如何使用压缩PDF工具
如果您需要将PDF发送给自己或他人,但文件太大无法附加到电子邮件中,那么Visual Paradigm在线PDF编辑工具可以帮助您免费减小PDF文件的大小,而不会牺牲文件的质量。
如何压缩PDF
您可以使用Visual Paradigm在线压缩PDF工具来压缩PDF文件。在保持最佳质量的同时减小PDF文档的大小。优化您的PDF文档。
  1. 登录到您的Visual Paradigm在线工作区后,进入仪表板并选择应用、PDF,以进入您的PDF工作区。
  2. 点击“工具”按钮,然后选择“压缩PDF”。
  3. 您可以选择不同的文件大小和质量来压缩您的PDF文件。选择或拖动您想要压缩的PDF文件,然后点击“压缩”将其上传到VP在线压缩PDF工具进行压缩。
  4. 压缩完成后,下载并将其保存到您的计算机上。
  5. 文件成功压缩后,您可以查看PDF文件减小了多少MB,您还可以在VP在线PDF编辑器中编辑您的PDF文件。
VP在线编辑器.
滚动至顶部
