新機能:Visual Paradigm Desktopの図をOpenDocsにスムーズにエクスポート
DESKTOPProfessional
AI支援モデリングの力とプロフェッショナルな知識管理を組み合わせることで、より速く、よりスマートなドキュメント作成ワークフローを実現します。
究極の「コンセプトからドキュメントまで」のワークフロー
Visual Paradigm DesktopとVisual Paradigm OpenDocsの強力な新統合を発表できることを大変嬉しく思います。これにより、モデリング環境とオンラインドキュメント管理プラットフォームの間のギャップを埋めることができます。この機能により、チームは画像ファイルを手動でエクスポートしてアップロードする煩わしさを経由せずに、初期のアイデアから包括的で共有可能な知識ベースへと移行できるようになります。
可能性を想像してください:AIによる図の生成Visual Paradigm Desktopで、ビジネスプロセスやシステムアーキテクチャを即座に可視化できます。プロフェッショナルなツールセットでモデルを精緻化し、その後、パイプラインを通じてOpenDocsに直接送信し、ステークホルダーに必要な文脈と説明を提供できます。
注意:この統合はVisual Paradigm Professional Edition以上のお使いの方にご利用いただけます。
体験してみませんか?OpenDocsを直接アクセス、または最新のVisual Paradigm Desktopをダウンロード.
An illustration showing how to perform visual modeling in Visual Paradigm Desktop, and send your work to OpenDocs for knowledge management.
Visual Paradigm OpenDocsとは何ですか?
OpenDocsは、現代のチーム向けに設計された専用の知識およびドキュメント管理プラットフォームです。従来のツールとは異なり、OpenDocsは強力な図の編集機能と直接統合されています。これにより、ページに図を挿入し、後で文書を離れずに再編集できるようになります。Visual Paradigm Desktopからのエクスポートをサポートすることで、OpenDocsはすべてのプロフェッショナルなモデリングおよびドキュメント作成ニーズの中心となるハブになりました。
パイプラインの理解
パイプラインは、「アーティファクト」——Visual Paradigmエコシステム全体で作成する資産——を安全に集中管理するリポジトリです。私たちのツールは企業アーキテクチャからアジャイル開発まで網羅しているため、パイプラインはこれらのアーティファクトを保持・移行するための必須の空間となります。たとえばAIで生成されたUML図の出力が、OpenDocsの技術マニュアルなどの別のツールの入力となるようにします。
図をOpenDocsにエクスポートする方法
図を手動で作成した場合でも、または私たちのAI生成ツールを使用した場合でも、ドキュメントにエクスポートするのは簡単です:
  1. Visual Paradigm Desktopで、送信したい図を開きます。
  2. 図を右クリックし、エクスポート > OpenDocsパイプラインへ送信.
    A screenshot of Visual Paradigm Desktop that shows how to send a use case diagram from Visual Paradigm Desktop to Visual Paradigm OpenDocs through the popup menu.
  3. プロンプトが表示されたら、[保存]をクリックしてプロジェクトを保存してくださいOK.
  4. (任意)コメントを入力してください。このコメントは、OpenDocs内のパイプラインペインに表示され、アーティファクトのバージョンや目的を識別するのに役立ちます。
  5. エクスポートを確認して、図をクラウドに出力してください。
ドキュメントへのアーティファクトの挿入
図がパイプラインに追加されると、知識ベース内の任意の場所に配置できます:
  1. OpenDocsで任意のドキュメントページを開き、[編集]をクリックしてください。編集図.
    A screenshot of Visual Paradigm OpenDocs that shows the position of the Edit button.
  2. 図を挿入したいページをクリックしてください。
  3. ツールバーで[挿入]をクリックしてください。挿入.
    A screenshot of Visual Paradigm OpenDocs that shows the user clicking on the Insert button on the toolbar.
  4. [挿入]ウィンドウで、左側のサイドバーから挿入ウィンドウを開き、パイプラインを選択してください。送信した図がここに表示されます。
    A screenshot of Visual Paradigm OpenDocs that shows the user selecting a diagram image from the Pipeline, through the Insert window
  5. 図をクリックして、カーソル位置に画像を直接挿入してください。
    A UML use case diagram sent from Visual Paradigm Desktop to OpenDocs, via the Pipeline
ドキュメントの同期を維持する:アーティファクトの更新
この統合の最も強力な特徴の一つは、モデルの進化に伴ってドキュメントを更新できる点です。OpenDocsにすでに存在する図の変更が必要な場合は、以下の手順に従ってください:
1. ソース図を開く
OpenDocsで、図の右上にある[編集]アイコンをクリックして、編集図ウィンドウを開きます。編集図ウィンドウ。
A screenshot of Visual Paradigm OpenDocs that shows how to open the Edit dialog box from a diagram image.
提供された図のリンクをコピーしてください。Visual Paradigm Desktopで[プロジェクト] > [開く]に移動し、リンクを貼り付けてください。ソフトウェアが自動的にソースモデルを開きます。(もしくは、すでにプロジェクトが開かれている場合は、このステップをスキップできます。)プロジェクト > 開く、リンクを貼り付けてください。ソフトウェアが自動的にソースモデルを開きます。(もしくは、すでにプロジェクトが開かれている場合は、このステップをスキップできます。)
2. 編集して再送信
Visual Paradigm Desktopで図を編集してください。完了したら、図を右クリックして「エクスポート > OpenDocs Pipelineに送信」をクリックしてください。また、変更をVP Onlineにコミットするだけでも、アーティファクトの新しいリビジョンが自動的に作成されます。
A screenshot of Visual Paradigm Desktop that shows the user sent a modified use case diagram to OpenDocs
3. 最新リビジョンに切り替えます
OpenDocsエディタに戻り、右上隅の「Pipeline」をクリックしてください。
A screenshot of Visual Paradigm OpenDocs that shows how to open the Pipeline pane.
そのページで現在使用されているアーティファクトが表示されます。図を選択するとリビジョンの一覧が表示されます。最新のリビジョンをクリックするだけで、古い図が即座に更新されたバージョンに切り替わります。
A screenshot of OpenDocs, showing a user replacing a diagram image with a newer revision by selecting the newer revision in the Pipelines pane
関連リリース
Download the Latest Version
上部へスクロール
