Plus jamais coincé par la syntaxe : découverte de la correction automatique des erreurs de code par IA dans VPasCode
DESKTOPProfessional
VP ONLINECombo
L’un des plus grands obstacles lors de l’utilisation de diagrammes en codeles plateformes est de gérer les erreurs de syntaxe. Un crochet manquant, un point-virgule mal placé ou une faute de frappe dans un mot-clé peuvent immédiatement interrompre votre aperçu, vous obligeant à passer du temps précieux à chercher dans les lignes de texte pour comprendre ce qui s’est mal passé.
Nous pensons que la création de diagrammes devrait être rapide et sans friction. C’est pourquoi nous sommes ravis de présenter la correction automatique des erreurs de code par IA sur VPasCode. La prochaine fois que votre script ne parviendra pas à s’afficher, notre moteur intelligent pourra analyser l’erreur et la corriger automatiquement pour vous.
Comment ça marche : guérison syntaxique en un clic
VPasCode surveille votre syntaxe en temps réel. Si une erreur de code empêche votre diagramme de s’afficher, la plateforme passe instantanément d’un écran vide à un mode d’assistance pour le dépannage.
Voici comment le flux automatisé répare vos scripts corrompus :
  1. L’erreur d’affichage : Si votre script contient une erreur (par exemple, un crochet d’ouverture manquant {), le visualiseur de diagrammes affichera un bloc d’alerte « Échec de la génération du diagramme » indiquant le type d’erreur suspectée et le numéro de ligne.
  2. Déclenchement de l’IA : Au lieu de chercher manuellement dans votre code, cliquez simplement sur le bouton violet « Corriger par IA » situé dans le superposé d’erreur.
  3. La correction automatique :Notre IA compare instantanément les règles de syntaxe de votre type de diagramme avec votre code actif. Elle identifie le problème, génère la solution correcte et injecte automatiquement le code corrigé et sain directement dans votre éditeur.
An illustration showing how the AI code error fix functionality works
Dès que l’IA applique la correction, le diagramme se redessine instantanément correctement sur votre écran. Pas de devinettes, pas de débogage fastidieux, et aucune interruption de votre élan créatif.
Disponibilité de la fonctionnalité
L’outil de correction automatique des erreurs de code par IA est une fonctionnalité premium conçue pour maximiser la productivité des ingénieurs. Il est inclus en tant que fonctionnalité payante dans les packages suivants :
  • Édition Combo en ligne de Visual Paradigm (ou supérieur).
  • Édition Professionnelle Bureau de Visual Paradigm (ou supérieur) avec un plan de maintenance actif.
Rappel amical pour les utilisateurs du bureau : Si vous utilisez Visual Paradigm Édition Professionnelle (ou supérieure) et disposez d’une maintenance active, vous avez déjà accès intégral aux applications web incluses dans l’Édition Combo VP Online. Cela signifie que vous pouvez vous connecter à VPasCode et commencer à utiliser l’outil « Réparer par IA » dès maintenant !
Gardez votre élan en marche
Que vous construisiez des architectures logicielles complexes d’entreprise en PlantUML, que vous traçiez des sprints complexes à l’aide de Mermaid.js, ou que vous organisiez de vastes clusters de données en Graphviz, VPasCode garantit qu’une simple erreur de syntaxe ne vous ralentisse jamais.
  • Rendez-vous sur VPasCode, écrivez vos idées librement, et laissez notre assistant IA intégré s’occuper de la conformité de la syntaxe du code pour vous !
  • En savoir plus sur VPasCode sur https://www.vpascode.com/overview/
Retour en haut
