我们很高兴地宣布对Visual Paradigm AI 绘图聊天机器人提供对即时生成CRC 卡图。随着面向对象分析和软件设计的演进,拥有一种快速、对话式的方式来规划类、职责和协作关系至关重要。通过此次更新,软件架构师、系统分析师和敏捷团队只需几秒钟,即可从简单的自然语言提示生成完全结构化、基于 PlantUML 的 CRC 卡图。
无论您是在设计全新模块,还是在记录遗留架构,我们的AI CRC 卡图工具简化了面向对象设计,并消除了通常与软件系统建模相关的设置摩擦。
什么是 CRC 卡图,它为何重要?
CRC 代表类 – 职责 – 协作。作为一种轻量级的面向对象头脑风暴工具,CRC 卡帮助开发人员专注于系统组件的核心职责,而不是陷入底层代码实现细节:
- 类:代表您系统中一组关键的相似对象或领域实体。
- 职责:该类所维护的高级职责、行为或知识。
- 协作:该类为履行其职责必须交互的其他类。
传统的 CRC 会议涉及白板上的实体索引卡——这是促进人类协作的绝佳练习,但难以记录、维护或集成到现代软件工程工作流中。通过引入AI CRC 卡图生成器,Visual Paradigm 将经典 CRC 卡的快速头脑风暴特性与 AI 驱动模型创建的精确性相结合。
AI CRC 卡图工具如何工作
使用 AI 绘图聊天机器人就像用简单的英语描述您的需求一样直接。例如,如果您提交以下提示:
“为医院患者追踪系统生成一个 CRC 卡图。”
聊天机器人使用经过领域训练模型处理请求,并输出结构化的 PlantUML 代码以及交互式图像视图。它还会生成详细解释,帮助您立即评估类分配和职责。
关于 PlantUML 语法的说明:虽然标准 PlantUML 默认不支持 CRC 卡图,但 Visual Paradigm 已开发了一种基于 PlantUML 的专用语法扩展,可将其渲染为结构化模型。此自定义约定允许用户在我们的 AI 绘图聊天机器人和 VPasCode 生态系统中无缝地以代码形式生成、编辑和可视化 CRC 卡。
聊天机器人输出示例
以下是聊天机器人为患者追踪系统生成的示例:
@startuml
skinparam {
vpDiagramType CRCCardDiagram
title 医院患者追踪系统 - CRC 卡片
map "Patient" as Patient {
<b>职责</b> => <b>协作者</b>
存储人口统计和保险数据 => PatientRecord
追踪当前位置和状态 => AdmissionnBedManager
提供身份识别和 MRN => IdentifierService
map "Admission" as Admission {
登记患者到达 => Patient
分配接诊医生和科室 => PhysiciannCareUnit
创建就诊记录 => PatientRecord
map "BedManager" as BedManager {
追踪床位可用性和占用情况 => BednWard
分配和释放床位 => AdmissionnBed
报告容量状态 => WardnReportingService
map "CareUnit" as CareUnit {
按科室和专科分组床位 => BednWard
管理护理分配 => Staff
升级容量问题 => BedManager
map "Bed" as Bed {
持有位置和状态属性 => Ward
记录患者占用情况 => Patient
支持清洁和就绪状态追踪 => HousekeepingService
map "Staff" as Staff {
维护医生和护士档案 => RolenDepartment
记录护理交互 => PatientRecord
管理轮班和待命排班 => ShiftService
map "PatientRecord" as PatientRecord {
存储就诊历史和备注 => PatientnAdmission
管理诊断和治疗 => Physician
提供审计追踪 => AuditService
map "IdentifierService" as IdentifierService {
生成唯一 MRN 和就诊 ID => Patient
防止重复身份 => PatientRecord
将外部 ID 映射到内部记录 => Patient
map "ReportingService" as ReportingService {
生成占用率和流程仪表板 => BedManagernAdmission
在容量阈值时发出警报 => CareUnit
导出合规报告 => AuditService
Patient -[hidden]right-> Admission
Admission -[hidden]right-> BedManager
Patient -[hidden]down-> CareUnit
Admission -[hidden]down-> Bed
BedManager -[hidden]down-> Staff
CareUnit -[hidden]right-> Bed
Bed -[hidden]right-> Staff
CareUnit -[hidden]down-> PatientRecord
Bed -[hidden]down-> IdentifierService
Staff -[hidden]down-> ReportingService
PatientRecord -[hidden]right-> IdentifierService
IdentifierService -[hidden]right-> ReportingService
@enduml
使用 AI 生成 CRC 卡片的主要优势
- 降低耦合度与单一职责:通过并排检查职责和协作者,软件工程团队可以在编写代码之前快速识别职责过载的类。
- 对话式优化:如果生成的类承载了过多职责,您可以要求聊天机器人以自然语言拆分该类、提取服务或重新分配职责。
- 即时架构解释:除了代码生成,聊天机器人还会概述设计背后的原理,确保团队成员理解系统架构。
- 基于文本的开放标准:基于 PlantUML 构建,您的 CRC 卡片保持可编辑、人类可读且可版本控制。
与 Visual Paradigm AI 生态系统无缝集成
生成图表仅是第一步。AI CRC 卡片图表生成器的真正优势在于其与 Visual Paradigm 产品生态系统的深度集成:
- VPasCode 微调:直接在Visual Paradigm VPasCode中编辑和调整生成的 PlantUML 代码,以实现精确调整。
- OpenDocs 集成:将图表推送到项目流水线,并使用Visual Paradigm OpenDocs.
- NotesKeep 知识捕获:将关键解释、代码块或特定聊天片段保存到Visual Paradigm NotesKeep,作为未来架构决策或团队问答会话的基准事实。
- 多格式导出:将您的图表导出为高分辨率 PNG 或 SVG 矢量图形,用于技术演示、设计评审或外部报告。
立即试用 AI CRC 卡图生成器
借助 AI 助力加速软件架构与面向对象建模。体验自然语言提示如何快速转化为结构清晰、可执行的领域模型。
