Read this post in: en_USes_ESfr_FRid_IDjapl_PLpt_PTru_RUvi
KI-C4-Diagramm-Generator unterstützt nun Systemlandschafts- und dynamische Diagramme | KI-Chatbot
DESKTOPProfessional
VP ONLINEDeluxe
Visual Paradigm hat sein KI-Diagrammierungs-Chatbot um die Unterstützung für zwei zusätzliche C4-Modell-Diagrammtypen erweitert: C4-Systemlandschaftsdiagramme und C4-dynamische Diagramme.
Der KI-C4-Diagrammgenerator erstellt Systemlandschafts- und Dynamikdiagramme.
Mit diesem Update können Architekten, Entwickler, Business Analysten, Projektteams und technische Kommunikatoren natürliche Sprachbefehle verwenden, um eine breitere Palette von Softwarearchitekturdiagrammen zu erstellen. Das KI-C4-Diagramm-Tool kann Benutzern nun dabei helfen, von einer hochleveligen Übersicht der Systeme einer Organisation zu einer detaillierten Darstellung der Interaktionen dieser Systeme während eines bestimmten Workflows zu wechseln.
Die neuen Funktionen erweitern die bestehende Unterstützung des Chatbots für C4-Systemkontext-, C4-Container-, C4-Komponenten- und C4-Deploymentsdiagramme. Zusammen bieten diese Diagrammtypen eine praktische Möglichkeit, Softwarearchitektur auf verschiedenen Abstraktionsebenen zu erkunden – vom umgebenden Technologieökosystem bis hin zu internen Komponenten und Laufzeitinteraktionen eines Systems.
Probieren Sie den KI-C4-Diagramm-Generator jetzt aus und beschreiben Sie die Architektur, die Sie visualisieren möchten.
Bevor Sie fortfahren, werfen Sie bitte einen Blick auf die Infografik unten, die Ihnen die Kernkonzepte dieser Ankündigung zeigt.
Eine Infografik, die beschreibt, wie man den KI-Diagramm-Chatbot von Visual Paradigm verwendet, um C4-Diagramme zu generieren
Was ist neu im KI-C4-Diagramm-Tool?
Der Visual Paradigm KI-Diagrammierungs-Chatbot kann nun Folgendes erstellen:
  • C4-Systemlandschaftsdiagrammedie die Systeme, Personen, Organisationen und externen Dienste zeigen, die ein Unternehmen oder Softwaresystem umgeben.
  • C4-dynamische Diagrammedie veranschaulichen, wie Container oder andere architektonische Elemente interagieren, um einen bestimmten Anwendungsfall oder Geschäftsszenario abzuschließen.
Diese Ergänzungen sind wichtig, weil das Verständnis von Architektur mehr erfordert als eine statische Sicht auf Systemgrenzen. Teams müssen auch das breitere Umfeld verstehen, in dem ein System operiert, sowie die Sequenz von Interaktionen, die einen Geschäftsprozess funktionsfähig machen.
Ein C4-Systemlandschaftsdiagramm ist nützlich, wenn die Hauptfrage lautet: Welche Systeme und externen Akteure sind in dieser Umgebung beteiligt?
Ein C4-dynamisches Diagramm ist nützlich, wenn die Hauptfrage lautet: Wie arbeiten diese Systeme oder Container zusammen, um ein bestimmtes Szenario abzuschließen?
Durch die Unterstützung beider Ansichten hilft der KI-C4-Diagramm-Generator Teams dabei, strategische Architekturgespräche mit Implementierungs-Workflows zu verknüpfen.
Warum C4-Systemlandschafts- und dynamische Diagramme wichtig sind
Das C4-Modell wird weithin verwendet, um Softwarearchitektur durch eine Reihe ergänzender Diagramme zu kommunizieren. Jedes Diagramm beantwortet eine andere Frage und ist für ein unterschiedliches Detaillierungslevel gedacht.
Kontextdiagramme erklären die Beziehung zwischen einem System, seinen Benutzern und externen Systemen. Containerdiagramme zeigen die wichtigsten Anwendungen, Dienste, Datenbanken und Nachrichtenwarteschlangen innerhalb eines Systems. Komponentendiagramme erklären die interne Struktur eines Containers. Deploymentsdiagramme zeigen, wo Software in einer technischen Umgebung ausgeführt wird.
Die neu unterstützten Diagramme fügen zwei hochgradig nützliche Perspektiven hinzu:
  • Die Systemlandschaftsdiagramm erweitert den Blick über ein einzelnes Softwaresystem hinaus und hilft den Beteiligten, die gesamte Technologieumgebung zu verstehen.
  • Das Dynamisches Diagramm fügt Verhalten und Sequenz hinzu und zeigt, wie architektonische Elemente in einem ausgewählten Szenario zusammenarbeiten.
Dies macht das KI-C4-Diagramm-Tool nützlicher für die Architekturerkennung, Systemplanung, Integrationsanalyse, Onboarding, technische Überprüfungen, Modernisierungsinitiativen und Dokumentation.
Verstehen Sie die Architektur über ein einzelnes System hinaus
Viele Unternehmenssysteme arbeiten nicht isoliert. Eine E-Commerce-Plattform kann von Zahlungsgateways, Lagersystemen, Logistikdienstleistern, Steuerbehörden, Buchhaltungsdiensten, CRM-Plattformen und veralteten ERP-Systemen abhängen.
Ein Systemlandschaftsdiagramm fasst diese Beziehungen in einer einzigen visuellen Ansicht zusammen. Es hilft Teams bei der Identifizierung von:
  • Welche Systeme im Besitz des Unternehmens sind und von ihm betrieben werden
  • Welche Akteure mit der Architektur interagieren
  • Welche Drittanbieterdienste kritische Geschäftsfähigkeiten unterstützen
  • Wo veraltete Systeme weiterhin Teil der Betriebslandschaft sind
  • Wie Daten und Geschäftsprozesse zwischen Systemen fließen
  • Welche Integrationen APIs, Messaging, Batch-Verarbeitung, Dateiübertragung oder andere Technologien verwenden
Dies ist insbesondere bei der Planung der Unternehmensarchitektur, der Modernisierung von Plattformen, der Analyse von Fusionen und Übernahmen, der Integrationsplanung und der Überprüfung von Systemabhängigkeiten von großem Wert.
Erklären Sie, wie ein Geschäftsszenario tatsächlich funktioniert
Ein Landschaftsdiagramm zeigt, was existiert. Ein dynamisches Diagramm zeigt, was passiert.
Beispielsweise kann ein Bestellablauf beginnen, wenn ein Kunde über ein API-Gateway eine Checkout-Anfrage einreicht. Die Anfrage wird dann möglicherweise an einen Bestelldienst weitergeleitet, in einer Bestelldatenbank gespeichert, an einen Zahlungsdienst gesendet, von einem Drittanbieter-Zahlungsgateway autorisiert und gegen einen Inventardienst geprüft. Sobald Zahlung und Lagerbestand bestätigt sind, kann die Bestellung als bestätigt markiert und an einen Event-Bus für nachgelagerte Erfüllungs-, Benachrichtigungs- und Analyseprozesse veröffentlicht werden.
Ein C4-Dynamisches Diagramm macht diesen Ablauf leichter besprechbar, da es die Interaktionen in einer geordneten, szenarioorientierten Ansicht darstellt. Architekten können es verwenden, um Abhängigkeiten, synchrone Aufrufe, asynchrone Ereignisse, potenzielle Fehlerpunkte und Kompensationsflüsse zu identifizieren.
Beispiel: Erstellen Sie ein C4-Systemlandschaftsdiagramm mit KI
Um die neue Funktion zu demonstrieren, haben wir den KI-Diagramm-Chatbot verwendet, um ein Landschaftsdiagramm für ein globales E-Commerce-Unternehmen zu erstellen.
Die Eingabeaufforderung lautete:
Erstellen Sie ein C4-Systemlandschaftsdiagramm für ein globales E-Commerce-Unternehmen, das Kundeninteraktionen, Drittanbieter-Zahlungsgateways, Lager-Erfüllungssysteme und die Integration veralteter ERP-Systeme zeigt.
Den KI-Diagramm-Chatbot auffordern, ein C4-Systemlandschaftsdiagramm zu generieren
Der KI-C4-Diagramm-Generator erzeugte eine Landschaft, die externe Teilnehmer, den Unternehmensumfang, Hauptsysteme usw. enthielt.
Der KI-C4-Diagrammgenerator erzeugte eine Landschaft, die externe Teilnehmer, den Unternehmensumfang, Hauptsysteme usw. enthält.
Die generierten Beziehungen wurden zudem mit aussagekräftigen Interaktionsbeschreibungen und Technologien beschriftet, wie z. B. REST, HTTPS, asynchrones Messaging, Batch-Verarbeitung, SFTP, EDI, SOAP und Change Data Capture.
Dies macht das generierte Diagramm mehr als nur eine Ansammlung von Kästchen und Pfeilen. Es bietet einen Ausgangspunkt für die Diskussion über Systembesitz, Integrationsstile, operative Abhängigkeiten und Modernisierungsprioritäten.
Sehen Sie sich das geteilte Beispielgespräch an um zu sehen, wie das KI-C4-Diagramm-Tool das C4-Systemlandschaftsdiagramm erstellt hat.
Beispiel: Erstellen Sie ein C4-Dynamisches Diagramm mit KI
Nach der Erstellung des Landschaftsdiagramms baten wir den KI-C4-Diagramm-Generator, einen spezifischen Workflow innerhalb der E-Commerce-Plattform zu beschreiben.
Der Prompt lautete:
Erstellen Sie ein C4-Dynamikdiagramm innerhalb der E-Commerce-Plattform, das den schrittweisen Workflow für einen Kunden zeigt, der über das API-Gateway eine Bestellung aufgibt.
Das daraus resultierende Dynamikdiagramm zeigte die Interaktion zwischen dem Kunden, der Plattform und externen Systemen.
Ein C4-Dynamikdiagramm zeigte die Interaktion zwischen dem Kunden, der Plattform und externen Systemen.
Dieses Beispiel zeigt, wie ein C4-Dynamikdiagramm ein C4-Systemlandschaftsdiagramm ergänzen kann. Die Landschaft erklärt das gesamte Ökosystem, während das Dynamikdiagramm sich auf einen wichtigen Anwendungsfall innerhalb dieses Ökosystems konzentriert.
Vom natürlichen Sprachprompt zum Architekturdiagramm
Das manuelle Erstellen von Architekturdiagrammen kann zeitaufwändig sein, insbesondere wenn die ursprüngliche Anforderung noch unvollständig ist oder in informeller Geschäftssprache formuliert wurde. Teams wissen möglicherweise, was sie erklären möchten, haben aber noch keine präzise visuelle Struktur im Kopf.
Der KI-Diagramm-Chatbot bietet einen konversationellen Ansatz. Benutzer können das System, Szenario, Stakeholder, Technologien oder Integrationsanforderungen in einfacher Sprache beschreiben. Die KI generiert daraufhin ein Diagramm, das durch Folgeanweisungen überprüft und verfeinert werden kann.
Beispielsweise kann ein Benutzer nach der Erstellung eines C4-Dynamikdiagramms die KI bitten:
  • Einen Betrugserkennungsdienst hinzufügen
  • Den Pfad für die Ablehnung der Zahlung anzeigen
  • Ein Szenario mit Lagerbestandsmangel einbeziehen
  • Den Bestellungs-Ereignisbus als asynchrone Integration darstellen
  • Wiederholungs- und Timeout-Verhalten hinzufügen
  • Den Lager-Erfüllungs-Konsumenten anzeigen
  • Einen Dienst umbenennen oder seine Verantwortung ändern
  • Den Zweck eines ausgewählten Elements erklären
  • Dokumentation für das Diagramm generieren
  • In einen Container eindringen und ein detaillierteres Diagramm erstellen
Dieser konversationelle Workflow hilft Teams, die Architektur iterativ zu erkunden. Anstatt zu versuchen, in einer Sitzung ein perfektes Diagramm zu erstellen, können Benutzer mit einer hochleveligen Beschreibung beginnen und das Modell schrittweise verbessern, während ihr Verständnis wächst.
Die KI bitten, das Diagramm zu erklären
Die Diagrammerstellung ist nur ein Teil der Erfahrung. Benutzer können den KI-Diagramm-Chatbot auch bitten, das generierte Diagramm zu erklären.
Dies ist nützlich, wenn ein Diagramm von Personen mit unterschiedlichem technischen Wissen überprüft werden muss. Ein Architekt möchte möglicherweise Integrationsmuster und Systemgrenzen untersuchen. Ein Projektmanager benötigt möglicherweise eine prägnante Übersicht des Geschäftsflusses. Ein Entwickler möchte möglicherweise Dienstverantwortlichkeiten und Datenbewegungen verstehen. Ein neues Teammitglied benötigt möglicherweise eine geführte Erklärung der Architektur.
Benutzer können Fragen wie diese stellen:
  • Was ist der Zweck dieser Systemlandschaft?
  • Welche Systeme liegen außerhalb der Unternehmensgrenze?
  • Was ist der Hauptablauf der Auftragserteilung?
  • Welche Integrationen sind synchron?
  • Wo beginnt die asynchrone Verarbeitung?
  • Was passiert, wenn die Zahlungsautorisierung fehlschlägt?
  • Welche Komponenten sind an der Inventarreservierung beteiligt?
  • Welche sind die wichtigsten architektonischen Risiken, die in diesem Diagramm dargestellt werden?
  • Erstellen Sie eine technische Zusammenfassung für diese Architektur.
  • Erklären Sie dieses Diagramm einem nicht-technischen Stakeholder.
Das Ergebnis ist eine interaktivere Arbeitsweise mit Architekturdiagrammen. Das Diagramm wird zum Ausgangspunkt für Analyse, Diskussion, Dokumentation und Entscheidungsfindung, anstatt nur ein statisches Bild zu sein, das ausschließlich für Präsentationen erstellt wurde.
Diagramme als PNG, SVG oder kopierte Bilder exportieren
Sobald ein Diagramm generiert wurde, können Benutzer es direkt in der Chatbot-Schnittstelle anzeigen. Der Diagramm-Viewer bietet eine visuelle Darstellung des Ergebnisses, während der Code-Viewer den Benutzern Zugriff auf den zugrunde liegenden Diagramm-Code gibt.
Der Code-Viewer verwendet eine Mehrregisterkarten-Schnittstelle, die es Benutzern ermöglicht, zwischen generierten Artefakten zu wechseln und den Code hinter den Diagrammen zu untersuchen. Dies ist nützlich für Benutzer, die sowohl die Bequemlichkeit von KI-generierten Visualisierungen als auch die Kontrolle eines textbasierten Diagrammierungs-Workflows wünschen.
Hier ist die Diagramm-Ansicht:
Die Diagrammansicht eines in Visual Paradigms KI-Diagramm-Chatbot generierten C4-Diagramms
Hier ist die Code-Ansicht, die die C4-Diagramme in PlantUML-Code zeigt:
Der PlantUML-Code eines C4-Systemlandschaftsdiagramms
Benutzer können das generierte Diagramm exportieren als:
  • PNG für Präsentationen, Berichte, E-Mails und allgemeinen Austausch
  • SVG für skalierbare, hochwertige Dokumentation und Veröffentlichung
  • Ein kopiertes Bild zum schnellen Einfügen des Diagramms in eine andere Anwendung
Ein Bild aus dem KI-Diagramm-Chatbot exportieren
Die Verfügbarkeit sowohl von visueller Ausgabe als auch von bearbeitbarem Diagrammcode erleichtert den Übergang von der Erkundung zur praktischen Anwendung. Teams können einen ersten Entwurf mit KI generieren, das visuelle Ergebnis überprüfen, den Code für weitere Bearbeitungen kopieren oder das fertige Diagramm für die Verwendung in Projektunterlagen exportieren.
Diagramme mit Visual Paradigm VPasCode weiter verfeinern
KI-generierte Diagramme sind eine hervorragende Möglichkeit, den ersten Entwurf zu beschleunigen, aber Architekturarbeit erfordert oft präzise Anpassungen. Benutzer können die Diagramm-Code-Ausgabe an sendenVisual Paradigm VPasCode, um das Diagramm mit einem code-zentrierten Workflow zu retuschieren und zu verfeinern.
Bearbeiten eines C4-Landschaftsdiagramms als PlantUML-Code im VPasCode-Diagramm-as-Code-Editor von Visual Paradigm
VPasCode ist besonders nützlich, wenn Benutzer Folgendes wünschen:
  • Präzise Änderungen an der Diagrammsyntax vornehmen
  • Beschriftungen, Beziehungen, Layout und Styling anpassen
  • Diagramme als textbasierte Artefakte pflegen
  • Quellcode und gerendertes Diagramm gemeinsam überprüfen
  • Weiter mit PlantUML oder anderen unterstützten Diagramm-Code-Formaten arbeiten
  • Diagrammänderungen einfacher reproduzierbar und wartbar halten
Dies schafft einen natürlichen Workflow zwischen der KI-gestützten Architekturerkundung und der manuellen Verfeinerung von Diagramm-Code: Beschreiben Sie die Architektur, generieren Sie die erste Version, prüfen Sie das visuelle Ergebnis und bearbeiten Sie dann den Quellcode mit größerer Präzision.
Diagramme an OpenDocs senden für lebendige Dokumentation
Architekturdiagramme sind am wertvollsten, wenn sie mit der Dokumentation verbunden bleiben, die sie erklärt. Benutzer können generierte Diagramme an die Visual Paradigm Pipeline senden und sie in Seiten in Visual Paradigm OpenDocs.
Bearbeiten einer Dokumentseite in Visual Paradigm OpenDocs mit der Anzeige eines eingebetteten C4-Systemlandschaftsdiagramms.
Dies erleichtert die Erstellung von Dokumentationen, die Folgendes kombinieren:
  • Architekturdiagramme
  • Beschreibungen von Systemen und Diensten
  • Erklärungen zu Geschäftsprozessen
  • Integrationdetails
  • Architekturentscheidungen
  • Betriebshinweise
  • Technische Verfahren
  • Projekt- und Lieferinformationen
Ein Team könnte beispielsweise ein C4-Systemlandschaftsdiagramm für eine E-Commerce-Plattform erstellen, es an OpenDocs senden und auf einer Architekturübersichtsseite platzieren. Anschließend könnte ein C4-Dynamikdiagramm in eine Auftragsbearbeitungsseite eingefügt werden, das die Zahlungsautorisation, die Reservierung von Lagerbeständen, die Veröffentlichung von Ereignissen und die Übergabe der Auftragsabwicklung erläutert.
Dies hilft, die Lücke zwischen der Erstellung eines Diagramms und der Vermittlung seiner Bedeutung zu verringern. Anstatt das Diagramm in einer Chat-Sitzung zu belassen oder es als isoliertes Bild zu exportieren, können Teams es in eine umfassendere Dokumentationsstruktur integrieren.
Architekturgespräche in Visual Paradigm NotesKeep führen
Architekturdiskussionen enthalten oft wertvolle Entscheidungen, Erklärungen, Annahmen und Nachfolgeideen. Der KI-Diagramm-Chatbot ermöglicht es Benutzern, ein Diagramm, eine vollständige Antwort oder ausgewählte Sätze und Absätze an zu sendenVisual Paradigm NotesKeep.
Speichern eines Teils einer Antwort im KI-Diagramm-Chatbot als Notiz in Visual Paradigm NotesKeep
Dies ist nützlich zur Bewahrung von:
  • Architektur-Begründungen
  • Design-Annahmen
  • Entscheidungen zur Integration
  • Während der Überprüfung aufgeworfene Fragen
  • Erklärungen zu komplexen Diagrammen
  • Mögliche Fehler- und Kompensationsabläufe
  • Zukünftige Verbesserungen und Modernisierungsmöglichkeiten
  • Wichtige Auszüge aus KI-generierten technischen Diskussionen
Beispielsweise könnte ein Team nach der Erstellung des E-Commerce-Architekturbeispiels die Erklärung der Legacy-ERP-Integration als Notiz speichern, den vorgeschlagenen Zahlungsfehlerpfad bewahren oder die Entscheidung festhalten, ein asynchrones Ereignis für die Übergabe der Auftragsabwicklung zu verwenden.
Durch die Verknüpfung von KI-generierten Diagrammen mit Notizen und Dokumentationen unterstützt der Workflow nicht nur die visuelle Erstellung, sondern auch die Erfassung von Wissen und die langfristige Zusammenarbeit.
Nützliche Anwendungsfälle für den KI-C4-Diagramm-Generator
Die neuen C4-Diagrammfunktionen können eine breite Palette von Architektur- und Ingenieuraktivitäten unterstützen.
Entdeckung der Unternehmensarchitektur
Verwenden Sie ein C4-Systemlandschaftsdiagramm, um Geschäftssysteme, externe Dienste, Benutzer, Abteilungen und Integrationsabhängigkeiten abzubilden. Dies bietet einen gemeinsamen Ausgangspunkt für Architektur-Workshops und Systembestandsüberprüfungen.
Modernisierung von Anwendungen
Visualisieren Sie die Beziehungen zwischen modernen Diensten, Legacy-Plattformen, Datenbanken, Batch-Jobs und Drittsystemen. Das daraus resultierende Diagramm kann Teams dabei helfen, Migrationsgrenzen, Integrationsrisiken und Möglichkeiten für eine inkrementelle Modernisierung zu identifizieren.
API- und Integrationsplanung
Verwenden Sie ein C4-Dynamikdiagramm, um die Abfolge von API-Aufrufen, Ereignissen, Datenbankaktualisierungen und Interaktionen mit externen Diensten zu erklären, die an einem Geschäftsprozess beteiligt sind.
Technische Einarbeitung
Geben Sie neuen Teammitgliedern einen Überblick über die Systeme der Organisation und eine szenariobasierte Erklärung, wie wichtige Workflows funktionieren.
Architekturüberprüfungen
Erstellen Sie vor einer Überprüfungsbesprechung ein erstes Diagramm und verwenden Sie dann Folgeaufforderungen, um fehlende Abhängigkeiten hinzuzufügen, Grenzen zu klären und Fehlerpfade zu untersuchen.
Anforderungsanalyse
Transformieren Sie informelle Anforderungen in visuelle Architekturmodelle, die von Product Ownern, Analysten, Architekten und Entwicklungsteams überprüft werden können.
Dokumentation und Wissensaustausch
Erstellen Sie Diagramme und Erklärungen gemeinsam und senden Sie die Ergebnisse an OpenDocs oder NotesKeep für die weitere Nutzung über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg.
Wie man effektive Prompts für C4-Diagramme schreibt
Das KI-Tool für C4-Diagramme kann mit natürlichen Sprachbeschreibungen arbeiten, aber Prompts werden nützlicher, wenn sie den Umfang, die Akteure, Systeme, Beziehungen und das gewünschte Detaillierungsgrad identifizieren.
Ein starker Prompt kann Folgendes enthalten:
  • Der Diagrammtyp, z. B. C4-Systemlandschaft oder C4-Dynamik
  • Der zu modellierende Geschäftsbereich oder das System
  • Die beteiligten Personen, Rollen oder externen Akteure
  • Die einzubeziehenden internen Systeme, Container oder Dienste
  • Drittsysteme und Legacy-Plattformen
  • Die Hauptbeziehungen und Datenflüsse
  • Das zu veranschaulichende Szenario oder der Workflow
  • Relevante Technologien oder Kommunikationsprotokolle
  • Die Zielgruppe für das Diagramm
Für ein Systemlandschaftsdiagramm versuchen Sie einen Prompt wie:
Erstellen Sie ein C4-Systemlandschaftsdiagramm für eine Gesundheitseinrichtung. Beziehen Sie Patienten, Kliniker, Administratoren, das Patientenportal, elektronische Patientenakten, Laborsysteme, Apothekensysteme, Versicherungsanbieter, Identitätsdienste und externe Meldestellen ein. Zeigen Sie die Hauptinteraktionen und unterscheiden Sie von der Organisation betriebene Systeme von externen Systemen.
Für ein Dynamikdiagramm versuchen Sie einen Prompt wie:
Erstellen Sie ein C4-Dynamikdiagramm für eine Essenslieferplattform, das zeigt, wie ein Kunde eine Bestellung aufgibt. Beziehen Sie die mobile App, das API-Gateway, den Bestelldienst, den Restaurantdienst, den Zahlungsdienst, den Lieferdispo-Dienst, die Datenbank und den Event-Bus ein. Zeigen Sie die Abfolge von der Auftragsübermittlung über die Zahlungsautorisierung, die Restaurantannahme, die Kurierzuweisung bis zur Kundenbestätigung.
Benutzer können das Ergebnis anschließend mit zusätzlichen Anweisungen verfeinern, z. B. indem sie die KI auffordern, Fehlerbehandlung hinzuzufügen, asynchrone Ereignisse anzuzeigen, eine Legacy-Integration einzubeziehen oder die Verantwortlichkeiten eines ausgewählten Diensts zu erklären.
Von der Architekturidee zum wiederverwendbaren Projektartefakt
Der Hauptvorteil dieser Erweiterung besteht nicht einfach darin, dass die KI zwei weitere Diagrammtypen zeichnen kann. Der größere Vorteil ist, dass Benutzer einen vollständigeren Architekturworkflow innerhalb des Visual-Paradigm-Ökosystems verfolgen können.
  1. Beschreiben Sie eine Architektur oder ein Geschäftsszenario in natürlicher Sprache.
  2. Erstellen Sie ein C4-Systemlandschaftsdiagramm oder ein C4-Dynamikdiagramm.
  3. Fordern Sie die KI auf, das Diagramm zu erklären, zu verfeinern oder zu erweitern.
  4. Überprüfen Sie die visuelle Ausgabe und untersuchen Sie den zugrunde liegenden Diagrammcode.
  5. Exportieren Sie das Diagramm als PNG oder SVG oder kopieren Sie es als Bild.
  6. Retuschieren Sie das Diagramm-as-Code in VPasCode.
  7. Senden Sie das Diagramm an OpenDocs für strukturierte Dokumentation.
  8. Speichern Sie die Konversation, das Diagramm oder die ausgewählte Erklärung in NotesKeep.
Dieser Workflow reduziert den Kontextwechsel und hilft Teams, die Verbindung zwischen Anforderungen, Diagrammen, Erklärungen, Quellcode und Dokumentation aufrechtzuerhalten.
Probieren Sie den verbesserten KI-C4-Diagrammgenerator aus
Die Ergänzung der Unterstützung für C4-Systemlandschafts- und C4-Dynamikdiagramme bietet Benutzern mehr Möglichkeiten, Softwarearchitektur mit KI zu erkunden und zu kommunizieren.
Verwenden Sie ein Systemlandschaftsdiagramm, wenn Sie die vollständige Umgebung eines Unternehmens oder einer Plattform verstehen müssen. Verwenden Sie ein Dynamikdiagramm, wenn Sie die Interaktionen eines bestimmten Anwendungsfalls erklären müssen. Kombinieren Sie sie mit C4-Kontext-, Container-, Komponenten- und Bereitstellungsdiagrammen, um eine vollständigere, mehrstufige Ansicht Ihrer Architektur zu erstellen.
Egal, ob Sie eine neue Plattform planen, Legacy-Integrationen analysieren, APIs dokumentieren, einen Geschäftsworkflow überprüfen oder ein Entwicklungsteam einarbeiten – das KI-C4-Diagramm-Tool kann Ihnen helfen, schneller von einer Idee zu einem aussagekräftigen visuellen Modell zu gelangen.
Beginnen Sie mit der Erstellung von C4-Diagrammen mit KI
Um die neue Funktion in Aktion zu sehen, erkunden Sie die gemeinsame C4-E-Commerce-Architekturkonversation.
