Nowa funkcja: bezproblemowe eksportowanie diagramów Visual Paradigm Desktop do OpenDocs
DESKTOPProfessional
Połącz siłę modelowania wspomaganego przez AI z profesjonalnym zarządzaniem wiedzą, aby przyspieszyć i zoptymalizować proces dokumentacji.
Najlepszy przepływ pracy „od koncepcji do dokumentacji”
Jesteśmy bardzo zadowoleni z ogłoszeniu potężnej nowej integracji między Visual Paradigm Desktop a Visual Paradigm OpenDocs. Teraz możesz zlikwidować przerwę między środowiskiem modelowania a platformą zarządzania dokumentacją online. Ta funkcja pozwala zespołom przechodzić od początkowych pomysłów do kompleksowych, współdzielonych baz wiedzy bez ręcznego wysyłania i przesyłania plików obrazów.
Wyobraź sobie możliwości: użyj generowania diagramów przy użyciu AI w Visual Paradigm Desktop, aby natychmiast wizualizować proces biznesowy lub architekturę systemu. Doskonal model przy użyciu naszego profesjonalnego zestawu narzędzi, a następnie prześlij go bezpośrednio do OpenDocs przez Pipeline aby zapewnić odpowiedni kontekst i opisy dla Twoich stakeholderów.
Uwaga: Ta integracja jest dostępna dla użytkowników Visual Paradigm Professional Edition i wyższych wersji.
Gotowy, aby to odczuć? Dostęp do OpenDocs bezpośrednio, lub pobierz najnowszą wersję Visual Paradigm Desktop.
An illustration showing how to perform visual modeling in Visual Paradigm Desktop, and send your work to OpenDocs for knowledge management.
Czym jest Visual Paradigm OpenDocs?
OpenDocs to specjalizowana platforma zarządzania wiedzą i dokumentacją stworzona dla nowoczesnych zespołów. W przeciwieństwie do konwencjonalnych narzędzi, OpenDocs integruje się bezpośrednio z zaawansowanym edytorem diagramów. Oznacza to, że możesz wstawiać diagramy do stron i później je edytować, nie opuszczając dokumentu. Dzięki obsłudze eksportu z Visual Paradigm Desktop, OpenDocs staje się centralnym ośrodkiem dla wszystkich Twoich potrzeb w zakresie modelowania i dokumentacji profesjonalnej.
Zrozumienie Pipeline
Pipeline to bezpieczne, centralne repozytorium dla „artefaktów” – zasobów, które tworzysz w całym ekosystemie Visual Paradigm. Skoro nasze narzędzia obejmują wszystko od architektury przedsiębiorstwa po rozwój agilny, Pipeline pełni rolę istotnego miejsca do przechowywania i przekazywania tych artefaktów. Pozwala on na to, by wyjście z jednego narzędzia, np. diagramu UML wygenerowanego przez AI, stało się wejściem do innego narzędzia, np. podręcznika technicznego w OpenDocs.
Jak eksportować diagramy do OpenDocs
Niezależnie od tego, czy twój diagram został stworzony ręcznie, czy użyłeś naszego narzędzia do generowania AI, eksportowanie go do dokumentacji jest proste:
  1. W Visual Paradigm Desktop otwórz diagram, który chcesz wysłać.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na diagram i wybierz Eksport > Wyślij do Pipeline OpenDocs.
    A screenshot of Visual Paradigm Desktop that shows how to send a use case diagram from Visual Paradigm Desktop to Visual Paradigm OpenDocs through the popup menu.
  3. Po wyświetleniu monitu, zapisz swój projekt, klikając „OK.
  4. (Opcjonalnie) Wprowadź komentarz. Będzie on widoczny w oknie Pipeline w OpenDocs, aby pomóc Ci zidentyfikować wersję lub cel artefaktu.
  5. Potwierdź eksport, aby wyeksportować diagram do chmury.
Wstawianie artefaktów do dokumentu
Gdy diagram znajduje się w Pipeline, możesz umieścić go wszędzie w swojej bazie wiedzy:
  1. Otwórz dowolną stronę dokumentu w OpenDocs i kliknijEdytuj.
    A screenshot of Visual Paradigm OpenDocs that shows the position of the Edit button.
  2. Kliknij na stronie, na której chcesz wstawić diagram.
  3. Na pasku narzędzi kliknijWstaw.
    A screenshot of Visual Paradigm OpenDocs that shows the user clicking on the Insert button on the toolbar.
  4. W oknieWstaw wybierzPipeline z lewego paska bocznego. Twoje wysłane diagramy pojawią się tutaj.
    A screenshot of Visual Paradigm OpenDocs that shows the user selecting a diagram image from the Pipeline, through the Insert window
  5. Kliknij na diagram, aby wstawić obraz bezpośrednio w pozycji kursora.
    A UML use case diagram sent from Visual Paradigm Desktop to OpenDocs, via the Pipeline
Utrzymywanie dokumentacji w synchronizacji: aktualizowanie artefaktów
Jednym z najpotężniejszych aspektów tej integracji jest możliwość aktualizowania dokumentacji wraz z rozwojem modeli. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w diagramie już znajdującym się w OpenDocs, wykonaj następujące kroki:
1. Otwórz diagram źródłowy
W OpenDocs kliknij ikonęEdytuj w prawym górnym rogu obrazu diagramu, aby otworzyć oknoEdytuj diagram okno.
A screenshot of Visual Paradigm OpenDocs that shows how to open the Edit dialog box from a diagram image.
Skopiuj podany link do diagramu. W Visual Paradigm Desktop przejdź doProjekt > Otwórz, wklej link i oprogramowanie otworzy dla Ciebie model źródłowy. (Alternatywnie, jeśli projekt jest już otwarty, możesz pominąć ten krok.)
2. Edytuj i ponownie wyślij
Zmodyfikuj swój diagram w Visual Paradigm Desktop. Po zakończeniu kliknij prawym przyciskiem myszy na diagram i wybierzEksportuj > Wyślij do Pipeline OpenDocs ponownie. Możesz również po prostu zatwierdzić swoje zmiany w VP Online, co automatycznie tworzy nową wersję artefaktu.
A screenshot of Visual Paradigm Desktop that shows the user sent a modified use case diagram to OpenDocs
3. Przełącz na najnowszą wersję
Wróć do edytora OpenDocs i kliknij Pipeline w prawym górnym rogu.
A screenshot of Visual Paradigm OpenDocs that shows how to open the Pipeline pane.
Zobaczysz artefakty używane obecnie na tej stronie. Wybierz diagram, aby zobaczyć listę wersji. Po prostu kliknij na najnowszą wersję, aby natychmiast zamienić stary diagram na zaktualizowaną wersję.
A screenshot of OpenDocs, showing a user replacing a diagram image with a newer revision by selecting the newer revision in the Pipelines pane
Powiązane wydania
Download the Latest Version
Przewijanie do góry
