Visual Paradigm freut sich, die vollständige Unterstützung für KI-generierte UML-Kommunikationsdiagramme in VPasCode, unserer Diagramm-als-Code-Plattform.
Sofortige KI-Generierung in VPasCode
Das Erstellen von Echtzeit-Nachfolgeabfolgen und Objektbeziehungen erfordert nicht mehr manuelle Syntax-Einstellungen oder komplexe Zeichenschritte. VPasCode ermöglicht es Ihnen nun, vollständige Kommunikationsdiagramme direkt über einfache englische Eingabeaufforderungen zu generieren.
Beispiel-Eingabeaufforderung:
„Erstellen Sie ein UML-Kommunikationsdiagramm für einen Benutzeranmeldeprozess mit Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA).“
Die KI-Engine von VPasCode analysiert Ihren Interaktionsablauf, identifiziert die beteiligten Komponenten, kartiert räumliche Beziehungen und nummeriert die Nachrichtenfolge automatisch.
Eingabeauffordergesteuerte Bearbeitung: Lassen Sie die KI das Layout übernehmen
Da Kommunikationsdiagramme sich auf räumliche Interaktionen konzentrieren, ohne einen starren Text-Syntax-Standard zu haben, ist das manuelle Anpassen von Linien oder der Nummerierung keine effiziente Nutzung der Zeit.
Die wahre Stärke dieser Veröffentlichung liegt darin, die KI sowohl die Erstellung als auch die Aktualisierungen übernehmen zu lassen. Anstatt Textskripte manuell zu bearbeiten, teilen Sie der KI in VPasCode einfach mit, wie sie Ihre Architektur anpassen soll:
„Fügen Sie ein API-Gateway zwischen der Benutzeroberfläche und dem Authentifizierungsdienst hinzu.“
„Fügen Sie einen Schritt zur Token-Verifizierung vor der Überprüfung der Anmeldedaten hinzu.“
„Sequenzieren Sie die MFA-Herausforderungsschritte neu, damit sie asynchron ausgeführt werden.“
Die KI aktualisiert die zugrunde liegende Struktur und rendert das aktualisierte Interaktionslayout sofort neu.
Beispiel:
@startuml
title Benutzeranmeldung mit MFA
skinparam {
vpDiagramType Kommunikationsdiagramm
Richtung von links nach rechts
object "Benutzer" as User
object "Login-Benutzeroberfläche" as UI
object "Authentifizierungsdienst" as Auth
object "Anmeldedaten-Speicher" as Cred
object "MFA-Dienst" as MFA
object "Token-Manager" as Token
User ---> UI : 1: Benutzername und Passwort eingeben
UI ---> Auth : 2: Anmeldedaten einreichen
Auth ---> Cred : 3: Passwort-Hash überprüfen
Cred ---> Auth : 4: Anmeldedaten gültig
Auth ---> MFA : 5: Herausforderung für zweiten Faktor anfordern
MFA ---> UI : 6: Aufforderung zum Eingeben eines Einmal-Codes
UI ---> MFA : 7: Einmal-Code einreichen
MFA ---> MFA : 8: Code und Zeitfenster validieren
MFA ---> Auth : 9: MFA verifiziert
Auth ---> Token : 10: Sitzungs-Token ausstellen
Token ---> UI : 11: Sitzungs-Token zurückgeben
UI ---> User : 12: Zugriff auf die Anwendung gewähren
@enduml
Erweiterung von PlantUML für Kommunikationsdiagramme
Das Standard-PlantUML unterstützt UML-Kommunikationsdiagramme (früher als Kollaborationsdiagramme bekannt) nicht nativ.
Um dies zu lösen, hat Visual Paradigm die Verwendung von PlantUML-Objektstrukturen speziell für Kommunikationsdiagramme eingeführt. Diese Erweiterung ermöglicht es VPasCode, räumliche Objektinteraktionen und nummerierte Nachrichtenflüsse darzustellen, während die Vorteile der Portabilität, Geschwindigkeit und Versionskontrolle eines textbasierten Formats erhalten bleiben.
Integrierter Software-Dokumentationsworkflow
Da VPasCode auf leichten Textskripten läuft, integrieren sich Ihre KI-generierten Kommunikationsdiagramme nahtlos in Ihre technische Umgebung:
OpenDocs:Integrieren Sie Live-Spatial-Modelle direkt in technische Dokumentationen und API-Spezifikationen.
NotesKeep:Speichern Sie generierte Interaktionsskripte und Designbegründungen für architektonische Teamüberprüfungen.
Exportoptionen:Laden Sie SVG-Vektorgrafiken oder PNG-Bilder für Engineering-Präsentationen und Pull-Requests herunter.
👉 Erfahren Sie mehr über den KI-UML-Kommunikationsdiagramm-Generator
Erleben Sie KI-Kommunikationsdiagramme in VPasCode
Öffnen Sie VPasCode, geben Sie Ihren Systeminteraktionsprompt ein und lassen Sie die KI Ihre UML-Kommunikationsdiagramme sofort erstellen und verfeinern.
