. Depuis Pipeline, le graphique peut être importé dans VPasCode pour une édition de diagramme sous forme de code, ou inséré dans OpenDocs pour la documentation, la publication et la collaboration.
Cette amélioration transforme le générateur de graphiques par IA en bien plus qu’un simple outil de création de graphiques. Elle établit un flux de travail pratique qui relie la visualisation des données, l’affinement au niveau du code et le partage de connaissances au sein de l’écosystème de produits Visual Paradigm.
Du graphique généré par l’IA à un processus de travail complet
La création d’un graphique implique souvent plus que la production du premier résultat visuel. Après avoir généré un graphique, les utilisateurs peuvent devoir ajuster son contenu, affiner sa structure, expliquer sa signification, l’inclure dans un rapport ou le partager avec des collègues.
Auparavant, ces étapes pouvaient nécessiter l’exportation d’un graphique, le téléchargement d’une image, la copie de contenu entre applications ou la recréation manuelle du graphique. Grâce à la nouvelle intégration à Pipeline, le graphique généré peut passer directement à l’étape suivante du travail.
Le flux de travail est simple :
- Demandez au chatbot de diagrammation par IA de générer un EChart à partir d’une invite en langage naturel ou d’un jeu de données.
- Examinez le graphique généré dans le visualiseur de diagrammes.
- Envoyez le graphique vers Pipeline avec un nom.
- Importez le graphique dans VPasCode pour une édition basée sur le code, ou insérez-le dans OpenDocs pour la documentation et la publication.
Cela crée un chemin fluide de l’idée à la visualisation, de la visualisation à l’affinement, et de l’affinement à un document partageable.
Qu’est-ce que Pipeline ?
Pipeline est un hub qui relie les différentes applications et fonctionnalités au sein de l’écosystème Visual Paradigm. Il aide les utilisateurs à déplacer du contenu utile entre les outils sans interrompre leur flux de travail.
Lorsqu’un EChart est envoyé à Pipeline depuis le chatbot de diagrammation par IA, il devient accessible aux autres applications connectées. Le graphique n’est plus limité à la conversation initiale du chatbot. Il peut être réutilisé comme un artefact de diagramme modifiable sous forme de code ou dans le cadre d’un document structuré.
Pipeline est particulièrement utile lorsqu’une équipe souhaite séparer les différentes étapes du travail :
- Utilisez le générateur de graphiques par IA pour créer rapidement une visualisation initiale.
- Utilisez VPasCode pour ajuster le code du graphique et affiner le résultat.
- Utilisez OpenDocs pour expliquer, publier et partager le graphique terminé.
Exemple : Générer un graphique d’effectif des employés avec l’IA
Supposons que vous souhaitiez visualiser l’effectif des employés par département. Au lieu de configurer manuellement un graphique, vous pouvez demander au générateur de graphiques par IA de le créer à partir d’une invite simple et d’un jeu de données.
Par exemple, saisissez la demande suivante dans le chatbot de diagrammation par IA :
Générez un graphique en colonnes montrant l’effectif des employés par département basé sur le jeu de données ci-dessous.
Ingénierie : 75
Ventes : 42
Marketing : 28
Ressources humaines : 15
Support : 34
Le générateur de graphiques par IA produit un EChart basé sur les informations fournies. Vous pouvez ensuite examiner le graphique dans le visualiseur de diagrammes et l’envoyer vers Pipeline pour une utilisation ultérieure.
Cette approche est utile pour de nombreux types de visualisation de données, notamment :
- Effectifs par département et analyse de la main-d’œuvre
- Performance des ventes et rapports sur les revenus
- Résultats des campagnes marketing
- Avancement des projets et indicateurs de livraison
- Allocation du budget et analyse des coûts
- Volume du support client et tendances de réponse
- Tableaux de bord d’utilisation des produits et de performance commerciale
Comment envoyer un graphique généré par IA vers Pipeline
- Ouvrez le Chatbot de diagrammation par IA Visual Paradigm.
- Demandez à l’IA de générer un graphique. Vous pouvez décrire le type de graphique, fournir un jeu de données ou expliquer les informations que vous souhaitez visualiser.
- Attendez que le générateur de graphiques par IA produise l’EChart.
- Examinez le graphique dans le visualiseur de diagrammes.
- En bas du visualiseur de diagrammes, cliquez sur Envoyer vers Pipeline.
- Entrez un nom pour le diagramme, par exemple Effectifs des employés par département.
- Cliquez sur Confirmer.
Le graphique est ensuite stocké dans Pipeline et peut être consulté depuis les applications Visual Paradigm prises en charge.
Modifier le graphique dans VPasCode
Les graphiques générés par l’IA offrent un point de départ rapide, mais les utilisateurs peuvent souhaiter un contrôle précis sur le contenu, les étiquettes, la mise en page, les couleurs ou les données du graphique. VPasCode fournit un environnement de type « diagramme en code » où le graphique peut être modifié et affiné de manière plus contrôlée.
Pour modifier un graphique généré par le générateur de graphiques IA dans VPasCode :
- Ouvrez le éditeur de code VPasCode.
- Cliquez sur Pipelineen haut de la page.
- Repérez le graphique envoyé par le chatbot de création de diagrammes IA.
- Cliquez sur Importer.
- Examinez le code du graphique importé dans l’éditeur.
- Effectuez les modifications nécessaires et prévisualisez le graphique mis à jour.
Avec VPasCode, les utilisateurs peuvent passer de la génération de graphiques en langage naturel au contrôle au niveau du code. Cela est utile lorsqu’un graphique doit respecter une norme de présentation spécifique, utiliser une nomenclature cohérente, afficher des données supplémentaires ou correspondre au langage visuel d’un projet existant.
Après avoir modifié le graphique dans VPasCode, les utilisateurs peuvent également envoyer le travail mis à jour vers Pipeline. Cela permet de poursuivre le flux de travail dans OpenDocs et d’inclure le graphique affiné dans un rapport ou une page de connaissances.
Documenter et partager le graphique dans OpenDocs
Un graphique devient plus utile lorsqu’il est présenté avec des explications, des hypothèses, des conclusions et des informations de soutien. OpenDocs permet aux utilisateurs d’intégrer le graphique dans un document et de transformer la visualisation en partie d’une ressource d’information complète.
Pour insérer un graphique Pipeline dans OpenDocs :
- Ouvrez Visual Paradigm OpenDocs.
- Créez une nouvelle page ou ouvrez une page existante.
- Cliquez sur Modifierdans le coin supérieur droit de la page.
- Placez le curseur de texte à l’endroit où vous souhaitez insérer le graphique.
- Cliquez sur le Pipeline bouton en haut à droite pour ouvrir le volet Pipeline.
- Repérez le graphique que vous avez envoyé depuis le chatbot ou modifié dans VPasCode.
- Cliquez sur le graphique pour l’insérer dans la page.
- Continuez à ajouter du texte, des explications, des tableaux ou d’autres contenus de soutien.
Une fois la page prête, vous pouvez utiliser OpenDocs pour documenter l’analyse, publier la page et la partager avec d’autres personnes. Cela est utile pour les rapports internes, la documentation de projet, les revues d’activité, les références techniques, les résumés de recherche et les bases de connaissances d’équipe.
Pourquoi cette amélioration du générateur de graphiques par IA est importante
La principale valeur de cette amélioration ne réside pas seulement dans le fait que le chatbot peut générer un graphique. Le plus grand avantage est que le graphique peut continuer à travers un flux de travail connecté après sa création.
Réduire l’écart entre les données et la visualisation
Les utilisateurs peuvent décrire ce qu’ils souhaitent voir en langage naturel et fournir les données pertinentes. Le générateur de graphiques par IA crée ensuite une visualisation initiale sans que l’utilisateur ait besoin de configurer manuellement chaque élément du graphique.
Cela rend la création de graphiques plus accessible aux utilisateurs qui comprennent la question métier ou l’ensemble de données, mais qui ne souhaitent pas commencer par la syntaxe des graphiques ou le code de visualisation.
Passez rapidement de l’ébauche au résultat affiné
Un graphique généré par l’IA est souvent le début du processus plutôt que le livrable final. Pipeline offre une transition directe de la génération à l’affinement, tandis que VPasCode offre aux utilisateurs un espace dédié pour ajuster le graphique en tant que diagramme sous forme de code.
Cette combinaison permet une expérimentation rapide sans sacrifier le contrôle. Les utilisateurs peuvent demander à l’IA de produire une première version, puis apporter des ajustements ciblés lorsque la précision est essentielle.
Maintenez les visualisations connectées à la documentation
Un graphique autonome peut communiquer une tendance, mais la documentation fournit le contexte nécessaire pour comprendre cette tendance. En envoyant le graphique vers OpenDocs, les utilisateurs peuvent expliquer la source des données, décrire les résultats clés, ajouter des recommandations et enregistrer les décisions relatives à la visualisation.
Le résultat est un actif de connaissances plus complet et réutilisable plutôt qu’une image isolée.
Soutenir la collaboration entre les rôles
Différents membres de l’équipe peuvent contribuer à différentes étapes. Un utilisateur métier peut décrire le graphique requis, un analyste peut valider les données, un utilisateur technique peut affiner le code du graphique, et un chef de projet peut publier le résultat dans un document partagé.
La connexion entre le Chatbot de diagrammation par IA, Pipeline, VPasCode et OpenDocs aide ces utilisateurs à travailler avec le même graphique tout au long du processus.
Améliorer l’efficacité opérationnelle
Le déplacement direct du contenu entre des outils connectés réduit les travaux répétitifs tels que le téléchargement de fichiers, la copie de définitions de graphiques, la recréation de visualisations ou l’insertion manuelle d’images exportées dans des documents.
En raccourcissant ces transferts, l’écosystème d’IA de Visual Paradigm aide les utilisateurs à passer plus de temps à interpréter les informations et à prendre des décisions.
Générateur de graphiques par IA pour plus que des visualisations ponctuelles
Le nouveau flux de travail rend le Chatbot de diagrammation par IA utile à la fois pour l’exploration visuelle rapide et pour les livrables structurés.
Par exemple, une équipe peut utiliser le générateur de graphiques par IA pour explorer les chiffres des ventes trimestrielles, envoyer le graphique résultant à Pipeline, affiner le graphique dans VPasCode et insérer la version finale dans une revue d’activité OpenDocs. Le même flux de travail peut être utilisé pour la planification des effectifs, l’analyse de produits, la reporting de projet ou l’analyse opérationnelle.
Comme le graphique peut circuler entre les applications, les utilisateurs ne sont pas contraints de choisir entre commodité et modifiabilité. Le chatbot offre la rapidité, VPasCode offre la précision et OpenDocs offre le contexte et la diffusion.
Enregistrez les graphiques et les conversations dans NotesKeep
En plus de Pipeline, le Chatbot de diagrammation par IA offre également un moyen pratique de préserver du contenu utile dans NotesKeep de Visual Paradigm outil.
Vous pouvez enregistrer :
- Un graphique généré
- L’intégralité de la conversation du chatbot
- Une section sélectionnée de la conversation
- Des explications ou analyses importantes produites par l’IA
Pour enregistrer un diagramme généré, cliquez sur le petitEnregistrer dans NotesKeepbouton situé en haut à droite du visualiseur de diagramme. Pour enregistrer la conversation, utilisez l’option NotesKeep située sous la conversation. Vous pouvez également sélectionner une partie spécifique du texte et cliquer sur le bouton flottantEnvoyer à NotesKeepbouton.
NotesKeep est distinct du flux de travail Pipeline, mais il offre une autre méthode pour préserver les résultats utiles de la création de graphiques assistée par l’IA. Il peut aider les utilisateurs à constituer un référentiel de connaissances consultable pour une utilisation future.
Invitations suggérées pour le générateur de graphiques par IA
Vous pouvez utiliser le générateur de graphiques par IA avec diverses invitations. Voici plusieurs exemples :
- Générer un diagramme en barres comparant les revenus mensuels du premier semestre.
- Créer un diagramme circulaire montrant la répartition en pourcentage du budget du projet.
- Générer un diagramme en courbes montrant le trafic du site web au cours des 12 derniers mois.
- Créer un diagramme en colonnes empilées comparant les ventes de produits par région.
- Générer un graphique montrant le nombre de tickets de support par catégorie et par priorité.
- Créer une visualisation de données montrant le pourcentage d’achèvement du projet par équipe.
- Générer un EChart à partir du jeu de données suivant et utiliser des étiquettes claires ainsi qu’une mise en page professionnelle.
Pour de meilleurs résultats, incluez le type de graphique, les données, le public cible et toute préférence de mise en forme. Vous pouvez également demander à l’IA de réviser le graphique après avoir examiné le premier résultat.
Un flux de travail connecté pour la visualisation de données assistée par l’IA
Le flux de travail amélioré peut se résumer ainsi :
Décrire → Générer → Affiner → Documenter → Partager
Décrivez la question commerciale ou le jeu de données dans le chatbot de diagrammation par IA. Générez un EChart avec le générateur de graphiques par IA. Envoyez le graphique vers Pipeline et affinez-le dans VPasCode si nécessaire. Insérez le graphique dans OpenDocs avec des explications d’accompagnement. Enfin, publiez ou partagez la page terminée avec votre équipe.
Cette approche connectée facilite la transformation d’informations brutes en une explication visuelle utile. Elle aide également les organisations à maintenir un processus plus cohérent pour la création, la modification et la communication de contenus axés sur les données.
Essayez le générateur de graphiques par IA amélioré
Commencez à créer des graphiques à partir d’invitations en langage naturel avec lechatbot de diagrammation par IA Visual Paradigm.
Lorsque votre graphique est prêt, envoyez-le à Pipeline et poursuivez votre travail dans :
- VPasCode pour l’édition et l’affinement de diagrammes en tant que code
- OpenDocs pour la documentation, la publication et le partage
Grâce à la nouvelle fonctionnalité EChart vers Pipeline, Visual Paradigm rapproche la génération de graphiques par IA, l’édition de diagrammes et la documentation, aidant les utilisateurs à créer un contenu visuel de meilleure qualité avec moins d’efforts manuels.
