Read this post in: en_USes_ESfr_FRpl_PLzh_CN
Transforme Gráficos Gerados por IA em Documentação Editável e Compartilhável com o Chatbot de IA do Visual Paradigm
DESKTOPProfessional
VP ONLINEDeluxe
O Visual Paradigm aprimorou seu Chatbot de Diagramação com IA com uma maneira mais integrada para criar, refinar, documentar e compartilhar gráficos.
Os usuários agora podem enviar um EChart gerado pelo chatbot diretamente para o Pipeline, o hub de conteúdo transversal de aplicativos do Visual Paradigm. Do Pipeline, o gráfico pode ser importado para VPasCode para edição de diagrama como código ou inserido em OpenDocs para documentação, publicação e colaboração.
Essa melhoria transforma o gerador de gráficos com IA em mais do que uma ferramenta de criação de gráficos. Ela cria um fluxo de trabalho prático que conecta visualização de dados, refinamento em nível de código e compartilhamento de conhecimento em todo o ecossistema de produtos do Visual Paradigm.
O Chatbot de IA do Visual Paradigm envia gráficos gerados por IA para o Pipeline para edição no VPasCode e compartilhamento no OpenDocs
De um Gráfico Gerado por IA a um Processo de Trabalho Completo
Criar um gráfico muitas vezes envolve mais do que produzir o primeiro resultado visual. Após gerar um gráfico, os usuários podem precisar ajustar seu conteúdo, refinar sua estrutura, explicar seu significado, incluí-lo em um relatório ou compartilhá-lo com colegas.
Anteriormente, essas etapas poderiam exigir a exportação de um gráfico, o download de uma imagem, a cópia de conteúdo entre aplicativos ou a recriação manual do gráfico. Com a nova integração do Pipeline, o gráfico gerado pode ir diretamente para a próxima etapa do trabalho.
O fluxo de trabalho é simples:
  1. Peça ao Chatbot de Diagramação com IA para gerar um EChart a partir de um prompt em linguagem natural ou de um conjunto de dados.
  2. Revise o gráfico gerado no visualizador de diagramas.
  3. Envie o gráfico para o Pipeline com um nome.
  4. Importe o gráfico para o VPasCode para edição baseada em código, ou insira-o no OpenDocs para documentação e publicação.
Isso cria um caminho fluido, desde a ideia até a visualização, da visualização até o refinamento, e do refinamento até um documento compartilhável.
O que é o Pipeline?
O Pipeline é um hub que conecta os diferentes aplicativos e capacidades dentro do ecossistema do Visual Paradigm. Ele ajuda os usuários a mover conteúdo útil entre ferramentas sem interromper seu fluxo de trabalho.
Quando um EChart é enviado para o Pipeline a partir do Chatbot de Diagramação com IA, ele se torna disponível para outros aplicativos conectados. O gráfico não está mais limitado à conversa original do chatbot. Ele pode ser reutilizado como um artefato de diagrama como código editável ou como parte de um documento estruturado.
O Pipeline é especialmente útil quando uma equipe deseja separar diferentes etapas do trabalho:
  • Use o gerador de gráficos com IA para criar rapidamente uma visualização inicial.
  • Use o VPasCode para ajustar o código do gráfico e refinar o resultado.
  • Use o OpenDocs para explicar, publicar e compartilhar o gráfico final.
Exemplo: Gerar um Gráfico de Contagem de Funcionários com IA
Suponha que você queira visualizar a contagem de funcionários por departamento. Em vez de configurar manualmente um gráfico, você pode pedir ao criador de gráficos com IA para criá-lo a partir de um prompt simples e de um conjunto de dados.
Por exemplo, insira a seguinte solicitação no Chatbot de Diagramação com IA:
Gere um gráfico de colunas mostrando a contagem de funcionários por departamento com base no conjunto de dados abaixo.
Engenharia: 75
Vendas: 42
Marketing: 28
Recursos Humanos: 15
Suporte: 34
O gerador de gráficos por IA produz um EChart com base nas informações fornecidas. Em seguida, você pode revisar o gráfico no visualizador de diagramas e enviá-lo ao Pipeline para uso posterior.
Essa abordagem é útil para muitos tipos de visualização de dados, incluindo:
  • Contagem de funcionários por departamento e análise da força de trabalho
  • Desempenho de vendas e relatórios de receita
  • Resultados de campanhas de marketing
  • Métricas de progresso do projeto e entrega
  • Alocação de orçamento e análise de custos
  • Volume de suporte ao cliente e tendências de resposta
  • Painéis de uso de produtos e desempenho empresarial
Como Enviar um Gráfico Gerado por IA para o Pipeline
  1. Abra o Chatbot de Diagramação por IA do Visual Paradigm.
  2. Peça à IA para gerar um gráfico. Você pode descrever o tipo de gráfico, fornecer um conjunto de dados ou explicar as informações que deseja visualizar.
    Solicitar ao Chatbot de Diagramação com IA do Visual Paradigm que gere um EChart por meio de um prompt que inclua dados brutos.
  3. Aguarde o gerador de gráficos por IA produzir o EChart.
    Um gráfico de colunas gerado pelo Chatbot de Diagramação com IA do Visual Paradigm
  4. Revise o gráfico no visualizador de diagramas.
  5. Na parte inferior do visualizador de diagramas, clique em Enviar para o Pipeline.
    Enviar um gráfico de colunas do Chatbot de Diagramação com IA do Visual Paradigm para o Pipeline
  6. Digite um nome para o diagrama, como Contagem de Funcionários por Departamento.
    Dê um nome ao gráfico que será enviado para o Pipeline
  7. Clique em Confirmar.
O gráfico é então armazenado no Pipeline e pode ser acessado a partir de aplicativos Visual Paradigm compatíveis.
Edite o gráfico no VPasCode
Gráficos gerados por IA fornecem um ponto de partida rápido, mas os usuários podem desejar controle preciso sobre o conteúdo do gráfico, rótulos, layout, cores ou dados. O VPasCode oferece um ambiente de diagrama como código, onde o gráfico pode ser editado e refinado de maneira mais controlada.
Para editar um gráfico gerado pelo criador de gráficos de IA no VPasCode:
  1. Abra o editor de código VPasCode.
  2. Clique em Pipelinena parte superior da página.
    Abrir o Pipeline a partir do editor de diagramas como código VPasCode do Visual Paradigm.
  3. Localize o gráfico enviado pelo Chatbot de Diagramação com IA.
  4. Clique em Importar.
    O painel do Pipeline com imagens listadas. Tentando importar um gráfico de colunas enviado pelo Chatbot de Diagramação com IA do Visual Paradigm.
  5. Revise o código do gráfico importado no editor.
    Editando um gráfico de colunas EChart no editor de diagramas como código VPasCode do Visual Paradigm.
  6. Faça as alterações necessárias e visualize o gráfico atualizado.
Com o VPasCode, os usuários podem passar da geração de gráficos em linguagem natural para o controle em nível de código. Isso é útil quando um gráfico precisa seguir um padrão de apresentação específico, usar nomenclatura consistente, exibir dados adicionais ou corresponder à linguagem visual de um projeto existente.
Após editar o gráfico no VPasCode, os usuários também podem enviar o trabalho atualizado para o Pipeline. Isso permite continuar o fluxo de trabalho no OpenDocs e incluir o gráfico refinado em um relatório ou página de conhecimento.
Documente e compartilhe o gráfico no OpenDocs
Um gráfico se torna mais útil quando é apresentado junto com explicações, premissas, conclusões e informações de suporte. O OpenDocs permite que os usuários insiram o gráfico em um documento e transformem a visualização em parte de um recurso de informação completo.
Para inserir um gráfico do Pipeline no OpenDocs:
  1. Abra Visual Paradigm OpenDocs.
  2. Crie uma nova página ou abra uma página existente.
  3. Clique em Editarno canto superior direito da página.
    Editar uma página do OpenDocs
  4. Posicione o cursor de texto onde deseja inserir o gráfico.
    Posicionado o cursor de texto dentro de uma página do OpenDocs
  5. Clique em Pipeline botão no canto superior direito para abrir o painel Pipeline.
    Abrindo o painel do Pipeline a partir do OpenDocs do Visual Paradigm
  6. Localize o gráfico que você enviou do chatbot ou editou no VPasCode.
  7. Clique no gráfico para inseri-lo na página.
    Documentando um gráfico de colunas com o uso de uma imagem de gráfico de colunas enviada pelo Chatbot de Diagramação com IA do Visual Paradigm.
  8. Continue adicionando texto, explicações, tabelas ou outro conteúdo de suporte.
Quando a página estiver pronta, você pode usar o OpenDocs para documentar a análise, publicar a página e compartilhá-la com outras pessoas. Isso é útil para relatórios internos, documentação de projetos, revisões de negócios, referências técnicas, resumos de pesquisa e bases de conhecimento da equipe.
Por que essa melhoria do Gerador de Gráficos com IA é Importante
O principal valor dessa melhoria não é apenas que o chatbot pode gerar um gráfico. O maior benefício é que o gráfico pode continuar em um fluxo de trabalho conectado após sua criação.
Reduza a lacuna entre dados e visualização
Os usuários podem descrever o que desejam ver em linguagem natural e fornecer os dados relevantes. O criador de gráficos com IA, então, gera uma visualização inicial sem exigir que o usuário configure manualmente cada elemento do gráfico.
Isso torna a criação de gráficos mais acessível para usuários que entendem a questão de negócios ou o conjunto de dados, mas podem não querer começar com a sintaxe de gráficos ou código de visualização.
Avance rapidamente do primeiro rascunho ao resultado refinado
Um gráfico gerado por IA é frequentemente o início do processo, e não o produto final. O Pipeline oferece uma transição direta da geração ao refinamento, enquanto o VPasCode oferece aos usuários um local dedicado para ajustar o gráfico como diagrama como código.
Essa combinação suporta experimentação rápida sem sacrificar o controle. Os usuários podem pedir à IA que produza uma primeira versão e, em seguida, fazer ajustes direcionados quando a precisão for importante.
Mantenha as visualizações conectadas à documentação
Um gráfico isolado pode comunicar uma tendência, mas a documentação fornece o contexto necessário para entender essa tendência. Ao enviar o gráfico para o OpenDocs, os usuários podem explicar a fonte dos dados, descrever descobertas principais, adicionar recomendações e registrar decisões relacionadas à visualização.
O resultado é um ativo de conhecimento mais completo e reutilizável, em vez de uma imagem isolada.
Apoie a colaboração entre diferentes funções
Diferentes membros da equipe podem contribuir em diferentes etapas. Um usuário de negócios pode descrever o gráfico necessário, um analista pode validar os dados, um usuário técnico pode refinar o código do gráfico e um gerente de projeto pode publicar o resultado em um documento compartilhado.
A conexão entre o Chatbot de Diagramação com IA, Pipeline, VPasCode e OpenDocs ajuda esses usuários a trabalharem com o mesmo gráfico durante todo o processo.
Melhore a eficiência operacional
Mover conteúdo diretamente entre ferramentas conectadas reduz o trabalho repetitivo, como baixar arquivos, copiar definições de gráficos, recriar visualizações ou inserir manualmente imagens exportadas em documentos.
Ao encurtar essas transferências, o ecossistema de IA da Visual Paradigm ajuda os usuários a gastar mais tempo interpretando informações e tomando decisões.
Criador de Gráficos com IA para Além de Visualizações Isoladas
O novo fluxo de trabalho torna o Chatbot de Diagramação com IA útil tanto para exploração visual rápida quanto para entregáveis estruturados.
Por exemplo, uma equipe pode usar o gerador de gráficos com IA para explorar os dados de vendas trimestrais, enviar o gráfico resultante para o Pipeline, refinar o gráfico no VPasCode e inserir a versão final em uma revisão de negócios no OpenDocs. O mesmo fluxo de trabalho pode ser usado para planejamento de força de trabalho, análise de produtos, relatórios de projetos ou análise operacional.
Como o gráfico pode ser movido entre aplicativos, os usuários não são forçados a escolher entre conveniência e editabilidade. O chatbot oferece velocidade, o VPasCode oferece precisão e o OpenDocs oferece contexto e distribuição.
Salve Gráficos e Conversas no NotesKeep
Além do Pipeline, o Chatbot de Diagramação com IA também oferece uma maneira conveniente de preservar conteúdo útil no NotesKeep da Visual Paradigm ferramenta.
Você pode salvar:
  • Um gráfico gerado
  • A conversa completa do chatbot
  • Uma seção selecionada da conversa
  • Explicações ou análises importantes produzidas pela IA
Para salvar um diagrama gerado, clique no pequenoSalvar no NotesKeepbotão no canto superior direito do visualizador de diagramas. Para salvar a conversa, use a opção NotesKeep abaixo da conversa. Você também pode selecionar uma parte específica do texto e clicar no botão flutuanteEnviar para o NotesKeepbotão.
Manter a conversa realizada com o Chatbot de Diagramação com IA do Visual Paradigm como nota no Visual Paradigm NotesKeep.
O NotesKeep é separado do fluxo de trabalho do Pipeline, mas oferece outra maneira de preservar resultados úteis da criação de gráficos assistida por IA. Ele pode ajudar os usuários a construir um repositório de conhecimento pesquisável para referência futura.
Prompts Sugeridos para o Criador de Gráficos com IA
Você pode usar o gerador de gráficos com IA com uma variedade de prompts. Aqui estão vários exemplos:
  • Gerar um gráfico de barras comparando a receita mensal do primeiro semestre do ano.
  • Criar um gráfico de pizza mostrando a distribuição percentual do orçamento do projeto.
  • Gerar um gráfico de linhas mostrando o tráfego do site nos últimos 12 meses.
  • Criar um gráfico de colunas empilhadas comparando as vendas de produtos por região.
  • Gerar um gráfico mostrando o número de tickets de suporte por categoria e prioridade.
  • Criar uma visualização de dados mostrando a porcentagem de conclusão do projeto por equipe.
  • Gerar um EChart a partir do seguinte conjunto de dados e usar rótulos claros e um layout profissional.
Para obter melhores resultados, inclua o tipo de gráfico, os dados, o público-alvo e quaisquer preferências de formatação. Você também pode pedir à IA para revisar o gráfico após analisar o primeiro resultado.
Um Fluxo de Trabalho Conectado para Visualização de Dados Assistida por IA
O fluxo de trabalho aprimorado pode ser resumido como:
Descrever → Gerar → Refinar → Documentar → Compartilhar
Descreva a questão de negócios ou o conjunto de dados no Chatbot de Diagramação com IA. Gere um EChart com o criador de gráficos com IA. Envie o gráfico para o Pipeline e refine-o no VPasCode, se necessário. Insira o gráfico no OpenDocs com explicações de suporte. Finalmente, publique ou compartilhe a página concluída com sua equipe.
Essa abordagem conectada facilita a transformação de informações brutas em uma explicação visual útil. Também ajuda as organizações a manterem um processo mais consistente para criar, editar e comunicar conteúdo baseado em dados.
Experimente o Gerador de Gráficos com IA Aprimorado
Comece a criar gráficos a partir de prompts em linguagem natural com oChatbot de Diagramação com IA do Visual Paradigm.
Quando seu gráfico estiver pronto, envie-o para o Pipeline e continue seu trabalho em:
  • VPasCode para edição e refinamento de diagramas como código
  • OpenDocs para documentação, publicação e compartilhamento
Com a nova capacidade de EChart para Pipeline, o Visual Paradigm aproxima a geração de gráficos por IA, a edição de diagramas e a documentação, ajudando os usuários a criar conteúdo visual melhor com menos esforço manual.
