Read this post in: de_DEen_USes_ESfr_FRhi_INid_IDjapt_PTru_RUvizh_CNzh_TW
Przecinaj bariery językowe w sposób naturalny dzięki nowej funkcji tłumaczenia diagramów z AI w VPasCode
EDITION REQUIRED|
DESKTOPProfessional
VP ONLINECombo
Przy pracy z globalnymi zespołami, klientów z różnych krajów lub dokumentacją wielojęzyczną bariery językowe mogą spowalniać współpracę. Ręczne tłumaczenie diagramów architektonicznych jest męczące — musisz dokładnie zamieniać ciągi znaków w blokach kodu, nie naruszając faktycznej składni diagramu.
Aby rozwiązać ten problem, z dumą przedstawiamy jedną z naszych najpotężniejszych funkcji w nowej platformie diagram-as-code:Tłumaczenie diagramów z AI. W zaledwie dwa kliknięcia VPasCode automatycznie tłumaczy wszystkie tytuły, etykiety, zmienne i komentarze w kodzie PlantUML, Mermaid lub Graphviz na język docelowy, zachowując bezpiecznie całą strukturę składni.
An illustration showing how AI-Powered Translation works in Visual Paradigm's VPasCode diagram-as-code editor
Jak to działa: tłumaczenie w 2 proste kroki
Nasz zespół inżynierski zintegrował narzędzie tłumaczenia z AI bezpośrednio z głównym interfejsem VPasCode. Jest ono niezwykle łatwe w użyciu:
Krok 1: Kliknij przycisk Tłumacz
Za bezpośrednio pod widokiem diagramu po prawej stronie interfejsu VPasCode znajdziesz rzędu przydatnych przycisków akcji. Pierwszy to przycisk Udostępnij. Drugi toprzycisk Tłumacz (oznaczony intuicyjnym ikoną tłumaczenia). Po prostu kliknij go, aby rozpocząć przetwarzanie aktywnego skryptu diagramu.
Krok 2: Wybierz język docelowy
Po kliknięciu przycisku pojawi się okno modalne, które poprosi Cię o wybranie językadocelowego. Po prostu wybierz żądany język z obszernego listy rozwijanej (obsługującego arabski, chiński, angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, japoński i wiele innych) i kliknij przycisk„Tłumacz” aby potwierdzić.
Natychmiast kod podstawowy zmienia się na język docelowy, a renderowanie podglądów w czasie rzeczywistym aktualizuje Twój diagram na bieżąco!
Dostępność funkcji
Zwróć uwagę, że funkcja tłumaczenia diagramów z AI to funkcja premium zaprojektowana do zwiększenia wydajności profesjonalnych procesów pracy. Jest dostępna jako płatna funkcja w następujących pakietach:
  • Visual Paradigm Online Combo Edition (lub wyższy).
  • Visual Paradigm Desktop Professional Edition (lub wyższy) z aktywnym planem utrzymania.
Porada dla użytkowników stacjonarnych: Jeśli jesteś użytkownikiem Visual Paradigm Professional Edition (lub wyższej wersji) z aktywnym planem utrzymania, automatycznie otrzymujesz pełny dostęp do aplikacji internetowych VP Online Combo Edition. Oznacza to, że możesz od razu zalogować się do VPasCode i zacząć korzystać z funkcji tłumaczenia z AI już dziś bez dodatkowych kosztów!
Zaprojektuj swoje globalne współprace już dziś
Dlaczego spędzać godziny na ręcznym przepisywaniu elementów kodu, skoro AI może to zrobić idealnie w sekundę? Niezależnie od tego, czy chcesz przedstawić diagram architektury aplikacji międzynarodowemu zespołowi inżynierskiemu, czy lokalizować schematy przepływu procesów biznesowych, VPasCode ma Cię zabezpieczone.
Odwiedź vpascode.com
Zaloguj się do swojego konta Visual Paradigm, załaduj swój skrypt diagramu do VPasCode i spróbuj narzędzia tłumaczenia z AI już teraz!
Możesz również spróbować z przykładem użytym w tym ogłoszeniu, klikając przycisk Edytuj w widoku kodu poniżej.
@startuml
start
:Odbierz powiadomienie Webhook;
jeśli (Sygnatura ważna?) to (tak)
  :Rozanalizuj dane JSON;
  fork
    :Zaloguj zdarzenie do analizy;
  fork again
    :Zaktualizuj stan subskrypcji użytkownika;
  end fork
  jeśli (Plan premium?) to (tak)
    :Przydziel dedykowane zasoby;
  inaczej (nie)
    :Przydziel zasoby z wspólnego puli;
  endif
  :Wyślij potwierdzenie e-mail;
inaczej (nie)
  :Zaloguj alert bezpieczeństwa;
  :Zwróć HTTP 401 Nieautoryzowany;
  stop
endif
stop
@enduml
