Read this post in: de_DEen_USes_ESfr_FRhi_INid_IDjapt_PTru_RUvizh_CNzh_TW
Bezprzeszkodowe zarządzanie cyklem życia diagramów: ulepszaj i edytuj diagramy generowane przez AI w Visual Paradigm OpenDocs za pomocą VPasCode
EDITION REQUIRED|
DESKTOPProfessional
VP ONLINECombo
W Visual Paradigm naszym celem jest ciągłe doskonalenie Twojego przepływu pracy agilnej, przekształcając skomplikowane planowanie w jednolite, bezproblemowe doświadczenie. W ostatnim czasie wprowadziliśmy potężny przepływ pracy, który zamyka przerwę między rozmyślaniem a dokumentacją, umożliwiając użytkownikom bezproblemowe przesyłanie diagramów z naszego Visual Paradigm AI Diagramming Chatbot bezpośrednio do Visual Paradigm OpenDocs. Ta integracja pozwoliła zespołom natychmiast przejść od wizualizacji generowanej przez AI do kompleksowej, wspólnej dokumentacji.
An infographic titled 'INTEGRATED DIAGRAM LIFECYCLE' illustrating a four-stage process. It shows diagram generation by the 'AI Diagramming Chatbot' (Stage 1), documentation in 'OpenDocs' (Stage 2), re-editing via 'VPasCode' (Stage 3), and final replacement/sync (Stage 4), using modern flat icons and connecting arrows.
Dziś z radością ogłaszamy istotne ulepszenie tego przepływu pracy. Dokumentacja rzadko jest statyczna; systemy się rozwijają, schematy baz danych skalują się, a przebiegi użytkowników ulegają zmianie. Aby wspierać ten naturalny przepływ pracy, zintegrowaliśmy naszą nową platformę Diagram-as-Code, VPasCode, do ekosystemu. Teraz możesz nie tylko generować i dokumentować diagramy, ale także na bieżąco je edytować za pomocą kodu tekstowego do diagramu oraz natychmiast aktualizować dokumentację. To zamyka pętlę zarządzania cyklem życia diagramów, dając Ci pełną kontrolę nad swoimi zasobami wizualnymi, nie opuszczając swojego przeglądarkowego środowiska pracy.
Zrozumienie ekosystemu: chatbot, OpenDocs i VPasCode
Aby pomóc Ci maksymalnie wykorzystać wartość tego nowego przepływu pracy, krótko spojrzyjmy na kluczowe fundamenty tego zintegrowanego doświadczenia:
1. Chatbot do rysowania diagramów AI Visual Paradigm
The Visual Paradigm AI Diagramming Chatbotto inteligentny interfejs oparty na języku naturalnym, zaprojektowany do przekształcania Twoich opisów tekstowych w bogate wizualizacje architektoniczne. Zamiast ręcznie przeciągać i upuszczać kształty, po prostu podaj swoją instrukcję. Chatbot AI rozumie Twoje intencje i natychmiast renderuje odpowiednią strukturę. Platforma obsługuje ogromną liczbę standardowych notacji, w tym UML (Unified Modeling Language), ERD (Diagramy relacji encji), BPMN (Model i notacja procesów biznesowych), SysML, modele architektury C4, ArchiMate, interaktywne wykresy, mapy myśli i wiele innych.
2. Visual Paradigm OpenDocs
Visual Paradigm OpenDocs to zaawansowana, internetowa platforma zarządzania wiedzą dedykowana specjalnie dla nowoczesnych zespołów rozwojowych i biznesowych. Choć działa z prostotą i łatwością tradycyjnego edytora dokumentów, OpenDocs jest głęboko zintegrowany z ekosystemem Visual Paradigm. Służy jako centralny magazyn Twojego zespołu, umożliwiając tworzenie specyfikacji wymagań oprogramowania (SRS), wiki projektów i podręczników systemowych, dynamicznie osadzając żywe diagramy generowane w całej naszej gamie narzędzi.
3. Visual Paradigm VPasCode
Wprowadzony jako nasza ostateczna zintegrowana platforma tekst do diagramu, VPasCode, to zaawansowany edytor kodu online przeznaczony dla programistów i architektów, którzy preferują szybkość i korzyści z kontroli wersji oferowane przez Diagram-as-Code (DaC). Zapewnia natywną obsługę silnika renderowania w czasie rzeczywistym dla popularnych formatów deklaratywnych, w tym PlantUML, Mermaid, Markmap, Graphviz i ECharts. Przekształca strukturalny kod tekstowy w dokładne wizualizacje diagramów natychmiast. (Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o przeczytanie: https://updates.visual-paradigm.com/releases/introducing-vpascode-the-ultimate-unified-text-to-diagram-platform/)
Ulepszony przepływ pracy: generuj, dokumentuj, edytuj i powtarzaj
Wcześniej wysyłanie diagramu generowanego przez AI do dokumentacji było świetnym sposobem na rozpoczęcie aktualizacji projektu. Jednak gdy wymagania się zmieniały, aktualizacja tego wizualnego elementu oznaczała ponowne rozpoczęcie rozmowy lub wygenerowanie nowego zasobu od zera.
Z tym nowym ulepszeniem wprowadziliśmy cykl iteracyjny. Oto jak działa nowy, bezproblemowy przepływ pracy:
  1. Generuj: Opisz architekturę systemu lub proces biznesowy dla Visual Paradigm AI Chatbot aby natychmiast wygenerować pierwszy diagram.
    A screenshot of Visual Paradigm's AI Diagramming Chatbot, showing a sequence diagram generated from an input prompt.
  2. Dokument: Wyślij nowo utworzony diagram bezpośrednio do Visual Paradigm OpenDocs przez zintegrowany pipeline.
  3. Wykorzystaj: Organizuj, opisz i udostępnij diagram na stronach OpenDocs, aby stworzyć kompleksowe podręczniki projektów lub wiki zespołu.
    A screenshot of Visual Paradigm OpenDocs, showing a Sequence Diagram being documented in the OpenDocs.
  4. Edytuj przez VPasCode (nowa funkcja): Chcesz dostosować relację lub dodać nowy komponent? Po prostu najedź na diagram w OpenDocs i kliknij małą ikonę ołówka w prawym górnym rogu obrazu.
    To edit a diagram in Visual Paradigm OpenDocs.
    OpenDocs bezpiecznie przekaże kod podstawowego diagramu do edytora VPasCode edytora. Szybko dokonaj zmian przy użyciu skryptów opartych na tekście (takich jak PlantUML lub Mermaid).
    The Sequence Diagram is opened in Visual Paradigm VPasCode and is freely editable
    Po finalizacji, przeslij zaktualizowany diagram z powrotem do pipeline OpenDocs jednym kliknięciem.
    To send a diagram from VPasCode to OpenDocs Pipeline
    (Dowiedz się więcej: https://updates.visual-paradigm.com/releases/seamlessly-connect-diagramming-to-documentation-vpascode-integrates-with-opendocs/ )
  5. Zamień i zsynchronizuj: W OpenDocs szybko zastąp oryginalny obraz zasobu nową, zaktualizowaną wersją bezpośrednio z pipeline, zapewniając, że Twoja dokumentacja zawsze odzwierciedla bezwzględną prawdę stanu Twojego systemu.
Prawdziwe przypadki użycia dla zespołów
To harmonia wieloproduktowa otwiera niepojętą elastyczność w różnych rolach zespołów:
  • Inżynierowie baz danych: Generuj skomplikowany ERD przy użyciu czatbotu AI, dokumentuj swój szczegółowy plan tworzenia bazy danych lub strategię indeksowania w OpenDocs, a później użyj modyfikacji tekstu w VPasCode, aby dodać nowe tabele lub klucze obce w miarę wzrostu aplikacji.
  • Analitycy biznesowi: Projektuj funkcjonalne przepływy pracy korporacyjne lub schematy przepływu przy użyciu języka naturalnego, szczegółowo opisz zasady operacyjne w OpenDocs, a zmodyfikuj kroki procesu natychmiastowo przy użyciu prostych zmian kodu, jeśli zmienią się zasady zgodności.
  • Architekci oprogramowania: Utwórz złożone diagramy sekwencji UML, aby zmapować interakcje między komponentami dla konkretnego przypadku użycia. Dokumentuj ładunki API w OpenDocs, a dynamicznie dodawaj nowe linie życia lub granice systemu w VPasCode w miarę skalowania architektury mikroserwisów.
Doświadcz przyszłości dynamicznej dokumentacji agilnej
Dokumentacja nigdy nie powinna być węzłem zatorowym, ani nie powinna opóźniać się wobec rzeczywistych plików projektowych. Ustanawiając bezpośredni, zamknięty pipeline między szybkością generatywnej AI, precyzyjną elastycznością Diagram-as-Code oraz centralizowaną organizacją zarządzania wiedzą, Visual Paradigm umożliwia Twojemu zespołowi pozostanie zwinności, współpracy i precyzji.
Gotowy do doświadczenia ewolucji modelowania agilnego na własnej skórze? Zacznij już dziś, uruchamiając aplikację.
Uruchom aplikację czatbotu AI Visual Paradigm
Szybkie linki zasobów
