Suporte a Endpoint de IA Personalizado: Configure seu Provedor Preferido para os Recursos Agentic de IA do Visual Paradigm
DESKTOPProfessional
VP ONLINEDeluxe
Ilustração abstrata de um ponto de extremidade de IA personalizado seguro conectando um espaço de trabalho empresarial a vários provedores e modelos de IA, com elementos de configuração e fluxo de dados.
O Visual Paradigm agora permite que os usuários configurem um endpoint de IA personalizado para aplicativos e recursos agentic alimentados por IA selecionados– seja por:
  • Selecionando de nossa lista de provedores de IA suportados ou
  • Conectando-se a um provedor personalizado (forneça seu próprio endpoint de IA).
Essa melhoria oferece às organizações maior controle sobre o provedor de IA, o modelo, a configuração de segurança, o desempenho e as políticas de uso por trás de sua experiência de IA no Visual Paradigm.
O que é o Suporte a Endpoint de IA Personalizado?
Um endpoint de IA personalizado permite que uma organização roteie solicitações de IA do Visual Paradigm suportadas por meio de seu provedor de IA e modelo selecionados, em vez de usar o modelo padrão do sistema do Visual Paradigm. Os administradores do workspace podem configurar o provedor, a chave de API, o ID do modelo, o número máximo de tokens de saída e as configurações de raciocínio ou pensamento na página de configuração do LLM. Uma vez que a configuração é ativada, ela se torna efetiva em todo o workspace para os aplicativos e recursos suportados.
Infográfico explicando o suporte a pontos de extremidade de IA personalizados do Visual Paradigm, incluindo recursos de IA suportados, etapas de configuração, licenciamento de espaço de trabalho e benefícios como segurança, flexibilidade de modelo e controle de desempenho.
Recursos de IA do Visual Paradigm Suportados
Os endpoints de IA personalizados atualmente se aplicam aos seguintes aplicativos e recursos agentic:
O endpoint personalizado não se aplica automaticamente a todos os recursos alimentados por IA no Visual Paradigm. Os recursos fora da lista de suporte acima continuam a usar sua configuração de IA existente.
Por que Usar um Endpoint de IA Personalizado?
As organizações têm requisitos diferentes para segurança, conformidade, governança de dados, infraestrutura, desempenho, gerenciamento de custos e seleção de modelos de IA. O suporte a endpoint de IA personalizado ajuda as equipes a alinhar os fluxos de trabalho de IA suportados pelo Visual Paradigm com suas próprias políticas técnicas e operacionais.
  • Segurança e governança:
    Use um provedor de IA e uma conta aprovados pela equipe de segurança ou TI da sua organização.
  • Maior controle de infraestrutura:
    Gerencie relacionamentos com provedores, chaves de API, cotas, políticas de acesso e monitoramento de uso por meio da configuração preferida da sua organização.
  • Flexibilidade de modelo:
    Selecione um modelo com base na qualidade da resposta, velocidade, capacidade de raciocínio, suporte a idiomas, custo ou requisitos de carga de trabalho.
  • Otimização de desempenho:
    Escolha um provedor ou modelo que tenha bom desempenho para sua região, ambiente de rede e volume de uso esperado.
  • Consistência operacional:
    Aplique uma configuração de IA comum em todo um espaço de trabalho, em vez de exigir que usuários individuais configurem os serviços de IA separadamente.
  • Gestão de custos e uso:
    Gerencie o consumo de IA por meio de sua própria conta de provedor, processo de orçamento, política de cota e ferramentas de monitoramento.
  • Suporte aos requisitos empresariais:
    Alinhe melhor os recursos de IA do Visual Paradigm com as políticas internas de tecnologia, regulamentação e infraestrutura.
Como configurar um ponto de extremidade de IA personalizado
Para configurar um ponto de extremidade de IA personalizado, abra a página de configuração de LLM em um aplicativo Visual Paradigm compatível:
Para abrir a janela de configuração do LLM
Em seguida, forneça os detalhes de conexão necessários.
A tela de configuração do LLM que permite especificar um ponto de extremidade de IA personalizado para usar os recursos de IA do Visual Paradigm
Configurações de conexão
  • Provedor:
    Você pode selecionar um provedor compatível existente, como Anthropic, Cohere, DeepSeek, Google, Groq, MiniMax, Mistral, Moonshot, OpenAI, OpenRouter, Qwen, Tencent, xAI, Z.ai (GLM) ou Zhipu Big Model.
  • Chave de API:
    Insira a chave de API associada ao provedor selecionado.
  • ID do modelo:
    Insira o identificador do modelo de IA a ser usado.
Como usar um provedor de LLM personalizado?
Se você deseja usar seu próprio provedor personalizado ou ponto de extremidade auto-hospedado que não esteja na lista, selecione Personalizado. Ao selecionar Personalizado será aberto o Solicitar Provedor Personalizado caixa de diálogo.
Como provedores personalizados exigem testes, otimização e garantia de qualidade antes da implantação, preencha e envie o formulário para que nossa equipe possa avaliar suas necessidades e preparar uma configuração validada para sua organização.
Configurações de comportamento do modelo
Opcionalmente, configurações de comportamento do modelo específicas do provedor também podem estar disponíveis. Os padrões do provedor se aplicam, a menos que essas configurações sejam alteradas.
  • Máximo de tokens de saída:
    Defina o número máximo de tokens que o modelo pode gerar. Aumente esse valor para conversas mais longas ou respostas mais complexas, ou reduza-o ao usar um modelo com limite de saída menor.
  • Esforço de raciocínio ou modo de pensamento:
    Configure o comportamento de raciocínio do modelo, quando suportado. O controle disponível depende do provedor e do modelo selecionados.
Após inserir as configurações, ative Encaminhar solicitações por meio desta configuração e clique em Salvar alterações. Se o roteamento de solicitações não estiver habilitado, as solicitações de IA suportadas voltarão para o modelo padrão do sistema da Visual Paradigm.
Para salvar o perfil de configuração de LLM personalizado
Configuração e Licenciamento em Nível de Espaço de Trabalho
A configuração de endpoint de IA personalizado é aplicada no nível do espaço de trabalho. Apenas o gerente do espaço de trabalho pode definir ou atualizar a configuração do endpoint personalizado.
As seguintes licenças são necessárias para usar os recursos de IA suportados com um endpoint personalizado:
Como a configuração se aplica a todo o espaço de trabalho, todos os usuários que desejam usar a funcionalidade de IA relacionada devem ter uma licença qualificada válida. Usuários sem uma licença elegível não poderão usar os recursos de IA aplicáveis, mesmo quando um endpoint personalizado tiver sido configurado.
Se um usuário tiver problemas para acessar os recursos de IA suportados, o gerente do espaço de trabalho deve confirmar que o endpoint personalizado está configurado corretamente, que o roteamento de solicitações está habilitado e que o usuário possui uma licença elegível.
Remover um Endpoint de IA Personalizado
Para remover a configuração do espaço de trabalho, abra a página de configuração do LLM, vá para a Zona de Perigo e selecione Excluir configuração.
Excluir a configuração remove o endpoint personalizado para todo o espaço de trabalho. As solicitações voltarão imediatamente para o modelo padrão do sistema da Visual Paradigm.
Modelos Recomendados para Operações Rápidas e do Dia a Dia
Com base nos testes internos de benchmarking da Visual Paradigm, os seguintes modelos demonstraram geração de respostas comparativamente rápida com qualidade aceitável para operações do dia a dia:
  • MiniMax-M2.7-highspeed
  • gpt-5.6-luna
  • gpt-5.6-sol
  • gpt-5.6-terra
  • claude-sonnet-4-6
  • gemini-3.6-flash
  • gemini-3.7-flash
  • glm-5.3
  • glm-5.3-flash
  • qwen3.8-max
  • qwen3.8-flash
  • deepseek-v4-flash-0731
  • mistral-medium-3-5
  • mistral-large-2407
  • grok-4.6
Os seguintes modelos demonstraram tempos de geração mais longos durante os testes:
  • MiniMax-M2.7
  • MiniMax-M3
  • claude-opus-4-6-thinking
  • glm-5.2
  • kimi-k3
Essas classificações baseiam-se em testes internos realizados sob condições específicas e são fornecidas como orientação geral. Os tempos reais de resposta e o comportamento podem variar dependendo do roteamento de rede, da infraestrutura do provedor, da carga do servidor, dos limites de taxa, da disponibilidade do modelo e da complexidade da solicitação. Outros modelos podem funcionar, mas não necessariamente foram submetidos a benchmarking pela Visual Paradigm.
Modelos de IA Auto-Hospedados e Recursos Adicionais de IA
Organizações que desejam usar um modelo de IA auto-hospedado, conectar-se a um serviço de IA gerenciado internamente, utilizar um modelo específico que não está atualmente disponível ou aplicar um modelo personalizado a outros recursos de IA da Visual Paradigm podem enviar uma solicitação através do Provedor Personalizado ou entrar em contato diretamente com a equipe da Visual Paradigm para discutir suas necessidades.
Nossa equipe pode discutir o modelo solicitado, o arranjo de hospedagem, o provedor, o método de integração e os recursos de IA alvo para determinar as opções de suporte mais adequadas.
Perguntas Frequentes
O que é um ponto de extremidade de IA personalizado no Visual Paradigm?
Um ponto de extremidade de IA personalizado permite que um espaço de trabalho elegível roteie solicitações de IA suportadas do Visual Paradigm por meio de um provedor e modelo de IA selecionados pela organização, em vez de usar o modelo padrão do sistema do Visual Paradigm.
Quais recursos de IA do Visual Paradigm suportam pontos de extremidade personalizados?
Os pontos de extremidade personalizados suportam o Chatbot de Diagramação de IA do Visual Paradigm, os recursos de IA suportados no VPasCode, o Chatbot Vpp do Visual Paradigm e a Geração de Diagramas de IA do Visual Paradigm Desktop.
Quem pode configurar um ponto de extremidade de IA personalizado?
Apenas o gerente de um espaço de trabalho pode definir ou atualizar a configuração de seu ponto de extremidade de IA personalizado.
Quais licenças são necessárias?
Os usuários precisam da Visual Paradigm Online Deluxe Edition ou superior, ou da Visual Paradigm Desktop Professional Edition ou superior, para usar a funcionalidade de IA suportada com um ponto de extremidade personalizado.
O que acontece se o roteamento de solicitações não estiver habilitado?
As solicitações retornarão ao modelo padrão do sistema do Visual Paradigm se o gerente do espaço de trabalho não habilitar “Roteie as solicitações por meio desta configuração.”
Posso usar um provedor de IA auto-hospedado ou personalizado?
Sim. Você pode selecionarPersonalizadonas opções de provedor na página de configuração do LLM para abrir o formulário de Solicitação de Provedor Personalizado. Você pode submeter seus requisitos lá para que nossa equipe possa avaliar, testar e preparar uma configuração personalizada para sua organização.
O suporte a pontos de extremidade personalizados se aplica a todos os recursos de IA do Visual Paradigm?
Não. O ponto de extremidade personalizado atualmente se aplica apenas aos aplicativos e recursos listados neste anúncio. Entre em contato com a equipe do Visual Paradigm para discutir o suporte a outros recursos alimentados por IA.
O suporte a pontos de extremidade de IA personalizados oferece às organizações mais escolha e controle sobre os modelos de IA usados com aplicativos selecionados do Visual Paradigm. Configure o ponto de extremidade que melhor atenda aos requisitos de segurança, infraestrutura, desempenho e modelo de sua organização.
