下一代AI流程图生成器:更清晰的流程工作流,简单易用
DESKTOPProfessional
VP ONLINEDeluxe
在Visual Paradigm,我们始终在不断突破自动化、AI驱动的软件开发与规划工具的可能边界。在我们这次重大下一代AI绘图聊天机器人 V2升级之后,我们非常激动地宣布,我们的AI在构建分步逻辑方面取得了一项重大突破:一个完全重新设计、行业领先的流程图生成引擎.
绘制业务流程、系统逻辑或用户旅程对于保持团队一致至关重要。然而,随着工作流程变得越来越复杂,自动生成的流程图很容易变成交叉线条、重叠文字和混乱布局的“意大利面式”图。我们最新的改进直接解决了这一问题,瞬间提升了每个AI生成流程图的质量、可读性和专业外观。
新AI流程图生成有何优势?
虽然我们之前的AI引擎能够生成准确的步骤序列,但新引擎引入了复杂的结构渲染规则,模拟了专业业务分析师的布局设计。我们通过完全重写后端渲染管道,以利用先进的建模规则,实现了这一目标。
(聊天会话:https://ai-toolbox.visual-paradigm.com/app/chatbot-v2/share/6dc3eadd-ca97-485d-8e39-efd55e8398f2)
以下是此次升级的三大支柱:
1. 标准化、高对比度的形状,实现清晰的逻辑流程
优秀的流程图应能一眼讲清故事。在此次更新中,AI聊天机器人采用清晰、色彩编码且一目了然的形状范式,彻底消除所有视觉歧义:
  • 开始与结束点(终止符):以柔和的浅蓝色圆角胶囊形式呈现,让读者能立即识别流程的开始与结束位置。
  • 操作步骤(流程):清晰的浅蓝色矩形框,明确展示需要执行的操作。
  • 决策点:完美的菱形形状,带有清晰的分支路径(如“是”和“否”),标准化逻辑分支的呈现方式。
2. 智能路由连接器,消除线条重叠
自动化流程图中的最大痛点之一就是线条交叉。如果两个步骤箭头重叠,整个流程将难以理解。我们的新版本采用优化的矩阵路由方法。连接器现在会动态地绕过流程和决策模块,建立清晰、无阻碍的路径,确保文本标签始终清晰可读。
3. 自动分组泳道与阶段(范围映射)
了解谁执行某项任务,或流程处于哪个阶段,对于明确的操作范围界定至关重要。AI绘图聊天机器人现在能自动将连续的任务分组到结构化、对齐的布局中。这种逻辑分组能立即提供关于流程归属和阶段的上下文信息——这一功能深受项目经理和业务分析师的青睐。
亲眼见证:驱动您流程图的整洁代码
为了展示此次改进的深度,以下是我们的AI聊天机器人根据提示生成的整洁、结构优化的代码:“生成一个客户退款请求的流程图。”
digraph CustomerRefundRequest {
    rankdir=TB;
    node [shape=box, style=rounded, fontname="Arial"];
    edge [fontname="Arial"];
    start [label="客户提交n退款请求", shape=oval, style=filled, fillcolor="#D4E6F1"];
    end1 [label="流程完成", shape=oval, style=filled, fillcolor="#D5F5E3"];
    end2 [label="请求被拒绝", shape=oval, style=filled, fillcolor="#FADBD8"];
    check_eligibility [label="检查退款n资格", shape=diamond, style=filled, fillcolor="#FCF3CF"];
    eligible_yes [label="商品n是否符合条件?", shape=diamond, style=filled, fillcolor="#FCF3CF"];
    verify_purchase [label="核实购买n及订单详情"];
    inspect_item [label="检查商品n状况"];
    determine_refund [label="确定退款n金额与方式"];
    approval_needed [label="需要审批?", shape=diamond, style=filled, fillcolor="#FCF3CF"];
    manager_approval [label="经理n审批"];
    notify_customer_approve [label="通知客户n审批结果"];
    process_refund [label="处理退款n(5-10个工作日)"];
    notify_customer_reject [label="通知客户n拒绝原因n(附理由)"];
    // 流程
    start -> check_eligibility;
    check_eligibility -> eligible_yes;
    eligible_yes -> verify_purchase [label="是"];
    eligible_yes -> notify_customer_reject [label="否"];
    notify_customer_reject -> end2;
    verify_purchase -> inspect_item;
    inspect_item -> determine_refund;
    determine_refund -> approval_needed;
    approval_needed -> manager_approval [label="是"];
    approval_needed -> notify_customer_approve [label="否"];
    manager_approval -> notify_customer_approve;
    manager_approval -> notify_customer_reject [label="被拒绝"];
    notify_customer_approve -> process_refund;
    process_refund -> end1;
与VPasCode无缝集成:即时编辑图表
如果无法自定义,AI生成的流程图有什么用呢?得益于我们与VPasCode的原生集成,我们的高级图表即代码平台,您将完全掌控创作过程。
当您在AI聊天机器人中生成流程图时,一个写着“在VPasCode中打开”的按钮将直接出现在图表查看器下方。
点击该按钮即可无缝地在VPasCode工作区中打开您的流程图代码。之后,您可以:
  • 修改流程,添加决策路径,或调整步骤使用简单易读的语法。
  • 实时查看您的修改效果就在您的代码编辑器旁边。
  • 即时导出您的最终布局至清晰、高分辨率的格式,如PNG、JPEG或可缩放矢量,用于您的文档和演示。
准备好生成您的增强版流程图了吗?
立即体验我们增强版流程图布局逻辑的精准性。使用下方链接加载聊天机器人应用,几秒钟内即可生成专业的流程图。
立即试用增强版AI绘图聊天机器人v2工具
滚动至顶部
