新機能:Flipbooks を OpenDocs にスムーズに共有
DESKTOPProfessional
VP ONLINECombo
デジタル出版物をドキュメント内ですべて活かす新しいワークフローを発表できることを嬉しく思います。今すぐ、Flipbooksで作成されたVisual Paradigm Onlineに直接共有できますOpenDocsこれにより、マニュアル、レポート、ポートフォリオがこれまで以上にインタラクティブになります。
A screenshot of OpenDocs, showing a flipbook embedded into OpenDocs, and reader is flipping the book to read it.
私たちのflipbook toolを使ってプロフェッショナルなコンテンツを生成する場合でも、またはflipbook makerでカスタムレイアウトを調整する場合でも、このアップデートにより、読者が必要な場所で正確に作品にアクセスできるようになります。
Visual Paradigm Flipbooks で何ができるでしょうか?
私たちのflipbook software私たちの flipbook software は、静的な文書を動的で魅力的な体験に変えることを目的としています。この機能で、次のようなことができます:
  • 変換&作成:PDF、Word文書、PowerPointスライドを即座にFlipbooksに変換するか、ドラッグアンドドロップエディタを使ってまったく新しいFlipbookをデザインできます。
  • AI駆動の生成:私たちのAIアシスタントを使って、本の全体構成を生成し、コンテンツを執筆し、さまざまなアートスタイルの一致するイラストを作成できます。
  • インタラクティブ要素:埋め込み動画、音声、クリック可能なリンク、リアルなページめくりの音効果などを追加して、本をさらに充実させます。
  • プロフェッショナルなブランディング:カバー、テーマ、背景をカスタマイズして、企業のアイデンティティに合わせます。
  • モバイル最適化の読書:すべてのFlipbookは完全にレスポンシブで、デスクトップ、タブレット、スマートフォンで完璧な読書体験を保証します。
Flipbook を OpenDocs に共有する方法
Visual Paradigm Online から OpenDocs パイプラインへコンテンツを移行するのは簡単です。以下の手順に従ってください:
  1. ワークスペースページを開いてVisual Paradigm Online.
  2. 選択してください Flipbooks 左側のメニューから、ライブラリを表示してください。
  3. 共有したいFlipbookを見つけ、クリックしてください その他… 右側の部分に。
  4. 選択してください OpenDocsに送信する パイプライン.
  5. (オプション) この共有に関するコメントを入力し、クリックしてください OK 進むために。
FlipbookをOpenDocsに埋め込む
Flipbookがパイプラインに入ったら、以下の手順に従ってドキュメントに配置してください:
  1. 以下のページに移動してください OpenDocs 本を埋め込みたい場所。
  2. クリックしてください 編集 画面の右上にある部分。
  3. カーソルを、Flipbookが表示されるべき正確な場所に配置してください。
  4. クリックしてください パイプライン 画面右上にあるボタン。
  5. 開いてください ライブラリ タブ; VP Onlineから送信したフリップブックが表示されます。
  6. フリップブックをクリックして挿入してください。
    ヒント:フリップブックがページの最後に追加された場合、それを選択して [Enter] を押してください。Enter改行を作成し、位置を調整してください。
注意: 編集モードでは、フリップブックは固定されたままです。操作するには、変更を保存して編集モードを終了してください。公開後は、トップバーの「共有」ボタンを使ってページまたは全体のスペースを共有できます。共有ボタンを使用します。
業界をリードするフリップブックソフトウェアでドキュメントを強化する準備はできていますか?今日から統合ドキュメンテーションの力を体験してください。
上部へスクロール
